2 страниц V  < 1 2
Неисправность обогрева сидений
Alexxcc
сообщение 9.10.2008, 7:25
Сообщение #51
Из: деревня Москва
Короче, вчера и вторая перегорела.Снимал консоль спереди справа клипса, спереди слева винт и сзади в подстаканнике болт.Короче стоят светодиоды, как и в кнопках торпеды (ПТФ и т.д.), из-за ручника так и не снял(мож кто пробовал?)
Опять заказывать по гарантии.
Ваще странно всегда считалось что диоды чутьли не вечные,штоли :???:
Serg74
сообщение 18.10.2008, 10:45
Сообщение #52
Из: Челябинск
На днях перестал греть водительский. Прозвонил ТЭНы, крякнул ТЭН в спинке. Заказал штатный, буду менять. Кто-нибудь расшивал спинку сиденья? Дофига ли там делов?
Serg74
сообщение 23.10.2008, 8:57
Сообщение #53
Из: Челябинск
Решил проблему с подогревом вод. сиденья. Отдельная благодарность ГётцОднако за предоставленный фотоотчёт и массу полезных советов. Ничего менять не пришлось!!! Данная проблема очень похожа на заводскую недоработку и скорее всего проявилась у многих. Фотоотчёт за авторством ГётцОднако выкладываю, может кому пригодится:
http://pberezin.pisem.net/getz/spinka/dsc03400.jpg
соответственно меняем ссылку на:
Brokly
сообщение 23.10.2008, 9:20
Сообщение #54
Из: Московия
Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОднако сам его не разместил ?
С разрешения автора - ФОТООТЧЕТ
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.12.2010, 15:54
Serg74
сообщение 23.10.2008, 9:24
Сообщение #55
Из: Челябинск
Brokly
Не знаю, может постеснялся :smile: А может я просто первый кто его попросил...
Brokly
сообщение 23.10.2008, 9:27
Сообщение #56
Из: Московия
Думаю, что с коментариями и фотками, а не ссылками, это было бы отличное пособие для гетцевода, поскольку подогрев сидений достаточно ломучий и дорогой в дилерском ремонте предмет. (это не только гетца касается)
грохотайло
сообщение 9.11.2008, 10:57
Сообщение #57
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Вчера поломался подогрев как правого так и левого сидения. Оранжевая лампочка в кнопках загорается. Предохранитель жив. СТало быть какое то реле навернулось?
Sergg
сообщение 19.10.2009, 20:15
Сообщение #58
Из: Саратов
Я от 15ой модели поставил, все греет
сообщение 19.10.2009, 22:10
Сообщение #59
Sergg
Уточните до конца, раз подняли тему, что именно от 15 - реле (хотя они все стандартные, и именно отечественные - плохие) или обогрев.
Sergg
сообщение 22.10.2009, 18:00
Сообщение #60
Из: Саратов
Комплект полный, купил у офицалов, ,
кнопки расчитаны на 1А.,поэьому подключил через реле , 5 лет отработали и греют хорошо
Blacks
сообщение 8.11.2009, 20:00
Сообщение #61
Из: Воронеж
Огромное Спасибо Serg74, у меня точно такие же проблемы были с сиденьем. Очень помогла фотоинструкция!
http://slil.ru/28176803 - вот моё )
сообщение 8.11.2009, 20:57
Сообщение #62
Исправляю. Фото примерно 2 Мб:
ТУТ
Сообщение отредактировал Александр23 - 15.11.2010, 10:14
OzWald
сообщение 1.11.2010, 16:00
Сообщение #63
Из: Ессентуки
Мой город: Ессентуки
сегодня отремонтировал водительскую попогрейку. перегорел нагревательный элемент в районе правой лопатки.
обнаружил сразу, как только содрал обшивку (прогоревший поролончик прямо-таки и бросается в глаза :) как раз в том месте, где проходит спица крепления.
некоторое время пытался вспомнить, чем-же паять не медно-латунный провод, однако оказалось, что с пайкой проблем нет. банально олово и канифоль :)))
вот уж не знаю, из какого метала сделан нагревательный элемент.
считаю, что, очень напрасно что спино и попогрейки соединены последовательно.
всем удачи :)
kam1
сообщение 15.11.2010, 10:10
Сообщение #64
Выложите фототчет повторно, пожалуйста?
И где в Москве купить подогрев в наличии???
сообщение 15.11.2010, 10:15
Сообщение #65
kam1,
Поправил ссылку. Отдельно элемент порядка 2-2,5 тыр у официала.
gaRRy Ekb
сообщение 1.12.2010, 15:53
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
спасибо за отчет! ровно с концом гарантии перестала греть водительская грелка. на днях займусь ремонтом. кнопки дилер Оками менять из-за негорящей подсветки отказывался.
Babai
сообщение 2.12.2010, 20:23
Сообщение #67
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня такая проблема, может быть это конечно норма:
Завожу с автозапуска, кнопки попогрейки включаются (ну если конечно оставил включенными). Сажусь в машину, а они холодные. Начинают греть только когда на сидение кто-нибудь сядет. Вот тогда работают нормально.
На прошлой машине Мазде было все как положено: после автозапуска начинают нагреваться попогрейки.
Может датчик присутствия какой есть? Опытные, подскажите.
P.S: Если заводить с ключа, то таже история.
сообщение 2.12.2010, 20:35
Сообщение #68
Babai,
Поролон обивки плохо проводит тепло. Когда садишься, поры сжимаются, тепло проходит. Физика примерно такая.
Babai
сообщение 2.12.2010, 20:47
Сообщение #69
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Это исправимо? Если да, то как? Если нет, то пошел в Мечеть смирения искать.
Не хотелось бы Емелю поверх штатного ставить)))
сообщение 2.12.2010, 21:19
Сообщение #70
Цитата(Babai @ 2.12.2010, 20:47) *
Это исправимо?
Да. Брюки потоньше.
Babai
сообщение 3.12.2010, 7:58
Сообщение #71
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Понял )))
Спасибо за ответ
sovnastya
сообщение 3.12.2010, 10:53
Сообщение #72
А какой фирмы обогревы сидений лучше ставить?
Babai
сообщение 3.12.2010, 15:28
Сообщение #73
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тут обсуждалось
kam1
сообщение 17.12.2010, 12:31
Сообщение #74
Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 10:15) *
kam1,
Что-то я дешевле 5 т.р. не нахожу...
И ещё.. У меня ни попогрейка, ни спиногрейка не работает, их работа зависит друг от друга или они независимо работают??? И номерки деталек подскажите
Сообщение отредактировал kam1 - 17.12.2010, 12:33
сообщение 17.12.2010, 13:40
Сообщение #75
kam1,
Соединены последовательно. Сгорит один - не греют оба.
сообщение 17.12.2010, 14:09
Сообщение #76
kam1,
- часто отрывается провод, соединяющий спинку и сидушку .... хотя и из правил бывают исключения ....
kam1
сообщение 17.12.2010, 15:18
Сообщение #77
Короче, стоит снять обивку и посмотреть проводки, прежде чем покупать?!
И ещё вопрос, если проводки чистые, как узнать какой элемент сгорел???
Maxxx81
сообщение 17.12.2010, 15:27
Сообщение #78
Из: Москва (Перово) - Дм
недавно починил себе попогрейку водительского сиденья ..обрыв был на спинке:) в месте где проходит железный прутик, тупо запаял заодно и постирал чехол собрал и всё работает отлично теперь правда нужно и пассажирское постирать так как разница заметна
сообщение 17.12.2010, 15:39
Сообщение #79
конечно снимать-разбирать !
- есть такой прибор омметр называется - измеряет сопротивление ... вот им и смотреть ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=619415
Сообщение отредактировал WADIE - 17.12.2010, 15:41
сообщение 17.12.2010, 15:51
Сообщение #80
Прямая ссылка
kam1
сообщение 17.12.2010, 17:22
Сообщение #81
Цитата(Александр23 @ 17.12.2010, 15:51) *
Спасибо, это я посмотрел.
Всем спасибо, в приципе я все понял, мои действия:
1. Снимаю чехлы прямо на месте
2. Ищу внешние признаки повреждения элементов, если таковые находятся то приступаю к ремонту, если нет, то п.3
3. Включаю зажигание и попо-грелку, далее омметром (в принципе, я думаю, подойдет и амперметр) смотрю в каком элементе обрыв.
4. Просветить как показано на фото в соответствующей теме на наличие скрытых повреждений. Вопрос как????
5. Ремонт
6. Сборка
Сообщение отредактировал kam1 - 17.12.2010, 17:23
сообщение 18.12.2010, 0:00
Сообщение #82
Цитата(kam1 @ 17.12.2010, 17:22) *
3. Включаю зажигание и попо-грелку, далее омметром (в принципе, я думаю, подойдет и амперметр).............
тогда надо не омметр или амперметр а вольтметр - и измерять напряжение !!!
jorik84
сообщение 21.1.2011, 18:54
Сообщение #83
Из: Ростов-на-Дону
Все сделал, как описано выше - все работает! спасибо. делов на 1-2 часа! перегорел в том же самом месте!
Железяка
сообщение 13.6.2011, 12:56
Сообщение #84
Из: Иваново
В моей комплектации подогрев сидений отсутствует. Но заглянув по водительское сиденье, обнаружил провода и разъем, под пассажирской такого нет. Подскажите, возможно ли сделать подогрев водительского сиденья только воткнув кнопку, есть ли провода и готовый разъем под центральным тоннелем?
сообщение 13.6.2011, 19:36
Сообщение #85
Железяка,
Это не подогрев, а индикатор непристегнутого ремня.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:48
