Все о штатной антенне Гетца
Getz_MM
сообщение 9.1.2005, 11:26
Из: 74 rus
На родной антене дальность приёма до 150 км.
голова jvc402 так станции Челябинска ловились на Уринге (это Урал ) и RDS нормально работал.
- Getz_MM   Все о штатной антенне Гетца   9.1.2005, 11:26
- - ...   Я кстати думал если ее более вертикально ставить а...   9.1.2005, 12:05
- - Getz_MM   Про гаражи не забудь погнуть можно. она со своим у...   9.1.2005, 13:43
- -   Re: Родная антена рулит !!   15.1.2005, 13:08
- - Mossat   Цитата(Getz_MM)Про гаражи не забудь погнуть можно....   15.1.2005, 17:01
- - Interceptor   У меня задрана вверх - машинка так понаглее смотри...   17.1.2005, 10:34
- - Pavel_L(h)   Цитата(Interceptor)У меня задрана вверх - машинка ...   17.1.2005, 10:54
- - ...   Регулируется она вверх-вниз   17.1.2005, 11:01
- - Pavel_L(h)   Цитата(professor)Регулируется она вверх-вниз :) т...   17.1.2005, 11:11
- - getz_spb   у меня кстати при покупке была видно чуть откручен...   17.1.2005, 15:35
- - ahsel   Как можно опустить антенну?   31.1.2005, 11:37
- - Babken   Скорее всего просто замерзла, я летом двигал без п...   31.1.2005, 11:39
- - ahsel   Т.е. никаких там запорчиков-зубчиков нет??? А усил...   31.1.2005, 11:55
- - Белка   как можно опустить антенну?   31.1.2005, 11:57
- - Babken   Цитата(ahsel)Т.е. никаких там запорчиков-зубчиков ...   31.1.2005, 12:07
- - ahsel   Re: как можно опустить антенну?   31.1.2005, 12:19
- - Alexander   Я конечно не смог поступить в ПТУ по опусканию ант...   31.1.2005, 12:58
- - Spirit   Ошибаешься, тёзка! Она еще вверх-вниз ездит (угол ...   1.2.2005, 19:01
- - Alexander   Ах вот в чем подвох, если не замерзла... Извин...   1.2.2005, 20:34
- - ahsel   Т.е 100% замерзла!?!? А то я уж руководство по рем...   2.2.2005, 13:35
- - ahsel   Re: как можно опустить антенну?   3.2.2005, 9:44
- - Alexander   А на высоких скоростях при опушенной об крышу стуч...   5.2.2005, 1:48
- -   Цитата(Alexander)А на высоких скоростях при опушен...   5.2.2005, 12:16
- - Сергей Самаров   Кстати, может, кто подскажет... Качество звука меж...   12.6.2005, 20:50
- - Staseek   Цитата(Сергей Самаров)Качество звука между радиопр...   12.6.2005, 23:03
- - Сергей Самаров   Но всё же хотелось бы, чтобы и радио звучало соотв...   13.6.2005, 14:46
- - Getz_MM   Серёга , а ведь перед уренгой ещё есть и таганай :...   14.6.2005, 7:25
- - Magio   Сломана антенна...   23.1.2006, 12:12
- - ViKiMi   Magio http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc....   23.1.2006, 12:27
- - bmv   У меня сын тоже сломал антену при очистке снега с ...   23.1.2006, 12:32
- - gets   Сломалась антенна!   10.2.2006, 19:16
- - Makc   Чтож это за птичка то была? :shock: и что у ге...   10.2.2006, 19:34
- - gets   птичка была типа снегиря,только жирный очень.а ант...   10.2.2006, 19:56
- - Малышка   ОФФ Фигасе! :shock: У Вас снегири в Бронницах! П...   10.2.2006, 20:02
- - thunderstruck   Э-э, брат! 870 руб. за шток и ответную часть это е...   10.2.2006, 20:04
- - thunderstruck   а штатная антенна вроде на самом деле не очень! ча...   10.2.2006, 20:07
- - gets   это не в Бронницах, а в Люберцах возле макдональдс...   11.2.2006, 0:05
- - LexLi   Цитата(gets)это не в Бронницах, а в Люберцах возле...   11.2.2006, 1:06
- - gets   облом.нету фотика.похожая на пассате Б5 стоит взад...   11.2.2006, 1:12
- - =Пилот=   Цитата(gets)это не в Бронницах, а в Люберцах возле...   11.2.2006, 2:05
- - gets   видать жрёт бигмак за раз,не меньше   11.2.2006, 2:35
- - gaz21l   Сломал антенну "под корень".   9.3.2006, 16:46
- - cold   в норме, при демонтаже антенны, часть с наружной р...   9.3.2006, 16:52
- - Гера   Головка винта находиться в самой антенне, запаяна ...   9.3.2006, 16:52
- - gaz21l   Цитата(cold)в норме, при демонтаже антенны, часть ...   9.3.2006, 17:01
- - Wossi   Если по КАСКО застрахован, можно попробовать на "п...   9.3.2006, 17:15
- - gaz21l   Цитата(Wossi)Если по КАСКО застрахован, можно попр...   9.3.2006, 17:24
- - Гера   Wossi дело говорит. Лучше по КАСКО сделать, пусть ...   9.3.2006, 17:40
- - Darius   А я открутить антенну никак не могу. Причём, уже в...   14.3.2006, 22:24
- - олегыч   А ты сначала антену тряпочкой оберни в месте где к...   14.3.2006, 22:49
- - Maxim@TB11   А еще за сутки приложи "компресс" с проникающей см...   15.3.2006, 9:49
- - Dinusik   gaz21l Блин, у меня 10 минут назад точно такая же ...   19.3.2006, 12:30
- - Dinusik   Позвонила в страховую - ремонт антенны не покрывае...   19.3.2006, 12:38
- - Spirit   Dinusik А что за страховая такая замечательная?   19.3.2006, 14:10
- - gets   легче другую антенну поставить.цена вороса 180-200...   19.3.2006, 15:45
- - Dinusik   Spirit НАСТА..... Блин, уже сгоняла в Рольф, они с...   19.3.2006, 15:45
- - Dinusik   gets Так проблема в том, что надо выковыривать ост...   19.3.2006, 15:46
- - Vadim2003   я тоже обломал себе антенну на мойке в финляндии. ...   19.3.2006, 16:05
- - gaz21l   Vadim2003, спасибо, по такому пути и пойду. С РОЛЬ...   19.3.2006, 18:47
- - Dinusik   gaz21l Хорошо тебе, а я вот не смогу осуществить т...   19.3.2006, 20:20
- - vpr   У меня произошла похожая ситуация - выезжая из рак...   20.3.2006, 9:46
- - gaz21l   Цитата(vpr)Так что следите за антенной, у кого ест...   20.3.2006, 9:52
- - gaz21l   http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr...   20.3.2006, 10:36
- - Dinusik   vpr а где ремонтировался?   20.3.2006, 11:36
- - Bat   Я, кстати, едва не лишился антенны в пятницу на мо...   20.3.2006, 11:46
- - vpr   Dinusik - я еще ничего не делал, у меня в гараже л...   20.3.2006, 12:00
- - Alexanders   gaz21l Послушай у меня была таже проблема!!! Если ...   20.3.2006, 12:42
- - gaz21l   Alexanders, попробую... Правда фиксатора колпачка ...   20.3.2006, 12:49
- - gaz21l   Alexanders, не нашел фиксатора :sad: Куда глядеть?...   20.3.2006, 18:45
- - gaz21l   Пока суть-да-дело... Пришло время очередного ТО......   31.3.2006, 17:07
- - Dinusik   gaz21l я сделала в VIP-авто за 1300 кажется   31.3.2006, 17:32
- - gaz21l   Dinusik, "ресторанная наценка-с" РОЛЬФ, чего с не...   31.3.2006, 17:37
- - gaz21l   Мне еще коврики бесплатно помыли   31.3.2006, 17:40
- - Dariukas   В сервисе посоветовали не пытаться открутить, расс...   2.4.2006, 21:03
- - snejoq   Дошла и до меня очередь, вчера ночью какой-то милы...   2.5.2006, 10:46
- - Dinusik   snejoq Да, нужна только антенна и база, только про...   2.5.2006, 11:04
- - Bazilllio   Вышел из ситуации так: 1. Сделал пропил ножевкой ...   27.6.2006, 19:27
- - SPALPEEN   штатная АНТЕННА   2.8.2006, 11:24
- - Pasha   SPALPEEN Опиши подробнее, что за проблемы. Ситуаци...   2.8.2006, 11:31
- - sasch23   :roll: думаю это магнитола.... моя соня ловит там ...   2.8.2006, 11:32
- - XDimon   Антена отличная в 60 км от мкад ловит без проблем....   2.8.2006, 11:35
- - SPALPEEN   Цитата(Pasha)SPALPEEN Опиши подробнее, что за проб...   2.8.2006, 11:37
- - Pasha   SPALPEEN Если не ловит в предалах садового кольца ...   2.8.2006, 11:47
- - Karik79   При штатной антене радио месные ловлю на растоянии...   2.8.2006, 11:53
- - XDimon   Из всего вышесказанного итого. магнитолы пионер лу...   2.8.2006, 11:58
- - забУбенькин   Во всем виновата магнитола. Было у меня такое лет ...   2.8.2006, 12:36
- - olessiak   тожа пионер и тожа нормально всё со штатной антенк...   2.8.2006, 13:12
- - sasch23   SPALPEEN Как видишь из всего вышесказаного вероятн...   2.8.2006, 13:55
- - ViKiMi   SPALPEEN Основная причина - плохая(слабая) чуствит...   2.8.2006, 14:27
- - Multipassion   У меня недорогая магнитола тоже от Hyundai 8063 ко...   2.8.2006, 14:55
- - Cherepashkin   Цитата(Multipassion)У меня недорогая магнитола тож...   2.8.2006, 15:18
- - SPALPEEN   Цитата(ViKiMi)SPALPEEN Основная причина - плохая(с...   2.8.2006, 16:15
- - ViKiMi   SPALPEEN Если магнитола исправна, то активная анте...   2.8.2006, 18:13
- - Brokly   Не всякая активная антенна поможет. Вообще на гетц...   3.8.2006, 8:59
- - savkin_mv   Цитата(olessiak)тожа пионер и тожа нормально всё с...   17.9.2006, 21:25
- - EhProkachu   Цитата(ViKiMi)SPALPEEN Если магнитола исправна, то...   17.9.2006, 23:13
- - Вовка   [quote="savkin_mv"][quote=olessiak] 4. не будет мо...   18.9.2006, 9:00
- - Brokly   Цитата(EhProkachu)Цитата(ViKiMi)SPALPEEN Если магн...   18.9.2006, 9:05
- - savkin_mv   [quote="Вовка"][quote=savkin_mv][quote=olessiak] 4...   18.9.2006, 12:54
- - EhProkachu   Цитата(Brokly)Цитата(EhProkachu)Цитата(ViKiMi)SPAL...   18.9.2006, 17:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:50
