6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Все о штатной антенне Гетца
Rumzes
сообщение 5.12.2007, 23:32
Сообщение #171
Есть у меня проблема. Не ловится радио - в автоматическом режиме поиск зацикливается, так и не останавливаясь ни на одной радиостанции =( а в ручном режиме очень неуверенно принимает несколько станций. Не знаю в чем может быть проблема. На штатную антенну бочки катить не имеет смысла, т.к. у всех ловит хорошо, магнитолу при мне устанавливали и антенный штекер был подкючен. Есть опасение, что проблема в магнитоле, хотя аппарат очень приличный - Alpine 9883R. Грешу на продавца, а конкретно http://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=CDA-9883R Цены у них очень низкие и стали возникать мысли, что это не случайно. По-моему мой экземпляр не сертифицирован и еще в коробке оказался переходник для антенны лежащий отдельно от всех причиндалов запаянных в полиэтиленовый пакет, данный преходник также не значится в списке поставки. Обращаюсь к обладателям аналогичных девайсов прокомментировать положение дел с радиоприемом и с комплектом поставки (был антенный переходник или разъём на магнитоле подошел к гетсовскому штекеру?)
З.Ы. Помимо радио всё работает просто отлично, в т.ч. ипод...
Бродяга
сообщение 6.12.2007, 0:49
Сообщение #172
Из: Москва, САО
Городдальний загород. Ловила там, где приёма не ожидал в принципе.
Доволен. Менять не планирую
Бродяга
сообщение 6.12.2007, 0:51
Сообщение #173
Из: Москва, САО
Rumzes
Выше писали про коротыш антенны (брак) ИМХО попробуй подкл. любую другую антенну (хоть в магазине возьми под залог на тест "магнитку") если станет лучше - проводка или антенна.
Если ничего не изменится - магнитола.
Homyak
сообщение 12.12.2007, 16:31
Сообщение #174
Аналогичная ситуация с радио. Антенна штатная магнитолка Pioneer - 4900IB. В Москве ловит всего ПЯТЬ радиостанций, причем проверял в разных местах... Магнитолку брал у дилера и устанавливал у дилера. :sad:
rgo
сообщение 16.2.2008, 20:47
Сообщение #175
Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель.
У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы.
Barny
сообщение 18.2.2008, 17:21
Сообщение #176
Из: Область
Замечено, у меня на грязной машине(очень грязной) наблюдаются небольшие помехи, помоешь и всё идеально, а вообще прием обалденный, 120км от Москвы(у меня дача за Сергиевым Пасадом) - все настроенные радио-каналы (18 шт) ловят прекрасно. Уверен это не предел. Антена суперррр! :razz:
сообщение 18.2.2008, 17:24
Сообщение #177
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну приём очень часто не от антенны, а от магнитолы зависит... у меня вполне нормально ловит...
rgo
сообщение 18.2.2008, 18:03
Сообщение #178
Спасибо за ответ. У меня дача в той же стороне . г. Калязин
Rediska
сообщение 18.2.2008, 23:33
Сообщение #179
Извиняюсь за повторение.
Установил магнитолу Сlarion DXZ578RUSB. Ставил в установочном центре. После установки радио ловится отказывалось. Проверили контакт антенны - все в норме. Посовещались с установщиками - было предложено установить активную антенну Bosch. Поставили. Радио стало ловить все станции, но качество приема неахти. Те ситуевина аналогичная Хомяку.
В реале грешу на Гешку - в другой теме на этом же форуме человек переставил магнитолу из Гетза в другой автомобиль и радио стало ловиться нормально.
сообщение 18.2.2008, 23:35
Сообщение #180
Из: Ленинграда
Магнитолу свою переставил на Гетц со старого авто (Гольф3). Там проблем е было - тут - хрипит временами...
hga
сообщение 20.2.2008, 10:17
Сообщение #181
Из: Е-бург
Цитата(rgo)
Вопрос новичка!
Нужно ли и можно ли на Геттц ставить антенный усилитель.У меня на двенашке стоял. Уверенный приём до 170 км. от Москвы.
Всем новичкам!
Если вы радио слушаете в основном в городе, не ставьте антенный усилитель и никакие активные антенны. Эти устройства при высокой чувствительности в широком диапазоне легко перегружаются индустриальными помехами. Как результат, многие радиостанции будут звучать с шумом и хрипами.
За городом некоторый эффект будет, но если антенну перевести в верхнее положение, то хорошие магнитолы в режиме удаленного приема (кнопка LOC/SUB-T) итак вполне справляются в зоне ограниченной радиогоризонтом. А он определяется высотой подвеса передающей антенны.
В заключении скажу, что у Гетца очень правильная и хорошая антенна.
ant0ni0
сообщение 23.3.2008, 7:04
Сообщение #182
Из: Трёхгорный
Такаяже беда! :sad: поставил усилитель дальнобойный с переключением город-трасса, а мафон т.е. радио еще хреновей ловить стало как в городе так и за.
Причем усилок имеет переключатель, как говорилось ранее, так вот если усилок подрублен ,но не вкл то сигнал луче чем кода он вкл.
если выдернуть ентот усилок к еб..н...ям, то приел значительно луче (хоть и с помехами) что делать? - хз!!!
Варианты:
1.Попродовать на другой тачке мой мафан
2.попробовать другую антенну. ХОТЯ у меня мафан с теликом на который установлена телевизионная антенна пролоджи. С ентой то антенной прием тв отличный. Знать дело в антене!
Кстати, это точно, что уродная антенна активная?
-pm-
сообщение 5.6.2008, 15:09
Сообщение #183
Из: Котельники МО
У меня точно такая же магнитола, хрипит временами.
Хочу попробовать поставить усилитель 90-рублевый, деньги небольшие, а вдруг поможет.
rgo
сообщение 5.6.2008, 18:51
Сообщение #184
Антенный уселитель поставил. Бумажку с характеристиками куда то сунул, не найду. Уселение толи 17, толи 20дб. Выглядит: чуть больше спичечной коробки. Ловит отлично город траса без разници.
сообщение 4.11.2009, 22:37
Сообщение #185
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Сломал антенну у основания :sad: Что делать?
сообщение 4.11.2009, 23:17
Сообщение #186
Из: Питер. Юго-запад.
Не продал мне усилок, вот и не скажу :mad: :grin: :grin:
Ладно...отгибаешь обшивку потолка и ключиком отворачиваешь гайку крепления основания. Снимаешь все остатки и залепляешь отверстие временно чем-нибудь. Хоть пластилином. Приносишь домой и высверливаешь остаток антенны. Нужно вынуть-вывернуть-выковырять, короче, обломок. Дальше на усмотрение. Либо просто покупаешь новую антенну в сборе, либо делать эксклюзивный хвостик такой же длины как и родной.
В общем мелкая токарная работа + кусок пружинящей проволоки.
Kostiks
сообщение 4.11.2009, 23:21
Сообщение #187
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Искать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2303
Pol_cerry
сообщение 5.11.2009, 21:57
Сообщение #188
Кстати, помню поломал я на мойке свою антенну. отломил тот винт, на который она накручивается... Винт остался в наконечнике.. Ездил вообще без "палки" полгода. Никакой разницы. Правда это в Москве и Области.
А что делать если поломал - вопрос простой. В Рольфе 1500 стоила замена кажется. Я уже не помню до копеек. Модет 1300. И деталь не под заказ была. Потому, что часто ее ломают.. на складе валяются.
Brokly
сообщение 6.11.2009, 8:16
Сообщение #189
Из: Московия
Я супруге в экзисте покупал, коиплект обошелся, что то около 500 рублей. Причем основание оказалось дешевле у киа, а шток у хундая.Но самое прикольное, что и там и там были упаковки от хундай.
Brokly
сообщение 6.11.2009, 8:22
Сообщение #190
Из: Московия
96220-1C500 - шток, на сегодня вижу в экзисте предложение 285руб. для киа, правда поставка 10 дней, есть предложения быстрее, но дороже.
96220-1C000 - кроншткйн, на сегодня 189 руб, поставка 1 день
сообщение 6.11.2009, 10:14
Сообщение #191
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Brokly
Спасибо Боря! Заказал кронштейн - ибо сама проволка есть (нужно тока кусок винтового штурька оттуда выкрутить). А не напомнишь мне антенну итальянскую для ТВ - она типа короткого толстенкого штыря?
Brokly
сообщение 8.11.2009, 21:07
Сообщение #192
Из: Московия
Fanis Не , она типа антенны для ваговских машин, у них антенна сзади, поэтому угол наклона другой, фирмы CALEARO. Возможно у них есть и гетцеподобные wink.gif
SHLEM
сообщение 4.1.2010, 10:04
Сообщение #193
Всех с Новым Годом! =)
Возник такой вопрос. Хочу переделать штатную антенну гетца под СИ-Би диапазон. Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Диля_и_Дима
сообщение 4.1.2010, 10:50
Сообщение #194
Из: Магнитогорск
SHLEM, а смысл? Её во-первых нужно вертикально ставить, во-вторых даже согласовав, хорошую дальность приема-передачи в условиях города не получишь.
oll2
сообщение 20.1.2010, 15:38
Сообщение #195
Из: архангельск
Вопрос.Может уже писали-нем нашел.М6 штырь,на который антенна НАКРУЧИВАЕТСЯ, выкрутить можно или он впрессован.
сообщение 20.1.2010, 15:46
Сообщение #196
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Он не впресован - он продолжение основания антенны.
oll2
сообщение 20.1.2010, 16:08
Сообщение #197
Из: архангельск
да я это понимаю.Выкручивается он или нет?
сообщение 20.1.2010, 16:31
Сообщение #198
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Разумеется нет! Если только ты не выкрутишь само основание антенны :smile:
сообщение 20.1.2010, 16:42
Сообщение #199
oll2
Впрессован в литое основание, затем все залито пластиком.
oll2
сообщение 20.1.2010, 20:11
Сообщение #200
Из: архангельск
Спасибо ребята.Пришла антенна с ebay с резьбой m5 Придется идти другим путем-перенарезания резьбы на м6
сообщение 20.1.2010, 21:05
Сообщение #201
oll2
Меня вклинило, все что я написАл, касалось штыря крепления к крыше. Штырь под антенну - это часть детали, которая регулирует угол наклона. Ну и пластик сверху.
Водитель С
сообщение 20.1.2010, 21:27
Сообщение #202
Из: Н.Тагил
Кто антенну менял может сказать, есть под обшивикой штатное крепление и провод для плафона освещения места водителя и переднего пассажира ( в руководсве по эксплуатации этот плафон стоит)? В журнале за рулем 12,2009 в Матрикс на это место поставили плафон от Калины. Хочу дополнительный плафон поставить, а за одним через это отверстие антенну поменять.
oll2
сообщение 20.1.2010, 21:31
Сообщение #203
Из: архангельск
есть там всё
Водитель С
сообщение 20.1.2010, 21:44
Сообщение #204
Из: Н.Тагил
Спасибо! Может и плафон кто-нибудь ставил?
Twin Peaks
сообщение 20.1.2010, 22:05
Сообщение #205
Из: г. Вологда
Водитель С
Нужно учиться поиск юзать :smile: .
Установка родного штурманского светильника (траффик)
Штурманский светильник
oll2
сообщение 9.2.2010, 12:06
Сообщение #206
Из: архангельск
Поставил антенну.
demitra
сообщение 9.2.2010, 13:09
Сообщение #207
Мой город: Казань
oll2
Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит имхо..
oll2
сообщение 9.2.2010, 15:56
Сообщение #208
Из: архангельск
А чего не аккуратно.Хотел спилить штырь.Чтобы накрутилась до конца , но пока не стал.Пост выше с этой антенной что пришлось сделать.Эта штуковина с набалдашником откручивается и вместо её ставиться ещё короче или длиннеее штырь.
Цитата(demitra @ 9.2.2010, 13:09) *
oll2
Есть у меня 9 см такая почти серебристая.Не ловит с ней.
Diademine
сообщение 1.6.2010, 20:24
Сообщение #209
Мой город: Bor
Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне шарик....короче через пять минут ни шарика,ни антенны(Подскажите как заменить и можно ли поставить что-то получше??!
subm@riner
сообщение 8.6.2010, 12:51
Сообщение #210
У меня штатная антена ловит так, что радио сушть противно. Купил Hyundai H-CA1200.
Подскажите,как ее пдключить!
сообщение 8.6.2010, 13:02
Сообщение #211
"ПЛЮС" лучше всего взять с магнитолы. обычно там есть такой провод на который подается "+" после её включения. "-" на любую массу.
если управляющего "+" на магнитоле нет, то есть 2 варианта: 1. взять любой "+" который активен после включения зажигания. тогда радио будет только на заведенной машине.
2. любой постоянный "+". но тогда возможны утечки тока при заглушенном моторе.
сообщение 8.6.2010, 16:57
Сообщение #212
Из: Москва (Ясенево)
привет всем! снял штатную антенну... поставил бошевскую... снял старое основание от антенны... наклеил имииацию антенны... хочу все это дело сменить на заглушки, такие же как ставят на тазики, когда снимают шильды... ктонить знает где данный колхоз мона купить?!:)
Kostiks
сообщение 8.6.2010, 18:56
Сообщение #213
669 автобус ©
Советую посмотреть здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2303
Nacumi
сообщение 10.9.2010, 12:00
Сообщение #214
Буквально 2 дня назад радио стало плохо работать.
Музыку не слышно, слова пропадают. Как будто жуют и одновременно говорят.
И мне кажется, что всему виной антенна.
Потому что, когда ставлю диск все нормально. Все играет, все прекрасно слышно.
А вот радио нет, не работает и все.
В чем может быть причина?
сообщение 10.9.2010, 19:47
Сообщение #215
Антенну сперли, может быть? Или штеккер вылетел из магнитолы...
MONO
сообщение 16.6.2011, 15:10
Сообщение #216
Сломал сегодня. Хочу поставить такую же штатную.
Как ремонтируется? Основание тоже меняется со снятием обшивки салона, или как-то малой кровью можно обойтись?
В Экзисте нашел такое:
Запрошенный артикул:
96210-1C500 Антенна автомобильная
Замена производителем устаревшего артикула
96220-1C500 Шток антенны механической
Что нужно заказывать?
dimter2000
сообщение 16.6.2011, 15:36
Сообщение #217
Из: Волгоград
Малой кровью: Снять основание(ничего там сложного нет), сверлить (юзал шуруповерт) основание сначала тонким сверлом, затем сверлом потолще. Затем нарезать резьбу и в крутить шпильку с резьбой как у антенны (на "6" если память не изменяет). После того как также сломал антенну, укоротил её в 2 раза, но приём стал хуже в большее количество раз biggrin.gif
ps главное просверлить ровно, а то получится как у меня с уклоном влево
MONO
сообщение 16.6.2011, 15:38
Сообщение #218
А как оно снимается?
сообщение 16.6.2011, 21:48
Сообщение #219
Снимаешь козырьки и боковины стоек, аккуратно отгибаешь потолок и ключиком на 10 откручиваешь гайку.
MONO
сообщение 17.6.2011, 9:38
Сообщение #220
Спасибо. А какой артикул покупать в экзисте?
или
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:15
