Все о штатной антенне Гетца |
31.3.2006, 17:32
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 18.6.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
gaz21l
я сделала в VIP-авто за 1300 кажется |
31.3.2006, 17:37
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2006 Из: Москва, Свиблово |
Dinusik, "ресторанная наценка-с"
31.3.2006, 17:40
#73
Мне еще коврики бесплатно помыли
2.4.2006, 21:03
#74
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2006 Из: Вильнюс |
В сервисе посоветовали не пытаться открутить, рассказав про оксидацию меди и про легкоту отлома...
2.5.2006, 10:46
#75
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 1.3.2006 Из: Уфа |
Дошла и до меня очередь, вчера ночью какой-то милый человек возле дома оторвал антенну также как на фотке, плюс база с одного крепления сошла (можно крутить теперь). Вот думаю заказывать ее и ставить, мне надо только саму антенну и базу купить так ведь? Подскажите плиз, может еще подводные камни какие есть.
2.5.2006, 11:04
#76
snejoq
Да, нужна только антенна и база, только проблема в том, что этой самой базы почти нигде нет. мне удалось найти в VIP-авто. там же и ремонтировалась - очереди нет, сделали за час. |
27.6.2006, 19:27
#77
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Вышел из ситуации так:
1. Сделал пропил ножевкой по линии:
2. Вывинтил сломанный кончик винта отверткой по пропилу. 3. Высверлил вторую сломанную половинку винта (оставшегося в антенне) дрелью, зажав ее у основания в тиски. 4. Отпилил головку у шурупа на 5мм и вставил его в пропил, посадив на 2-х компонентный поксипол и укрепив шайбой у основания для жОскости.
5. Ввинтил антенну обратно. 6. Все. Расходы 0 руб. хоть внешний вид и на любителя... |
2.8.2006, 11:24
#78
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.3.2006 Из: МО, Люберцы |
У кого нибудь были проблемы с приемом радиосигнала магнитолой? у меня есть подозрение что либо у меня плохая магнитола (недорогая Hyundai), либо штатная антенна геца оставляет желать лучшего... если кто то сталкивался с подобной проблемой, решается ли она заменой например на ATM MS-3 (самая дорогая антенна, которую обнаружил у АВТО-АСС
2.8.2006, 11:31
#79
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
SPALPEEN
Опиши подробнее, что за проблемы. Ситуации бывают разные, например, отсутствие приема большинства FM станций в раойне Можайска проблемой антенны я не считаю. |
2.8.2006, 11:32
#80
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
:roll: думаю это магнитола.... моя соня ловит там где даже немецкий блаупункт глохнет напрочь... штатная антенна думаю не причем
2.8.2006, 11:35
#81
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Антена отличная в 60 км от мкад ловит без проблем.Мафон пионер 5730
2.8.2006, 11:37
#82
Цитата(Pasha) SPALPEEN
Опиши подробнее, что за проблемы. Ситуации бывают разные, например, отсутствие приема большинства FM станций в раойне Можайска проблемой антенны я не считаю. проблема в том, что даже в центре города, не считая удаления от садового на несколько км, достаточно плохо "ловит" масса радиостанций. я бы может на это не обратил внимания, если бы в настоящее время не ездил на Ланцере (подменный на время ремонта Гетца) где стоит пионер и штатная антенна, прием отменный...везде. ПОэтому то и появились сомнения, а не стоит ли поменять антенну, или все таки это ничего не даст. |
2.8.2006, 11:47
#83
SPALPEEN
Если не ловит в предалах садового кольца - это действительно проблема. Возможно, кстати, что антенна плохо подсоединена. У меня какой-то простой Pioneer (по цене порядка 140ед) до 50-60 км от города берет хорошо. Резюме: исправная антенна так вести себя не будет, либо где-то контакт нарушен, либо проблемы с магнитолой. |
2.8.2006, 11:53
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 2.1.2006 Из: Екатеринбург |
При штатной антене радио месные ловлю на растоянии 70-90 км
Магнитола пионер Так что врятли это антена |
2.8.2006, 11:58
#85
Из всего вышесказанного итого. магнитолы пионер лучшие по приёму или они стоят у всех владельцев или почти всех.
2.8.2006, 12:36
#86
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2006 |
Во всем виновата магнитола. Было у меня такое лет пять назад. Стояла какая то магнитола малоизвестного производителя с востока. Так она не работала в городе нормально,а в районе останкинской башни вообще какая то какафония была. Поменял магнитолу решил все роблемы.
2.8.2006, 13:12
#87
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
тожа пионер и тожа нормально всё со штатной антенкой. бывает правда засада в лефортовском, дык я туда и не езжу. чего туда суваться, если радиво не работает. У меня вот было антенна прикисла, вот это засада.
2.8.2006, 13:55
#88
SPALPEEN
Как видишь из всего вышесказаного вероятность того что плохая антенна мала. У многих пионеры, потому что марка действительно не плохая, но и сони и живики тоже ловят прилично. Вариант действий могу предложить такой... 1. Проверить крепление антенного кабеля с магнитолой (бывают косяки подключения) 2. Попробовать поменять голову, если прием не улучшится то дело в антенне, но скорее в усилителе сигнала магнитолы :roll: |
2.8.2006, 14:27
#89
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
SPALPEEN
Основная причина - плохая(слабая) чуствительность приемника магнитолы :sad: 2-я причина - у Гешки коротковата антенна :sad: 3-я причина - ты живешь в области :sad: PIONEER рулит в плане приема(у меня кстати тоже PIONEER ;-) ) Выход в покупке активной антенны, ну или PIONEERa :smile: |
2.8.2006, 14:55
#90
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
У меня недорогая магнитола тоже от Hyundai 8063 которая... с flash и sd card. Приёмник даже в области берёт отменно с штатной антенной.
Может быть дело в том, что в наличии какой-то брак проводки? От этого и не пашет адекватно... |
2.8.2006, 15:18
#91
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(Multipassion) У меня недорогая магнитола тоже от Hyundai 8063 которая... с flash и sd card. Приёмник даже в области берёт отменно с штатной антенной.
Может быть дело в том, что в наличии какой-то брак проводки? От этого и не пашет адекватно... У меня такая-же магнитола с качеством приема проблем нет, но есть другие небольшие глюки, так-что вполне допускаю, что проблема в магнитоле, т.к. судя по всему качество у нее - так себе... |
2.8.2006, 16:15
#92
Цитата(ViKiMi) SPALPEEN
Основная причина - плохая(слабая) чуствительность приемника магнитолы :sad: 2-я причина - у Гешки коротковата антенна :sad: 3-я причина - ты живешь в области :sad: PIONEER рулит в плане приема(у меня кстати тоже PIONEER ;-) ) Выход в покупке активной антенны, ну или PIONEERa :smile: самая засада в том что в тот момент не было того пионера который я хотел, поэтому купил самую недорогую магнитолую. вопрос остается, активная антенна поможет? |
2.8.2006, 18:13
#93
SPALPEEN
Если магнитола исправна, то активная антенна с диполем на стекле должна помочь однозначно. |
3.8.2006, 8:59
#94
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Не всякая активная антенна поможет. Вообще на гетце обычная нормальная антенна, кабель до магнитолы не сильно длинный. Как вариант можно конечно попробывать использовать усилитель, есть такие небольшие активные переходнички с усилителем радиосигнала внутри. Но , ИМХО, лучше поменять приемник, если есть уверенность, что антенна сейчас правильно подключенна и обрыва нигде нет. Кстати легко проверить вынув штекер из работающего приемника и вставив туда просто кусок провода - станет хуже значит с антенной все ок.
17.9.2006, 21:25
#95
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.6.2006 Из: Москва, САО |
Цитата(olessiak) тожа пионер и тожа нормально всё со штатной антенкой. бывает правда засада в лефортовском, дык я туда и не езжу. чего туда суваться, если радиво не работает. У меня вот было антенна прикисла, вот это засада.
1. отвернуть 2. капнуть жидкого масла (можно со щупа) 3. через день-два спичечная головка литола решит проблему на год 4. не будет мороки при откручивании на автомойке ЗЫ Через 7 месяцев эксплуатации я нашему финдиректору пассатижами откручивал, а она пулей летела со второго этажа с криками - не ломай машину... ЗЫ не решена проблема шарнира антенны, тк он тоже не смазан и у нее и у меня за 2 (!) месяца прикипел мертво. |
17.9.2006, 23:13
#96
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Всё правильно ни одна пассивная антенна ( как на Геше) не сравнится с активной , я думал это всем понятно . Особенно это заметно на приёме коротких волн или на отдалении от москвы активная работает увереннее , а как же иначе , она ведь АКТИВНАЯ . По аналогии с приёмником с усилителем и без.
18.9.2006, 9:00
#97
[quote="savkin_mv"][quote=olessiak]
4. не будет мороки при откручивании на автомойке [/quote] А зачем? Не вижу смысла в этом, т.к. при откручивании туда зальёца вода, втулка железная поржавеет, и будет ещё хуже.... Ни када не откручиваю... Ваще со дня покупки не трогал.... Как грица - Н.М.Е! |
18.9.2006, 9:05
#98
Цитата(EhProkachu) Цитата(ViKiMi) SPALPEEN
Всё правильно ни одна пассивная антенна ( как на Геше) не сравнится с активной , я думал это всем понятно . Особенно это заметно на приёме коротких волн или на отдалении от москвы активная работает увереннее , а как же иначе , она ведь АКТИВНАЯ . По аналогии с приёмником с усилителем и без.Если магнитола исправна, то активная антенна с диполем на стекле должна помочь однозначно. Я буду спорить с этим утверждением. Активная антенна не лучше , она хуже, поэтому к ней присобачен усилитель, что бы хоть как то , "за уши", подтянуть ее к правильной пассивной. В противном случае производители уже давно бы встраивали в магнитолы антенный усилитель и не парились |
18.9.2006, 12:54
#99
[quote="Вовка"][quote=savkin_mv][quote=olessiak]
4. не будет мороки при откручивании на автомойке [/quote] А зачем? Не вижу смысла в этом, т.к. при откручивании туда зальёца вода, втулка железная поржавеет, и будет ещё хуже.... Ни када не откручиваю... Ваще со дня покупки не трогал.... Как грица - Н.М.Е![/quote] я машину мою на ВР. В мойку надо заезжать с откученной антенной. если не открутишь - не пустят мыться, а за 200 руб - мойка с воском это сладенько. Кстати, втулка не железная, а мендая или бронзовая. Густую смазку выбить из углубления проблематично даже керхером. |
18.9.2006, 17:05
#100
18.9.2006, 17:17
#101
Broklyпроизводители заинтересованы в низкой себестоимости , а то бы они много чего ещё делали.
18.9.2006, 17:46
#102
Ну я пользуюсь двумя машинами через день, и однозначно могу утверждать, что ативная антенна установленная под пластиковой накладкой в октавии хуже чем пассивная в геце. И пжалуйста, не нужно аналогий про воронки и прочую лабуду, образование профильное, (диплом сканировать не буду
18.9.2006, 20:14
#103
BroklyМогу предложить телевизионную активную антенну ( для чистоты эксперимента на нек. удалении от Москвы) включить , а затем отключить от питания.
19.9.2006, 10:47
#104
Нихрена показывать не будет, но !! В телевидении из-за частоты несущей, знаете ли важна не только ориентация в горизонтальной, но да же и в вертикальной плоскостях. Вощем радио немножко другое. При этом если и рассматривать телевизионные антенны, то при прочих равных условиях пассивная антенна даст фору любой активной, кроме того после пассивной можно использовать поканальное усиление и фильтрацию, а после активной ничего с сигналом уже не сделаешь, в общем активная антенна это в любом случае компромис, между качеством и затратами. А пассивная это безкомпромисная вестч с большими затратами и капризами.
19.9.2006, 22:11
#105
Короткие волны активная ловит намного лучше в Москве днём , чем пассивная- с чего бы это?
20.9.2006, 0:05
#106
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 1.6.2005 Из: Москва, Солнцево |
Цитата(savkin_mv) я машину мою на ВР. В мойку надо заезжать с откученной антенной. если не открутишь - не пустят мыться, а за 200 руб - мойка с воском это сладенько.
Кстати, втулка не железная, а мендая или бронзовая. Густую смазку выбить из углубления проблематично даже керхером. Ну и я периодически мою на БП. Ни черта не откручиваю и всегда пускают. Вы попробуйте |
20.9.2006, 9:01
#107
Цитата(EhProkachu) Короткие волны активная ловит намного лучше в Москве днём , чем пассивная- с чего бы это?
В различных условиях работают пассивная нерпавильно установленна, а активная правильно, при проверки активной набежала высокая облачность, а при пассивной низкая, активной пользовались на открытом пространстве , а пассивной в тонелле. А зачем вы слушаете КВ !? Там же кроме радиолюбителей со своей морзянкой и дореволюционного "Голоса Америки" нет нихрена |
20.9.2006, 21:23
#108
Brokly
Вы отсталый человек, именно на КВ всё самое интересное , а не лабуда УКВ -шная. Активная КВ принимает при любой погоде и в люб. время суток, а пассивная , как и положено или при облачности днём или ночью. |
21.9.2006, 8:51
#109
Дааа, круто отстал . Оборжался
21.9.2006, 9:14
#110
А вообще чухня какая то, все автомобильные радиоприемники расчитанны на расширеный УКВ диапазон или если хотите на УКВ+FM, то есть гибрид нашего российского диапазона с европейским. Он лежит где то в пределах (очень примерно) от 75 до 110 . На этот диапазон и расчитанны автомобильные антенны. Все остальные диапазоны не позволяют вести вещание в стерео режиме именно из -за огромных помех. И только цифровое вещание в этих диапазонах представляет комерческий интерес именно потому , что позволяет передачу информации без искажений. Но в этом случае используются совсем другие приемные устройства и антенны. Итак вернемся к нашим слонам. ВСЕ АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ автомобильные антенны расчитанны на прием FM диапазона именно это задает их физические размеры. Все остальные диапазоны могут приниматься просто на кусок провода, а активные усилители просто не могут покрыть сразу несколько диапазонов вещания. Т.к. автоантенны расчитанны на FM диапазон, то и усилители работают именно в таком диапазоне. Мне лично, очень интересно как ваша активная антенна умудряется усилить КВ диапазон. В сл. раз проведите эксперимент, просто отключите питание этой антенны при прослушивании КВ, уверяю вас на слух ничего не изменится. Если конечно то что вы называете КВ диапазоном на самом деле есть КВ
21.9.2006, 19:58
#111
90 % того , что я слушаю , это информационные или познавательные передачи и ещё радиопостановки в МПз формате. Стерео хорошо , но это дело 10-е. КВ волны , они же АМ диапазон действительно шумят под проводами троллейбуса , но всё равно приём намного лучше , чем те же частоты с пассивной Гетцевской антенной. И сдаётся мне , что без антенны КВ в автомобиле не примутся ибо радиоприёмник экранирован корпусом авто.Кстати , на дорогих машинах сейчас почти не встретишь торчащих , за всё цепляющихся пассивных, везде стоят активные.
21.9.2006, 20:00
#112
Дорогие это те, у которых снаряжённая масса превышает 1.5 тонны , а полная 2.
22.9.2006, 9:58
#113
Цитата(EhProkachu) Кстати , на дорогих машинах сейчас почти не встретишь торчащих , за всё цепляющихся пассивных, везде стоят активные.
Тут полностью согласен. Только если они не торчат это не значит что их нет. Кстати и все торчащие антенны практически на всех машинах снабжены усилителем. На счет гетса, видимо правильнее рекомендовать не усы клеить на стекло (тонировка да и само атермальное стекло сильно снижают качество приема), а установить дополнительный антенный усилитель, или того круче купить совместимую активную антенну, таких сейчас море, они много лучше "усов". А усы получили распространение как самые легко устанавливаемые и эксплуатируемые на тазах, в виду отсутствия дырок для установки внешних антенн. |
22.9.2006, 19:04
#114
"Усы" ни разу не устанавливал , были компактные активные под салонное зеркало ,БОШ, кажется, - замечательная штука на всех диапазонах и дальнобойная к тому же.
24.9.2006, 23:05
#115
Ну вот же объяснение - активные антенны с маленьким размахом диполей физически лучше заточенны именно для приема коротких волн, потому как длинна волны КВ короче длинны волны FM.
25.9.2006, 6:20
#116
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Brokly
Цитата длинна волны КВ короче длинны волны FM
разве FM, это не УКВ (ультракорокие волны) по русски? |
25.9.2006, 9:04
#117
Гм... укв.... Что то я тормознул.... Значит чухня....
25.9.2006, 9:08
#118
Можно конечно предположить, что более короткие диполи этой активной антенны близки длинам волн гармоник, но это вряд ли сильно улучшило бы прием на кв, правда может быть в этой антенне как раз квшный диапазон и усиливается.... незнаю... Но в любом случае автомобильное радио заточено под FM и все ставки делают на FM. А нармальная антенна для кв это такой длинный штырь с которым ездят машины с рациями.
25.9.2006, 17:50
#119
Brokly
Если не ошибаюсь, рации работают на УКВ , эти волны идут по прямой (нуждаются в ретросляторах ) и для уверенного приёма чем длиннее приёмная антенна и мощнее излучатель, тем лучше. Активная антенна , по моему, просто "примагничивает" все радиоизлучения , поэтому не нуждается в больших усах, а приёмник уже фильтрует весь эфир по диапазонам и каналам. |
25.9.2006, 18:04
#120
Ну рации разные бывают... А активная антенна просто усиливает электромагнитные колебания в определенном диапазоне, почему не во всем, потому что это не возможно, любой усилитель имеет резонансную частоту. Кстати усиливают не только полезный сигнал но и помехи. Что например в случае с приемником у которого плохая избирптельность просто не даст ему нормально принимать ни одну станцию из усиленного диапазона.
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 0:17 |
