Все о штатной антенне Гетца |
29.11.2011, 0:46
#251
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
ещё для мобилы кабель был но я его ликвидировал в пользу перехода сквозь крышу, дабы не увеличить длину штыря + там регулировочный наконечник.
29.11.2011, 0:53
#252
РОМАН Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Тут есть про неё кое что ....... http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_ge...230376151863714 Видели уже. Там деятель её в 15-ваттную станцию всобачил. Подождём-с, когда катушка расплавится. Уже скоро. |
29.11.2011, 1:01
#253
29.11.2011, 1:04
#254
У него 600 plus turbo.
Да, а ещё он сточил на заднице станции радиатор, чтоб влезала. А ещё к прикуривателю подключил. |
29.11.2011, 1:08
#255
а кабеля идут в комплекте с антенной отдельно на мафон, отдельно на станцию, даже по длине рассчитаные.
29.11.2011, 1:13
#256
у меня пока тоже в прикуриватель, времени нет переделать. а прикуриватель ой как нужен под другие тыкалки.
29.11.2011, 1:20
#257
thantom, ваше желание "реабилитировать" в глазах общественности данный продукт вполне понятно. Тем более, 2400 уже уплочены.
Но, связи, полноценной связи, на ней не будет. С другой стороны, антенна - она и в Африке антенна: кусок смотанной проволоки. Если вам не нужны рекорды по связи типа, с бетонного кольца докричаться до службы спасения на Абельмановке на чистых 7 баллов, то и забейте на наши высказывания. На трассе, поболтать с дальнобоями в пределах 1-3х километров, по поводу пробок или гаишных засад этой антенны хватит. Ну, хрипеть и шуметь будет, наводки генератора ловить, но это не смертельно. Скажем так: для своих нужд "без претензий" обычная антенна. Только выходную мощность на станции надо выставить в районе 3-5 ватт. Иначе очень далеко мусор лететь будет, в смысле, у дальних корреспондентов уши отвалятся от помех. Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 1:23 |
29.11.2011, 1:28
#258
зато антенна одна, и ставил согласно теме "взамен штатной", вовсе не реклама. просто сами не пробовали, а скорей обсирать. я сказал что у меня и другим не навязываю. всем удачи
29.11.2011, 1:33
#259
Да уж, чота мы увлеклись не тем. Придёт Kostiks и всем раздаст, шоб не баловали. Приносим свои извинения. Просьба не наказывать, мы больше не будем, тем более, чистосердечно признаём, что виноваты.
Давайте уж тогда по делу. Раз про эту антенну речь зашла, как о замене штатной, расскажите как ставили? Что-нибудь пилить-точить пришлось, или сразу без подгонок подошла? Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 1:39 |
29.11.2011, 2:19
#260
в машине ничего точить не надо. антенну делал на полу. паял и протягивал провода уже в машине чтоб не было скруток, хотя можно и не в машине и без скруток (только что допёрло как). на пальцах не объяснить, всё делалось по ходу. разбирать не буду там всё герметиком замазано. кому особо интересно в личку. а то опять " это работать не будет"
ВАЖНО: Если не переделывать то придётся отверстие в крыше рассверливать и антенна будет вертикально стоять (а так она даже регулируется на любой угол) |
29.11.2011, 2:22
#261
То есть, судя по фотке, вы её в крепление от штатной поставили?
А как радио ловит в Солнечногорске? В смысле, на сколько качество приёма отличается от штатной? |
29.11.2011, 2:27
#262
крепление от другой антенны фото выше. приём радио не изменился. штатная антенна вместе с кабелем абсолютно целы на гвоздике висят. кстати советую проверить кузов под антенной. у меня заржавел, причём сильно.
7.12.2011, 0:56
#263
Папарацци Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
thantom
Цитата Про антенну написал здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=114&st=220 Второй раз спорить и объяснять не буду. Вот ещё http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_ge...230376151863714 Можете придумывать что угодно, а если интересно почитайте отзывы людей которые пользуются. Дело то конечно ваше чем пользоваться. Но я бы это назвал - Вот так делать не надо. ЗЫ КСВ не показатель . Согласовать и гвоздь можно, только вот толку от этого. Не антенна будет , а грелка воздуха. Zpgroup Ром, у меня штатная под потолком лежит. В городе ни чуть не хуже ловит чем раньше. |
7.12.2011, 18:50
#264
thantom Дело то конечно ваше чем пользоваться. Но я бы это назвал - Вот так делать не надо. ЗЫ КСВ не показатель . Согласовать и гвоздь можно, только вот толку от этого. Не антенна будет , а грелка воздуха. Не делайте как у меня. У вас под потолком круче. Завтра также сделаю, вот только поближе к городу перееду. И вообще зачем спрашивать у кого как? У вас же лучше сделано. |
9.9.2014, 16:43
#265
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: СПб (Малая Охта) |
Вот и я на днях сломал антенну, не ожидал что так легко хрустнет... Шарнир крепления закис намертво.
Взял в экзисте новые запчасти: 96220-1C010 (Опора антенны, 157руб) и 96220-1C510 (Шток антенны, 208руб). За такие деньги даже вопрос не поднимался, чтобы что-то из старых запчастей высверливать-растачивать. Процесс замены оказался на удивление простым и быстрым, минут на 10-15: по 3 винта и 1 клопик с каждой стороны, аккуратно отогнуть край потолка, далее подлезть (угловым удобнее!) ключом, главное гаечку не посеять. В общем всё. Кстати лако-красочное покрытие под снятой опорой антенны оказалось на удивление сухим и чистым, без следов ржавчины. PS: интересный момент: когда взял новую опору антенны, ее шарнир фиксировался только в в двух крайних положениях, мне это показалось странным. Но после установки антенны ("под нагрузкой") шарнир стал работать как надо, т.е. антенна регулируется в широких пределах, как и должна. Сообщение отредактировал Alex E. - 9.9.2014, 16:47 |
4.10.2014, 9:40
#266
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет всем. У меня стоит 2din. Магнитола пролоджи Не разу не дешевая но ловит отвратительно, как со штатной антенной так и смвнутрисалонной Бошь. Как быть? Что делать?
4.10.2014, 9:54
#267
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
4.10.2014, 13:25
#268
Жалко денег на новую. За эту уплочено 15р. Вариантов больше не будет
4.10.2014, 13:36
#269
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
4.10.2014, 14:59
#270
27.10.2014, 12:37
#271
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем добрый день. Подскажите, сейчас стоит магнитола JVC KD-G417 (досталась от прошлого владельца). Офф топом заниматься не буду, поэтому сюда только 1 вопрос. Очень фигово ловит радио. Т.е. даже в Москве, иногда, почти не ловит. Да и при хорошем раскладе немного есть помехи. Радиостанции типа РокФМ, Максимум и тд. Это дело в антене или магнитоле?
P.S. У меня просто уже давно все машины со встроенными головами и установкой такого типа магнитол я даже никогда не озадачивался, поэтому вообще без понятия куда копать :) Подсобите. |
27.10.2014, 12:43
#272
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Я бы для начала воткнул вместо штатной антенны кусок провода длиной пару метров. Если прием стал нормальный, то значит искать плохой контакт в штатной антенне.
27.10.2014, 12:58
#273
Жаль, что тут нет кнопки "Спасибо". В общем, Эльдар-52, спасибо :) Попробуем. Через недельку в ID-AUTO выйдет из отпуска электрик, поеду разбираться.
11.9.2021, 20:39
#274
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2021 Из: г.Ростов-на-Дону Мой город: Аксай Ростовская обл |
Подниму тему. Необходимо заменить антенну. Ибо штатная цепляется за разные ветки и конструкции, а опустить, насколько я понимаю, без слома уже не получится. Выход- менять основание и саму антенну, пока не сломал стихийно, или не вывернул с частью крыши (не дай Бог...)
Отсюда вопрос- что кто ставил покороче вместо штатной? Например от Рио2? Или может что-то универсальное? "Плавничок" какой то? |
11.9.2021, 20:49
#275
Подниму тему. Необходимо заменить антенну. Ибо штатная цепляется за разные ветки и конструкции, а опустить, насколько я понимаю, без слома уже не получится. Выход- менять основание и саму антенну, пока не сломал стихийно, или не вывернул с частью крыши (не дай Бог...) Отсюда вопрос- что кто ставил покороче вместо штатной? Например от Рио2? Или может что-то универсальное? "Плавничок" какой то? Вам для понтов, или радио слушать? Для слушать радио, лучше нет, которая с усилителем по стеклу усы на скотче раскидывает. |
11.9.2021, 21:00
#276
Вам для понтов, или радио слушать? Для слушать радио, лучше нет, которая с усилителем по стеклу усы на скотче раскидывает. Данунафиг, какие понты на Гетце и в 55 лет?))) Но и усы не хочу по стеклу(. Радио очень редко слушаю и в основном в городе. К тому же всё равно чем-то на крыше две дырки заделать придется? |
11.9.2021, 21:24
#277
Чисто ИМХО.
Как только вы определитесь, для чего вам это надо, вы сами найдёте простое и изящное решение. |
11.9.2021, 21:29
#278
Чисто ИМХО. Как только вы определитесь, для чего вам это надо, вы сами найдёте простое и изящное решение. Ну как вариант- поставить новое "родное" основание, а вместо нашего штыря накрутить например короткий, толстый от "рио2". Вопрос в совпадении диаметров и длин резьб. Рио2 то стоит рядом во дворе, но учитывая преклонный возраст обеих машин, просто так пытаться скрутить штырьки побаиваюсь))) |
11.9.2021, 21:43
#279
У нас до апреля этого года буквально под боком был шикарный огромный авторынок запчастей Алмаз. На популярные марки практически всё можно было найти в наличии. Не в одном павильоне, так в третьем. Тупо попросить две запчасти, тут же проверить их "совместимость", заплатить и уехать счастливым. Но увы, рынок отжали. Теперь эта территория "захвачена" кем-то другим).
12.9.2021, 16:53
#280
13.9.2021, 14:41
#281
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
13.9.2021, 16:21
#282
13.9.2021, 21:35
#283
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Там такая сталюга, что откусятся кусачки, а не антенна. И не будет клёвой пимпочки на конце Короче я бы так не делал... Пимпочка снимается. Болгарка точно справится. Себе пару месяцев назад хотел антенну покрасить, вроде новая она черная была. Потом передумал, снял пимпочку надел черную термоусадку, вернул пимпочку назад. |
14.7.2022, 16:14
#284
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Никто за эти годы так и не подобрал красивый/короткий/лучший аналог? Родная на днях отломилась по резьбе, похоже сгнила, либо таки за ветки зацепился, исчезла безвозвратно.
14.7.2022, 21:01
#285
Никто за эти годы так и не подобрал красивый/короткий/лучший аналог? Родная на днях отломилась по резьбе, похоже сгнила, либо таки за ветки зацепился, исчезла безвозвратно. Чисто ИМХО, и никого не агитирую. Когда у меня родная антенна отломилась, помнится, поэкспериментировал я с разными пассивными антеннами и вернулся к заводской. Качество приёма с заводской оказалось самым лучшим. |
19.7.2022, 12:54
#286
Алексий, у меня где-то валяется покороче и новый держатель.
8.1.2023, 20:08
#287
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Я конечно извиняюсь, перечитав все тут, так и непонял - получаетя что антенна Гетца делается производителем только и именно для него? И такое бывает?
Пилить-сверлить не вариант, а магазики под заказ оригинал за 5 тыров обещают. Ахренеть... Никто в последнее время не мантулил аналог..? Кстати, антенны одинаковые у всех, рестайлы и пр. там? Сообщение отредактировал непроф - 8.1.2023, 20:16 |
11.1.2023, 11:13
#288
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Я конечно извиняюсь, перечитав все тут, так и непонял - получаетя что антенна Гетца делается производителем только и именно для него? И такое бывает? Пилить-сверлить не вариант, а магазики под заказ оригинал за 5 тыров обещают. Ахренеть... Никто в последнее время не мантулил аналог..? Кстати, антенны одинаковые у всех, рестайлы и пр. там? Видел кучу Гетцев с другими антеннами. Более длинными штыревыми и спиральными. Как и чего - я хз. |
11.1.2023, 13:28
#289
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2008 Из: Москва Сити |
Было заказано 962201C000 (это дорестайловое основание. там отверсите(мама)). И под него
Вот
Брали именно в таком сочетании по наличию и цене. Ибо Цитата под заказ оригинал за 5 тыров обещают. Ахренеть... Можно она разборках, Но редкая деталь. И состояние будет не очень. так же может отломиться. Цитата Кстати, антенны одинаковые у всех, рестайлы и пр. там? На дорестайле основание с отверстием 962201C000, антенна штырёк 962201C500 На рестайле наоборот. основание с маленьким штырьком 962201C010, в самой антенне отверстие 962201C510. Цитата получаетя что антенна Гетца делается производителем только и именно для него? Есть такое. При монтаже главное не перекрутить крепеж. и можно смазки положить. Так же бывает краска под основанием немного загрустит и надуется. зачистить замазать. |
26.10.2023, 17:04
#290
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: Москва |
Уважаемые знатоки!
Как правильно "прозвонить" антенну??? По-идее, так как штатная антенна "не активная", по центральный штырь, втыкаемый в магнитолу должен "звониться" со штырём антенны на-короткую. Т.е. тестер в режиме измерения сопротивления должен показать что-то в районе нуля. Это так ???? У меня после замены сломанной антенны (крепление на корпусе + штырь) что-то стал хуже приём. Вот всё никак не пойму - магнитола сонька подсдохла, или что-то с контактами в тракте антенны нарушилось .... ???? |
27.10.2023, 13:44
#291
Уважаемые знатоки! Как правильно "прозвонить" антенну??? По-идее, так как штатная антенна "не активная", по центральный штырь, втыкаемый в магнитолу должен "звониться" со штырём антенны на-короткую. Т.е. тестер в режиме измерения сопротивления должен показать что-то в районе нуля. Это так ???? У меня после замены сломанной антенны (крепление на корпусе + штырь) что-то стал хуже приём. Вот всё никак не пойму - магнитола сонька подсдохла, или что-то с контактами в тракте антенны нарушилось .... ???? Не "что-то в районе нуля", а чистый ноль. Антенна "родная"? Однажды, было дело, заменили на Гетце "родную" антенну на универсальную, похожей длины. Были очень удивлены ухудшением качества приёма сигнала. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:43 |
