Скорее всего прокол... |
13.11.2006, 16:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2005 Из: Москва |
Любезные сотоварищи, обнаружила, что шинка передняя левая сдулась - накачала, через час таже фигулина - сдулась. Скорее всего прокол. К сожалению, в теме не нашла нужного совета, потому и спрашиваю - поеду завтра на шиномантаж проверять (благо он рядом). Что в таких случаях обычно делают? Я в плане, если найдут дырку (заплатку или "клейком" заделывают)? Или вообще менять :cry: ?
13.11.2006, 16:36
если это прокол по протектору, то заделают за 5 минут и далее никаких проблем. Менять колесо приходится только при боковом порезе, т.к. его как правило качественно не заделать.
13.11.2006, 16:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
Обычно в таких случаях ставят камеру и колесо переставляют назад.
13.11.2006, 16:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
А еще бывает не прокол - а нипель проблемный, тогда его поменяют и все. ;-)
13.11.2006, 17:07
Рассказываю детально.
Если это прокол протектора (гвоздь поймала), то есть 2 варианта: 1. Без размонтирования покрышки гвоздь вытаскивается, дырка от него расширяется и зачищается, затем в неё вставляется жгут, обмазанный резиновым клеем. Всё. Дел на 5 минут. Кстати, продаются ремкомплекты для бескамерных шин, в которые входят жгуты, клей и необходимые инструменты. Советую купить и возить с собой (вместе с плоскогубцами для вытаскивания гвоздей). В дороге сможешь сама такие проколы чинить, если приспичит. 2. Покрышка размонтируется, гвоздь вытаскивается, дырка расширяется и зачищается, в неё изнутри вставляется резиновый "грибок", обмазанный резиновым клеем. В ремкомплект "грибки" тоже входят, но в поле покрышку особо не помонтируешь. Судя по всему (сдувается не сразу, а постепенно), у тебя именно прокол протектора. Если же у тебя порез боковины (обычно с такими порезами колесо накачать невозможно), тогда тоже возможны варианты: 1. Порез маленький (до ~1 см). Покрышка размонтируется, место пореза зачищается изнутри, на него лепится большая заплатка. 2. Порез средний (до 1.5-2 см). То же, что и с маленькими порезами, но обычно ещё ставится камера, т.к. заплатка такой порез уже не держит - образуется грыжа. Такое колесо желательно использовать только как запаску. 3. Порез большой (более 2 см). Покрышку в утиль. |
13.11.2006, 17:08
Цитата(Чеширский Кот) А еще бывает не прокол - а нипель проблемный, тогда его поменяют и все. ;-)
Это легко проверить. Если явного шипения из ниппеля не слышно, то надо обильно смочить его слюной. Если будет надуваться пузырь, значит ниппель выпускает воздух. Надо менять ниппель. |
13.11.2006, 17:20
Спасибо всем!
Spirit Отдельный респект за научное изыскание ;-) |
13.11.2006, 17:20
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
Цитата(Bl@ckCat) Обычно в таких случаях ставят камеру и колесо переставляют назад.
ну вы уж совсем... - енто же позапрошлый вае :grin: :grin: :grin: ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:58 |
