36 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
makariev
сообщение 5.11.2016, 18:21
Сообщение #1171
Мой город: город
Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:59) *
Если акб большей ёмкости и акб меньшей ёмкости разряжены,например,на 50%. Какой из них быстрее полностью зарядится от генератора автомобиля?
Естественно малой ёмкости зарядится при этом условии быстрей.. Но я у тебя спрашиваю: если два разной ёмкости сделали по 10 заводок на стоянке, то им потребуется восстановить одинаковое количество ампер. С какой такой радости проехав скажем километр, они получат разное количество ампер? Ты уверяешь, как будто больше амперному будет выделяться по капле, а мало амперному литрами. естественно при таком условии больше амперный будет постоянно не дозаряжаться. Но это не так. Они и тратят одинаково и получают на пополнение одинаково. Посему в ситуации когда оба будут много заводить и мало ездить, выиграет как раз больше амперный, они будут постоянно не до заряжены оба одинаково, но малой ёмкости опустеет первым.
Сообщение отредактировал makariev - 5.11.2016, 18:27
vladimir66
Сообщение #1172
Из: Дзержинск
Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 19:10) *
монописуально. ИМХО.
Каков ваш критерий "заряженности" аккумулятора?
У меня нет критерия,у меня есть нагрузочная вилка.))))
ABars
сообщение 5.11.2016, 21:39
Сообщение #1173
Мой город: Раменское
Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 18:47) *
Потому,что на его полную зарядку потребуется больше времени (поездок), чем на АКБ меньшей ёмкости.
Не передергивайте. Разговор шел о расходовании на запуск и восстановлении при поездке определенного количества электричества, которое никак не связано с паспортной емкостью аккумулятора.
Так чего тянуть кота за помидоры?
Просветите нас о зависимости показаний от емкости.
Сообщение отредактировал ABars - 5.11.2016, 21:47
сообщение 5.11.2016, 22:27
Сообщение #1174
величина макс тока зарядки будет зависить от разницы напряжений на генераторе и акб (на более разряженном акб будет более низкое напряжение )...
след более разряженный акб будет заряжаться более высоким током , и полный заряд случится быстрее ...
а недозаряженный акб быстрее помрет ...
ABars
сообщение 6.11.2016, 0:48
Сообщение #1175
Интересный ракурс...
Получается (на глаз, навскидку), независимо от паспортной емкости аккумулятора, фактическая емкость большого и маленького практически сравняются.
ИМХО Напоминает байку про Ахиллеса и черепаху. Справедливо при действиях тютелька в тютельку. Если есть запас по времени заряда, большой аккумулятор свое возьмет.
Сообщение отредактировал ABars - 6.11.2016, 0:49
makariev
сообщение 6.11.2016, 20:42
Сообщение #1176
Мой город: город
Так я уже высказал своё мнение. Степень НЕ дозаряжаемости не как не зависит от ёмкости батареи. Не в процентном не в амперном измерении. Недозаряженность в первую очередь зависит от частоты заводок и накрученных километров. Аккумуляторы на 40 и 60 ампер будут разряжаться и заряжаться с одной скоростью. Отсюда вытекает что при постоянной не до зарядке 40А первым перестанет заводить. Ибо если ты отлил 200 грамм, то и на эти самые 200 грамм генератор будет пытаться и восполнить не подозревая из какого 40 иль 60 литрового ведра отлито. Он просто видит что не хватает именно 200 грамм. Вернее система зарядки следит не за потраченными граммами (амперами), а за напряжением на генераторе, которое не должно быть выше иль ниже положенного. При достижении напряжения 14,5 -14,7 вольта реле вырубает подачу напруги на щетки, при понижении напруги до порога 13,6 врубает. То есть имеется обратная электронная связь АКБ генератор. Разница напряжений генератор минус АКБ управляет обмоткой возбуждения генератора. При разнице ноль ток через обмотку возбуждения не протекает - поддерживается напряжение генератора. Обычно это 14. 5 вольт. В работе по дозарядке АКБ участвует 14.5-12=2.5 вольта. Вот эта пляска напряжений вовремя всей работы нагрузки и наблюдается Едешь и льёшь эти потраченные 200 грамм на заводку с одной скоростью независимо со скольки амперного ты их слил и какой амперности стоит. Нет зависимости от ёмкости АКБ. Сколько слил, столько и залил с той же скоростью.
Для тех, кто переводит сей процесс в проценты то: если слил на заводку 200 грамм, то вычитая из общей ёмкости АКБ эти 200, то как раз 40А окажется в больше процентной разряженности от 100%, чем 60А. И быстрей выйдет в ноль.
Посему думаю чтоб дольше прослужила батарея, её надо в ИДЕАЛЕ держать в 100% заряженности. А так как генератор не способен залить эти 100 % во время даже длительных поездок, то нужно время от времени подзаряжать зарядным устройством. Опять же в ИДЕАЛЕ днём ездишь, ночью заряжаешь. Особенно тем, кто часто заводит и мало км проезжает.
Приоритет надо отдавать АКБ с большим пусковым током. А его как правило имеют больше амперные АКБ.
Решетки АКБ не должны разрушаться от пусковых токов и коробиться То есть должен быть какой то запас емкости от расчетной и чем он больше тем лучше. Количество таких пусков и разрушает батареи. Причин разрушения много, но это основная.
vladimir66
сообщение 6.11.2016, 22:08
Сообщение #1177
Из: Дзержинск
А производители автомобилей ( и АКБ для них), в это время стоят и нервно курят в сторонке.))) И говорят: "Пилите,Шура,пилите". ))))
сообщение 6.11.2016, 22:54
Сообщение #1178
makariev, если вам привычнее воспринимать в жидком виде - из како тары выпьется больше водки - из чекушки или из литровины ???
Клушин
сообщение 7.11.2016, 1:56
Сообщение #1179
Мой город: Королёв
На Ауди А6 пригнанной из Германии стояла батарея 42 А/ч. На точно такой-же купленной в России 70А/ч. А может стоять батарея 90 А/ч. В Германии теплее и не нужны большие токи на прокрутку холодного двигателя.
сообщение 7.11.2016, 10:53
Сообщение #1180
а чтоб уменьшить большие токи на пусковую прокрутку , может лучше поставить редукторный стартер ?
avvvv
сообщение 7.11.2016, 10:57
Сообщение #1181
Мой город: Минск
почините уже генератор коли так у Вас происходит.
исправный на это способен, особенно во время длительных поездок.
vladimir66
сообщение 7.11.2016, 11:32
Сообщение #1182
Из: Дзержинск
Это как,Минск -Москва ежедневно? 80-90% поездок происходит внутри города,а это короткие поездки. Без зарядного устройства никак, да и в инструкциях к АКБ рекомендую заряжать АКБ зарядным устройством (если хотите продлить срок службы АКБ).
Сообщение отредактировал vladimir66 - 7.11.2016, 11:38
avvvv
сообщение 7.11.2016, 12:42
Сообщение #1183
Мой город: Минск
в опеле мой супруги сдох генератор, резко и без агонии, как типично для женщины, ехала не обращая внимания на лампочку аккумулятора в панели пока авто не заглохло, аккумулятор высосан был полностью.
прикрутил новый генератор, подкурил от своего карыта, проехался км 50 по КАД и вернул ей его, ездит на нем на работу, по будням, расстояние около 25км по городу.
через неделю на выхах проверил плотность, она была 1.27-1.28 по банкам, мне это подсказало что акку за эти дни наелся до 100%.
з.ы. акку 55а\ч а-мега украинский, ему 4 года, ниразу не снимался для зарядок внешним устройством, раз в год только проверка уровня электролита и доливания по 5-10 мл дисцилировки, генераторы старый и новый - бош 70а
Сообщение отредактировал avvvv - 7.11.2016, 12:48
makariev
сообщение 7.11.2016, 14:45
Сообщение #1184
Мой город: город
Из халявной.
Ну если такой умный проведи эксперимент. Заряди своим исправным, потом подключи к нему зарядник через амперметр и посмотри сколько ещё вольётся. Потом придёшь и доложишь насчёт своего генератора, а меня и мой аккумулятор исправный пока устраивает.
по будням 25 км этого в принципе должно хватить для восстановления потраченного на заводку. Но хватает и тех, у кого по будням набегает 2-3 км. О 25км они могут только мечтать на выходные при поездке на дачу, если она есть и то летом. Смотри в мир шире.
Сообщение отредактировал makariev - 7.11.2016, 14:47
makariev
сообщение 7.11.2016, 15:20
Сообщение #1185
Мой город: город
Производителям надо продать, а нам чтоб заводило и не подводило. Если я не ошибаюсь АКБ в сервисном если что в гарантийку не входит. Поэтому в сторонке куришь ты, а остальные пытаются взять получше и на пусковой ток очень даже обращают внимание. А ты небось авто всё же взял с запасом, а чё так, тыж не гоняешь на тех предельных скоростях которые в твоё авто заложены? Нафиг тебе в авто такой запас? Переплатил однако.
vladimir66
сообщение 7.11.2016, 15:28
Сообщение #1186
Из: Дзержинск
Это ещё не самое худшее,некоторые отпиливают лишнее.))) Доморощенные Кулибины.))) Меня же,мой штатный 55 а//ч вполне устраивает. 8,5 лет уже.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 7.11.2016, 15:34
ivan_178
сообщение 10.11.2016, 3:38
Сообщение #1187
Мой город: СПб
В этом году холода пришли внезапно, даже резину не успел перекинуть, авто постояло недельку и стоковый Delkor MF44-21GL снова не завел.
Буду брать Moratti 55а/ч в юлмарте, судя по многочисленным отзывам всё в порядке.
Куда можно сдать старый АКБ в СПб?
Brodilis
сообщение 10.11.2016, 14:55
Сообщение #1188
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
пункты приема цветмета и крупные магазины по продаже автозапчастей покупают отработанные акб 100-1000руб в завиимости от емкости. в Питере еще слышал есть мобильный экологический пункт приема (приезжают куда скажешь и забирают старые акб и резину. бесплатно но ехать никуда не надо они сами приезжают и забирают. Тока в Питере такая фича).
сообщение 10.11.2016, 15:08
Сообщение #1189
акб принимают примерно 10 руб за 1 А/Ч
а по цене 20 руб А/Ч дают скидку за сданный, при покупке нового
Сообщение отредактировал WADIE - 11.11.2016, 9:56
oldgetz
сообщение 10.11.2016, 18:42
Сообщение #1190
Цитата(дывялвипм @ 10.11.2016, 15:25) *
ivan_178
сообщение 10.11.2016, 22:47
Сообщение #1191
Мой город: СПб
Спасибо, поищу что предлагают по городу. Жаль юлмарт не делает скидку в зачет старой АКБ.
Сегодня были 10-бальные пробки, не так уж и плохо пока авто отдыхает в сугробе)
Сообщение отредактировал WADIE - 11.11.2016, 9:58
Brodilis
сообщение 10.11.2016, 23:43
Сообщение #1192
если в лом сдавать то цены 7-10руб за кг массы акб.
если в зачет нового то 50-60ач акб принимают по 200-300руб.
юлмарт сам по себе дорогой в плане автозапчастей и выбор там маленький. смотри как вариант русь-трейд он дешевле и там приемка старых акб есть.
grazier
сообщение 13.11.2016, 14:23
Сообщение #1193
На прошлой неделе сдал 3 АКБ по цене 45р за кг, неслитые. Итого 2000р. Сдачи старого не требуется. адреса на акб-авто ищите. Теперь по теме Varta Blue Dynamic D47 60Ач потерял емкость за 3 года. Машина использовалась нерегулярно, поэтому к АКБ не в претензии и взял такой же новый за 3800.
Vader350
сообщение 16.11.2016, 21:31
Сообщение #1194
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
Поставил Варту СилверДинамик 63 ач (d15 или d39 не помню какой отличатся полюсовской)
Отлично работает. Зимой после замена стартера на редукторный совсем картинка !!!
_S_W_D_S
сообщение 20.11.2016, 4:04
Сообщение #1195
Мой город: Пермь
Аккумулятор American 26R550
Производитель: Delkor Corporation Ltd.
Страна производителя: КОРЕЯ
Торговая марка: AMERICAN
Гарантия (мес): 12
Артикул: 26R550
Напряжение (V): 12
Емкость (А*ч): 60
Пусковой ток (-18°C): 550
Полярность: обратная (-/+)
Тип аккумулятора: Технология Ca/Ca+Ag
Тип корпуса: Выступы с 2 сторон, токовыводы выносные.
Тип клемм: Стандартные клеммы.
Размеры (мм.): 208/173/197
Вес (кг.): 13.3
Интересно мнение форумчан по данному аккумулятору
vladimir66
сообщение 20.11.2016, 8:59
Сообщение #1196
Из: Дзержинск
И где же вы такой надыбали? Или только присматриваетесь?
_S_W_D_S
сообщение 20.11.2016, 12:02
Сообщение #1197
Мой город: Пермь
Читал на форуме в данной теме (Сообщения №2 и №195 и какие-то еще) что аккумулятор American 26R550 аналог Медалисту.
В 2013 в поисках нового аккумулятора купил American 26R550, т.к. Медалиста не нашел, аккумулятор сел нормально без подпиливания в отличии от Медалиста.
При температуре -35 American 26R550 замерз и пришлось его отогревать и подряжать.
Сейчас на дворе 2016 год и температура -20 за окном, автозапуск с American 26R550 не всегда срабатывает и вручную не всегда заведешь двигатель, видать срок жизни аккумулятора подошел к концу.
Возник вопрос: Какой брать новый аккумулятор, чтобы не было проблем запуска двигателя в минус 30-40.
Если снова брать American 26R550, то скорей всего он замерзнет в минус 30-40, да и по ценам у него разбег приличный от 4000 до 7500 на сайтах.
Понятно, что за 4000 Китай, но и за 7500 то же могут впарить Китай.
На сайте пишут Производство: Южная Корея
Прикрепленный файл  American_26R550.jpg ( 82.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикладывают сертификат Изготовитель Китай
Прикрепленный файл  certificate_akb_1.jpg ( 492.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вопрос: Какой марки брать новый аккумулятор, чтобы не было проблем запуска двигателя в минус 30-40 ?
Прикрепленный файл  American_26R550.jpg ( 82.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Brodilis
сообщение 20.11.2016, 12:12
Сообщение #1198
_S_W_D_S,
ого -40. при такой температуре лучше любой акб снимать и заносить домой на ночь.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2016, 12:12
_S_W_D_S
сообщение 20.11.2016, 12:20
Сообщение #1199
Мой город: Пермь
Цитата(Brodilis @ 20.11.2016, 14:12) *
_S_W_D_S,
Есть же Гетцоводы у которых за окном минус 30-35 и автозапуск без проблем срабатывает.
Какая марка Аккумулятора у них стоит и сколько лет этому Аккумулятору?
_S_W_D_S
сообщение 20.11.2016, 19:21
Сообщение #1200
Мой город: Пермь
Итак сегодня я проехался по магазинам (а их мало в воскресенье работает), в итоге заехал в магаз, где мной в 2013 был куплен Аккумулятор American 26R550, а именно
г. Пермь, Николая Островского, 70.
Сказал продавцу, что нужен аккумулятор с обратной полярностью для Геши, продавец мне предложил 2 варианта (типа Изготовитель - Корейцы), Медалистов 60ah опять не было :
Вариант № 1
ATLAS BX 60ah и ток 550a (цена в розницу 5 690,00 рублей)
Прикрепленный файл  ATLASBX_MF35_550__box.jpg ( 133.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
типа такого.
За Атлас ни плохого, ни хорошего сказать не могу, т.к. не пользовался ими.
Вариант № 2
American 26R550 60ah и ток 550a (и снова он, но только по бокам нет такой сплошной ребристой сетки в отличии от моего American 26R550, и на бочине внизу есть Клеймо MADE IN KOREA) (цена в розницу 5 450,00 рублей)
если куплю, то фотки (старого и нового) позже выложу (может старый у меня Китайцем был, хотя клеймо может сделать любой и даже аккумулятор с клеймом MADE IN JAPAN не дает 100% уверенности, что сделано в Японии), а так я пока в поисках: на следующей неделе купить АКБ.
Сообщение отредактировал _S_W_D_S - 20.11.2016, 19:28
Brodilis
сообщение 20.11.2016, 23:17
Сообщение #1201
_S_W_D_S,
для ваших краев с 30-40 град морозами пусковой ток 550а маловато. нужно не меньше 600а.
zadludik
сообщение 21.11.2016, 16:39
Сообщение #1202
Мой город: москва
Цитата(SoDimon @ 23.11.2015, 10:32) *
Я уже тут отписывался, когда-то давно. Так вот, новые сведения. Это первый купленный АКБ, после родного, с завода. Брал Варту в 2010 г. Поставлена сразу, в конце лета. Сейчас снял, чтобы подзарядить. Крутит отл.,продолжаю эксплуатировать уже получается 6-ю зиму.
Я купил гетц 2. 5 года назад Аккм стоял варта К нему даже не подхожу Если что куплю такой же До сих пор никаких проблем
Забыл один раз в салоне лампочку выключить сутки стояла Все равно завелась С трудом но прокрутила
makariev
сообщение 25.11.2016, 18:52
Сообщение #1203
Мой город: город
Снял подзарядить аккумулятор, а за одно открутил и замерил площадку под него. Так вот небольшое уточнение, в шапке указанно что влазит 235, мой замер показывает что больше 232 не влезет. На площадке указан каталожный номер 37150-1C000, который проскакивает в качестве рекомендации для заказа чтоб помещался большего размера, аж до 265мм. Получается что под одним и тем же каталожным номером прячутся площадки разных размеров?
Вот например что пишет тут Владимир 2008:
у меня 1.4 механика, я купил площадку от дизельного гетца 37150-1C000 и установил аккумулятор на 70А... 37150-1C000.. решает проблему установки аккумулятора длиной до 265мм
Какая то путаница. номер по каталогу одинаковый, а размеры разные. У меня каталожный номер такой же, а 265 эти не влезут, лишь 232. Буду пилить свою площадку, чтоб когда приспичит покупать новую батарею, площадка была готова под длину приглянувшегося аккумулятора.
ЗЫ
Как видим тестер - ваттметр показывает что зарядный ток упал уже до 1.02А и влилось если верить этой приблуде 7.091 ампер.
Сообщение отредактировал makariev - 25.11.2016, 18:56
alexlex
сообщение 25.11.2016, 19:13
Сообщение #1204
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
makariev, номера/коды площадок/поддонов АКБ разные.
37150-1C100 – поддон АКБ 45-55 А·ч (бензин)
37150-1C200 – поддон АКБ 68 А·ч (дизель)
makariev
сообщение 26.11.2016, 1:17
Сообщение #1205
Мой город: город
Ну вот, это уже другое дело, а то рассказывают сказки: купил площадку от дизельного гетца 37150-1C000 и установил аккумулятор на 70А.
Ну а я всё же уже отпилил левую сторону площадки, завтра схожу поищу подходящий уголок, хотя можно и без него. Просто хочется пристроить провода так как это было до отпиливания.
Короче сэкономил 579р.
цены в Емех
105 дн. 579 ₽
56 дн. 1 160 ₽
26 дн. 2 068 ₽
а пока зарядка продолжается уже 12 часов и влилось 12,450А
Алексий
сообщение 4.12.2016, 16:04
Сообщение #1206
Из: Три Шурупа
Цитата(Алексий @ 15.12.2012, 17:32) *
3 недели назад поменял родной акк, так как постояв с габаритами примерно 40 минут, тупо не смог завестись, на улице было не холодно, примерно ноль градусов. То есть вообще в ноль упал акк, хватило только на щёлканье втягивающего реле стартера. На следуюущий день был торжественно куплен широко известный в узких кругах Bosch S5 002. Справедливости ради стоит отметить, что звоночки были ещё в прошлом и даже позапрошлом году: в позапрошлом очень плохо крутил в -20 и ниже (но тогда ещё были проблемы с колечками бензонасоса, так что крутить приходилось по 3-4 раза), в прошлом вообще ниже -25 каждый вечер позорно снимал акк домой греться, иначе бы утром не завёлся. Так что фактически родной акк прожил 3 года надёжной работы.
Ну вот и отработал этот акк 4 года. После -20 градусной ночи наутро смог толко пощёлкать втягивающим. Прошлой зимой он уже капризничал, плохо заряжался (после 1-2 часов заряда уже кипел), а однажды не в самую холодную погоду так же не смог завеститсь. Вчера поменял на точно такой же.
Marsel
сообщение 8.12.2016, 13:04
Сообщение #1207
Подскажите, какой лучше взять аккумулятор на 1,4 АТ, машина 2007 года.
5 лет тому назад покупал АКБ "VARTA" Silver Dn. C6 - сдох.
Нужно что бы он был с хорошим пусковым током, что можете посоветовать?
Brodilis
сообщение 8.12.2016, 14:11
Сообщение #1208
оригинальный делкор норм. медалист еще. американ пойдет. но они дорого стоят. медалист из названных самый дешевый. бош.. варта не советую-подделок много и качество упало.
из бюджета если смотреть то в принципе можно взять российский но только обслуживаемый чтобы каждый год электролит-заряд-емкость проверять можно было. мутлу топла мегапауэр и прочую китайско-турецкую хрень лучше не брать это на 2-3 зимы в лучшем случае. морозов они боятся.
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.12.2016, 14:14
Veteran
сообщение 8.12.2016, 14:46
Сообщение #1209
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Делкор пока ещё выпускает Корея, а Медалист корейцы с прошлого года передали на производство в Поднебесную ...((( Это однозначно!!! Узнал у профипродаванов! Как-то так. Делкор и медалист, это родные братья ,как киа и хенде и выпускались раньше на одном заводе в Корее, а теперь увы (((
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 1:51
Сообщение #1210
Из: Москва СВАО
28/11/16
Купил Moratti 55а/ч 550а
Гарантия 5лет Цена 3350р (с учетом сданного 2750р)
При покупке без нагрузки 12,6в с нагрузкой 10,4в
На всякий случай подзарядил, потом поставил на автомобиль.
Впервые завел через 12 часов (без нагрузки было 12,6)
Еще через сутки (без нагрузки было 12,55)
Пару дней назад, после двух суток на морозе около -10 (без нагрузки было 12,55)
Сегодня после суток при небольшом морозе (без нагрузки было 12,55)
Как думаете поживет?
Можно ли посчитать примерный саморазряд, опираясь на падение напряжения?
ABars
сообщение 9.12.2016, 2:48
Сообщение #1211
ИМХО Вы немного некорректно ставите вопрос.
Для получения лабораторных результатов, хранение и замеры должны производиться в лабораторных условиях (тепло, светло и сухо). Вы же сравниваете результаты замеров после зарядки и промороженного аккумулятора.
28/11/16
Стоит ли заморачиваться после озвучивания такой цифры?
Используйте и радуйтесь.
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 3:02
Сообщение #1212
Из: Москва СВАО
Цифры приятные (цена/характеристики)
радуюсь.
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 3:06
Сообщение #1213
Из: Москва СВАО
Про зарядку это я так, для истории рассказал.
Интересно, можно ли посчитать примерный саморазряд, опираясь на то, что падение напряжения 0,05в, предположив, что сутки при стабильной температуре -5
ABars
сообщение 9.12.2016, 8:45
Сообщение #1214
Вам станет еще интереснее, если вы в новогоднюю вечер свой аккумулятор, после замеров на морозе, притащите к теплой батарее и оставите записку Деду Морозу, дескать, добрый дедушка дай мне этой чудо-ночью напряжения, а первого числа, как проснетесь снова замерите напряжение.
Лабораторные замеры производятся в лабораторных условиях и только тогда они корректны.
В крайнем случае, если вам пипец как надо оценить, необходимо сравнить замеры в одинаковых условиях. Например в течении недели при стабильных минус десять.
Сообщение отредактировал ABars - 9.12.2016, 8:47
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 12:42
Сообщение #1215
Из: Москва СВАО
Так я и спросил. Если предположить -5 стабильно неделю, возможно посчитать?
ABars
сообщение 9.12.2016, 23:02
Сообщение #1216
Возможно есть какие-то переводные-приводные таблицы к нормальным условиям.
Я настолько глубоко не вникал.
Не проще ли амперметр в разрыв воткнуть и просто умножить показания хоть на часы, хоть на века?
Сообщение отредактировал ABars - 9.12.2016, 23:03
сообщение 10.12.2016, 7:54
Сообщение #1217
лучше машину не глушить ... скушает меньше литра в час ...
или ставить предпусковой ...
aqva
сообщение 5.1.2017, 20:28
Сообщение #1218
Из: Вологда
Озадачились покупкой аккумулятора Delkor, цена 7 т.р. караул!!! shok.gif и это на фоне "падающего" доллара.
Я к чему - это нормальная цена для Delkora?
Другого производителя покупать не хочется, предшественник, тоже Delkor отъездил 7 лет Viannen_loungelizard.gif
Ричи Рич
сообщение 5.1.2017, 20:55
Сообщение #1219
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
можете дважды по 3,5 тыс за шт. как раз 7 лет.
Dim4ik2010
сообщение 5.1.2017, 21:02
Сообщение #1220
Из: Москва СВАО
Цитата(Ричи Рич @ 5.1.2017, 20:55) *
как раз 7 лет.
и дважды он будет новым!!!
А машинке сколько лет, если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 0:25
