36 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
dinamik
сообщение 4.10.2010, 19:52
Сообщение #121
Из: Vologda
Взял Медалист. Емкость 60. Холодный ток 530. Длина 242-чуть больше площадки. "Знакомый фрезеровщик"фрезернул боковые наплывы(примерно по 5мм со стороны). Все получилось более чем аккуратно. Стоит как влитой. Точной стоимости сказать не могу,так как вместе с ним брал ВВ провода и свечи. Все вместе вышло 2700. Как он из себя,покажет зима. Пока претензий нет.
Сообщение отредактировал dinamik - 4.10.2010, 19:58
fs0l
сообщение 11.10.2010, 19:34
Сообщение #122
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
у меня тоже медалист, менял как раз в холода, в том году. Не подвел пока ниразу
goroxant
сообщение 12.10.2010, 8:18
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Возможно кому-нибудь при покупке нового аккумулятора будет полезной статья о маркировке даты выпуска на аккумуляторах Bosch и Varta
efko
сообщение 24.10.2010, 12:30
Сообщение #124
После 3х лет и более 60000 км, просто взял и умер родной аккум. Завели с толкача, доехал до магазина и купил Varta C6 52Ач (552 401 052 3162). Встал идеально. Там же в магазине померяли ток зарядки от генератора, все в норме.
Knop
сообщение 24.10.2010, 20:33
Сообщение #125
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Воспользовавшись опытом Twin Peaks, снял площадку, отпилил один правый край, затем, примерив всё на месте отпилил и левый. Купил TITAN Арктик, 62 а/ч. Встал на место неплохо.
Пилить АКБ не хотелось - очень не было желания.
Twin Peaks
сообщение 24.10.2010, 20:41
Сообщение #126
Из: г. Вологда
Knop а зачем еще и левый край пилил? (там "+" провод, нежелательно чтобы он болтался в моторном отсеке).
С одним отрезанным правым влезает, правда с некоторыми движениями.
Knop
сообщение 25.10.2010, 7:36
Сообщение #127
Мой город: Киров
Twin Peaks, левый бортик отпилил, "для манёвренности" - не люблю, когда всё впритык. Плюсовой кабель не болтается - он ещё дополнительно крепится к задней стенке, т.е. той, которая ближе к салону, если смотреть спереди. Перед тем как отпилить, площадку примерял, насчёт провода - думал что тоже болтаться будет (что очень не хорошо), но он не болтается.
scorpirust
сообщение 25.10.2010, 16:02
Сообщение #128
Из: уфа
37150-1C000 Площадка под 68 а\ч. 371,95р. exист
Сообщение отредактировал scorpirust - 25.10.2010, 16:03
Knop
сообщение 25.10.2010, 19:52
Сообщение #129
Мой город: Киров
Но код запишу, на всякий случай...
По картинке, вроде как на штатную походит. Жаль размеры не указаны.
Сообщение отредактировал Knop - 25.10.2010, 19:55
scorpirust
сообщение 25.10.2010, 19:59
Сообщение #130
Из: уфа
поставил VARTA D15
563 400 061
размеры 242 175 190
площадку подрезал (со стороны плюса). Авто заводится теперь с полоборота (было 1-2 сек)
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 9:12
Сообщение #131
Мой город: М.О
Александр23, ещё не поставил только заказал. Прошу мои посты перенести по сему в правильную тему ........ НО не удалять сразу!!!!!
nikollay
сообщение 2.11.2010, 14:55
Сообщение #132
Мой город: санкт-Петербург
Поставил себе Bosch S5 Silver Plus 554 400 053. как родная :)
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 16:26
Сообщение #133
Мой город: М.О
Дешевые АКБ ”OPTIMA” геле-образные кончились ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1177389 ) пришлось брать обычный.
Установил "Medalist - 56216" на 62А/Ч
Правый выступ площадки пришлось убрать болгаркой ....... в остальном сел как нужно.
+ Есть индикатор заряда.
+ Ручка для переноски.
+ Больше ёмкость в сравнении с оригинальным.
-- Минусовая клемма откручивается и прикручивается сложнее из-за выступа на АКБ.
-- Цена 3850р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.11.2010, 19:04
Причина редактирования: Правка по просьбе автора
сообщение 2.11.2010, 19:28
Сообщение #134
Я не удалял, а просто занавеску натянул. Ночью некогда было возиться с переносом.
JAMPER_RU
сообщение 3.11.2010, 1:41
Сообщение #135
Мой город: М.О
Александр23, спасибо за заботу )))
Tayich
сообщение 5.11.2010, 1:19
Сообщение #136
Из: Санкт-Петербург Приморский р-н
АКБ VARTA Silver Dynamic 554 400 053
Габаритные размеры:207х175х190 мм
54 Ач, 530 А
Магазин Катод 3250р.
сообщение 5.11.2010, 11:55
Сообщение #137
JAMPER_RU,
Так устроит?)))
Atro
сообщение 7.11.2010, 9:56
Сообщение #138
Из: msk
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: точно не помню, но подходит как родной)))
Емкость АКБ: 54Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): Москва, Владимирский тракт. Точного адреса у магазина нет. Это торговые ряды, в основном строительные. Ориентир: МКАД-Восток и шоссе Энтузиастов. Сайт www.plumi.ru Там есть телефон и схема проезда.
Цена: 2950 р. при самовывозе и +400 р. доставка.
Хотя мощность 54Ah, но все пока (т-т-т) без проблем, несмотря на то, что в машине еще и сабвуфер.
kam1
сообщение 15.11.2010, 10:16
Сообщение #139
Два тематичных вопроса:
1. Какую емкость потянет генератор?
2. Машина с хорошей аудиоподготовкой, какой лучше поставить акк????
сообщение 15.11.2010, 10:22
Сообщение #140
ставь гелевый ...
kam1
сообщение 17.11.2010, 15:07
Сообщение #141
ставь гелевый ...
А подробнее?? Название и емкость?!
сообщение 17.11.2010, 15:27
Сообщение #142
Из: СПб
Вышла родная АКБ через 2 года из-за простоя в жару. Уже второй год на Бош Сильвер. характеристики не помню. Без замечаний )
Sheyman
сообщение 17.11.2010, 16:35
Сообщение #143
Производитель АКБ: Bosch S5 005 Silver Plus
Модель АКБ: S5 005 Silver Plus
Емкость АКБ: 63 Ah, EN (610A)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Санкт-Петербург, http://alfaakb.ru/accumulator/272/
Цена: 3700 руб
Спилил бортик с одной стороны площадки под аккумулятор.
сообщение 17.11.2010, 17:44
Сообщение #144
- а это уже будет попахивать рекламой ( не оплаченной ) и продвижением товара на рынке .... - шутка
- посмотри журнал "за-рублем" ... там как-то тесты были ...
= емкость сам знаешь ! - марка - тебе самому решать ... гелевые - подороже обычных будут ...
dinamik
сообщение 17.11.2010, 18:45
Сообщение #145
Из: Vologda
kam1, марка,как говорится,на свой вкус. Емкость? До 65и можешь спокойно ставить. Тут все зависит от пробега между запусками. Если пробежки не большие,то будет постоянный недозаряд,а это не есть хорошо для батреи.
pringl1
сообщение 19.11.2010, 10:22
Сообщение #146
Из: Первоуральск
Мой город: Первоуральск
подскажите, а АКБ должен обязательно быть с обратной полярностью?
Knop
сообщение 19.11.2010, 10:57
Сообщение #147
Мой город: Киров
Если не хотите менять провода к аккуму на более длинные, то обязательно.
Шадов
сообщение 20.11.2010, 23:23
Сообщение #148
наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ
37150-1C000
Цена вопроса - 260 рупий, но щла больше 3-х недель
сообщение 21.11.2010, 0:09
Сообщение #149
Из: zelenograd
ну зачем врать =) вот у меня аккум смотрите какой. всё стоит нормально, только надо было в одном месте стяжку оторвать, что бы провод освободить, вся любовь =)
сообщение 21.11.2010, 0:32
Сообщение #150
bumbaka,
Что характерно, у Медалиста есть с обратной полярностью. Сэкономил или не нашел?
У тебя же все на пределе. Чуть подлиннее и повыше - и не достанут.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.11.2010, 0:33
сообщение 21.11.2010, 12:13
Сообщение #151
Из: zelenograd
Цитата(Александр23 @ 21.11.2010, 0:32) *
bumbaka,
брат купил на 2111 себе аккум, а через 2 месяца продавал авто, мы с ним и поменялись =) всё просто.
Sergg
сообщение 22.11.2010, 17:26
Сообщение #152
Из: Саратов
У родной аккум 7 год пашет, езжу круглогодично
Но эту зиму думаю не протяну, хотя заводиться с пол оборота
в -25 заводился с трех оборотов
Ренмус
сообщение 22.11.2010, 17:36
Сообщение #153
То же самое. Думаю эту зиму не протянем...
tkd
сообщение 29.11.2010, 13:29
Сообщение #154
Из: Санкт-Петербург Большевиков
Производитель: JOHNSON CONTROLS
Марка: VARTA
Модель: Black Dynamic C14
Емкость: 63 Ач
Ток холодной прокрутки EN: 480
Размеры: 230х175х190 - срезать боковые выступы.
Место приобретения: Санкт-Петербург, магазин "Би-Би" на ул. Тельмана
Цена: 3348 руб.
А вот что рекомендует сама Varta:
цифровое обозначение типа аккумулятора - 554 400 053 3162
Короткий номер С30
серия аккумулятора - SILVER dynamic
Номинальное напряжение (В) 12
Номинальная емкость (A*ч) 54
Ток холодной прокрутки по стандарту EN - 530
или
цифровое обозначение типа аккумулятора - 552 400 047 3132
Короткий номер С22
серия аккумулятора - BLUE dynamic
Номинальная емкость (A*ч) 52
Ток холодной прокрутки по стандарту EN - 470
Сообщение отредактировал tkd - 29.11.2010, 13:37
сообщение 29.11.2010, 22:55
Сообщение #155
Из: Ленинграда
Поменял сегодня батарейку в машине.
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: D47
Емкость АКБ: 60Ah
Где покупали СПб, авторынок на Планерной улице
Цена: 3600 р.
Размеры АКБ слегка отличаются от родного. Varta шире и выше, но встаёт нормально. Крепление у неё тоже отличается, но фиксируется она крепко.
Вопрос: есть аксиома: чем больше емкость, тем больше должны быть "пробежки" между запусками. А можно в цифрах? Сколько часов/километров должен пробежать Гетц для полной зарядки?
Михаил З.
сообщение 30.11.2010, 8:21
Сообщение #156
Третий
Из: Северная группировка
Максим, электрисество в километрах не меряется.
Исходные данные:
1. Емкость АКБ.
2. Заряженность АКБ.
3. Мощность генератора.
Все остальное в часах.
сообщение 30.11.2010, 10:04
Сообщение #157
- бОльшую емкость надо дольше заряжать при том-же генераторе ...
и АКБ с бОльшей емкостью будет больше недозаряжен ... - что не есть хорошо ( быстрее помрет ) ...
тогда толк переплачивать ??? и с крепежом возица ?
сообщение 30.11.2010, 14:58
Сообщение #158
Из: Ленинграда
WADIE, я не спец, но про "переплачивать" ты не прав: были модели и 50 ампер часов, дороже чем на 60. И те и другие по размерам вставали на Гетц. И те и другие - Варта. С крепежим возится - тоже не нужно. Только закрутить болт лапки крепления.
Михаил З., Так а как посчитать-то? И как понять дозаряжается мой до конца или нет?
сообщение 30.11.2010, 16:04
Сообщение #159
Максим,
как посчитать ... :
- мощность твоего генератора - 90 А при 12 В = 1080 Вт
отсюда вычитаем потребление машиной ... 20 А электроника двигателя + 20 А освещение + 5 А музыка + 10 А попогрейка = 55 А только вынужденное потребление для обеспечения поездки-передвижения комфортного ( на максимальных оборотах ) ... остается 35 А на зарядку АКБ
и на всякий случай ...
- а часто вы крутите движок до 5-6 тыс оборотов ... - то-то
как результат остается - ампер 5 на подзарядку ... этого хватит если
1.- емкость небольшая
2.- достаточно долго ( часа 3-4 ) едем ...
=стартер кушает 110 - 200 Ампер при заводке ( на холоду большая цифра )- восстановить емкость АКБ - надо эти 200 А впихнуть обратно за время поездки
и в результате получается АКБ постоянно недозаряжен ! при поездках 2 раза в день по 15- 20 км ( на работу - с работы )
и как следствие - сульфатация и более короткий срок жизни АКБ ...
сообщение 30.11.2010, 16:10
Сообщение #160
- лучше брать номинальной емкости - 54 А/ч но с большим пусковым током - 520-540 А - это будет эффективнее чем 60 А/ч при пусковом токе 470 А
сообщение 30.11.2010, 16:20
Сообщение #161
- лично у меня стоит варта - сильвер 54 А/ч старовый ток - 530 А ...
и цена вполне - 3100 они сейчас ...( у нас в нижнем )
дополню предыд пост :
200 А расходуются за 30 секунд ... итого тратим емкость 10 А/часов
при токе заряки 5 А надо 2 часа заряжать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2010, 16:24
Sergg
сообщение 30.11.2010, 17:08
Сообщение #162
Из: Саратов
Полностью согласен
BronMN
сообщение 1.12.2010, 12:15
Сообщение #163
Мой город: Московская область
Купленный месяц назад б/у Гетц, сегодня при минус 23-х с родным АКБ отказался заводиться напрочь! angry.gif
Сегодня поеду покупать в Кемп, что-нибудь из рекомендованного перечня:
Марка: VARTA
Емкость: 63 Ач
Цена: 3348 руб.
Короткий номер С30
или
Короткий номер С22
Результаты вечерней реанимации авто отпишу позднее...
pom
сообщение 1.12.2010, 17:28
Сообщение #164
подскажи пож. размеры акб медалист который входит безпроблем ?!
Ron80
сообщение 1.12.2010, 20:13
Сообщение #165
Из: Челябинск
кто ставил бОльшие акб, вы поддон резали\убирали? у меня варта блюдинамик на 60ач не влезла (10мм примерно не хватило)
сообщение 1.12.2010, 20:18
Сообщение #166
pom,
Ron80,
Я не пойму, тема вроде небольшая, трудно прочесть?
balu-78
сообщение 2.12.2010, 9:46
Сообщение #167
Вчера еле завелся (-25 было за бортом)
Сегодня (-23) не завелся, прикурил от соседа.
Буду менять АКБ сегодня.
Принял решение в пользу большего пускового тока нежели емкости.
Есть еще параметр - масло, точнее его вязкость, у меня сейчас с лета 5w50, нужно будет сменить в выходные.
По результату покупки и эксплуатации отпишусь. Завтра в 5 утра ехать из Сергиево-Посадского района, а там сегодня утром было -27.
сообщение 2.12.2010, 12:26
Сообщение #168
Из: zelenograd
pom
модель 56031 на фото видно. размеры ищи в инете. такой аккум входит с натягом и усилием =))
Сообщение отредактировал bumbaka - 2.12.2010, 12:27
pom
сообщение 2.12.2010, 12:35
Сообщение #169
Цитата(Александр23 @ 1.12.2010, 20:18) *
pom,
Ron80,
Александр,если у вас есть время листать темы,то извините,у меня такой возможности нет,т.к. я на работе...
вместо того чтоб рычать на людей и говорить"трудно прочесть,смотри другие темы и т.д. и т.п." лучше бы взяли и помогли..
Вы "живёте" на форуме,а я захожу сюда посмотреть нужную мне информацию и у меня нет времени сидеть и изучать все темы вдоль и поперёк scratch_one-s_head.gif
Цитата(bumbaka @ 2.12.2010, 12:26) *
pom
Спасибо за помощь,будем искать,на работе заказали какие-то аккумы,придут думаю что-нить и подберу:)
berga слышали о такой марке акб ?
Михаил З.
сообщение 2.12.2010, 15:04
Сообщение #170
Третий
Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) *
...berga слышали о такой марке акб ?
Слышал.
Брал себе в предыдущий автомобиль.
Плохого ничего не скажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:23
