36 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
pom
сообщение 2.12.2010, 15:30
Сообщение #171
Цитата(Михаил З. @ 2.12.2010, 15:04) *
Цитата(pom @ 2.12.2010, 12:35) *
...berga слышали о такой марке акб ?
Слышал.
Брал себе в предыдущий автомобиль.
Плохого ничего не скажу.
поставлю себе сегодня-завтра,отпишусь по возможности
сообщение 2.12.2010, 16:04
Сообщение #172
Кромешник
Цитата(bumbaka @ 21.11.2010, 0:09) *
ну зачем врать =) вот у меня аккум смотрите какой. всё стоит нормально, только надо было в одном месте стяжку оторвать, что бы провод освободить, вся любовь =)
Прошлой зимой в попытках завести умудрился воткнуть под капот Гетца АКБ на 85А\Ч обратной полярности снятый с дизеля. АКБ бортами вошел впритык. Капот закрылся. Ничего не прикручивал (кроме самих клемм) и ничего не снимал и не отрезал)) Ездил с ним так пару недель))) Этот монстр емнип был тоже "Медалист". Хорошие АКБ.
сообщение 2.12.2010, 19:11
Сообщение #173
Александр,если у вас есть время листать темы,то извините,у меня такой возможности нет,т.к. я на работе...
Т.е. вы решили воспользоваться моим временем? Я фото и имел в виду. Вопрос набрать у вас ведь нашлось время?
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:02
Сообщение #174
Мой город: электросталь
всем привет! есть вопрос.
на гетце стоит родной хендэевский акк. два дня назад сутра отказался работать. вечером поставил его на зарядку, выставил на три красных лампочки (средняяя интенсивность) через пару часов показал что зарядился, но все равно оставил его на зарядке до утра. всё завелось и заработало.
вопрос - акк умирает?? немог он с нуля зарядится за пру часов О_о
Михаил З.
сообщение 3.12.2010, 14:06
Сообщение #175
Третий
Из: Северная группировка
semar_zdrahar,
Он у тебя "до нуля" и не был разряжен.
Чтобы разрядить в "ноль" советую прилепить к клеммам лампочку на проводах и дать "сдохнуть".
После чего зарядить.
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #176
Михаил З.
ну до нуля я перегнул, но стартер не крутил и раздавалось щелкание. просто смутил такой быстрый заряд. машинка 06 года.
сообщение 3.12.2010, 14:18
Сообщение #177
- просто смущает ??? - емкость упала ... вместо 54 А/ч например 20 А/ч ... вот быстро и зарядился ....
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 14:22
Сообщение #178
Михаил З.
не плохо так получается упала...
доливать дистилята?
Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 3.12.2010, 14:24
сообщение 3.12.2010, 15:59
Сообщение #179
semar_zdrahar,
- это если уровень упал а плотность большая ...
- сливаем( высасываем грушей ) электролит и измеряем плотность..
можно попробовать
1.- добавить дистилированной водички
2.- полностью зарядить током 2 А часов за 30 ...
3.- полностью слить элекролит
4.- залить новый электролит плотностью : 1,27
- а в большей части случаев причина : сульфатация ... - как победить - заменить на новый ...
semar_zdrahar
сообщение 3.12.2010, 16:29
Сообщение #180
ясно, спасибо! =)
Sergg
сообщение 3.12.2010, 16:40
Сообщение #181
Из: Саратов
родная АКБ не обслуживаемая
У меня семь лет работает, сейчас -18 заводиться машина "третьего" оборота.
Думаю брать новый, зиму не протяну. А старый на лето оставлю, может быть
djonni1978
сообщение 4.12.2010, 10:36
Сообщение #182
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
У меня осталась новая АКБ Медведь тюменская простой полярности с 10-ки снял отрезал два прилива по бокам с низу встала как родная Viannen_loungelizard.gif + провод натянулся но терпимо .
Шадов
сообщение 4.12.2010, 20:59
Сообщение #183
Михаил З.
может для запуска было достаточно клеммы подтянуть.)
Но лишний раз зарядить ещё никому не мешало и не вредило)
GhosT_85
сообщение 4.12.2010, 21:13
Сообщение #184
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Недавно "сдох" родной аккум, отказался крутить при -24. Снял, отогрел, зарядил, недельку поездил, выкинул.
Купил новый : Titan Arctic Silver 62ah 3250 рэ
Магазин "Автозапчасти" (оригинальное название sarcastic_hand.gif ), г. Сургут, Профсоюзов 30
Пришлось спилить электролобзиком выступы внизу по бокам (дядя в магазине намерил длину 235мм, но то ли рулетка у него кривая, то ли сам... реальная длина 240). В остальном всё хорошо, в -30 заводится без проблем с брелка.
ilevser
сообщение 6.12.2010, 14:33
Сообщение #185
Из: РОССИЯ, Тверь
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ: S5 002 (полный артикул 0 092 S50 020)
Емкость АКБ: 54 Ач, ток 530 А
Размеры: 207х175х190 мм
Где покупали (город, адрес, название магазина): заказан в Бош-сервис-Тверь
Цена: 3500 руб.
Штатный имел емкость 55 Ач, ток 500 А. Новый встал как влитой, только пришлось его развернуть на 180 град. Из-за этого теперь минусовую клемму можно затянуть рожковым ключом (раньше обходился головкой на обеих клеммах)
SoDimon
сообщение 6.12.2010, 17:20
Сообщение #186
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Родной Делькор был.Отслужил 4.5 года.
Новый Варта.
Емкость 54,ток 520А.
Цена 3130.
Г.Москва,Трейд-Русь.М.Коньково.Автозапчасти.
Еще для информации,неплохие АКБ Мутлу(Турция),Тюдор(Испания,Словения).Около 5 лет использовались оба.Подольские не брать.Брак.
грохотайло
сообщение 17.12.2010, 0:14
Сообщение #187
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Изучал сайт Варты, пришёл к выводу, что форма днища делается по определённому стандарту. У гецца оно B13., причём я как понимаю, этот стандарт единый для всех аккумуляторов? И из этого получается, берём любой аккумулятор соответствующий этому параметру и он без проблем влезает в гнездо?
грохотайло
сообщение 17.12.2010, 15:11
Сообщение #188
Взял VARTA D21 61 а/ч 600 ампер пусковой ток. Цена 3800. Большой автомагазин в конце Щёлковского шоссе.
На сайте производителя было написано тип крепления B13. Хренвам. Жилище древних индейцев.
Оказалось, что мешается выступ рамки аккумулятора справа.
Открутил рамку, взял лобзик электрический марки фиолент и отпилил выступ рамки заподлицо с днищем. Пилил так, чтобы пилка лобзика была паралельно плоскости рамки. Т.Е. длина осталась прежней, а мешающийся выступ долой. Функционал абсолютно не пострадал, аккумулятор встал как родной и даже крепёжный болт без проблем закрутился.
Getz Styler
сообщение 18.12.2010, 14:36
Сообщение #189
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Feon(ISTA,Украина)
6СТ - 55
55Ah
"Автотайм" г.Арзамас ул. Октябрьская, 19
2800 руб.
Сообщение отредактировал Getz Styler - 18.12.2010, 14:38
SubSib
сообщение 18.12.2010, 18:24
Сообщение #190
Из: Когалым
Сегодня купил АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) емкость 45Ач. , Т.К родной при -30 крутит еле-еле и потом через пару сек. и вообще подыхает да и гидроник наверное и не потянет за -30 и ниже. вот и решил АКБ поменять. пробовал мутлу, варту, но ни один не всунул в штатное место (в любом случае пришлось бы чего нибудь резать), а АКТЕХ АЗИЯ (гибритный) 45Ач встал как родной.
думаю и переживаю как 45Ач покажет на морозе да еще и с гидроником.
кто чего скажет, кто то катается с таким АКБ
Veter0k
сообщение 20.12.2010, 13:37
Сообщение #191
Из: Made in USSR
Сегодня, в -25, издох Varta C22 Blue dynamic 12V 52Ah 470A. В принципе по тому как он себя вел в -14 это и было понятно. Вообще в последнее время Варты пошли какие то паленые. Слишком мало служат. Особо выбирать времени не было, поэтому взял некий Moratti на 52А/ч и со стартовым тококм 550А. Хотел почитать отзывы по нему но не нашел.
Moratti
6СТ - 55
55Ah
ПК "Аккумулятор" г. Орск ул. Союзная, 11
2884 руб.
Ivan
сообщение 21.12.2010, 9:55
Сообщение #192
Из: Медведково
Мой город: москва
Купил меньще года назад Banner -
Дохляк.
Штатная вебаста даже 1 раз отработать не могет.
Штатный АКБ 4 раза полный цикл поргрева авто выдерживал.
SubSib
сообщение 21.12.2010, 11:41
Сообщение #193
Из: Когалым
по отзывам вроде хороший АКБ, производства г. Иркутск, где где а в Иркутске знают что такое морозы, так что доверил Российскому сибирскому производителю. сегодня гидроник без проблем запустил, а потом и машинку с пол пинка завел. поживем увидим что дальше будет
Ron80
сообщение 21.12.2010, 12:07
Сообщение #194
Из: Челябинск
поставил варта блюдинамик 12в,60ач, 600а б.у. срезал по короткой стороне выступ на днище.
второй день морозы -30, запускается с первого раза
D.A.N
сообщение 5.1.2011, 10:52
Сообщение #195
Из: г. Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Цитата(DIM7 @ 25.1.2010, 13:06) *
2,5 года для родного Делкора нормально?
Добрый день!
Getz 2005 рестайл 115.000 пробег.
"делкорУ" уже 6-ть лет rolleyes.gif ,сегодня еду менять на "медалист/американ".
Сообщение отредактировал D.A.N - 5.1.2011, 10:53
Михаил З.
сообщение 5.1.2011, 14:35
Сообщение #196
Третий
Ненормально. При грамотной эксплуатации протянет в 2-2,5 раза дольше.
Александр Казань
сообщение 9.1.2011, 16:56
Сообщение #197
так что взять чтоб не пилить??? все я так понял за медалист, но он без проблем не встает. что тогда???
к тому же нашел где-то что медалист-еще один бренд компании делкор, которая на конвейер ставит. но я к корейцам-делкору доверие потерял(((
Twin Peaks
сообщение 9.1.2011, 17:01
Сообщение #198
Из: г. Вологда
Любая 55-ка должна без проблем встать.
vm1952
сообщение 9.1.2011, 17:34
Сообщение #199
Из: СПБ
Медалист 55559, 55 Ач и 500А пусковой, корейского производства, 3 года гарантии, он чуть больше родного, но входит на штатное место, снял - поставил, ничего делать не надо. Работает 4 год, нормально. Родной, корейский 2004 года тоже жив и работает на другой машине.
Getz Styler
сообщение 11.1.2011, 17:32
Сообщение #200
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
нужно было купить акб:
1)взял Medalist не подошел немного по размерам, не понимаю как некоторые ставят его у него длина 242 мм, а площадка позволяет где-то 230 мм максимум, пришлось вернуть в магазин
2)Titan измерил получался в притык 230 мм и один фиг не влезал, вернул)))
3)взял Feon 6СТ - 55 (55Ah 510А пусковой ток) обратная полярность,размеры почти как у родного Delkor ставится без проблем
Перед установкой лучше зарядить не смотря на то, что новый.
Getz Styler
сообщение 11.1.2011, 17:51
Сообщение #201
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
а вообще вот еще варианты, чтобы поставить акб в Getz без переделки:
6СТ-55 FIAMM Titanium PLUS* Италия 510А 207х175х190
6СТ -47 Banner Uni Bull* (4 кл.) Австрия 24 мес. 360А 210х175х175
6СТ-52 VARTA Blue Dynamic, BOSCH* (низ.) Германия 24 мес. 520А 207х175х175
6СТ-54 VARTA Silver Dynamic, BOSCH* Германия 24 мес. 530А 207х175х190
AurinkoSophia
сообщение 13.1.2011, 15:00
Сообщение #202
Из: Omsk
Мой город: Omsk
Делькор умер после 2,5 лет службы, в декабре был приобретен новый аккумулятор.
Выбирала так, чтобы ничего не пилить, да и по емкости больше, чем у родного аккумулятора побоялась покупать. В результате изучения этой темы был выбран:
BOSCH S5 Silver Plus (554 400 053)
емкость 54 Ач
пусковой ток 530 А
размеры 207х175х190
полярность обратная
Цена что-то около 3700 р, ещё пришлось поискать пару дней и в итоге покупать у оптовиков.
Аккумулятором очень довольна. Все праздничные дни у нас температура держалась 28-35 градусов, заводил по таймеру каждые 4 часа без проблем, признаков разряженности не наблюдаю.
Рекомендую smile.gif И спасибо за отзывы.
Сообщение отредактировал AurinkoSophia - 13.1.2011, 15:01
total-getz
сообщение 19.1.2011, 14:53
Сообщение #203
Мой город: Химки МО
Подскажите возможно ли поставить акк. шириной 240-242 мм ничего не подпиливая? Можно ли его поставить не на дно рамки для акк., а на ее бортики (или 1 бортик - немного наискосок)? Если нельзя, то что этому препятствует:
1. Маленькая длина крепежного болта ?
2. Невозможность ввернуть крепежный болт если акк. стоит наискосок?
3. Ненадежность крепления акк. в положении на двух бортиках или на одном бортике наискосок?
4. Недостаточная длина проводов для крепления акк. в положении на двух бортиках или на одном бортике наискосок?
5. Невозможность запихнуть задний выступ акк. в крепежную рамку?
ИМХО, только п.5 может доставить проблемы при креплении.
Михаил З.
сообщение 19.1.2011, 19:21
Сообщение #204
Третий
total-getz,
3 и 5.
kolaidr
сообщение 22.1.2011, 20:30
Сообщение #205
Из: Архангельск
Сегодня штатный акк после 3х лет помер. Ночью машина стояла на автозапуске, на улице - 25 и к утру запускать уже было нечем.
Купил такой:
Производитель АКБ:Westa Force;
Модель АКБ: вот этого не помню, чек остался в машине;
Емкость АКБ: 60 Ач, пусковой - 600
Где покупали (город, адрес, название магазина): Архангельск, Астра-авто
Цена:2800
В штатное место не влез, надо будет пилить, но завелся очень бодро. Оставил машину на ночь - с утра поглядим. Немного беспокоит повышенная емкость, не пострадает ли генератор?
И кстати, у меня штатный на 55ач, а в шапке написано - 50.
А в этом форуме похоже никто такой не покупал. Никто не знает - как фирма?
oll2
сообщение 24.1.2011, 15:46
Сообщение #206
Из: архангельск
Собираюсь тоже покупать в Астра-авто .Помер после 2.5 лет даже в гараже гад.
kolaidr
сообщение 24.1.2011, 19:23
Сообщение #207
Из: Архангельск
О, кто-то тоже есть из Архангельска! Я тут пытался в свободной зоне тему создать, чтобы Архангельск на главную вывесили, но никто не откликнулся.
А вообще говорят на Смольном Севснаб какой-то есть, там дешевле, есть уценка из-за царапин. Но сам я туда не ездил.
=Boolwinkl=
сообщение 26.1.2011, 15:18
Сообщение #208
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: SILVER dynamic
Номер по каталогу: 554 400 053 3162; короткий номер C30
Емкость АКБ: 54 Ач
Ток: 530 А
Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм
Где покупали (город, адрес, название магазина): г. Москва, ул. Мневники, д.16, "Кемп"
Цена: 3829р
KNIGHT
сообщение 29.1.2011, 6:06
Сообщение #209
Из: Москва, Зеленоград
Производитель АКБ: Varta (главное смотрите полярность при покупке!!!)
Модель АКБ: D47 BLUE dynamic
Емкость АКБ: 60Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): Зеленоград, 14мкрн, автозапчасти у 1407корп.
Цена: 3800р + 1100р набор головок длинных с трещоткой FORCE для установки АКБ = 5000р
Размеры АКБ слегка отличаются от родного. Varta шире и выше, но встаёт нормально. Крепление у неё тоже отличается, но фиксируется она крепко. При установке слегка отверткой отгибаю пластиковый поддон АКБ и фиксирую АКБ.
родной с учетом каждодневной эксплуатации накрылся на третью зиму...
после чего и был заменен.. а добило его 2 недели стоянки на морозе с сигналкой когда я уехал в отпуск - ну так как всеравно уже собирался менять сразу пошел и взял новый ))
Roberto
сообщение 31.1.2011, 14:59
Сообщение #210
акб прожил родной 5 лет.и то умер наверное из за того что его летом 2 раза в нуль посадили и он зимой 2 раза в 0 замерз), 2 раз бы последний.
Пришлось купить новый купил
Centra, 53 А\ч, EN 540
вроде тут советуют меньше а\ч больше ток заряда!
3500р
Мне тоже кажется в этом есть смысЛ)
kikoz
сообщение 4.2.2011, 21:21
Сообщение #211
Мой город: Энгельс
поставил топла юни 60, стояла такая же-6 лет -отличная батарея, купил за 2650, крутит в -28-зверь у него клеммы посередине. так что подходят и к ино и к нашим авто
Сообщение отредактировал kikoz - 4.2.2011, 21:23
valek174
сообщение 15.2.2011, 13:10
Сообщение #212
Мой город: Челябинск
родной акабулик помер через 3 года,поставил DEKA штатовский на 60 ампер,в минус 31 заводился без проблем,дорогой правда 3380рубликов,но того стоит
StrategMsk
сообщение 15.2.2011, 23:04
Сообщение #213
Сегодня купил:
Емкость АКБ: 54 Ач
Ток: 530 А
Где покупали (город, адрес, название магазина): г. Москва, магазин Русь Трейд на Лобачевского
Цена: 3295 (со скидкой 5% по карте 3130.25)
Сообщение отредактировал StrategMsk - 15.2.2011, 23:05
Alex_Samara
сообщение 16.2.2011, 14:37
Сообщение #214
Из: Самара
После 3 лет эксплуатации при сильных морозах родная АКБ стала разряжаться за 1 ночь. Сегодня взял новую в Актисе (Самара) TITAN Arctic Silver 62 Ач, пусковой ток 575А, полярность клемм-обратная за 3440 рупий. В родную площадку не поместился, отломал от неё буртик пассатижами со стороны двигателя. Клеммы затянулись без проблем. Посмотрим как будет дальше заводиться, всю неделю ожидаются морозы около 30.
alexeyd
сообщение 17.2.2011, 17:42
Сообщение #215
Емкость АКБ: 54 Ач
Ток: 530 А
Где покупали: г. Москва, Долгоруковская ул., 36, к. 1, магазин "За рулём"
Цена: 3700
Старый заводской умер в мороз.
offwhite
сообщение 18.2.2011, 10:21
Сообщение #216
Мой город: москва
ну все, и мой акк умер вчера в самый нужный момент в 7 км от дома))) сегодня с утра купил новый, цена 3325, + скидка 5% в авто49. в мытищах. поставил, завел, правда от холода ключ на 10 сломал))( к счастью был запасной).
емкость 54 Ач
пусковой ток 530 А
размеры 207х175х190
полярность обратная
рустам
сообщение 18.2.2011, 13:27
Сообщение #217
Из: казань
EXIDE PREMIUM 53 а/ч 530 А 207х175х190 обратная полярность 3000 рублей. Магазин на ул. беломорской г.Казань
Shi
сообщение 18.2.2011, 16:22
Сообщение #218
Мой город: СПб
Вчера сдох и мой, точнее, жены акум. Гешу ей купили неделю назад. Возраст- почти 5 лет, пробег 57 ткм. Хорошо, что почитал сей форум, за день нашел то, что надо, хотя выбор не большой. В итоге, что бы не быть оригинальным, выбрал как и многие здесь такой:
BOSCH S5 Silver Plus (554 400 053),
емкость 54 Ач
пусковой ток 530 А
размеры 207х175х190
полярность обратная
Для Питерских: взял за 2800 р, на малой Митрофаньевской, 14.
Drummer888
сообщение 20.2.2011, 13:04
Сообщение #219
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
заказал площадку под акб 68Ah, от дизеля вот такой акб должен подойти самый раз http://intercar-shop.ru/index.php?productID=3767
номер площадки 37150-1C000
Шадов
сообщение 21.2.2011, 13:12
Сообщение #220
я её ждал почти месяц(
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1188987
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 11:56
