36 страниц V  « < 35 36
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
ABars
сообщение 23.5.2025, 0:13
Сообщение #1771
Мой город: Раменское
Цитата(IGWT @ 21.5.2025, 22:10) *
и что означает "перезаряд"? если заряжая зарядником он несколько часов продолжал заряжать (точнее не был отключён) после того когда стрелка амперметра вернулась в 0,это перезаряд?
если долго ехать на высоких оборотах и гена зарядил полностью аккум то он также как и автом.ЗУ убавляет ток подзарядки до нуля?
Чисто ИМХО.
При нулевом токе "перезаряд" правильно называется - "полностью заряженный аккумулятор оставили подключённым к зарядному устройству". ;)
Не бывает "перезаряда" - когда заканчивается способная к восстановлению масса, зарядка прекращается и ток снижается до нуля.
Бывает электрохимическое разложение воды с выделением газов.
В современных аккумуляторах при применении исправных современных ЗУ это явление сведено практически к нулю.
Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2025, 0:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 22:45
