АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
#221
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. ![]() |
заказал площадку под акб 68Ah, от дизеля вот такой акб должен подойти самый раз http://intercar-shop.ru/index.php?productID=3767 номер площадки 37150-1C000 ну и зачем такой? генератор все равно полностью такую емкость заряжать не сможет ... |
#222
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва ![]() |
заказал площадку под акб 68Ah, от дизеля вот такой акб должен подойти самый раз http://intercar-shop.ru/index.php?productID=3767 номер площадки 37150-1C000 ну и зачем такой? генератор все равно полностью такую емкость заряжать не сможет ... а никто не призывает ставить именно такой ёмкости. Но АКБ бОльшего размера ( по сравнению с номинальным АКБ ) поставить будет можно без всяких трудностей. |
#223
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.5.2010 Мой город: Снкт-Петербург ![]() |
Вчера приобрел себе
BOSCH S5 Silver Plus емкость 54 Ач По размерам подошел. Устанавливаешь только вверх ногами (плюс слева, минус справо). Купил за 2800 р, на малой Митрофаньевской, 14 Санкт-Петербург. Спасибо огромное Shi за информацию. |
#224
![]() причиняю добро и наношу пользу ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 5.1.2011 Из: Москва Мой город: Люберцы ![]() |
Покупали TUDOR Technica 50 А/ч, в РусьТрейде за 2555 рэ!
Встал без проблем, как родной. Ничего не подпиливали, дополнительные отверстия не делали)) Машинка заводится с первого раза :) |
#225
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
#226
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
#227
наконец-то пришла рамочка под бОльштй АКБ 37150-1C000 Цена вопроса - 260 рупий, но щла больше 3-х недель а какую батарейку не нее поставил?! она такая же по ширине, только длиньше?! пока не ставил, т.к. родная батарейка крутит на Ура Это я впрок ![]() площадка эта по ширине такая-же, но существенно длиннее. |
#228
продай! я все таки решил, что http://intercar-shop.ru/index.php?productID=3803 такого вполне хватит, доработаю родную площадку, а кода приедет, поставлю ее!
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2011, 0:19 |
#229
Цитата продай! не продам ![]() )) |
#230
Такой хачу
intercar-shop.ru/index.php?productID=3803 думаю больше не надо. А площадку подпилю,приедет большая,поменяю! |
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.4.2008 Из: г.Долгопрудный. МО ![]() |
Сдох родной АКБ за 2.5 года, взял такой:
Линейка: MUTLU WHITE Модель: MUTLU WHITE(12V/60Ah) Напряжение: 12 в Емкость: 60 Aч Полярность: обратная Клеммы: универсальные Пусковой ток: 480 А Производитель: Турция Артикул: 000007 Габариты (Д*Ш*В): 246X175X190 Macca: 15,40 кг. Гарантия: 30 мес. Примечания:стартовый, кислотный. г.Долгопурудный, М.О. магазин Долавто. Цена 3950р Пришлось подрезать боковые ушки с 2х сторон ![]() Сообщение отредактировал maxnik - 22.2.2011, 15:58 |
#232
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград ![]() |
Подскажите пожалуйста, сегодня ночью было -27, с утра не завелся, АКБ хватило на 2 раза крутануть стартер. Пошел в магазин, т.к. финансы поют романсы, взял BLACK HORSE 45 а\ч, стартовый ток 390 А за 1700 руб.
#233
получается маловат,причем на 10ah это прилично.
#234
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Getzevod у меня штатный стоит Делкор на 44 а\ч, только что сдал-поставил на зарядку.Пусковой 500А
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.2.2011, 9:55 |
#235
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома ![]() |
Недавно приобрел себе вот такую батарейку:
Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: SILVER dynamic Номер по каталогу: 554 400 053 3162; короткий номер C30 Емкость АКБ: 54 Ач Ток: 530 А Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм Цена: 3500 Чтоб найти нормальный аккум пришлось побегать по магазинам |
#236
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва ![]() |
Недавно приобрел себе вот такую батарейку: Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: SILVER dynamic Номер по каталогу: 554 400 053 3162; короткий номер C30 Емкость АКБ: 54 Ач Ток: 530 А Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм Цена: 3500 Чтоб найти нормальный аккум пришлось побегать по магазинам А что значит пришлось побегать по магазинам? Я заказа такой аккумулятор через интернет. Мне его привезли, но я не стал ничего проверять. Спустя час мне нужно было ехать. Машину завел нормально в -17. Проехав пару киллометров, я останавился. прошло 30 минут. Машина завелась только с третьей попытке. Потом в тот же день опять машина плохо заводилась. Целую ночь стояла. Завелась нормально. Но после работы вообще не заводится. подскажите, как можно проверить? Есть чек с гарантией. прошло всего пару дней. Можно ли вернуть или что делать? |
#237
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов ![]() |
Модель АКБ: SILVER dynamic Номер по каталогу: 554 400 053 3162; короткий номер C30 Емкость АКБ: 54 Ач Ток: 530 А Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм Купил и разочаровался в нем, крутит как родной после 7 лет эксплуатации (мороз стоит -20градусов) Короче большое ГЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ |
#238
А что значит пришлось побегать по магазинам? Я имел ввиду что в магазинах все разобрали, или неизвестный производитель или размер чуть ли не на камаз,за холода аккумы разошлись как горячие пирожки. Насчет работы - пока могу сказать, что крутит отлично, несмотря на температуру, хоть -15 хоть -31, можно сказать как летом. подскажите, как можно проверить? Мне в магазине померяли напряжение на аккуме с нагрузкой и без, разница была в 0.5 В но не меньше 12 В Сообщение отредактировал kott - 24.2.2011, 16:17 |
#239
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2010 Из: СПб Мой город: СПб ![]() |
не покупайте White Horse
при -25 замерз наглухо,квадратный кусок льда.. консультанты Автомага впарили,подонки. Искал нужного размера,в итоге купил Varta silver и все в порядке(с аккумулятором). Родной держался 5 лет! Сообщение отредактировал allergic - 25.2.2011, 20:02 |
#240
ну вот и я поменял батарейку на такую S5 005 SILVER PLUS 12V 63Ah 610A 242x175x190
устанавливается я считаю, с минимальной доработкой, площадки акб. снимаем площадку и бортик, который ближе к МИНУСовой клеме, подрезаем концелярским ножем, сильно надовив на него и так раза три, потом отламываем плоскогубцами, должно получиться так ![]() по сути дела мешают боковые приливы крепления акб, в идеале их срезать, но гарантия....... получается что он свисает где то на 1,5 см ![]() ![]() ![]() |
#241
#242
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
#243
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва ![]() |
Купил Varta D59
Размеры: 242x175x175 Тип крепления: B13 Тип клемм: 1 Емкость: 60 Ач Пусковой ток: 540 А Полярность: обратная Цена 2900 Место покупки - nakolesah.ru на Балтийской улице. Пришлось слегка доработать площадку спилив бортик с правой стороны. Время установки 20 минут с доработкой площадки. Площадка легко пилится ножовкой по металу. Акум надежно фиксируется штатной крепежной пластиной. Справа слегка упирается в блок предохранителей. По качеству эксплуатации сказать ничего не могу, пока первый день. |
#244
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО ![]() |
Доброго дня. У меня ткая проблема, последнее время при снятии машины с сигнализации не открываются двери, сигналка отключается, а центральный замок не срабатывает. Приходится открывать ключем. Может ли быть проблема в аккомуляторе? Машине три года. АКБ родной.
#245
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Если машина заводится, то нет.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 Сообщение отредактировал Александр23 - 13.7.2011, 21:32 |
#246
#247
#248
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 11.1.2010 Из: Ульяновск ![]() |
Родному аккумулятору уже 8 лет, недавно ребенок включил свет в машине, а я не заметил. Сел. Вот думаю приобрести новый. Почитал ветку, вроде неплохи Mutlu. И зимой заводит и стартовый ток высок. Родной 55Ah и стартовый ток 500А. Если брать большей емкости, то хотелось бы узнать какой мощности стоит генератор на 1.3 движках? Как раз под генератор и подберу.
#249
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
kay_rus
На всех движках кроме 1.1 и дизеля гена на 90А, можно смело поставить варту на 62Ah. |
#250
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь ![]() |
Подскажите
Стоит доводчик стекол мангуст, с весны (2 года аккуму) перестали закрываться окна, только переднее пассажирское (1ое закрывающееся нормально работает), остальные когда как. В то же время при закрытии заведенной машины такой проблемы нет пора менять аккумулятор? |
#251
Подскажите Стоит доводчик стекол мангуст, с весны (2 года аккуму) перестали закрываться окна, только переднее пассажирское (1ое закрывающееся нормально работает), остальные когда как. В то же время при закрытии заведенной машины такой проблемы нет пора менять аккумулятор? неа не в аккуме, при включенном зажигании все норм |
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
при установке на место, заодно сделал так ![]() получилось очень даже ничего ))) ![]() встал как родной, в 2-х милиметрах от блока предохранителей, ни куда он не спрыгнет))) ![]() зы: перед установкой дозаряжал. И как полностью заряжает? Завтра покупаю новый, выбор АКБ из двух моделей бош 54 и 63... Подскажите плиз что взять! В машине планию ставить усилитель для динов DLS RM 6.2 Сорри за флуд, в дальнейшем сообщение переделаю как надо ) |
#253
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург ![]() |
#254
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
AntoNN бери 63, подпилишь корзину под аккум.
Заодно и усилишь массу, под площадкой (ниже справа) есть несколько отверстий с резьбой и рядом ничего мешающего нет. |
#255
AntoNN бери 63, подпилишь корзину под аккум. Заодно и усилишь массу, под площадкой (ниже справа) есть несколько отверстий с резьбой и рядом ничего мешающего нет. Хорошо, спасибо, взял его! Взял в АКБ центре за 3800, кому нать контакты пишите в лс или тут написать если никто против не будет?! Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2011, 19:21 |
#256
Вот думаю взять большую площадку под него или так пойдет? Машинка "не на руках" что к чему понять пока что не могу
#257
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.3.2010 ![]() |
Всем привет!Машина выпуска конца 2008 года, купленная в апреле 2010года.Акумулятор родной, ездить начал с момента покупки, проездил значит 1.5 года.Проблем с ним никогда не было.Поездки короткие и нечастые в основном.Позавчера заехал в гараж .Сутки машина простояла.Сегодня все глухо, даже лампочки на панели не горят.1)Сам АКБ накрылся?2) Накрывшийся акумулятор зарядится может и как его проверить?3)Срочно на станцию и пускай ищут на гарантийной машине источник разрядки?
#258
#259
spezmass,
Не забудьте захватить панель от магнитолы на диагностику. |
#260
В том то и дело, что свет не оставлял.Та даже если бы и оставил вряд ли акумулятор был бы разряжен за сутки так, что ни одна лампочка не горела.
#261
Капот не закрыл.
spezmass, Думаю, проблема в этом: Цитата У меня машина выпуска конца 2008 года, на Украину была ввезена в конце 2009, а я покупал ее по акции в начале 2010. АКБ должна работать, а не 2 года стоять.
#262
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
Александр прав. У меня авто окт 2009, а сделано в декабре 2008г. Акб зимой 09-10, постоянно парил мне мозг. То разряжался, то просто замерзал. Купил летом 10 года варту с30 и горя не знаю тьфу тьфу тьфу. Зимой 10-11 заводился нормально.
#263
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS ![]() |
Производитель АКБ: VARTA
Модель АКБ: 552 401 052 316 2 (C6) Емкость АКБ: 52Ah Где покупали (город, адрес, название магазина): г. Таганрог, ул. Джержинского 154/4, Покрышкино Цена: 3126 бОльшей ёмкости брать не стал (типа варты с30), до этого стояла веста 50 Ач, пока не умерла полностью устраивала, эта даже лучше. Сообщение отредактировал ДМА - 10.9.2011, 17:42 |
#264
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
У меня авто 2006 года АКБ родной стоит мне вот интересно долго он еще проживёт???)
#265
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва ![]() |
#266
Мой сдох за 2 года (родной Делькор).
#267
#268
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
вы посмотрите, сколько эти Делкоры стоят!
за ним ухаживать надо, как за не знаю кем купить хотя бы интеллектуальную зарядку за 900-1000 р. (читайте ветку про то, как зарядить аккум), которая в несколько ступеней заряжает акб до упора, и ваш Делкор вам будет исправно служить даже не пять и не шесть лет |
#269
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.6.2009 ![]() |
подскажите, а пусковой в 540А не навредит? вроде рекомендуют не выше 530???
#270
Aleksey1111, - пусковой ток - это максимальный ток, кот. может выдать АКБ при просадке напряжения не ниже 8 Вольт ... - а потребитель возьмет столько , сколько надо ...
- в вашей домашней розетке ток - ограничен 10-15-25- Амперами ... а телевизор потребляет всего 0,5 Ампера = и не повреждатся ! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 9:00 |
