36 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 24.12.2012, 11:08
Сообщение #521
выкручивай свечи ! - смотри , если мокрые ...
dimmmm80
сообщение 24.12.2012, 11:17
Сообщение #522
В среду +2 обещают, может подождать до среды и попробовать завестись?))) бензин на свечах не испарится со временем? А то счас на морозе думаю хрен выкручу свечи и с холодным двиглом((((
сообщение 24.12.2012, 11:27
Сообщение #523
вот и я поменял. вчера умер в "0". даже почти не покрутил. зарадного нет поэтому пошел купил новый Варта 52 Ач. встал как родной. но Гетц все равно не завелся. мучить не стал. жду потепления.
мда. машина 2009г. надежная машина angry.gif .
Twin Peaks
сообщение 25.12.2012, 20:37
Сообщение #524
Из: г. Вологда
Сорри за офф, если что, то можно и таким заряжать и циклировать на автомате.
Но нужно питание от 10 до 18 вольт постоянки мощностью 60 ватт.
Цель одна, способы разные.
min
сообщение 26.12.2012, 10:36
Сообщение #525
Из: казань
Мой город: Казань
Имеются ли какие нибудь рекомендации по зарядному устройству?Планирую купить.
сообщение 26.12.2012, 11:39
Сообщение #526
- надежность
- стабилизация по току !!! а не по напряжению ... ( в процессе зарядки внутреннее сопротивление АКБ уменьшается и если стабилизировать напряжение то под конец зарядки ток будет ампер 20 ... )
сообщение 26.12.2012, 19:11
Сообщение #527
WADIE,
Наоборот. При стаб. по напряжению ток будет падать, если по току - напряжение под конец будет под 20 В.
Ричи Рич
сообщение 26.12.2012, 19:21
Сообщение #528
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
пользуюсь СОНАР куплен был в ленте, нареканий нет.греется но умерено,имеется стрелочный амперметр --мне его хватает.
Twin Peaks
сообщение 26.12.2012, 19:35
Сообщение #529
Из: г. Вологда
Так надо обе стабилизации, сначала по току,
потом при повышении до 15 вольт на батарее - по напряжению.
Insa
сообщение 27.12.2012, 0:48
Сообщение #530
Из: Moscow
Хорошо иметь зарядное устройство с возможностью выставить напряжение 16 В. Некоторые производители АКБ рекомендуют заряжать до такого высокого напряжения.
mx
сообщение 27.12.2012, 21:01
Сообщение #531
Из: Пермь
Купил Bosch S5 005. 63Ah 610A обратная полярность.
Он шире, чем площадка под аккумулятор, поэтому срезал бортик у площадки справа.
К тому же он на пару см ниже штатного, так что провода немного нужно вниз пропихнуть сквозь стяжки, чтоб не изгибались сильно.
Iven89
сообщение 28.12.2012, 7:51
Сообщение #532
Мой город: Прокопьевск
У меня машина стояла 2 недели на морозе в минус 30 тоже ждал отепели...дождался ура -28 rolleyes.gif завёлся спервой попытки! Заряди акм...сними свечи и хорошенько прокали! я дома на плитке грел...потом их прям горячие вкрутил обратно))) На счет колечек в насосе...зря не поменял!!! В прошлог году быле такиеже симптомы...на улице уже снег начал потихоньку таять (весна) а я завестись немог...стартёр крутил но несхватывал пака колечки непоменял! Getz 2009г. АКПП 1.4
Insa
сообщение 29.12.2012, 13:08
Сообщение #533
Из: Moscow
Подскажите, на родном делкоровском аккумуляторе есть глазок показывающий степень заряда? Интересует рестайл. Есть у кого фотка вид сверху?
Сообщение отредактировал Insa - 29.12.2012, 13:09
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:42
Сообщение #534
Мой город: Нижний Новгород
Купил аккумулятор Forse за 2700р. в замен оригинального 3-летнего. Ничего не изменилось.... теперь вожу всегда с собой старый оригинальный акум, на ночь домой на зарядку беру, утром подцепляю его проводами к новом и завожусь в любую погоду... На работу забираю его из машины в сумочке, в тепло до вечера:)
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:51
Сообщение #535
Почитал...хватит все спихивать на уплотнительное кольцо бензонасоса, специалисты говорят, что оно неисправно в одном из 10 автомобилей тех годов выпуска. Просто свечи заливаете. если с третьего раза не завелась, что бы там ни было- свечи уже залиты
Ричи Рич
сообщение 29.12.2012, 14:50
Сообщение #536
Из: USSR Astrakhan
глазка нет.монолит
сообщение 29.12.2012, 15:50
Сообщение #537
Служба спасения
Прикольно
Простите, а тех годов, это каких???
У меня авто 2010 года и проблема с кольцами была.
сообщение 29.12.2012, 16:02
Сообщение #538
Служба спасения
Согласен...это выход. Возить с собой и таскать туда-суда пачки старых АКБ. А можно еще прицеп возить с танковыми АКБ.
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 16:06
Сообщение #539
Цитата(Glom @ 29.12.2012, 16:50) *
Прикольно
Я уверен на 75% что не было у вас проблеммы с кольцами. Официалы просто эту тему раздувают чтобы платный ремонт с диагностикой провести и денег взять. Те года, это 2008-2009
сообщение 29.12.2012, 16:11
Сообщение #540
Служба спасения
Начнем с того, что сервис я не посещаю, уже как 2 года, и не собираюсь туда. Все делается своими ручками. И сейчас все работает как часы, при штатном АКБ.
И почему же только 75%??? Где еще 25???
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 16:14
Сообщение #541
Проблема с кольцами есть, но она редка, слишком растиражирована
AntoNN
сообщение 29.12.2012, 16:26
Сообщение #542
Из: подвыперверта оО
Из зарядников, мне как то больше по душе китай, чем русский хлам.
Berkut SP-2N
Зарядить можно не открывая капот)
сообщение 30.12.2012, 0:39
Сообщение #543
ага ! раздувают ...
с учетом того , что проблема действительно 8-9-10 года выпуска ... и обращаются к официалам по-гарантии , т.е. бесплатно !!!
и эвакуатор и диагностика и ремонт-замена ... и эвакуатор оплачивают сторонний ! для клиента бесплатно !!!
раздувают .. ага !!!
( накой им это нужно ? )
и в морозец -20 и ниже не завестися , без плясок с бубном ... часа 2-3 ... и когда сам поменяешь колечки , и после этого с пол-пинка заводится ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.12.2012, 0:41
сообщение 30.12.2012, 0:55
Сообщение #544
и вообще , если раз-в месяц подзаряжать АКБ он прослужит долго ! ... и не надо таскать с собой батарейку всюду ...
просто акб не успевает подзарядиться при частых коротких поездках ...
( включены габариты+фары+обогрев стекла+попогрей+вентиллятор печки+магнитола )
Ричи Рич
сообщение 30.12.2012, 8:56
Сообщение #545
Из: USSR Astrakhan
"Золотые слова!" да и вообще узкоглазые на электрооборудование и электросхемах сэкономили и очень круто!!!
Роман89
сообщение 1.1.2013, 15:54
Сообщение #546
Мой город: М.О г.Королёв
Всех с новым годом!
Подскажите пожалуйста , не могу снять плюсовую
клемму с аккумулятора, в сильные морозы снимал, потом поставил и ппц больше снять не смог. Что делать?
Сообщение отредактировал Роман89 - 1.1.2013, 15:55
runner_Perm
сообщение 1.1.2013, 20:36
Сообщение #547
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А в подробностях можно? Где именно, на чем и что сэкономили?
сообщение 1.1.2013, 21:28
Сообщение #548
Роман89,
отвернуть ( но не-до-конца ) гайку = вровень с болтом ,
постучать по болту=гайке
подложить рожковый ключ и цепляясь только за наружнюю часть стакана + клеммы поднимать от акб вверх одновременно покачивая=поворачивая в стороны ..
без фанатизма !!!
Роман89
сообщение 2.1.2013, 0:00
Сообщение #549
Цитата(WADIE @ 1.1.2013, 23:28) *
Роман89,
без фанатизма !!!
Спасибо огромное, кстати у меня гайка из клеммы выпала, молоток спас меня терьер надо смазку купить ,а то странно она прилипает.
Ричи Рич
сообщение 2.1.2013, 7:51
Сообщение #550
Из: USSR Astrakhan
как пример включение бл. и дального света через переключатель)))нормальные авто реле имеют!
Аккумулятор у меня штатный на 44А круто, стартер по отзывам вообще слабоват...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.1.2013, 7:52
сообщение 2.1.2013, 8:12
Сообщение #551
Как узнал? 44-это обозначение, а не емкость.
Ричи Рич
сообщение 2.1.2013, 10:35
Сообщение #552
Из: USSR Astrakhan
C EXISTа по VIN 3711A7 BATTERY CAPACITY - 44AH (5HR)
сообщение 2.1.2013, 11:25
Сообщение #553
Ричи Рич,
И что? Я изучал этот вопрос.
На аккумуляторе указано - 48 А*ч. Это значение приведено по стандарту, используемому в корее, по которому емкость определяется, кажется, по 5-часовому циклу разряда (48AH (5HR).
У нас используется другой стандарт - в нем емкость АКБ определяется по 20-часовому циклу разряда (или наоборот, но не как в корее). Если пересчитать корейские 48 А*ч на наши, получится как раз 60.
Это про Солярис. Нетрудно интерполировать на Гетц.
украин
сообщение 2.1.2013, 11:55
Сообщение #554
Из: г.Королев
Мой город: г.Королев
купил аккум TAB 60 а-ч,полет отличный,диапазон температур от -50 до +50.цена вопроса 2800
Сообщение отредактировал украин - 2.1.2013, 11:56
petgetz
сообщение 3.1.2013, 17:46
Сообщение #555
Из: Пермь
Мой город: Perm
Замена штатного акка Delcor
Интересует вопрос какой акк взять на замену штатному необслуживаемому Delcor'у? Понятно что такой же по габаритам, полярности и емкости. Но вопрос в конкретной модели и марке. Кто то заменял штатный акк, на какой, спустя какой период и по какой причине?
Дело в том что машина простояла двое суток на морозе ниже -20 (-25…-27) и при попытке ее завести, акк очень вяло крутил стартер, так и не смог прокрутить его чтобы мотор завелся, хотя раз успел чихнуть, но последующие попытки уже не увенчивались успехом.
Сейчас акк я снял, принес домой, на морозе он показывал 11.5 Вольта, дома отогрелся и через три часа показывал 12.2 Вольта. Поставил его на дозарядку. Щас он воспринимает заряд на токе около 2х Ампер с тенденцией к снижению тока. Вот и возник вопрос может его заменить на новый. Машине 4.5 года.
petgetz
сообщение 3.1.2013, 18:07
Сообщение #556
Из: Пермь
Мой город: Perm
Такой подойдет?
DavidST
сообщение 3.1.2013, 23:28
Сообщение #557
Шестая зима на родном Делькоре из знатного рода Медалист -согласно многолетним испытаниям журнала За рулём-знатные батареи из доступных в России.За время экспл единожды около 3 зим назад был один глубокий разряд из-за колечек-прикурил тогда запустил заменил колечки забыл на 3 года о проблемах.Эта зима-первые 7дней мороза где-то -20 нормально-потом не запуск и опять глубокий разряд Делькора-подзарядил 2ампер 1-2 дня отогрел сейчас опять в работе может дотянет до 7 зимы-если менять то хотелось бы точно такой же! или сочетание в50-55а/ч с током пуска 500-530ампер при -18 и наш размер то есть маленький но живой типа Иксайд
Сообщение отредактировал DavidST - 3.1.2013, 23:29
4ox
сообщение 4.1.2013, 7:13
Сообщение #558
Цитата(ватрушка @ 18.2.2012, 13:16) *
Граждане, а мне тут рекламную рассылку принесли, так там какую-то интересную штучку предлагают. Типа пусковое устройство - сел в машину, пытался завести - не заводится, берешь штекер этой штуки и впихиваешь в прикуриватель - подается ток на АКБ и машина заводится. Кто что может сказать?
Для поднятия настроения людям, разбирающимся в электрике: ответ на вышезаданный вопрос можно почитать по ссылке:http://experts.people.zr.ru/2012/12/20/cel-akkumulyator-kupite-start-zheni/
Я - в восхищении!
Медведь74.ру
сообщение 4.1.2013, 10:47
Сообщение #559
Из: Челябинск
Поменял недавно аккумулятор. Штатный прослужил верой и правдой 4,5 года и спасибо ему за это.
Купил тюменский 60 Ач и 530 пусковых амперов, размер нештатный - длина 245. Ставил следующим образом: снял площадку под аккумулятор (недолго - 6 винтов вроде), обрезал болгаркой один торец с бортиком, поставил все на места. Понимаю что теоретически аккумулятор не удерживаемый бортиком может сдвинуться, но я считаю что это практически невероятно, важно только планку хорошо поджать. Зато теперь могу ставить любой аккум с большими (в разумных пределах) габаритами не обрезая ничего на корпусе аккумулятора, т.е. без ущерба для гарантии на него.
Может кому полезен будет опыт.
Insa
сообщение 4.1.2013, 12:35
Сообщение #560
Из: Moscow
Цитата(petgetz @ 3.1.2013, 20:07) *
Такой подойдет?
В тестах "за рулем" 21 место, плохая батарейка.
Gorinitch
сообщение 8.1.2013, 19:59
Сообщение #561
Из: Мирный
Мой город: Мирный, Архангельской области
Вчера купил и поставил Varta D47. Надо приколдовать крепеж, т.к. на этой батарее нет выплавов для крепежа. Родная батарейка враз стала терять ёмкость при перепадах температуры, хотя отбегала всего 2 года. На этой зиме уже 3 раз. 5 зарядил батарею, 7 в обед не крутит, хотя вольтметр показал 12 вольт. Но сразу после попытки запуска 10 вольт.
Insa
сообщение 9.1.2013, 18:48
Сообщение #562
Из: Moscow
Gorinitch
2 года это не срок, у меня 4.5 года отработала. У вас либо ток утечки слишком большой, либо генератор неисправен, вольтметр на заряженной АКБ должен показывать не менее 12,7 вольт после 8 часов отстоя после полноценной зарядки.
Сообщение отредактировал Insa - 9.1.2013, 18:49
Alexthe
сообщение 17.1.2013, 19:31
Сообщение #563
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Подскажите на 1.1 62 ампер час пойдет? Тюменский. Потянет ли гена такой АКБ?
Заранее спасибо
Twin Peaks
сообщение 17.1.2013, 19:50
Сообщение #564
Из: г. Вологда
Есть 3-х литровая банка с водой - допустим это 63 А.Ч.
Есть 2-х литровая банка с водой - допустим это 50 А.Ч.
Из них взяли по стакану - 250 грамм.
Я к чему,
а ведь генератору то пофиг в какую банку доливать эти 250 грамм.
Alexthe
сообщение 17.1.2013, 20:02
Сообщение #565
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Я к чему,
Спасибо за ответ
Просто перечитал уже тучу тем по этому поводу, многие пугают недозарядом на повышенном АКБ, так как двигатель малый, то и гена вроде меньше, на 70 ампер вроде
Заранее спасибо
Slaw
сообщение 17.1.2013, 21:08
Сообщение #566
Из: Иваново
Я бы тоже попугал, особенно если ездишь не каждый день и на короткие расстояния (ну как я например). Аккум с завышенными для Гешки А/ч не будет успевать заряжаться от генератора, ну и со всеми вытекающими последствиями.
сообщение 17.1.2013, 22:36
Сообщение #567
Я к чему,
есть кран - допустим это генератор
есть напор струи - допустим это зарядный номинальный ток
( зависит от емкости АКБ = 1/10 от емкости )
я это к чему ,
а ведь 250 грамм для доливки слабой струей - будет дольше доливаться ...
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 23:02
Сообщение #568
Из: хочу на Bora Bora
я это к чему ,
В общем то да, разница будет заметна только в сравнении долгих/коротких поездок и частоты запуска двигателя.
В эту зиму тоже пришлось обновить АКБ. По штатному типоразмеру в наличии был только дешовый Бош 45А/ч. Пилить площадку под ВАЗовский АКБ не захотел. До этого стояла Варта 52А/ч. Х.З. штатная или нет? У меня проработала почти 5 лет. Сейчас обещают холода. С интересом жду как сорок пятка себя проявит.
Все идут на повышение "градуса", а я решил, что с моими короткими, но частыми поездками, хватит и этого. to_pick_ones_nose3.gif
Twin Peaks
сообщение 18.1.2013, 5:24
Сообщение #569
Из: г. Вологда
WADIE струя будет одинаково слаба для обеих,
соответственно равный взятый объем будет доливаться одинаково по времени.
Зато имеем больше попыток для пуска.
дывялвипм
сообщение 18.1.2013, 8:00
Сообщение #570
Twin Peaks, вы рассматриваете генератор как источник тока. Это не так. Потребление тока зависит от нагрузки. Вам ли не знать ;) Соответственно более мощный АКБ, по крайней мере в первый момент времени, потребует себе больше энергии для зарядки. По тому, что может, а не потому, что должен. А зимой при всех включённых обогревах, генератор может и не отдать большие токи. Особенно на холостых, в пробке например. Напруга просядет, токи ещё уменьшатся и в результате дозаряжаться более мощный АКБ будет дольше.
А по поводу запуска, то конечно да. Мощный АКБ будет однозначно лучше и дольше крутить стартер. Но всем ли и всегда это надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 15:12
