АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
#621
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
медалист это тот же делкор, у меня с ним машина отпахала 6 лет, и так и продал с ним, заводилась в -36 на 6 године, нормальные батарейки
#622
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск ![]() |
Вот такой коротыш "TAB Polar" на 60Ah подходит (длина 207мм), стоит в Гетце у моего товарища 3 года, ещё в отличном состоянии.
Он имеет классические пробки - на радость некоторым особо заботливым автолюбителям. TAB POLAR 60Ah |
#623
Не заморачивайся, ИМХО нет такого, длиной меньше 242мм. Я тоже искал недавно. Но не нашёл. - То есть всё-таки он есть, такой ))) Только увидел я его буквально на днях. Но он хоть и 60 Ач, ток у него всего лишь 510 А. Ну и в моём Зажёппинске его не найти. Сообщение отредактировал Usurper - 13.12.2013, 21:00 |
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2009 Из: Кострома ![]() |
Вот такой коротыш "TAB Polar" на 60Ah подходит (длина 207мм), стоит в Гетце у моего товарища 3 года, ещё в отличном состоянии. Он имеет классические пробки - на радость некоторым особо заботливым автолюбителям. TAB POLAR 60Ah Искал замену родному аккуму. В одном магазине подобрали такой же TAB. Продвец сказала, что производства Чехия. Что у неё такой же стоит на акценте 7 лет ! ( в чём я про себя сильно усомнился) Не стал брать. В другом магазине купил Варту силвер . Посмотрим, как себя покажет зимой. |
#625
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.5.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Собираюсь поставить на гетц 1.4 2006 самый стандартный аккумулятор Тюмень на 62 а/ч с прямой полярностью. Знаю, что на снандартную площадку не влезет, но в целом места должно хвататить. Проводов тоже хватает, только надо удерживающие клипсы выдернуть.
#626
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
У гетца обратная полярность, и короткий + провод.
#627
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2008 Из: Краснодарский край ![]() |
"TAB Polar" на 60Ah стоит с марта 2009.Умирает уже.
#628
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
Собираюсь поставить на гетц 1.4 2006 самый стандартный аккумулятор Тюмень на 62 а/ч с прямой полярностью. Поторю слова Твин Пикса: у Гетца аккум. с обратной полярностью. Мало ли, вдруг с первого раза не дойдет... У меня пока родной, судя по тому, что стоит Delkor. А это значит, что ему 3,5 года. Наверное, в конце этого - начале следующего года придется менять. Морозы покажут. В прошлом году был глубокий разряд (зимой не ездил, не уследил). Сообщение отредактировал subastik - 5.1.2014, 18:59 |
#629
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
subastik,
При таком пробеге рановато... С октября 2007 стоит родной, 45 тыс гаражного хранения. |
#630
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное ![]() |
Заменил родной аккум перед зимой, прослужил 4года и 190 тыс.км, поставил ТАВ 60ач, купил за 2350р с учетом сдачи старого АКБ. посмотрим что за зверь ))) Варту не стал брать, когда узнал что выпускается на одном заводе с БОШем, наклейки только разные.
#631
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2013 Мой город: алтай ![]() |
живу в очень маленьком городке и найти подходящий аккумулятор не смог. пришлось купить другой
проблема в том что контакты на новом маленькие как мне теперь грамотно закрепить клеммы? может есть какие нибудь переходники или самопальные идеи? |
#632
У аккумуляторщиков в автохозяйствах есть формочки для отливки клемм АКБ. Отольют за 5 минут. Правда сейчас найти аккумуляторщика сложнее чем нужный аккумулятор. Но может в маленьких городках этот вымирающий вид еще живет )))
Сообщение отредактировал Uralex - 10.1.2014, 19:08 |
#633
вырезать из листового свинца полоски и накрутить вокруг тонких контактов , чтобы клеммы налезли внатяг ... а потом затянуть
#634
#635
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2006 Из: Moscow ![]() |
Сегодня заказал вот такой за 2900р.
DELKOR 60R (26R-550) 550 А обр. пол. 60 А/ч Емкость: 60 А/ч Полярность: обратная Обслуживание: необслуживаемый Ток холодной прокрутки (при -18): 550 А (EN) Габариты (мм): 206x172x205 (длина, ширина, высота вместе с клеммами) Тип токовывода: Азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой) Производитель: DELKOR Corporation Южная Корея Гарантия производителя: 48 мес. (с даты продажи). Рекомендован для Getz |
#636
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2009 Из: Ульяновск ![]() |
Бош сильвер с4 -гумно полное , 2,5года с почти отработал, проблемы начались год назад, в этом году умер - при -22 уже не работник (((. И это БОШ
#637
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром ![]() |
#638
подзаряжайте зимой АКБ хотя-бы раз в месяц ! и будет вам счастие ...
#639
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
#640
подъезжаю на работе вплотную к окну , высовываю в окно удлинитель , цепляюсь к клеммам и заряжаю током 3 А с утра до вечера ... и так 2 раза в месяц ...
#641
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
#642
#643
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
а что такое пускозарядное устройство?
#644
пуско-зарядное устройство- это устройство способное выдавать ток до 250 Ампер при 12 Вольт ...
им можно пустить=завести двигатель ( большим током ) или зарядить АКБ ( низким током ) и чего? помогает? по крайней мере акб большей частью заряжен ! проблем с пуском нет ! стоит 3 года ... утром во дворе пока грелся , помог пустить=прикуриванием крузак 200 ... = без проблем !!! 10-15 минут молотил на холостых заряжая его акб , потом на оборотах 2500 - пустили его движек ... провода сечением 300 мм2 ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.1.2014, 13:31 |
#645
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 29.5.2010 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
а все знают о том, что если ставить аккум выше емкостью то он не будет полноценно дозаряжаться? ибо генератор не дает нужного тока для этого процесса?)
#646
#647
не у всех есть возможность в окно выкинуть провод на 220
ну а то , что АКБ надо заряжать током 1/10 его емкости ... это уже должно быть прописной истиной ! |
#648
#649
#650
#651
#652
#653
если поставишь емкостью не больше штатной , то проработает !
#654
#655
Согласен. Вопрос в качестве. Я тут с мажентиса 9-ти летний снимал и он работал. Ни разу не видел чтобы магазинный бош столько прожил. а кто сказал что магазинный надо ставить и забыть про него?))) там заготовки продаются! при покупке сначала надо взглянуть на дату производства, а затем обслужить его, а уж потом ставить на машину.... |
#656
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва ![]() |
Вчера умер аккум, работал 7 лет, заводил всегда с полпинка. Умер видимо из-за оставленного диагностического блютус адаптера.
Взял Varta Silver Dynamic 54А/ч обратная полярность (C30), встал как родной, даже по длине площадки 1-1,5 свободного места осталось. Также заодно добавил косу с "-" клеммы на двигатель, на всяк случай. Завелась сеня с пол-пинка :) Итого: 3500 аккум + 250 коса + 300 токопровод. смазка/спрей для клемм. |
#657
#658
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
#659
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
#660
#661
#662
#663
#664
не господа ! , факт в том , что большую емкость , придется заряжать бОльшим током ...
а при включенных потребителях ( на ходу в режме толкания в пробках и коротких поездках ) , генератор уже справляется с этой функцией ... |
#665
Т.е. Вы считаете, что АКБ емкостью на 10-15% больше не зарядится полностью?
Что ему помешает? Генератор? ![]() |
#666
#667
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва ![]() |
а все знают о том, что если ставить аккум выше емкостью то он не будет полноценно дозаряжаться? ибо генератор не дает нужного тока для этого процесса?) А все знают, что это чушь из области "городских легенд"? Глупости за гаражными дядями васями повторять не нужно. И так, к сведению - на автомобиле АКБ в любом случае недозаряжен. Полностью зарядить можно лишь ЗУ. |
#668
А все знают, что это чушь из области "городских легенд"? Глупости за гаражными дядями васями повторять не нужно. +100500 На холостых оборотах (в пробках, медленное движение) генератор отдает 40-50% своего максимального тока. Сколько потребляют все включенные нагрузки, что АКБ не хватит регламентированных 5-6А? И так, к сведению - на автомобиле АКБ в любом случае недозаряжен. Полностью зарядить можно лишь ЗУ. Не согласен. При дальних поездках АКБ заряжается полностью. Опыт был лично - проехал 400 км. Снял на зарядку (мороз был сильный, утром надо было ехать обязательно). Поставил на заряд дома. Через 5 минут ток упал до 0,5А. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 21.1.2014, 13:11 |
#669
#670
Не согласен. При дальних поездках АКБ заряжается полностью. Опыт был лично - проехал 400 км. Снял на зарядку (мороз был сильный, утром надо было ехать обязательно). Поставил на заряд дома. Через 5 минут ток упал до 0,5А. На дальних... Где ж их взять-то в обычных городских условиях? :)) Ладно, перефразирую - "при обычном городском использовании..." и далее по тексту. :) Сообщение отредактировал _Dragon_ - 21.1.2014, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 13:40 |
