АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
#721
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз ![]() |
Silik
Цитата , ...Колечки бензонасоса надо менять! Если ты читал ту целевую тему, то знал бы, что я эти колечки ещё 4ре года назад поменял))) На самом деле причина отказа очевидна - короткие поездки по 10 км в день + подмосковный морозец. Хотя я надеялся покупая БОШ, что хотя бы первой зимой с ним таких траблов не будет.Батарейки EXIDE юзаю на мототехнике. Хорошие АКБ. Так же этот АКБ ставится в БМВ штатно, только уже с фирменным логотипом. ![]() Но только серии AGM. Обычный кислотник средненького уровня. ![]() этот, сдох резко и неожиданно, как старый советский АКБ ))) Сообщение отредактировал Jarlacks - 31.1.2014, 10:20 |
#722
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино ![]() |
Silik Если ты читал ту целевую тему, то знал бы, что я эти колечки ещё 4ре года назад поменял))) А колечки, там кто-то писал, что их максимум на три года хватает. Да я бы, собственно и не удивился, если бы жигулёвских (которые обычно все сервисы туда засовывают), более чем на год не хватало. Так что 4 года - это как раз показатель, что пора туда лезть. |
#723
Silik, хмм.. т.е прочтя о том, что моему АКБ силёнок не хватило, ты сделал вывод что пора колечки менять? ))) Всё не так. Авто при заряженном АКБ заводится с полпинка. Силёнок не хватило - это означает что стартер не сумел раскрутить двигатель до минимально необходимых оборотов для пуска оного. Было всё по правилам - три попытки с перерывом в 30 сек. Впрочем и с первого раза было понятно, что авто не заведётся. Замер напряжения показал - 12.2в. Думаю можно не коментить далее.
Просто кое кто уважаемый меня тут пытался убедить, что новый акб якобы не нужно периодически снимать для подзарядки хотя бы раз три месяца. Я решил проверить))) А стартер с редуктором позволяет более легко раскручивать мотор даже при ослабленном АКБ. Штатный в наших условиях слабовато тянет. Я уже в этом неоднократно убедился. А вообще, установка более емкого АКБ чем штатный , даёт гарантию лишь того, что ты с ним будешь меньше бегать домой ))) Но бегать всё равно придётся, как оказалось. З.Ы. "масса", вся силовая проводка и.т.п у меня всегда в чистоте. Контакты надёжные. Давление в системе тоже в норме. Таки не первый год замужем))) |
#724
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
#725
Александр23, да кто ж с этим спорит? ))) Хотя навороченную YASSA ставь - всё равно в морозы надо следить за степенью заряженности АКБ и дозаряжать по необходимости. А не так - типа поставил новую и забыл.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 31.1.2014, 12:14 |
#726
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
А колечки, там кто-то писал, что их максимум на три года хватает. Да я бы, собственно и не удивился, если бы жигулёвских (которые обычно все сервисы туда засовывают), более чем на год не хватало. Так что 4 года - это как раз показатель, что пора туда лезть. не знаю какие кольца мне ставили в январе 2011 официалы, но вот уже 3 года я про них не вспоминаю, вчера с утра было -39 и в течение всего дня в районе -36, ни намека на возвращение проблемы, машина на автозапуске по температуре на -18, но думаю это на бензонасос никак не влияет, в плане подогрева. СЗОТ |
#727
Silik, хмм.. т.е прочтя о том, что моему АКБ силёнок не хватило, ты сделал вывод что пора колечки менять? ))) Всё не так. Авто при заряженном АКБ заводится с полпинка. Силёнок не хватило - это означает что стартер не сумел раскрутить двигатель до минимально необходимых оборотов для пуска оного. Было всё по правилам - три попытки с перерывом в 30 сек. Впрочем и с первого раза было понятно, что авто не заведётся. Замер напряжения показал - 12.2в. Думаю можно не коментить далее. Просто кое кто уважаемый меня тут пытался убедить, что новый акб якобы не нужно периодически снимать для подзарядки хотя бы раз три месяца. Я решил проверить))) По моему, ну это я так уверен, так как тоже "не первый день замужем", если в топливной системе нормальное давление и искра в нужный момент, то достаточно и трёх-пяти оборотов двигателя, чтобы автомобиль завёлся. Наличие искры мы под сомнение не ставим, так что остаётся второе. А Вы тут утверждаете, что крутите-крутите, а мотору скорости вращения не хватает, этож не трактор Беларусь с пускачом. Ну если для Вас нормально накручивать холодный двигатель стартером, то мне нечего сказать. |
#728
Silik, блин, перечитай что я написал что ли... ничего из того что тобой озвучено я даже близко не имел ввиду. Это же не дизель чтоб вертеть стартером))
Наличие нормальной искры, способной поджечь смесь напрямую связано с оборотами коленвала который крутится стартером. Т.е если стартер из-за недозаряженного АКБ не может прокрутить колено до определённой скорости, то никогда не заведёшь. Тупо - энергии не хватает. Вот именно об этом я и говорил. кстати, трактор Беларусь с пускачём не так то просто завести. Это уметь надо, особенно зимой)) Опыта более чем))) |
#729
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Правильно ли? Когда снимаешь АКБ с машины, то сначала снимаешь "-", потом "+". А когда ставишь обратно, то подключаешь наоборот "+", "-"? Вообще эта последовательность имеет какое-то значение?
#730
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
в 2 раза дешевле чем бош и варта? а примеры можно?
#731
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ali_sa да
Сообщение отредактировал DavidST - 31.1.2014, 22:09 |
#732
#733
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2013 Мой город: Тюмень ![]() |
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: Silver dynamic 54 Ач оп (C30 554400053) Емкость АКБ: 54 Где покупали (город, адрес, название магазина): г. Тюмень, ул. Аккумуляторная,1 стр. 6, магазин "Аккумуляторный мир" Цена: 3492 р. (если старый заберут то вообще 3242 р.) Габариты (ДxШxВ): 207x175x190 Ток холодного пуска EN: 540 Еще и доставка бесплатная. |
#734
Silik, блин, перечитай что я написал что ли... ничего из того что тобой озвучено я даже близко не имел ввиду. Это же не дизель чтоб вертеть стартером)) Наличие нормальной искры, способной поджечь смесь напрямую связано с оборотами коленвала который крутится стартером. Т.е если стартер из-за недозаряженного АКБ не может прокрутить колено до определённой скорости, то никогда не заведёшь. Тупо - энергии не хватает. Вот именно об этом я и говорил. кстати, трактор Беларусь с пускачём не так то просто завести. Это уметь надо, особенно зимой)) Опыта более чем))) Да всё перечитал я, и очень внимательно! Форсунка у нас электрическая, открывается и подаёт топливо в камеру сгорания (опять же, если бензонасос выдаёт нормальное давление), далее искра на свече поджигает это топливо и происходит мини-взрыв в камере сгорания. А по ВАШЕМУ, чтобы завести такой мотор, надо прокрутить колено до определённой скорости, т.е. опять же Ваши слова: Тупо - энергии не хватает. Энергии у чего? У коленвала? (ШУТКА). Повторюсь при правильной работе топливной системы и системы зажигания, бензиновому мотору должно хватать и трёх-пяти оборотов двигателя. Вывод: если этих три-пяти оборотов не хватает для запуска, то надо искать причину в системах питания (топлива) и зажигания. А не в скорости вращания коленвала. А по Вашему принципу: "чем быстрее раскрутил коленвал - тем быстрее завёлся", а это как раз принцип запуска ДИЗЕЛЬНОГО мотора. У меня был ALLROAD 2.5TDI, и доводилось зимой его заводить с неработающими свечами накала, так что с принципом "юзания" "тракторов" я знаком. Вообщем ВЫ, Jarlacks, заговорились. Так что не вижу смысла, более что-то Вам доказывать! Адьёс! |
#735
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ ![]() |
Ровно на 3-м году жизни сдох родной акк. При минус 12 и далее категорически умирал. Несколько раз подзаряжал устройством. Опять умирал при первом морозе.
Поехал новый искать. Варианты какие-то были, но все 60 ач.... Почесал репу и купил Варту. 3200 р и минус 300- старый сдал. Поглядим. Выбора все равно не было... |
#736
то есть как я понял надо брать либо бош s5 либо варту с30 либо эксиде еа530 это самые лучшие варианты?
#737
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Да всё перечитал я, и очень внимательно! Форсунка у нас электрическая, открывается и подаёт топливо в камеру сгорания (опять же, если бензонасос выдаёт нормальное давление), далее искра на свече поджигает это топливо и происходит мини-взрыв в камере сгорания. А по ВАШЕМУ, чтобы завести такой мотор, надо прокрутить колено до определённой скорости, т.е. опять же Ваши слова: Тупо - энергии не хватает. Энергии у чего? У коленвала? (ШУТКА). Повторюсь при правильной работе топливной системы и системы зажигания, бензиновому мотору должно хватать и трёх-пяти оборотов двигателя. Вывод: если этих три-пяти оборотов не хватает для запуска, то надо искать причину в системах питания (топлива) и зажигания. А не в скорости вращания коленвала. А по Вашему принципу: "чем быстрее раскрутил коленвал - тем быстрее завёлся", а это как раз принцип запуска ДИЗЕЛЬНОГО мотора. У меня был ALLROAD 2.5TDI, и доводилось зимой его заводить с неработающими свечами накала, так что с принципом "юзания" "тракторов" я знаком. Вообщем ВЫ, Jarlacks, заговорились. Так что не вижу смысла, более что-то Вам доказывать! Адьёс! тут суть в другом: двигатель прокручивается медленно, при этом стартер забирает на себя много энергии АКБ, итог падение напряжения в бортовой сети до уровня, при котором НЕТ нормальной хорошей "искры", способной поджечь топливовоздушную смесь. простой пример: в какай ситуации напряжение в бортовой сети будет выше: стартер вращается свободно, вращение стартера заблокировано? |
#738
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
alexlex, и? какой вывод напрашивается? АКБ не причём и надо ставить нормальный стартер?
#739
дывялвипм,
выводов делать не хотел, пусть каждый для себя сам их сделает ![]() лишь было желание немного пояснить о причинно-следственных связях в медленных "прокрутках" стартера и удачного пуска. |
#740
ну про самые рекомендуемые аккумы я правильно написал? или посоветуйте еще какие .возможно скоро придецца брать новый аккум
#741
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
#742
Хелп! Взяла у знакомого ЗУ SBM PBC 5. Он сказал, что когда АКБ зарядится, то стрелка встанет на 0. Стрелка встала на 0 через два часа.
Это значит мой АКБ зарядился полностью и вообще-то не был особо разряженным? Оставлять на зарядке до утра просто побоялась. А если добанет... У меня пресловутый Бош сильвер. |
#743
Ali_sa, не долбанёт))) Отключи и спи спокойно. У тебя было, емнип, 12.1 + покаталась и градус на улице повысился. Вот он и дозарядился дома полностью так быстро. Всё в норме д.б. .
#744
у нас полярность обратная да? это обязательное условие?
вобщем моя варта с22 замерзла.снял принес домой отогрел вроде булькает. на днях попробую прикурить но думается мне его либо придется зарядником либо на помойку.буду надеятся на лучшее. если новый аккум брать то что лучше бош s5 или варту с30 или это абсолютно одно и тоже? никто не в курсе размеры у варты с 22 и у варты с30 и у боша5 абс.одинаковые? |
#745
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
никто не в курсе размеры у варты с 22 и у варты с30 и у боша5 абс.одинаковые? Странный Вы человек. Вроде на форуме давно. Значит, Интернетом пользоваться умеете. Вопрос на 2 минуты ровно. Перечисленные Вами АКБ абсолютно одинаковые по размеру (если Бош S5 002). А перечисленные АКБ Варта изготовлены по разной технологии. |
#746
почему странный? ну если так тяжело ответить то зачем утруждать себя?еще и странным обзовут))))) хотя за ответ Вам все равно спасибо. простите а боши s5 они еще разные бывают? блин скока гемора с выбором акб оказываецца чтоб нужное взять. с22 это блю а с 30 это сильвер вроде так да? но главное чтоб полярность именно обратная была да? можно еще попросить ссылочки на нужный и подходящий по всем параметрам бош s5 и варту с30 тогда уж
#747
почему странный? ну если так тяжело ответить то зачем утруждать себя?еще и странным обзовут))))) хотя за ответ Вам все равно спасибо. простите а боши s5 они еще разные бывают? блин скока гемора с выбором акб оказываецца чтоб нужное взять. с22 это блю а с 30 это сильвер вроде так да? но главное чтоб полярность именно обратная была да? можно еще попросить ссылочки на нужный и подходящий по всем параметрам бош s5 и варту с30 тогда уж Варта С30: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053 Варта С22: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/552-400-047 Бош разные: http://www.boschbatteries.ru/tabid/57/Default.aspx |
#748
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2010 ![]() |
В выходные помер штатный аккумулятор (5 лет), вздулась одна из банок. Зарядка не помогла, прокрутить стартер при -23С не смог.
Куплен Varta Silver C30 за 3400р. на авторынке "Фортуна" (г.Ростов-на-Дону). Погрел дома, поставил, сразу завелось. |
#749
Машина была куплена с аккумулятором Варта,но сколько он уже служит и дата его выпуска не известны.Машина позавчера с ним не завелась в -25.Решено было приобрести новый аккумулятор. Был приобретен Tudor High-Tech(Испания). ![]() Один-в-один мой EXIDE, да и страна производитель та же Испания. И характеристики все те же. Думаю это одно и тоже как БОШ и ВАРТА. Можно и ТЮДОР взять если ценник интереснее EXIDE. |
#750
спасибо за ссылки по бошу и варте теперь знаю какие именно нужны акб. а у тюдора на фотке даже индикатор какойто зеленый это жля чего?
#751
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... ![]() |
спасибо за ссылки по бошу и варте теперь знаю какие именно нужны акб. а у тюдора на фотке даже индикатор какойто зеленый это жля чего? Это индикатор ёмкости/заряда (не знаю как правильно назвать), его называют "лампочка", хотя это нифига не лампочка)) В общем смысл таков, если видишь зеленый, значит вс норм, АКБ заряжен, можно использовать, если черный - надо дозарядить, если белый - электролита нет. Но это не только Тюдора касается, у меня на Варте Сильвер динамик 44А/ч тоже такой индикатор имелся. Может сейчас дизайн изменили? |
#752
http://subarudv.ru/elektrika/1157-indikato...pokazyvaet.html
Очень доходиво написано про этот глазок. |
#753
а у тюдора на фотке даже индикатор какойто зеленый это жля чего? Это такой примитивный измеритель плотности электролита. Т.е. когда всё нормально поплавок находится наверху и видно этот зелёный глазок. Когда плотность электролита падает, а с ней и заряд АКБ, то поплавок уходит вниз. Помните раньше у наших отцов и дедушек в гаражах такие клизмы лежали и они чего-то с помощью них делали с АКБ, это называется АРЕОМЕТР. |
#754
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 18.7.2013 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил ![]() |
Тоже пришлось поменять АКБ. Родной трехлетний Делкор замерз при температурах под -30 (хотя заряжал недавно).
Купил Бош на 54А за 3550 руб., дозарядил, пошел ставить. Ширина-длина подоходят, а вот высота на несколько см ниже. В магазине на это не обратил внимания, и зря. Плюсовая клемма высокая, провод жесткий, как не протаскивал его вниз, все-равно нужной высоты не получил. Может, из-за холода он такой жесткий. Долго возился на морозе, кое-как затянул. не понимаю, зачем этот колпачек сделали, обычная клема гораздо надежнее фиксируется. |
#755
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва ![]() |
Тоже пришлось поменять АКБ. Родной трехлетний Делкор замерз при температурах под -30 (хотя заряжал недавно). Купил Бош на 54А за 3550 руб., дозарядил, пошел ставить. Ширина-длина подоходят, а вот высота на несколько см ниже. В магазине на это не обратил внимания, и зря. Плюсовая клемма высокая, провод жесткий, как не протаскивал его вниз, все-равно нужной высоты не получил. Может, из-за холода он такой жесткий. Долго возился на морозе, кое-как затянул. не понимаю, зачем этот колпачек сделали, обычная клема гораздо надежнее фиксируется. +100500 |
#756
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 24.8.2010 Мой город: Запорожье ![]() |
У меня вот такой http://dx.com/p/led-display-cigarette-ligh...dc-12-24v-68179 У меня вопрос по этому девайсу. В момент запуска двигателя, он показывает напряжение которое проседает акум, или гаснет? |
#757
при запуске прикуриватель не работает
#758
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2014 Мой город: Киров ![]() |
Правильно ли? Когда снимаешь АКБ с машины, то сначала снимаешь "-", потом "+". А когда ставишь обратно, то подключаешь наоборот "+", "-"? Вообще эта последовательность имеет какое-то значение? При несоблюдении правила есть вероятность (хоть и небольшая) КЗ инструмента, которым вы затягиваете "+", на массу (например, на капот или на другие корпусные металлические детали), ведь "-" у вас уже подключен. КЗ с большим током вызовет приваривание инструмента к массе, так что оторвать его будет непросто. Это чревато даже взрывом АКБ. А от фейерверка искр и минивзрыва, которые последуют даже при малейшем замыкании, можно и в штаны наделать (шутка). Поэтому при установке батареи сначала "+", потом "-". При снятии сначала "-", а потом "+". Можно запомнить намного легче: ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРУТИТЬ ПЛЮС СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МИНУСА НА МАССЕ! При установке батареи минуса еще нет на массе, поэтому сразу ставим плюс, потом минус, а при снятии снимаем минус с массы, а потом уже возимся с плюсом ![]() |
#759
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
При несоблюдении правила есть вероятность (хоть и небольшая) КЗ инструмента, которым вы затягиваете "+", на массу (например, на капот или на другие корпусные металлические детали), ведь "-" у вас уже подключен. КЗ с большим током вызовет приваривание инструмента к массе, так что оторвать его будет непросто. Это чревато даже взрывом АКБ. А от фейерверка искр и минивзрыва, которые последуют даже при малейшем замыкании, можно и в штаны наделать (шутка). Поэтому при установке батареи сначала "+", потом "-". При снятии сначала "-", а потом "+". Можно запомнить намного легче: ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРУТИТЬ ПЛЮС СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МИНУСА НА МАССЕ! При установке батареи минуса еще нет на массе, поэтому сразу ставим плюс, потом минус, а при снятии снимаем минус с массы, а потом уже возимся с плюсом ![]() Вы забыли, что при работе с аккумуляторами нужно обязательно очки и перчатки. |
#760
Вы забыли, что при работе с аккумуляторами нужно обязательно очки и перчатки. плюспицот! ![]() все эти заморочки с последовательностью подключения + и - родились из былых времён, кода на машинах стояли выключатели "массы", на втягивающее реле стартера отдельная педаль или рычаг, а АКБ были обслуживаемые и вдобавок ремонтные. (Можно было самостоятельно менять блоки пластин , т.н. "банки").И на всю проводку было лишь два-три предохранителя. Если какой то потребитель не отключен в момент подключения АКБ, то может возникнуть искра при подключении плюса последним. Что могло повлечь за собой воспламенение паров электролита со всеми вытекающими. Но учитывая технический уровень большинства современных автомобилистов, лучше это правило соблюдать и поныне, чтоб не получилось как описано выше - не замкнуть ключём на "массу". А в остальном, современные АКБ максимально безопасные в процессе зарядки и эксплуатации. Цитата Помните раньше у наших отцов и дедушек в гаражах такие клизмы лежали и они чего-то с помощью них делали с АКБ, это называется АРЕОМЕТР. даа, этапять! Впрочем как и "мини-взрыв" который почему то в двигателе внутреннего сгорания. ))) Могу при случае рассказать и наглядно показать как этими "клизьмами" дедушки изгалялись над бедными АКБ! )) У меня ещё парочка осталась и я даже ими пользуюсь)))) (в смысле - АКБ ими пользую, а то опять прочтёте вверх ногами и чёнить подумаете нито)) Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.2.2014, 16:10 |
#761
плюспицот! ![]() Могу при случае рассказать и наглядно показать как этими "клизьмами" дедушки изгалялись над бедными АКБ! )) У меня ещё парочка осталась и я даже ими пользуюсь)))) (в смысле - АКБ ими пользую, а то опять прочтёте вверх ногами и чёнить подумаете нито)) Ну, наличие у Вас дедушкиной клизмы ещё не говорит о большом опыте у Вас конкретно. ![]() |
#762
Могу при случае рассказать и наглядно показать как этими "клизьмами" дедушки изгалялись над бедными АКБ! )) У меня ещё парочка осталась и я даже ими пользуюсь)))) (в смысле - АКБ ими пользую, а то опять прочтёте вверх ногами и чёнить подумаете нито)) Поздно. Уже подумали, домыслили...)))) |
#763
cамое главное жидкостью из аккума не сделать себе клизьму ...
#764
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
#765
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.2.2014 Из: Щелково Мой город: Щелково ![]() |
из моей практики...... ставить акб можно любой но соразмерной мощности вашего генератора, так же нужно помнить чем выше емкость тем меньше ток заряда, и не всегда у акб с большей емкостью соответствующий пусковой ток, так же в автомобильных акб присутствует эффект "памяти" и если вы позабыли выключить свет и разрядили акб в " 0 " то готовьтесь в скором времени к покупке нового т.к. начинается процесс сульфатации... если акб быстро "дохнет" необходимо замерить плотность электролита с помощью денсиметра(ареометра) которая должна быть 1,28г/см 3(зимой) 1,26г/см 3 летом, если плотность электролита выше (эксплуатация в жаркий период времени) необходимо долить дисцилированной воды а если меньше то в авто магазинах продают готовый разведенный электролит, открутите все пробки с акб (не забывайте использовать средсва защиты очки перчатки ) и слить весь электролит с акб после чего залить новый обязательно обратив внимание при заливке на уровень эл-та, и зарядить в автоматическом режиме у кого позволяет ЗУ. если нет автомат.ЗУ то ток заряда подбирается согласно емкости 55 - 5А, 45 - 4А
#766
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск ![]() |
http://technopoint.ru/catalog/i6613791/avt...namic-54-ach-op Varta Silver Dynamic C30 можно ставить до - 25 , если температура опускается ниже , то как минимум на 60 А\Ч надо ставить .
варта при - 25 , 50 на 50 запустит или нет , при - 28 незапустит ( моргают приборы , щёлкают релюхи , вскрыл замерил плотность 1.30 во всех банках . купил на замену родному в прошлом году , щас жалею надо было 60ку брать). 60 А\Ч запускает в -32 . этой зимой проверенно . есть запасной http://catalog.onliner.by/afa/afaplushs60/ от форда . в морозы только на нём . правда стоит набок,( длинный) , летом переделаю площадку под него . Сообщение отредактировал dubovik174 - 13.3.2014, 14:08
#767
Varta Silver Dynamic C30 можно ставить до - 25 , если температура опускается ниже , то как минимум на 60 А\Ч надо ставить . варта при - 25 , 50 на 50 запустит или нет , при - 28 незапустит ( моргают приборы , щёлкают релюхи , вскрыл замерил плотность 1.30 во всех банках . купил на замену родному в прошлом году , щас жалею надо было 60ку брать). С30 - отличный аккумулятор. Зря Вы так про него. Либо он убитый, либо он ... убитый. У меня на Гетце стоит 45 А*ч. В -30 крутит и заводит. Тяжело, но с первого раза. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 13.3.2014, 14:20 |
#768
Эльдар-52, +1
#769
С30 - отличный аккумулятор. Зря Вы так про него. Либо он убитый, либо он ... убитый. У меня на Гетце стоит 45 А*ч. В -30 крутит и заводит. Тяжело, но с первого раза. что родной не запускал , что варта ( ему 1 год ) . электролит чистый .при полной зарядке показывает 12.85 в , плотность 1.30 . в - 30 всё моргает и щёлкает , как потеплеет до - 20, -23 . крутит как зверь , без подзарядки и так до следующих морозов . а 60ке пофиг мороз , крутит всегда ... AFA у меня уже 5 лет . на другом авто был Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 15:19 |
#770
dubovik174
можно поставить и СТ-120А/ч будет заводить в -45)) только как его зарядит генератор... поставить можно и 330 у него пусковой ток большой НО будет перезаряд акб в особенно в летний период готовся подливать водичку а в кислотниках очень даже хорошо менять электролит 1 раз в год сам пользуюсь вартой но есть и опыт использования медалиста этот акб очень боится саморазряда хватает 1 раза потом все кирдык не держит Сообщение отредактировал banderlog32 - 13.3.2014, 17:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 12:04 |
