36 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Roger
сообщение 14.7.2015, 23:02
Сообщение #921
Из: Вологда
оригинальный протянул 2,5 года без доп манипуляций. Bosch s5 c профилактической подзарядкой при морозах за 20-25 градусов служит уже 4 года.
vladimir66
сообщение 15.7.2015, 7:15
Сообщение #922
Из: Дзержинск
Цитата(toma @ 14.7.2015, 21:42) *
Оригинальный прожил 5 лет без всех этих манипуляций.
С "манипуляциями",он мог прослужить больше. До 7-8 лет.
stekar
сообщение 22.7.2015, 19:56
Сообщение #923
Мой город: Воронеж
Зимой в -30 после недельного простоя умер noname-аккумулятор, доставшийся от прежнего владельца.
Сейчас стоит BOSCH S5 Silver Plus
Модель - S5 002
ETN - 554 400 053
Емкость, Ah - 54
Ток холодной прокрутки, A - 530
Брал в январе в Юлмарт, за 4600. Встал, как родной, даже "полочка" внизу для закрепления в наличии.
По ощущениям, стартер крутит намного резвее предыдущего. Зимой пока не эксплуатировался, посмотрим.
spezmass
сообщение 26.8.2015, 20:44
Сообщение #924
Да, пришло время и мне менять,боюсь не переживу зиму.Есть чего и бояться, 7 лет родная АКБ, причем 2 года почти с момента выпуска авто и до покупки стоял автомобиль, разрядилась пару лет назад за ночь в ноль, зарядил и хоть бы хны.Отслужила верой и правдой.Поглядываю на FIAMM.
spezmass
сообщение 28.8.2015, 20:58
Сообщение #925
Уважаемые форумчане! Какой же все - таки емкости штатная АБ Гетца? Какой у нее пусковой ток? Очень противоречивая информация и на форуме и в нете.http://avto-flot.ru/akkumulyatory/hyundai/getz.html.Просмотрел здесь так выходит 45 А/ч и 420 пусковой ток рекомендуется?
mnogonogka
сообщение 31.8.2015, 14:45
Сообщение #926
Мой город: Earthland
spezmass, я бы брал 50-55 А/ч и с пусковым током от 500.
Alexkurg45
сообщение 2.9.2015, 14:51
Сообщение #927
Мой город: Курган
Модель - S5 002
ETN - 554 400 053
Емкость, Ah - 54
Точно такой же в зиму взял. Полная фигня. В минус 22- 25 он как литий-ионный замерзает!!!
сообщение 2.9.2015, 16:27
Сообщение #928
а заряжать в морозец не пробовали ???
DavidST
сообщение 2.9.2015, 18:38
Сообщение #929
С завода стоит 55А/Ч ёмкость и 500А ток холодной прокрутки.
Alexkurg45
сообщение 3.9.2015, 10:33
Сообщение #930
Мой город: Курган
Само собой приходилось снимать, отогревать и заряжать.
сообщение 3.9.2015, 11:05
Сообщение #931
таки заряженный АКБ замерзает при более низкой температуре ...
сообщение 5.9.2015, 14:30
Сообщение #932
Кромешник
Не факт. На моём стоял на 45 А/ч. Лет пять стоял, периодически издыхая на морозе, после чего я его заменил на Бош, который так же иногда дохнет, но гораздо реже))) А оригинал продолжает пахать уже на тракторе приятеля всё это время)))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 5.9.2015, 14:31
Ричи Рич
сообщение 9.9.2015, 20:16
Сообщение #933
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Solite CMF50 BL 50 A*h CCA 470 A RC 85 min Made in Korea. после полной зарядки установлю на машину.
4000т.р Астрахань ООО "Ависто" предпродажей замерили ССА было больше 600А
старый Делкор MF44CL CCA 500A RC 85 min, провели проверку перед покупкой: ССА показал 393 А напряжение 12,45 Вольт батареи 7 лет!!!
vladimir66
сообщение 9.9.2015, 20:31
Сообщение #934
Из: Дзержинск
......предпродажей замерили ССА было больше 600А
Каким образом замерили ССА ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 9.9.2015, 20:32
сообщение 9.9.2015, 21:36
Сообщение #935
Кромешник
вот точно такой же на моём и стоял с завода. Он нём и писал выше. Кстати, как и многие в этой теме поставил более мощный БОШ, но не особо заметил разницу.. Проще было стартер поменять на редукторный, имхо.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.9.2015, 21:37
Ричи Рич
сообщение 9.9.2015, 21:44
Сообщение #936
Из: USSR Astrakhan
спец прибором, который находиться у продавана.
vladimir66
сообщение 10.9.2015, 15:50
Сообщение #937
Из: Дзержинск
Хотел бы я взглянуть на этот "спец прибор".))) Если и проверяют, то только нагрузочной вилкой и ареометром плотность (если возможно).
Формально ССА – это ток, поддерживаемый батареей на протяжении 30 секунд при температуре -18 C, пока напряжение не упадет до критических уровней.
"Продаван" вам по ушам проехал.)))
Ричи Рич
сообщение 10.9.2015, 17:41
Сообщение #938
Из: USSR Astrakhan
пусть будет по вашему...но на дворе 21 век...
Тестер аккумулятора GYS BT 111 DHC (12В, 20-150А/час) далее гугл вам в помощь
можете также ознакомиться с приборами MIDTRONICS
ССА приводится к -18 градусам, а не проверяется при них.
mikaelion
сообщение 18.9.2015, 10:27
Сообщение #939
А что за батарея такая CMF50 BL? AR и AL есть а BL что означает?
Сообщение отредактировал mikaelion - 18.9.2015, 10:28
Эдуард1985
сообщение 28.9.2015, 22:50
Сообщение #940
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Посоветуйте не очень дорогой аккумулятор для Гетца. В районе 4000 р.
FreeSpirit
сообщение 28.9.2015, 23:22
Сообщение #941
Из: Муром
Мой город: Муром
Может не по теме. Два года назад сменил аккум. Родной не был закреплен. И тут недавно знакомый обратил внимание на это. Я заказал крепление. Прикрутил. Суть вопроса на сколько вредно это аккуму?
Эдуард1985
сообщение 14.10.2015, 22:07
Сообщение #942
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Аккумулятор автомобильный Delkor 56030 (60R 525A 241x174x188)
Аккумулятор автомобильный Delkor 56513 (65R 640A 241x174x188)
Добрый вечер пойдут ли данные аккумуляторы для 1.4 (97 л.с.) 2010 года?
Brodilis
сообщение 15.10.2015, 1:00
Сообщение #943
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
так сложно прочитать пост номер 1 в данной теме? там написаны штатные параметры.
Указанные тобой АКБ вообще ни по одному параметру не подходят на Гетц. они для других авто.
subastik
сообщение 15.10.2015, 3:59
Сообщение #944
Мой город: Мытищи
Прежде, чем что-то спрашивать, рекомендуется сначала почитать соответствующие темы на форуме. В частности, данную тему - с самого начала.
Тогда не возникло бы глупых вопросов.
subastik
сообщение 15.10.2015, 4:02
Сообщение #945
Мой город: Мытищи
И по теме, если пройтись (19 страниц - это немного), немало приемлемых вариантов порекомендовали.
ruha45
сообщение 30.10.2015, 11:28
Сообщение #946
Из: Тольятти
Производитель АКБ: Topla
Модель АКБ: TOPLA 60 А/ч. ун. (108460) Размеры 190 x 207 x 175 мм
Емкость АКБ: 60 А/ч ( Пусковой ток 560A)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Тольятти, ул. Офицерская 14 ГСК «Пламя» (221, 243 боксы) магазин "Автогород"
Цена: 3800
уже второй такой купил, до этого предыдущая такая-же Топла проработала 5 лет и 4 мес. И она крутила еще нормально, но один раз машина простояла 4 дня с включенным регистратором и батарея села, сигналке открыть силы были, а вот на стартер уже не хватило. Месяц назад, пока еще морозов не было, поехал и поменял, да еще старую сдал за 300р у них же. Так что обошлась 3500. А сейчас уже цена стоит 4200!
Сообщение отредактировал ruha45 - 30.10.2015, 11:30
Эдуард1985
сообщение 19.11.2015, 21:53
Сообщение #947
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Купил и поставил Varta Silver Dynamic", 12в 54а/ч за 5080 Руб. Брал в EXIST.RU . Пока вроде все нормально.
vladimir66
сообщение 19.11.2015, 22:29
Сообщение #948
Из: Дзержинск
И в какой стране его делали? И гарантию дали 1 год ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 19.11.2015, 22:30
Эдуард1985
сообщение 20.11.2015, 13:54
Сообщение #949
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Гарантия год, вот страна какая что-то не помню. Китай скорее всего. Сейчас то все оттуда .
Эльдар-52
сообщение 20.11.2015, 15:13
Сообщение #950
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Что-то мне кажется, что на Варту гарантия 2 года.
vladimir66
сообщение 20.11.2015, 18:49
Сообщение #951
Из: Дзержинск
На любую АКБ должно быть не менее 2 лет,всё остальное от лукавого.
Artal
сообщение 23.11.2015, 8:47
Сообщение #952
Из: Симбирск
Да, но она хитрая... Через год нужно провести плановое обслуживание... Иначе год.
SoDimon
сообщение 23.11.2015, 10:32
Сообщение #953
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Я уже тут отписывался, когда-то давно. Так вот, новые сведения. Это первый купленный АКБ, после родного, с завода. Брал Варту в 2010 г. Поставлена сразу, в конце лета. Сейчас снял, чтобы подзарядить. Крутит отл.,продолжаю эксплуатировать уже получается 6-ю зиму.
vladimir66
сообщение 23.11.2015, 10:41
Сообщение #954
Из: Дзержинск
Что значит плановое обслуживание?
Однажды покупал АКБ в магазине. Вышел продавец, поставили АКБ на авто, проверил напряжение выдаваемое генератором. Сказал, приедешь через год,ещё раз проверим. В гарантийном талоне указал 2 года.Всё.
Artal
сообщение 24.11.2015, 13:21
Сообщение #955
Из: Симбирск
vladimir66
Это значит, что вы должны приехать в магазин или какое-то место (возможно, СЦ) и, как вы писали, еще раз проверят. В моем случае, сказали проведем тех. обслуживание, прямым текстом не говорили, но якобы за отдельную плату.
З.Ы. Никакого напряжения, выдаваемого генератором, не проверялось.
vladimir66
сообщение 24.11.2015, 13:52
Сообщение #956
Из: Дзержинск
Цитата(Artal @ 24.11.2015, 14:21) *
vladimir66
Я написал как было в моём случае. Был обычный магазин, 80 % товара были АКБ. Там же, в магазине, проверили плотность электролита в АКБ, напряжение под нагрузкой и без. Всё делали в моём присутствие. Без всякой оплаты. АКБ была обслуживаемая. Это было 5-6 лет назад.
Магазин (продавец) не должны давать гарантию, меньше, чем указано в паспорте производителя.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 24.11.2015, 13:59
Artal
сообщение 25.11.2015, 16:23
Сообщение #957
Из: Симбирск
vladimir66
Должны, не должны это одно, а как в реалии я написал (в моем случае). Покупали АКБ клубню в другом магазине, ситуация была похожая моей. Напряжение проверяли под нагрузкой и без, но на генераторе вообще первый раз слышу (но это уже тонкости). Современные батареи, наверное, в 90% случаев необслуживаемые.
Думаю, дальше обсуждать нечего.
vladimir66
сообщение 25.11.2015, 18:44
Сообщение #958
Из: Дзержинск
Цитата(Artal @ 25.11.2015, 17:23) *
vladimir66
Дык, я и не против.))))
Anna_92_25
сообщение 26.11.2015, 9:43
Сообщение #959
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов girl_yes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Anna_92_25 - 26.11.2015, 9:44
Silik
сообщение 26.11.2015, 10:42
Сообщение #960
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Все каталоги известных производителей выдают применимость от 44А-54А. Так что 60А смысла ставить нет.
А про то будет ли успевать заряжаться 60А это здесь щас целая дискуссия будет. Мнений много по этому поводу...
vladimir66
сообщение 26.11.2015, 12:26
Сообщение #961
Из: Дзержинск
Прежде чем менять, проверьте цепь на утечку, проверьте напряжение генератора, зарядите АКБ через зарядное устройство, проверьте АКБ , и только потом думайте о замене.
ABars
сообщение 26.11.2015, 12:48
Сообщение #962
Мой город: Раменское
У батарей нет мощности, у них емкость. Измеряется в ампер-часах.
Про недозаряд, это байки. Генератор либо вернет отданное при пуске мотора,либо не вернет независимо от емкости батареи.
Батареи большой емкости могут элементарно не влезть на площадку для них предназначенную. В основном по длине.
Сам столкнулся с этим буквально месяц назад. Подходящую АКБ нашел только в пятом по счету магазине. Какая-то чепуха, 3-5-7 миллиметров, а уже некуда...
Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2015, 12:48
Veteran
сообщение 26.11.2015, 14:24
Сообщение #963
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Друзья! Хорош совет, когда у тебя его спрашивают, но я рискну. Ставьте Delkor 55566, и будет вам счастье! Всё остальное_компромис. Всё хорошее стоит деньгов))) Скупой платит дважды....
Brodilis
сообщение 26.11.2015, 15:55
Сообщение #964
52А это маловато для зимы на 1.4акпп. у вас родной 55Ач идет. лучше 60Ач но будет небольшая проблема с установкой на полочку. решается срезкой бортика полочки АКБ.
Генератор родной на выдачу 90А рассчитан. если исправный его хватает вполне.
я одно время на 62Ач аккумуляторе долго ездил проблем не было. Дилер ерунду вам говорит.
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2015, 15:56
Veteran
сообщение 26.11.2015, 16:11
Сообщение #965
Brodilis, Ваш комментарий однозначно технически грамотен. Хочу вставить свои 5 копеек (из личной практики). Бортик полочки АКБ можно НЕ трогать. Просто берётся обычная ножовка по дереву и в шесть секунд срезаются боковые выступы снизу по коротким сторонам АКБ. 62ач (с обратной полярностью) становятся "как родной" на штатное место в нетронутую полочкуАКБ. Как-то так,
Brodilis
сообщение 26.11.2015, 16:16
Сообщение #966
можно и так. но если вдруг бракованная АКБ будет то с гарантии вы слетаете после такой манипуляции. а в моем случае гарантия на АКБ сохраняется).
Veteran
сообщение 26.11.2015, 16:23
Сообщение #967
Brodilis, О гаранти Вы однозначно правы! НО....))))) Кто не рискует-тот не рискует!!!
Aleksey1978
сообщение 26.11.2015, 16:37
Сообщение #968
Мой город: Норильск
поставил АКБ Вианор 62 А/ч пришлось спилить эти бортики на АКБ. встал как родной. уже третью зиму езжу проблем нет.
владимир 2008
сообщение 29.11.2015, 18:38
Сообщение #969
Мой город: нижний новгород
у меня 1.4 механика, я сделал так: купил площадку под аккумулятор от дизельного гетца 37150-1C000 в свое время стоила 300 рублей и установил аккумулятор на 70А пусковой ток 720А. Прикрепленный файл  IMAG0034.jpg ( 606.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ну еще для полного счастья заменил стартер вместо 0.9кв на Unipoint STR3556 1.2кв. Четвертая зима без проблем заводится в любой мороз и не важно сколько стоит на улице неделю или месяц (в командировках бываю) все равно заводится. Глазок на аккумуляторе как и полагается зеленый т.е генератор заряжает (боялся что будет не до заряжать).
владимир 2008
сообщение 29.11.2015, 19:06
Сообщение #970
Забыл написать при замене поддона на 37150-1C000 решается проблема установки аккумулятора длиной до 265мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:37
