АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
20.11.2015, 18:49
#951
23.11.2015, 8:47
#952
23.11.2015, 10:32
#953
Я уже тут отписывался, когда-то давно. Так вот, новые сведения. Это первый купленный АКБ, после родного, с завода. Брал Варту в 2010 г. Поставлена сразу, в конце лета. Сейчас снял, чтобы подзарядить. Крутит отл.,продолжаю эксплуатировать уже получается 6-ю зиму.
23.11.2015, 10:41
#954
Да, но она хитрая... Через год нужно провести плановое обслуживание... Иначе год. Что значит плановое обслуживание? Однажды покупал АКБ в магазине. Вышел продавец, поставили АКБ на авто, проверил напряжение выдаваемое генератором. Сказал, приедешь через год,ещё раз проверим. В гарантийном талоне указал 2 года.Всё. |
24.11.2015, 13:21
#955
vladimir66
Это значит, что вы должны приехать в магазин или какое-то место (возможно, СЦ) и, как вы писали, еще раз проверят. В моем случае, сказали проведем тех. обслуживание, прямым текстом не говорили, но якобы за отдельную плату. З.Ы. Никакого напряжения, выдаваемого генератором, не проверялось. |
24.11.2015, 13:52
#956
vladimir66 Это значит, что вы должны приехать в магазин или какое-то место (возможно, СЦ) и, как вы писали, еще раз проверят. В моем случае, сказали проведем тех. обслуживание, прямым текстом не говорили, но якобы за отдельную плату. З.Ы. Никакого напряжения, выдаваемого генератором, не проверялось. Я написал как было в моём случае. Был обычный магазин, 80 % товара были АКБ. Там же, в магазине, проверили плотность электролита в АКБ, напряжение под нагрузкой и без. Всё делали в моём присутствие. Без всякой оплаты. АКБ была обслуживаемая. Это было 5-6 лет назад. Магазин (продавец) не должны давать гарантию, меньше, чем указано в паспорте производителя. Сообщение отредактировал vladimir66 - 24.11.2015, 13:59 |
25.11.2015, 16:23
#957
vladimir66
Должны, не должны это одно, а как в реалии я написал (в моем случае). Покупали АКБ клубню в другом магазине, ситуация была похожая моей. Напряжение проверяли под нагрузкой и без, но на генераторе вообще первый раз слышу (но это уже тонкости). Современные батареи, наверное, в 90% случаев необслуживаемые. Думаю, дальше обсуждать нечего. |
25.11.2015, 18:44
#958
26.11.2015, 9:43
#959
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.10.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов
Сообщение отредактировал Anna_92_25 - 26.11.2015, 9:44 |
26.11.2015, 10:42
#960
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов Все каталоги известных производителей выдают применимость от 44А-54А. Так что 60А смысла ставить нет. А про то будет ли успевать заряжаться 60А это здесь щас целая дискуссия будет. Мнений много по этому поводу... |
26.11.2015, 12:26
#961
26.11.2015, 12:48
#962
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов У батарей нет мощности, у них емкость. Измеряется в ампер-часах. Про недозаряд, это байки. Генератор либо вернет отданное при пуске мотора,либо не вернет независимо от емкости батареи. Батареи большой емкости могут элементарно не влезть на площадку для них предназначенную. В основном по длине. Сам столкнулся с этим буквально месяц назад. Подходящую АКБ нашел только в пятом по счету магазине. Какая-то чепуха, 3-5-7 миллиметров, а уже некуда... Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2015, 12:48 |
26.11.2015, 14:24
#963
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Друзья! Хорош совет, когда у тебя его спрашивают, но я рискну. Ставьте Delkor 55566, и будет вам счастье! Всё остальное_компромис. Всё хорошее стоит деньгов))) Скупой платит дважды....
26.11.2015, 15:55
#964
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов 52А это маловато для зимы на 1.4акпп. у вас родной 55Ач идет. лучше 60Ач но будет небольшая проблема с установкой на полочку. решается срезкой бортика полочки АКБ. Генератор родной на выдачу 90А рассчитан. если исправный его хватает вполне. я одно время на 62Ач аккумуляторе долго ездил проблем не было. Дилер ерунду вам говорит. Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2015, 15:56 |
26.11.2015, 16:11
#965
Brodilis, Ваш комментарий однозначно технически грамотен. Хочу вставить свои 5 копеек (из личной практики). Бортик полочки АКБ можно НЕ трогать. Просто берётся обычная ножовка по дереву и в шесть секунд срезаются боковые выступы снизу по коротким сторонам АКБ. 62ач (с обратной полярностью) становятся "как родной" на штатное место в нетронутую полочкуАКБ. Как-то так,
26.11.2015, 16:16
#966
Brodilis, Ваш комментарий однозначно технически грамотен. Хочу вставить свои 5 копеек (из личной практики). Бортик полочки АКБ можно НЕ трогать. Просто берётся обычная ножовка по дереву и в шесть секунд срезаются боковые выступы снизу по коротким сторонам АКБ. 62ач (с обратной полярностью) становятся "как родной" на штатное место в нетронутую полочкуАКБ. Как-то так, можно и так. но если вдруг бракованная АКБ будет то с гарантии вы слетаете после такой манипуляции. а в моем случае гарантия на АКБ сохраняется). |
26.11.2015, 16:23
#967
Brodilis, О гаранти Вы однозначно правы! НО....))))) Кто не рискует-тот не рискует!!!
26.11.2015, 16:37
#968
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.2.2015 Мой город: Норильск |
поставил АКБ Вианор 62 А/ч пришлось спилить эти бортики на АКБ. встал как родной. уже третью зиму езжу проблем нет.
29.11.2015, 18:38
#969
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2015 Мой город: нижний новгород |
у меня 1.4 механика, я сделал так: купил площадку под аккумулятор от дизельного гетца 37150-1C000 в свое время стоила 300 рублей и установил аккумулятор на 70А пусковой ток 720А.
Кол-во скачиваний: 27. ну еще для полного счастья заменил стартер вместо 0.9кв на Unipoint STR3556 1.2кв. Четвертая зима без проблем заводится в любой мороз и не важно сколько стоит на улице неделю или месяц (в командировках бываю) все равно заводится. Глазок на аккумуляторе как и полагается зеленый т.е генератор заряжает (боялся что будет не до заряжать). |
29.11.2015, 19:06
#970
Забыл написать при замене поддона на 37150-1C000 решается проблема установки аккумулятора длиной до 265мм
30.11.2015, 1:08
#971
Четвертая зима без проблем заводится в любой мороз и не важно сколько стоит на улице неделю или месяц (в командировках бываю) все равно заводится. Глазок на аккумуляторе как и полагается зеленый т.е генератор заряжает (боялся что будет не до заряжать). и даже зарядником ни разу АКБ не подзаряжал за эти годы? Забыл написать при замене поддона на 37150-1C000 решается проблема установки аккумулятора длиной до 265мм какие габаритные размеры у этой площадки? |
3.12.2015, 0:24
#972
и даже зарядником ни разу АКБ не подзаряжал за эти годы? какие габаритные размеры у этой площадки? Не заряжал, даже малейшего повода не было. Как я уже писал: стартер +аккумулятор и нет проблем с заводом зимой, только наблюдаешь как другие во дворе аккумуляторы домой несут. В длину как я уже написал 265мм, ширина вроде как у старой, площадка встаёт без переделок на родное место. У нас проблема с длиной и она решается. Но у меня аккумулятор на 270мм пришлось у аккумулятора одну сторону подрезать. Ну все что на 265 влезит без подрезания. |
3.12.2015, 0:36
#973
владимир 2008,
диагностической вилкой не тестил АКБ? как она под нагрузкой сейчас какие параметры выдает? |
3.12.2015, 1:22
#974
владимир 2008, диагностической вилкой не тестил АКБ? как она под нагрузкой сейчас какие параметры выдает? Нет не мерил, хотя такая вилочка у друга имеется. Аккумулятор крутит бодро без намёка на усталость массу я не отключаю постоянно на сигналке, щас опять в командировке, вторую неделю как стоит приеду надеюсь снова за ведётся. Да и ездию я за раз 70 км, поэтому генератор успевает нормально зарядить аккумулятор как я понимаю. |
3.12.2015, 1:32
#975
у АКБ на 70А всяко пусковой ток больше, потому и заводит после простоев. Но это не значит что он заряжается полностью. Надо считать суммарную мощность потребителей которыми пользуешься в поездках, что берёт этот АКБ и сравнивать результат с тем, что выдаёт генератор. Сразу все ответы найдутся.
7.12.2015, 7:50
#976
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
возможно скоро предстоит покупка новой акб
насколько я понимаю один из самых лучших вариантов для моего геши это http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053 он же http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta...07x175x190.html или есть какие еще хорошие или может даже лучше этого варианты по цене/качеству? |
7.12.2015, 8:14
#977
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
Но это не значит что он заряжается полностью. Надо считать суммарную мощность потребителей которыми пользуешься в поездках, что берёт этот АКБ и сравнивать результат с тем, что выдаёт генератор. Сразу все ответы найдутся. Ну у некоторых и АБ 50Ач недозаряженная всю зиму постоянно, и что? Пробки (холостые обороты), попо-зеркало-стекло-грейки все эти и прочие музыки со светом... Короткие поездки. Всё зависит от водителя, если будешь следишь за напряжением (БК или индикатор напряжения в салоне) и достаточно много ездить - будет заряженным полностью, ни куда не денется. (ну чуть дольше докачивать заряд будет) ДХО ещё экомит энергию (25-30% потребляют фары, и габариты отключены) |
7.12.2015, 10:42
#978
Gtzdrvr, Delkor 55566
8.12.2015, 5:19
#979
понятно. ну и еще пару-тройку вариантов самых лучших, самых популярных и надежных аналогов этой варты
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053 подскажИте плиз |
8.12.2015, 15:29
#980
понятно. ну и еще пару-тройку вариантов самых лучших, самых популярных и надежных аналогов этой варты http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053 подскажИте плиз ссылка не открывается. зачем тебе эта варта сдалась? ее подделок много сичас. |
8.12.2015, 15:43
#981
просто варта нра, всегда брал ее.
вот еще раз ссыль http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053 или вот она же http://www.plumi.ru/shop/battery/car/varta...er-dynamic-c30/ ну а если не ее, тогда что еще взамен порекомендуете? и где брать варту эту чтоб точно не подделка? |
8.12.2015, 15:48
#982
Gtzdrvr, зачем тебе эта варта сдалась? ее подделок много сичас!!!!!!!! Вам уже ответили исчерпывающе, на Ваш вопрос:Delkor-55566. И будет Вам счастье))))))
8.12.2015, 16:56
#983
8.12.2015, 22:14
#984
Brodilis, Медалист (оригенальный) тоже очень даже...))) Если человек сможет отказаться от религии "Varta"...)))
9.12.2015, 11:05
#985
http://www.auto-mk.ru/catalog/akkumulyator...566_uni_obr_p_/
этот делкор? и где лучше брать чтоб точно не подделка? а точную модель хваленого оригинального медалиста можно узнать? и тоже где лучше брать чтоб точно не подделка? пысы. от религии варта смогу отказаться врядли))))) те что были у меня зарекомендовали себя неплохо |
9.12.2015, 11:23
#986
Gtzdrvr, этот делкор? и где лучше брать чтоб точно не подделка? Этот-этот! Присмотритесь на www.auto-bat.ru Думаю, что Вам пригодится. Добра и удачи Вам!!!
9.12.2015, 13:11
#987
спасибо, и Вам
9.12.2015, 13:23
#988
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
9.12.2015, 13:30
#989
Gtzdrvr, ещё вариант: DELKOR 60R (код для поиска: 26R-550)
- Емкость: 60 А/ч, - Ток холодной прокрутки (при -18): 550 А (EN), - Полярность: обратная, - Габариты (мм): 206x172x205. п.с. По общим размерам и типу клемм лучший вариант для Getz'а, с точки зрения аналогичности/соответствия штатному, но ёмкость и пусковой ток лучше. Сообщение отредактировал alexlex - 9.12.2015, 13:38 |
9.12.2015, 14:27
#990
9.12.2015, 20:19
#991
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3827/
этот? такой эксайд еще советовали http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-...ratnaya-53-540/ ктонить еще юзает такой? а так вобще выбор огромный просто. ну я для себя почти определился. |
9.12.2015, 22:16
#992
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
Когда мой штатный начал умирать, взял Варту, так как делкоры(=медалисты) были резко дороже. Никаких нареканий к новой акб нет. Но у меня масло w20, батарейке зимой намного легче будет запускать движок.
Главное - взять максимально свежую батарейку! |
10.12.2015, 1:17
#993
10.12.2015, 1:27
#994
такой эксайд еще советовали http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-...ratnaya-53-540/ ктонить еще юзает такой? как минимум оригинальные мотоаккумуляторы БМВ тоже производит Эксайд. Может и автомобильные тоже. Правда наличие такого логотипа наверняка удваивает стоимость)) Но бээмвэшники как правило свой лого на ерунду не ставят. Это предположение. Юзал EXIDE и АГМ, и обычный кислотник на мотаке. Оба выходили достойно. (на мотаках АКБ довольно быстрорасходный материал, т.к. условия эксплуатации намного жёстче чем в авто) Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.12.2015, 1:28 |
11.12.2015, 15:36
#995
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
EXIDE Premium EA530 вторую зиму. в прошлую зиму думал акб дохлая. поменял стартер на редукторный заводиться с пол оборота теперь.
11.12.2015, 19:33
#996
15.12.2015, 14:42
#997
друзья а подскажИте пжлст все параметры штатного аккума, который был установлен на заводе на мой авто? когда я брал четырехлетнего гешу у первой хозяйки там стоял делкор черный такой, его параметры я не запомнил. может он и был родной с завода? как узнать его параметры все?
15.12.2015, 15:17
#998
Gtzdrvr,
надо прочитать пост номер 1 этой темы. Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2015, 15:18 |
15.12.2015, 15:28
#999
да, спасибо вот только увидел его
там сообщением от 6го года указано (может там имелось в виду для дореста?) Цитата Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 это полностью верно и для моей модификации геши? а может вобще на ВСЕ выпущенные геши ставили родной аккум с указанными в цитате параметрами? |
15.12.2015, 15:35
#1000
Gtzdrvr,
у вас такие же габариты. на моторах1.1 шла батарейка немного меньших размеров. Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2015, 15:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:43 |
