АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
12.10.2018, 16:26
#1501
13.10.2018, 9:40
#1502
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
значит гена может подзаряжать акб током даже большим чем рекомендуемый или вобще максимальный при зарядке от конкретного зу. и также образуются внутри акб газы при этом? т.е. значит любой акб должен и может сам из себя их стравливать ведь никто не рекомендует ездить на обслуживаемых с открученными пробками тем паче что большинство современных вобще без пробок?я просто пытаюсь понять для чего рекомендуют выкручивать пробки при зарядке в помещении от зу и если помещение хорошо проветриваемое то тоже надо выкручивать пробки? обьясните пжлст.хотя этот вопрос надо наверное в другую тему чето там "помощь в зарядке акб"... Обрати внимание на верхнюю часть своего АКБ. Сбоку, на верху, будет маленькое отверстие (или даже нечто в виде трубочки), диаметром мм 5 примерно. Это и есть тот самый дренаж для газов. Сообщение отредактировал Silik - 13.10.2018, 9:45
14.10.2018, 6:08
#1503
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 18.9.2016 Мой город: город |
желательно ежедневно заводить и проезжать примерно какое расстояние У кальциевых низкий саморазряд. Ну и покатайся с месяц, потом поставь заряжать зарядником. выставь ампер пять и смотри как идёт процесс зарядки. если по мере зарядки ток будет падать медленно (часа скажем 4-6), то знать твой режим эксплуатации автомобиля не позволяет восполнять потраченное на заводки, морозы и саморазряд. И если не будут время от времени выпадать длинные поездки, то "ток" в АКБ может так уменьшиться, что в какой то момент его не хватит завести. А если ты подцепил зарядник и ток зарядки буквально за пол часа упал до минимума, знать тебе нечего парится, ты проезжаешь достаточные до пополнения расстояния. Но погонять - подвосстоновить время от времени АКБ всё же не помешает Любое протекание большого тока вызывает нагрев и требует отвода тепла. Если через тебя провести большой ток и ты задымишь. Поэтому ток зарядки лучше выставить даже меньше рекомендованного, это более щадяще для внутренностей АКБ да и для самого зарядника. По той же причине сильно разряженный АКБ в авто лучше не ставить ибо он начнут потреблять ток по максимуму и продолжительно. В результате цепи зарядки пашут в поте лица продолжительное время. что не есть хорошо. ей. Напряжение в зарядном и иных местах тож нельзя накручивать выше чем указано в инструкциях. Различные вольтметры найти можно у китайцев на алиэкспрес иль ебей иль такой по этой ссылке clck.ru/B3tGS Если АКБ совсем старый, то наоборот, ток зарядки будет падать совсем быстро, минут за 5-10, как будто АКБ полная. Но её будет хватать на несколько заводок иль на три дня на стоянке и даже не в мороз Сообщение отредактировал makariev - 14.10.2018, 6:15 |
21.10.2018, 10:19
#1504
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 21.10.2018 Мой город: Ставрополь |
Ребят, дилемма. В моей глуши трудно оказалось найти аккум на Гетц. Затык с длиной вышел. На сайте стройопторга нашел аккум, который вроде бы должен подойти. Штатная высота заявлена 223 мм. Габариты,мм (L/B/H)..........232х173х223Но смущают торчащие, не утопленные клеммы. Кто что может сказать? Фото аккума спорного:
Сообщение отредактировал Alban111 - 21.10.2018, 10:21 |
21.10.2018, 11:42
#1505
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
ну да по высоте (хотя это ж указано с клеммами) капот может и не запереться. хотя это чисто азия может и влезет.а примерить перед покупкой не получится? хотя может ктото и ставил такой.а что неужели еврокубика 207/175/190 не одной модели не нашли?
Сообщение отредактировал Accelerator - 21.10.2018, 11:47 |
21.10.2018, 12:27
#1506
ну да по высоте (хотя это ж указано с клеммами) капот может и не запереться. хотя это чисто азия может и влезет.а примерить перед покупкой не получится? хотя может ктото и ставил такой.а что неужели еврокубика 207/175/190 не одной модели не нашли? То то и оно, что нет. Сам стройопторг находится в Ставрополе, а я-за 150 км. от города. Там, где я сейчас обитаю, выбор-три с половиной аккумулятора |
22.10.2018, 12:41
#1507
Ребят, дилемма. В моей глуши трудно оказалось найти аккум на Гетц. Затык с длиной вышел. На сайте стройопторга нашел аккум, который вроде бы должен подойти. Штатная высота заявлена 223 мм. Габариты,мм (L/B/H)..........232х173х223Но смущают торчащие, не утопленные клеммы. Кто что может сказать? Фото аккума спорного: возьми к нынешнему прилепи по углам аккумулятора бугорки из пластилина и воткни в них иголки иль тонкие щепки в виде спички, затем закрывай капот и смотри насколько утопились иголки иль щепки в пластилин иль погнулись, от капота. Таким способом можешь узнать при помощи линейки максимальный зазор до капота, замеряя конец вдавленной иголки до аккумулятора. Если капот не достал до иголки (не вдавил не погнул) знать можешь смело ставить такой высоты аккумулятор. Только обрати внимание на рёбра жёсткости капота, иголки нужно разместить не только по углам аккумулятора но и под это выступающее ребро жёсткости если оно напротив аккумулятора.Ну и по длине может не влесть, прийдётся отпилить бортик у площадки Сообщение отредактировал makariev - 22.10.2018, 12:49 |
2.12.2018, 23:06
#1508
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Всем привет. Вот и мой АКБ приказал долго жить. Был Varta D47. Отслужил верой и правдой 9 лет. Взамен его был приобретен ATLAS Dynamic Power Calcium MF35-550 с нижним креплением, обратная полярность 60 Ah 550 А пусковой ток (Kia/Hyundai). Встал как родной крепеж планкой за нижний бортик АКБ. Про эти АКБ мало отзывов. Поэтому прошу кто использовал эти АКБ отпишитесь ,как они переносят морозы? Как вообще эти АКБ по выносливости. Буду благодарен за любую инфу о нем.
Сообщение отредактировал yasnyi - 2.12.2018, 23:12 |
4.12.2018, 13:42
#1509
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Всем привет. Вот и мой АКБ приказал долго жить. Был Varta D47. Отслужил верой и правдой 9 лет. Взамен его был приобретен ATLAS Dynamic Power Calcium MF35-550 с нижним креплением, обратная полярность 60 Ah 550 А пусковой ток (Kia/Hyundai). Встал как родной крепеж планкой за нижний бортик АКБ. Про эти АКБ мало отзывов. Поэтому прошу кто использовал эти АКБ отпишитесь ,как они переносят морозы? Как вообще эти АКБ по выносливости. Буду благодарен за любую инфу о нем. акумулятор плохой зря взял https://www.zr.ru/content/articles/594554-a...covye-kruzheva/ Цитата Новичок в нашей экспертизе оказался не на высоте. Все параметры очень слабые, особенно на сильном морозе. Приведенная энергия пуска при —29 ºС по сравнению с —18 ºС снизилась почти в 70 раз. + https://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/ меняй Сообщение отредактировал WADIE - 4.12.2018, 20:16 |
4.12.2018, 13:57
#1510
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Я бы не стал доверять всяким тестам. Многое зависит от условий эксплуатации АКБ.
4.12.2018, 20:19
#1511
Цитата Я бы не стал доверять всяким тестам. и еще от "спонсорской" помощи ... |
5.12.2018, 22:18
#1512
Все эти тесты за 2013 и 2016г. Я больше доверяю людям которые используют АКБ в реальном времени. Было -20 градусов на АКБ был вольтаж 13.0в. Пока работает и претензий нет,а как будет дальше посмотрим. Наступят морозы я отпишусь по этому АКБ ,как он себя ведет в критических ситуациях. Но хотелось бы услышать мнения тех ,у которых стоит этот АКБ .
7.12.2018, 18:06
#1513
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Все они работают будут. Вопрос сколько, за 3 года и дерьмовый не сдохнет. Вот 9 лет это другое дело. У меня Варта Силвер динамик 8 лет, у соседа такой же за 2 сдох, как только гарантия кончилась. Но на них не поймёшь порой кто их клепает. 40 штрих код и всё. Больше инфы нет.
30.12.2018, 18:52
#1514
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
У меня тоже
Варта Силвер динамик . Эксплуатируется чуть меньше 5 лет. 3 дня не ездил на на машине. Вчера решил завести (-12 было на термометре), а она не завелась (даже панель приборов не зажглась). Дома померял напряжение АКБ - 3 В. Спустя сутки вольтметр показывает 10 В. В чем может быть проблема? Аккуму хана или дело в простое авто? |
30.12.2018, 19:58
#1515
CarDan,
замерз ... замерить плотность электролита - если нормальная (в пределах 1,20-1,28) то замыкание пластин если маленькая - слить и залить новый электролит , затем зарядить и малым током , после этого выровнять плотность до 1,27 ... если не поможет то заменить акб ... |
30.12.2018, 21:29
#1516
Он не обслуживаемый, поэтому получается последний вариант.
31.12.2018, 0:44
#1517
31.12.2018, 10:52
#1518
9-я зима пошла на Варте Сильвер Динамик. Уже выбрал себе 55-ю Метлу на замену. Но ползимы прошло, в -15 завёлся с первой попытки. Идём на рекорд?
31.12.2018, 16:34
#1519
вот только про необслуживаемость не ннада !
все варты-боши-топлы-и прочея - самые что ни наесть обслуживаемые ! на все банки - одна крышка и сверху на весь верх наклеена рекламная пленка ... аккуратно прорезается и открывается ... |
31.12.2018, 17:18
#1520
WADIE, спору про обслуживаемость нет. Единственное, перед каждой зимой, я его проверяю нагрузочной вилкой и подзаряжаю. Более ничего и никогда не делал. Вот и весь секрет успеха. Гетц стоит под окном. Помнится, прошлой зимой неделю стояла, а заводил в январе при -22 утром. Запуск с первой попытки. Полагаю, что если бы маслал, то надолго бы его не хватило, не сдюжил бы. Пока живчик.
Сообщение отредактировал SoDimon - 31.12.2018, 17:19 |
31.12.2018, 18:24
#1521
Сегодня обнаружил, что багажник был не закрыт до конца. Возможно лампочка багажника разрядила аккум. Поэтому прежде, чем поменять я его попробую зарядить.
WADIE, спасибо за подсказку. Будем знать. Сообщение отредактировал CarDan - 31.12.2018, 18:29 |
10.1.2019, 10:20
#1522
После зарядки какое напряжение показывал?
10.1.2019, 11:22
#1523
12в показывает - это 20-25% заряда. А 2 часа подзарядки, они ничего не дадут, это очень мало.
10.1.2019, 20:15
#1524
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
12.1.2019, 1:12
#1525
Добрый день. Getz 1,4 2008 механика. Проблема возникла после праздников. Простоял 2 недели, не ездил. С первого раза машина не завелась. Отнёс аккумуль домой , по вольтметру показал 12В, отогрел ночь, также 2 часа подзарядил его зарядкой. При установке аккумулятора на место 1 раз красным промаргивает лампочка сигнализации, включается индикация приборной панели, но при попытке завестись даже не начинает крутить стартер, сразу тухнет приборка и после этого включается заново очень тусклая. принёс аккумуль домой - также показывает 12В... дело в нём? модель Topla 12V/55Ah, покупал 1,5 года назад. 12в без нагрузки может показывать и дохлый акб. акб нужно отогреть в тепле. потом подзарядить током 2-3а в течении суток. далее померить плотность электролита. или если акб необслуживаемый то протестировать нагрузочной вилкой 3-4 раза с интервалом 1 минута. напряжение под нагрузкой не должно просаживаться ниже 10в. |
17.1.2019, 22:15
#1526
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2017 Мой город: Москва |
Добрый вечер. Getz 1,4 2008 механика. Аккумулятор Topl Top 55 а/ч. поработал менее двух лет и видимо пришла пора его менять. какой сейчас аккумулятор лучше взять (г. Москва)?
18.1.2019, 3:40
#1527
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
12в показывает - это 20-25% заряда. А 2 часа подзарядки, они ничего не дадут, это очень мало. 2 часа подзарядки хватит при условии, что авто надо загнать в теплое помещение, но этого хватит чтобы только доехать до точки B. Если АКБ потрепал разряд (неотключенные фары и т.д) - не стоит его дальше мучать (проверено), лучше приобрести новый надежный аккумулятор, чтобы не было мучительно больно за напрасно потраченные денюжки :) |
18.1.2019, 7:57
#1528
18.1.2019, 12:16
#1529
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
18.1.2019, 13:11
#1530
...какие аккумуляторы стоит рассмотреть на замену старом ?? Был БОШ - нравился. Но со временем любая марка, которая выпускается продолжительное время портится. Сейчас второй год использую Exide, тоже нравится. Но Exide уже тоже несколько лет на рынке, т.е. процесс завоевания потребителя прошел и возможно качество уже не то, но из того что есть я и сейчас, пожалуй, сделал бы выбор в пользу Exide. |
18.1.2019, 13:31
#1531
Спасибо за подсказку, действительно дело было в аккумуляторе. Подзарядил 12 часов и машина завелась. Правда сегодня опять он "упал". Так что необходимо покупать новый видимо. Не опасно ли для родного генератора применение аккумулятора более высокой емкости? Ведь он потребует большего зарядного тока, а генератор на это не рассчитан... Абсолютно не опасно! Чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор — в несколько тысяч ампер-часов! Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково — что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. https://www.zr.ru/content/articles/594554-a...covye-kruzheva/ https://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/ https://www.zr.ru/content/articles/908820-vostok-delo-emkoe/ https://www.zr.ru/content/articles/915050-a...y-bolshoj-test/ https://www.zr.ru/d/story/14/908820/akb-1.png https://www.zr.ru/d/story/41/902977/tabl-3.svg https://www.zr.ru/_ah/img/o5C_MjAUHi6ojZmukE7EzA=s800 моё https://clck.ru/DaTLu https://clck.ru/F4Zze Сообщение отредактировал гетцовод - 18.1.2019, 13:33 |
18.1.2019, 14:43
#1532
Elexc45, Mutlu. Он как был турецкий в давние времена, так и остался. Штуки 4 у меня были, все работали долго. А другие марки, могут быть разных производителей, поэтому Варта Варте рознь, как и все другие. Как попадёшь.
19.1.2019, 4:41
#1533
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2019 Мой город: Челябинск |
Товарищи, кто купил АКБ емкостью 50, зимой запуск на холодную как проходит?
19.1.2019, 8:10
#1534
50 и 54, который положен Гетцу - разницы не почувствуешь.
19.1.2019, 18:06
#1535
19.1.2019, 21:07
#1536
CarDan, под нагрузкой вилкой его проверить и тогда картина будет налицо, походит или на исдыхании.
24.1.2019, 12:27
#1537
Вот сегодня утром, похоже всё, отслужила Варта 9-ти летняя. Не завёлся на морозе. Пробую зарядить, если не пойдёт дело, то поеду за новым в ТрейдРусь. Там уже присмотрел 55-ю Метлу. Как раз Эрдоган тут, если что..
28.1.2019, 22:59
#1538
Всё, Аллес. Отслужила Варта. Поехал за новым, присмотрел, как сказал Эрдогана, но не измерил посадочное расстояние по длинне и купил. Был на Туране, проверить не мог, приехал, а он не садится на место. 55-й 242мм, а там 233. Пришлось ехать и менять. Кроме Тюдора и Боша и ещё кое-каких, особо ничего не было. Пришлось доплатить и взять такой же Сильвер Динамик 54-й на 530А. Маде ин Чех Републик, как и был точь-в-точь.
30.1.2019, 23:18
#1539
а что означает если на одной из пластин каки при откручивании всех пробок обнаружились какие-то красные пятна? возможно налёт возможно имеет какую-то глубину... отчего они могли появиться? а возможно и с завода были... это о чём -то говорит и на что-либо влияет или пофиг?
30.1.2019, 23:40
#1540
Accelerator,
Это сульфатация свинцовых пластин. Акб начал терять емкость. |
31.1.2019, 0:27
#1541
ну и что надо делать чтоб исправить/приостановить/замедлить данное обстоятельство?
31.1.2019, 7:30
#1542
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
31.1.2019, 10:06
#1543
как в данном случае делается десульфатация? заряжать его сутки автоматическим зу и оставлять на зарядке долго даже когда ток уйдёт в почти ноль? или как?
31.1.2019, 18:34
#1544
Accelerator, попробуй вариант заряд-разряд. Подключаешь к клеммам лампочку на 5-10 Вт и ставишь на циклическую зарядку.
1.2.2019, 10:20
#1545
как в данном случае делается десульфатация? заряжать его сутки автоматическим зу и оставлять на зарядке долго даже когда ток уйдёт в почти ноль? или как? Если красный налет то уже ничего не сделаешь.пошло осыпание активной массы. Надо предупредить это в других банках. Плотность электролита контролировать и степень заряда. |
23.2.2019, 12:55
#1546
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область |
Коллеги, что можете сказать:
Прицелился на VARTA SILVER DYNAMIC 554 400 053 316 2 (короткий номер C30). После того, как озадачил продавцов одного интернет-магазина просьбой сообщить дату выпуска - меня стали отговаривать от покупки Vart-ы - дескать это не Германия, а давно уже Чехия, и ходят они нынче всего лишь года по полтора, и даже что-то про то, что якобы гарантияна них с этого года идёт уже не 2 года, а год. Ну и типа - покупайте какие-то альтернативные... Кто что знает по этому поводу? Или продавец просто хочет мне продать что-то, что у него с бОльшей маржой? |
23.2.2019, 19:25
#1547
23.2.2019, 22:43
#1548
26.2.2019, 13:23
#1549
На номер своего глянул ради интереса - Чешский (2013 год выпуска). Заказывал через emex - пришел 3-месячный. PS Сегодня ему пришел окончательный кирдык. Уже не заряжается. Хммм. Грустно сие. А по режиму эксплуатации как было? - можете сказать? (преимущественно короткие поездки или длинные) |
26.2.2019, 14:48
#1550
Хммм. Грустно сие. ... Вам шашечки или ехать? Я, например, воткнул под капот четыре года назад чешский Энерджайзер и с тех пор вспоминаю о нем раз в год по осени, когда клеммы в очередной раз очищаю от старой смазки и намазываю новой. Будьте проще, и жить станет проще. Сообщение отредактировал ABars - 26.2.2019, 14:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:00 |
