Владелец имеет право присутствовать при проведении ТО и т. п |
21.10.2010, 8:31
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
Я брал машину в июне этого года, сервисную книжку сразу не дали, т.к. ждали новые. После получения книжки спросил у манагера про ТО, он ответил что первое ТО 15000, но в книжке при этом стоит 1 месяц или 1500км. и есть место под запись и печати.
Сейчас уже 7000 накатал, теперь вот в сметание снимут или нет с гарантии |
21.10.2010, 8:49
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
Я брал машину в июне этого года, сервисную книжку сразу не дали, т.к. ждали новые. После получения книжки спросил у манагера про ТО, он ответил что первое ТО 15000, но в книжке при этом стоит 1 месяц или 1500км. и есть место под запись и печати. Сейчас уже 7000 накатал, теперь вот в сметание снимут или нет с гарантии месяц или 1500 пробега является "нулевым" ТО, которое необязательно и делается лишь при наличии острого желания у автовладельца |
21.10.2010, 8:57
#103
месяц или 1500 пробега является "нулевым" ТО, которое необязательно и делается лишь при наличии острого желания у автовладельца до сегодняшнего дня я тоже так думал, а сейчас сомнения возникли. позвонил знакомой (у нее подруга работает в нашем сервисе), жду звонка чтобы проконсультироваться по этому поводу, потом отпишусь что и как |
21.10.2010, 14:23
#104
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Я брал машину в июне этого года, сервисную книжку сразу не дали, т.к. ждали новые. После получения книжки спросил у манагера про ТО, он ответил что первое ТО 15000, но в книжке при этом стоит 1 месяц или 1500км. и есть место под запись и печати. Сейчас уже 7000 накатал, теперь вот в сметание снимут или нет с гарантии По поводу гарантии переживать не стоит, т.к. достаточно приезжать на ТО раз в год или, если большие пробеги, раз в 15000 км. ТО-0 предусмотрено изготовителем для того, чтобы выявить и устранить возможные косяки сборки прежде чем они (косяки) станут причиной дорогостоящего ремонта. |
22.10.2010, 9:51
#105
Уважаемые господа, как вы увязываете свои вышенапечатанные посты с названием темы?
Я наверно вообще ничего не понимаю - никак не могу найти связей. Наверно кураторам раздела надо и тут ФАК делать с темами ТО-0, ТО-1... Сообщение отредактировал Knop - 22.10.2010, 9:53 |
4.11.2010, 15:54
#106
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2010 Из: С-Петербург Мой город: С-Петербург |
месяц или 1500 пробега является "нулевым" ТО, которое необязательно и делается лишь при наличии острого желания у автовладельца до сегодняшнего дня я тоже так думал, а сейчас сомнения возникли. позвонил знакомой (у нее подруга работает в нашем сервисе), жду звонка чтобы проконсультироваться по этому поводу, потом отпишусь что и как серьезно заинтересована данным вопросом, так как уже за 1,5 месяца откатала 1600, теперь вспомнила, что мне в салоне Дакар(там покупала) сказали явиться на 2000 заменить масло. и в сервисной книжке это тоже написано. Так что скорее записываться на ТО? или как? что Вы выяснили? и сколько это может стоить? |
4.11.2010, 15:58
#107
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
ТО-0 7500 км остальное развод диллера
4.11.2010, 21:05
#108
вспомнила, что мне в салоне Дакар(там покупала) сказали явиться на 2000 заменить масло. Я думаю, все же не сказали в смысле обязательно, а предложили явиться. ТО-0 7500 км остальное развод диллера В чем это выражается? Сообщение отредактировал Александр23 - 4.11.2010, 21:06 |
6.11.2010, 18:09
#109
месяц или 1500 пробега является "нулевым" ТО, которое необязательно и делается лишь при наличии острого желания у автовладельца до сегодняшнего дня я тоже так думал, а сейчас сомнения возникли. позвонил знакомой (у нее подруга работает в нашем сервисе), жду звонка чтобы проконсультироваться по этому поводу, потом отпишусь что и как серьезно заинтересована данным вопросом, так как уже за 1,5 месяца откатала 1600, теперь вспомнила, что мне в салоне Дакар(там покупала) сказали явиться на 2000 заменить масло. и в сервисной книжке это тоже написано. Так что скорее записываться на ТО? или как? что Вы выяснили? и сколько это может стоить? сказали не дергаться и приехать на ТО-1, т.е. с пробегом в 15000 или через год после покупки я сейчас подумываю о добровольной смене масла перед зимой на 5w40 |
6.11.2010, 18:44
#110
6.11.2010, 18:52
#111
fortunovich,
Это не развод. Развод - это когда деньги не за работу. А так - желание клиента. При том, поменять масло на зиму я и без "развода" хотел. И поменял! |
7.11.2010, 2:06
#112
7.11.2010, 2:11
#113
вспомнила, что мне в салоне Дакар(там покупала) сказали явиться на 2000 заменить масло. Я думаю, все же не сказали в смысле обязательно, а предложили явиться. а чем "сказали" отличается от "предложили"? думаю если бы это было не столь обязательно, так бы и сказали, мол " хотите приезжайте в 2000, а хотите в 15000".... нет, мне было сказано ""вот ваша сервисная книжка, первое ТО в 2000км, приезжайте, поменяем масло" - как то так. Сообщение отредактировал Natalllia - 7.11.2010, 2:13 |
7.11.2010, 2:15
#114
Поздравляю автосалон. В вашем лице он приобрёл очень добросовестного клиента))))
Булка на обеде у менеджеров теперь будет помягче, а колбаса потвёрже))) Почему ваша сервисная книжка отличается от всех остальных, интересно?)) Сообщение отредактировал titanik - 7.11.2010, 2:17 |
7.11.2010, 3:52
#115
Поздравляю автосалон. В вашем лице он приобрёл очень добросовестного клиента)))) Булка на обеде у менеджеров теперь будет помягче, а колбаса потвёрже))) Почему ваша сервисная книжка отличается от всех остальных, интересно?)) Спасибо, я вообще очень чесная и добросовестная сейчас специально достала свою книжку! первое в списке ТО 1мес/1,5тыс.км! на словах в салоне помню говорили приехать на 2тыс.км |
8.11.2010, 9:23
#116
Natalllia
Не обращайте внимание на сторожил, hyundai неоднократно менял сервисную политику, видимо, в вашем случае налицо такой факт. Написано в сервисной - "ТО 1 мес./1,5 тыс. км" - езжайте, правда, должен быть небольшой допуск в пробеге и по времени. Например, у меня в сервисной книжке написано, что перепробег может быть 2 тыс. км., по времени - 2 мес. Потом, если я не ошибаюсь, стало 1 тыс. км. и 1 мес. соответственно. |
12.11.2010, 22:24
#117
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2009 Из: Москва |
[/quote]А не пробовали воспользоваться службой "Автотень"?[/quote]
А нельзя ли поподробнее про это? что это?[/quote] Независимый контроль за ремонтом в автосервисах. Полезная, как выяснилось, вещь, особенно для людей, делеких от техники. Я сам такой, поэтому и неоднократно сталкивался с обманами в сервисах. Когда наболело, товарищ на работе спрашивает: а чего ты мучаешься? позвони в Автотень, ну проще же будет... Сначала, думал, что тоже развод. Потом все же позвонил. Что оказалось. Идея проста - за твоей машиной в сервисе постоянно наблюдает сотрудник "Автотени", эксперт, специалист по авто. Не просто наблюдает, а контролирует весь ход работ, правильно ли сделали, не нарушили ли технологию, все ли жидкости залили/слили. Заодно смотрит, чтобы ничего не украли и не заменили. Мне, как чайнику, очень удобно, понимаешь, что можно быть уверенным в машине. [/quote] Прошел год и я решилась попробовать эту услугу. Честно говоря, не жалею ничуть. Получила настоящее удовольствие от того, как сервисмены злились Очень довольна, спасибо форумчанам за своевременную подсказку! Сообщение отредактировал YuliaGlamour - 12.11.2010, 22:25 |
12.11.2010, 22:27
#118
а можно контакты в личку, плиз |
12.11.2010, 22:42
#119
Гораздо дешевле и надежнее попросить поставить машину на ТО к конкретному слесарю. Который проверен временем и рекомендован. И настоящий мастер делает не то, что пишут в книжке, а то, что необходимо, естественно, не забывая про то, что написано..
13.11.2010, 0:19
#120
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Я на ТО всегда присутствую, хожу возле мастера, вижу что и как делает. Попутно общаюсь с ним.
13.11.2010, 0:41
#121
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2010 Мой город: Иваново |
Доброй всм ночи. У меня вопрос ТО-0 (1500км) платное или нет в автосалоне сказали что нет но я чесно говоря в этом сомневаюсь. отпишитесь пож. кто прохадил его.
13.11.2010, 10:48
#122
Доброй всм ночи. У меня вопрос ТО-0 (1500км) платное или нет в автосалоне сказали что нет но я чесно говоря в этом сомневаюсь. отпишитесь пож. кто прохадил его. Ну да, нам про нулевое необязательное ТО в дилерском центре Иваново всё известно, но не скажем тебе ничего. Позвонить-то ему не судьба? |
13.11.2010, 12:39
#123
А может, тогда лучше на горячую линию hyundai?
13.11.2010, 18:50
#124
Доброй всм ночи. У меня вопрос ТО-0 (1500км) платное или нет в автосалоне сказали что нет но я чесно говоря в этом сомневаюсь. отпишитесь пож. кто прохадил его. По новой гарантийной политике ТО-0 (месяц или 1500 км пробега) обязательное и бесплатное |
13.11.2010, 18:54
#125
И у меня сильное подозрение, что его ввели после начала продаж машин из Словакии (не Гетцов).
19.11.2010, 17:03
#126
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2010 Из: Киров Мой город: Киров |
Сгонял на ТО!!! внимательно прочтите!!! я очень надеюсь на то, что все о чем напишу ниже будут читать не только автовладельцы, но и «уважаемые» господа в автосалонах (далее по тексту а/с), обслуживающих наши авто!
Соблюдю хронологию и содержание событий: машинка Getz 1,4 МТ, записался на ТО за несколько дней по телефону, приехал на ТО минут на 10 раньше назначенного времени (ждал когда вымоются друзья и клиенты а/с), в итоге сдал машину мастеру на ТО минут на 45 позже записаного (это фигня, закрываю на это глаза :) ). Далее сдал машинку мастеру, а именно посмотрели повреждения кузова и прочего, и определили что будем делать на ТО :меняем моторное масло, масл фильтр, охл. жидкость, делают осмотр подвески, проверка уровней жидкостей, проверка эл. оборудования и всё (!!!) НЕ ТРОГАЕМ фильтр салона, возд фильтр, свечи не меняем и не смотрим. А также попросил проверить причины свиста под капотом! Далее, мастер сказал что ТО будет длиться часа 3,5-4 , что меня очень удивило. ответ мастера:(цитирую) "4часа разве это долго, вот например в Ниж Новгороде машину на ТО забирают на весь день, утром отдали - завтра забрали" )))) ниже напишу сколько норма-час надо на замену масла, охл жид и прочего. Машину оставил, ушел, не буду же я сутки ночевать у них на диване )))) Не дожидаясь звонка, спустя 3,5 часа я пришел в а/с, машина на улице, потрогал копот, машинка холодная как будто стоит тут с вчерашнего дня))) делаю вывод закончили работы уже давно! Спустя еще 0,5часа мастер соизволил дать мне на подпись акт выполненных работ! и тут НАЧАЛОСЬ !!!! Читайте далее ТО - 3,2 норма часа!!!, масло 3,5литра!!! охл. жид-6,1литр!!! обращаю ваше внимание, что полный перечень работ периодического ТО включат в себя несколько работ, в том числе замену свечей (0,3н/ч), фильтра воздушного (0,1н/ч), фильтров салонных (0,2н/ч),а также регулировка углов установки колес (0,7н/ч), уровень содержания СО (0,1н/ч),диагностика кодов электронных (0,1н/ч) все это в моем случае не выполнялось!! Соответственно, я попросил откорректировать работы по факту их выполнения за минусам работ которые не выполнялись. Долгими переговорами мастера, начальника его, рабочими между собой, где то в недрах автосалона, они высказали что выполнялись все работы, на то это и ТО, а именно и фильтры проверили, и свечи проверили, регулировку углов установки колес и прочее (!!??) А мое мнение, что все операции выполняются по согласованию с клиентом, соответственно если мы оговорили перечень работ для чего делать если я об этом не просил? Начальник мастера спросил: «зачем вам прохождение ТО, у вас ведь гарантия уже почти закончилась?». Не желая уменьшать норма часы за ТО, начальник этот предложил либо я принимаю как есть, а именно 3,2 часа и прохожу ТО, либо мне не засчитывают прохождение ТО, но я должен заплатить за работы, которые сделали и материалы которые потратили, и в сервисной книжке они зачеркнут печать прохождения ТО.!!!!!!!!!! На что я ответил, что это пахнет вымогательством и шантажем! Раз уж я иду до конца и не соглашаюсь с указанными в акте норма-часами мы пошли по второму варианту – они зачеркивают свою печать в моей сервисной книжке. Далее, по моей просьбе они в акте уменьшили количество затраченного масла с 3,5 до 3литров (смотрите внимательно прайсы!!! по нормам именно 3л масла) и количество охлаждающей жидкости с 6,1литра до 5литров ( !!!!! ). А ведь и эта разница тоже оседает в их карманах!!!! Еще я попросил сертификаты на моторное масло и антифриз заверенные печатью а/с. Долго искали, так и не нашли, вернее нашли но «филькины грамоты», сказал что заеду на днях за сертификатами!!! На том и расстались…. Вопросы вам коллеги: 1) допускается ли невыполнение каких либо работ на ТО автомобиля на гарантии, указанных в сервисной книжке? Если «да» то какие работы можно не выполнять? 2) Влияет ли невыполнение работ на условия гарантии? 3) Если все же некоторые работы не производились на ТО, вправе ли а/с предьявлять заказчику полную стоимость ТО (как в моем случае)? 4) Счетается ли ТО пройденным в моем случае? 5) какая гарантия на выполненные работы (замена масла и антифриза) если меня даже и сняли с ТО? Читайте внимательно акт сдачи- приемки автотранспортного средства, ставьте подписи поэтапно, присутсвуйте на ТО непосредственно, читайте и изучайте прайсы…. Сообщение отредактировал Romario ))) - 19.11.2010, 17:04 |
11.12.2010, 21:00
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.11.2010 Из: исторические места Мой город: МО |
По новой гарантийной политике ТО-0 (месяц или 1500 км пробега) обязательное и бесплатное да, моей машинке будет на следующей неделе 1 мес., но пробег только 500 км, а прохождение ТО-0 обязательное (! так указано в сервисной книжке и устно предупреждали при продаже машины). Уважаемые гетцеводы, подскажите, кто-нить проходил ТО в Филях ДЦ. Какие впечатления? И ещё стоит ли менять масло, по цвету оно не черное, да и пробег маловат? |
12.12.2010, 19:52
#128
12.12.2010, 20:13
#129
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос-охл жид =6литров или 6л+100 гр Вопрос возник тк недавно прошёл ТО-45 залили охл жид-6л ровно при холоде ниже нижнего уровня-это косяк или норм нашего сервиса и чё стоит сделать для машины:дилить смесь или долить дистиллят или концентрат?
12.12.2010, 23:24
#130
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Питер |
СОБСТВЕННИК - НЕ ПОСТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ Могу ли я при ремонте своего автомобиля в техцентре заходить в цех и смотреть за производством работ? Мастер мне говорит, что я не имею на это права. Прав ли он? В соответствии с Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (утверждены постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290) потребитель (то есть вы) вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. К сожалению, это требование Правил зачастую не соблюдается исполнителем. Напротив, мастера СТО не разрешают потребителю интересоваться ходом работ, под любыми предлогами не пропускают владельца автомобиля в производственные помещения. Иногда можно даже встретить надписи, категорически запрещающие вход заказчика работ в ремонтный цех. Какбы так выразиться... Задам такой вопрос. Когда за спиной стоит и наблюдает за работой другой человек, какие ощющения это вызывает? А вот что косаемо осмотра авто, попросить показать что с подвеской и тд. почему бы и нет. Ведь на многих сервисах есть такое, как прямая приемка авто. Тоесть в присутствие владельца авто происходит диагностика подвески, осмотр бортового освещения, осмотр ДВС и всего что в моторном отсеке. Очень удобно кстати. |
12.12.2010, 23:30
#131
По новой гарантийной политике ТО-0 (месяц или 1500 км пробега) обязательное и бесплатное да, моей машинке будет на следующей неделе 1 мес., но пробег только 500 км, а прохождение ТО-0 обязательное (! так указано в сервисной книжке и устно предупреждали при продаже машины). Уважаемые гетцеводы, подскажите, кто-нить проходил ТО в Филях ДЦ. Какие впечатления? И ещё стоит ли менять масло, по цвету оно не черное, да и пробег маловат? ТО - 1 месяц. да бесплатное. Масло менять нет необходимости. На ТО -нулевом производится осмотр, протяжка подвески(при необходимости), присутствие течи масла и тд. |
12.12.2010, 23:36
#132
Вопрос-охл жид =6литров или 6л+100 гр Вопрос возник тк недавно прошёл ТО-45 залили охл жид-6л ровно при холоде ниже нижнего уровня-это косяк или норм нашего сервиса и чё стоит сделать для машины:дилить смесь или долить дистиллят или концентрат? Вернись на сервис и скажи что уровень ОЖ низок пусть дольют. Для этого не обязательно проходить всю процедуру оформления и займет совсем немного. На самом деле в Геца входит чуть менее 6ти литров ОЖ в полностью новый-перебранный двигатель, а так несколько меньше. Механник что делал ТО поленинлся прогреть авто до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и ушла воздушная пробка.(это косяк сервиса и за такие косяки владельцы авто хотят присутствовать при проведении ТО) |
13.12.2010, 8:55
#133
Какбы так выразиться... Задам такой вопрос. Когда за спиной стоит и наблюдает за работой другой человек, какие ощющения это вызывает? А вот что косаемо осмотра авто, попросить показать что с подвеской и тд. почему бы и нет. Ведь на многих сервисах есть такое, как прямая приемка авто. Тоесть в присутствие владельца авто происходит диагностика подвески, осмотр бортового освещения, осмотр ДВС и всего что в моторном отсеке. Очень удобно кстати. То, что человек хочет присутствовать, при ремонте, можно рассматривать двояко: первое, владелец стоит над душой и мешает работать; второе, владелец интересуется машиной, значит это ему надо, и, поверьте, имеет значение. То, что для некоторых мешает - возможно, но попробуйте поговорить по душам, помогите и тогда отношение поменяется. З.Ы. То, что может делаться с вашей машиной в ваше отсутствие, возможно, лучше и не знать. Видел я, как это делается, особенно если слесарь зол на владельца. |
13.12.2010, 11:32
#134
З.Ы. То, что может делаться с вашей машиной в ваше отсутствие, возможно, лучше и не знать. Видел я, как это делается, особенно если слесарь зол на владельца. Душные владельцы авто это самое страшное, что может быть для слесася. Откровенно говоря на многих сервисах есть политика что в ремзоне не должны находиться люди не прошедшие курс по технике безопасности. А если что то случится с владельцем авто то будет "беда"... |
13.12.2010, 17:18
#135
Для исключения этого, ведется журнал об ознакомлении с техникой безопасности.
13.12.2010, 18:56
#136
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 29.7.2008 Из: С-Пб |
Душные владельцы авто это самое страшное, что может быть для слесася. Если речь о большом цивильном сервисе, то вопрос душности владельца для непосредственного исполнителя не должен стоять: есть сервисмэн, принимающий и выдающий машину, он и должен общаться с клиентом. Вплоть до того, что стоять рядом и повторять всё то, что он говорит: типа, мастер глухой и имеет право слушать только "начальника". А в том, чтобы присутствовать, большой проблемы не вижу: инструкции по ТБ можно выдавать на подпись (и выгонять за нарушение!), одежду тоже несложно подогнать (хоть платную аренду устраивать). Конечно это "лишние" заморочки для сервиса: раздевалка, инструктирование, смотреть за всеми надо... Но ничего фатального тут нет. Кафешку куда сложнее организовать (и это вообще не профильная услуга) -- но многие же делают! Потому что (1) есть стандарты обслуживания и (2) есть спрос. |
14.12.2010, 0:45
#137
Н да ужж тут не поспориш. :)
1.2.2011, 16:59
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 5.10.2009 Из: Домодедово |
1.2.2011, 19:13
#139
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
1.2.2011, 22:19
#140
23.2.2011, 1:51
#141
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.1.2011 Из: Новопеределкино Мой город: МОСКВА |
Записался за 2 дня на ТО-0, автосалон Genser Новорязанское шоссе. Приехал минут за 20 до назначенного времени , сходил в тубзик и пошел к сервисному отделу. Подошел, сказал я такой то на такое то время, и хочу присутствовать при осмотре авто.Ответили не вопрос , щас помоют и пригласят к машине. Пришел товарищ, взял ключ от машины.Сижу на диване жду.15 минут и пройдем те к машине. Подходим.Представили механника ..ИМЯ.., если будут какие вопросы он вам на все ответит. Все что спрашивал,все ответил. Даже подсказал некоторые вопросы не по теме.Отвлекся...
Все посмотрел, подкрутил, под защиту картера подлез с фонарем, провода подергал, проверил свет, все выключатели и переключатели и все это время Я СТОЯЛ РЯДОМ И СМОТРЕЛ ЧЕ ОН ДЕЛАЕТ, ни о каких подписях о технике безопасности и речи не было. Денег ни копейки. Мойка авто бесплатно . |
23.2.2011, 2:11
#142
И про замену масла и фильтров даже и речи не было
24.2.2011, 15:33
#143
24.2.2011, 16:07
#144
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Купил и прохожу ТО в "Корея Мотор". Хорошо, что ТО на декабрь приходится, т.к. замена расходников (покупаю сам) перед зимой есть хорошо. ТО-0 не делал, а при ТО15000 и ТО30000 не присутствовал. Перед сдачей машины подписал заказ-нарял, что должны сделать по плану каждого ТО. Про допработы, если будут, сказали позвонят. Сказали дел на 2-3 часа. Ждать и стоять над душой мастера я не стал, да и дела в Москве были. Приехал - машина чистая во дворе уже стояла. Третий год - проблем пока нет (даже с заводом в мороз). ТО 15000 - 4145 р, ТО30000 - 4291 р
17.6.2011, 18:51
#145
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва |
Я в Автомире на Иркутской напросился в ремзону, пустили без проблем. Места у них так конечно не очень много для стояния над душой. На ТО-1 сделали только визуальный осмотр, частичную проверку электрики, замену расходников, сход-развал и компьютерную диагностику. Это конечно не все, что должны были, но по крайней мере основное сделали. Со всеми оформлениями ТО-1 заняло где-то пару часов.
Сообщение отредактировал Alexandr82 - 17.6.2011, 18:52 |
17.6.2011, 19:20
#146
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
а накуа? кагого фига делать клиенту в рем зоне? контролировать процесс? стоять над душой? - не мешайте людям работать. под пристальным надзором клиентоса механик толькуо больше ошибок совершит - проверено неоднократно.
имхо, это нищебродской комплекс неполноценности - меня вехде наё (обманывают, я лох) или же попытка превознести свое эго - я плачу деньги, значит я выше. но хороший механик получает значитетельно бОльшуюю з.п., чем офисный клерк, который кое как может оплачивать кредит за машину, которую он пригнал на т.о. касаемо расходников и з.ч. ваши свечи масла фильтры и прочий мусор в сервисе не нужны. все заменяется согласно регламента. п.с. владельцы авто премиум класса, ну и чуть подешевле просто оставляют ключи - сделайте машину. и все. а владельцы всяких шушлаек котовы отстоять по 10ть часов рядом с машиной, пока ее ремонтируют. |
20.6.2011, 7:39
#147
Ron80
Я так понимаю, всю тему не осилил? Мне лично, при присутствии на ТО и гарантийном ремонте, слесарь рассказал про негласное правило: Если клиент интересуется (стоит над душой, смотрит в окошко) значит ему "НАДА", делают хорошо и быстро. А если "НЕНАДА" - машина будет стоять до тех пор, пока руки не дойдут... У нас в городе один официал Мотом, в Тольятти про него говорят: "Знаем мы ваш мАтом"... Думаю дальше распространяться про этого дилера, думаю, нет смысла. |
20.6.2011, 11:46
#148
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
я однажды присутствовал, недалеко стоял специальный стульчик)) када понял что делают нормально, ушёл)
4.3.2014, 22:51
#149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет форумчане! Я только что зарегистрировалась. Прошу не считать за флуд. Посоветуйте в какой сервис поехать обслуживаться? Я планирую поехать в AVIS-motors на волгоградке. Что скажете? Кто был? Буду рада подсказкам.
4.3.2014, 22:54
#150
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
ЛенинГеша, а надо официальный сервис или дружественный? )))
И добро пожаловать! Сообщение отредактировал AnnNikol - 4.3.2014, 22:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 1:21 |
