Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается...........
Aldor
сообщение 30.11.2006, 23:04
Из: Одесса, Украина
Проблема следующая, все по-порядку!
Не знаю совпадение это или нет, но после ТО 10 000 (заметил конечно не сразу), между 1500 и 2000 оборотов слышен стук под капотом.
На СТО открыли, послушали, сказали ролики ГРМ - менять.
Поменяли - стук остался! И добавился еще, как это даже назвать не знаю, какой-то глухой скрип, но не свист! Вот типа как ремень скрипит. Пробовал ехать держа постояными обороты когда это проявляется, сбрасываешь обороты и скрип умолкает постепенно, стук ичезает. На СТО сказали что не качественные ролики и ремень, заказали их еще раз. Причем я подписал документ, что "на скорость это не влияет" и в течение 45 дней они эту проблему устранят.
Прошло 3 недели - поменяли снова все это - тоже самое!!! На СТО все разводят руками, собрался консилиум, пошли послушали нового Гетца - сравнили, м-да, говорят, будем отправлять запрос в Киев, шо это есть за проблема!!! Позвоните, мол, через пару дней... Опять подписал акт, что эта проблема не влияет на работу автомобиля и является незначительной. Я им конечно сказал, что я подпишу, но все их бумаги с начала проблемы у меня есть и если случится что-то серьезное - то машина на гарантии, расхлебывать они будут как миленькие!
Люди, у кого-то что-то подобное было? И что это может быть?
P.S. читал подобные случаи, но мне кажется все это не то. Стук не громкий и ровный (если держать 1,5-2 тыс.)
- Aldor   Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается...........   30.11.2006, 23:04
- - EhProkachu   Возможно не было обкатки или перегонщики повеселил...   30.11.2006, 23:25
- - Spirit   Aldor А защита картера установлена? ;-)   1.12.2006, 10:14
- - Aldor   Цитата(EhProkachu)Возможно не было обкатки или пер...   1.12.2006, 11:05
- - Aldor   Цитата(Spirit)Aldor А защита картера установлена? ...   1.12.2006, 11:07
- - Spirit   Aldor А совсем снять не пробовали? Дергали и шатал...   1.12.2006, 11:33
- - ГётцОднако   *   1.12.2006, 19:43
- - Aldor   Re: *   3.12.2006, 20:59
- - ГётцОднако   *   4.12.2006, 15:37
- - Aldor   Re: *   5.12.2006, 12:54
- - Tasman   у меня очень отлично свистели-стучали подшибники в...   11.12.2006, 23:14
- - antrox   А у меня цокатит при 1300-1700rpm с пиком на 1500....   20.2.2007, 23:32
- - Иван Таранов   Генератор и кондей если у них отдельный ремень мож...   21.2.2007, 8:22
- - Вовка   Цитата(antrox)А у меня цокатит при 1300-1700rpm с ...   21.2.2007, 13:29
- - Ep0x   я только хотел написать... На холостых и чуть выше...   22.2.2007, 19:49
- - Renegat   Дробный глухой стук при запуске   25.9.2007, 15:55
- - OleLukoe   Было похожее, "починили" на ТО путем уда...   27.9.2007, 18:14
- - Renegat   Цитата(OleLukoe)Было похожее, "починили...   28.9.2007, 9:25
- - statim   Renegat У меня появился такой -же глухой стук при ...   11.3.2008, 11:17
- - Вовка   Внимательно осмотрите выхлопную систему. Возможно ...   11.3.2008, 12:51
- - statim   Сегодня загнали на яму, покачали двигатель. Оказал...   11.3.2008, 19:11
- - Andrey&Olya   при движении слышны небольшое стуки   28.3.2008, 10:34
- - Andrey&Olya   Re: при движении слышны небольшое стуки   28.3.2008, 10:47
- - NoName   А звук то откуда? Из двигателя, ходовой?   28.3.2008, 10:49
- - Andrey&Olya   от двигателя   28.3.2008, 11:26
- - jorik84   при прогреве небольшие стуки   9.4.2008, 6:18
- - dew   тоже самое и у меня!не помогает даже замена масла!...   9.4.2008, 11:42
- - jorik84   так я понял это явление не опасное и не чем не чер...   9.4.2008, 15:09
- - dew   нет не опасно!!!это даже в инструкции описывается!...   9.4.2008, 23:30
- - jorik84   спасибо, успокоил :mpr:   10.4.2008, 7:54
- - dimter2000   стук на холодном двигателе   27.10.2008, 14:06
- - dimter2000   PS 1,4 MT, пробег 6000. Около 3000 было ТО, поменя...   27.10.2008, 14:22
- - ГётцОднако   *   27.10.2008, 16:40
- - Damon   Re: *   27.10.2008, 16:57
- - dimter2000   Re: *   28.10.2008, 9:06
- - 13-th   к дохтору. мотор работает отвратительно.   28.10.2008, 10:30
- - Damon   Re: *   28.10.2008, 10:52
- - dimter2000   Цитата(13-th)к дохтору. мотор работает отврат...   28.10.2008, 13:51
- - dimter2000   выложил здесь http://webfile.ru/2349353 (270 кб)ещ...   29.10.2008, 11:28
- - slava6   а видео нету?   29.10.2008, 19:03
- - psyline   Приветствую. Помогите разобраться или накидайте ид...   14.10.2010, 18:19
- - Dida777   Добрый день! Помогитеее!!! 20.07.2...   2.11.2010, 15:53
- - Seregin   Сервисмены слушая не смогли определить причину сту...   2.11.2010, 16:00
- - ровел   Дело такое! Звук этот не постоянный,за три мес...   23.11.2010, 15:39
- - Алеф   Гидрокомпенсатор молотит. Пропадает когда прогрева...   23.11.2010, 15:45
- - Matello   Несильный стук при определённых оборотах, Помогите...   2.4.2011, 18:37
|- - Андрей 433   Цитата(Matello @ 2.4.2011, 19:37) Несильн...   3.5.2011, 20:29
- - Matello   Да, и может есть кто из Чертаново??) Просто послуш...   3.4.2011, 2:29
- - bravo   Matello, приезжай на встечу ГК к ЦДХ и там послуша...   3.4.2011, 8:05
- - pelya   Скорей всего цепь. У меня тоже стук такой есть. Сн...   3.4.2011, 8:47
|- - WADIE   Цитата(pelya @ 3.4.2011, 9:47) Скорей все...   3.4.2011, 9:09
|- - pelya   Цитата(WADIE @ 3.4.2011, 10:09) цепь натя...   3.4.2011, 13:45
- - darth Master   у меня тоже стучит слегка иногда.иногда не стучит....   3.4.2011, 9:02
- - Matello   Спасибо за ответы. Надеюсь и правда, что просто са...   3.4.2011, 13:02
- - LuNaMoNsTeR   Здравствуйте, Автомобиль Getz 1.4 ATM 2008г. было ...   4.5.2011, 19:39
- - yasnyi   Здравствуйте гетцеводы.Хочу поведать вам мою истор...   10.6.2014, 20:44
- - alexlex   yasnyi, если это гидрокомпенсаторы (а судя по виде...   10.6.2014, 21:36
|- - yasnyi   Цитата(alexlex @ 10.6.2014, 22:36) yasnyi...   10.6.2014, 22:24
- - Lamak   Цитата(yasnyi @ 10.6.2014, 22:24) Спасибо...   21.1.2015, 22:08
- - yasnyi   Цитата(Lamak @ 21.1.2015, 22:08) Какие-ни...   1.3.2015, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:32
