24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
dimanok
сообщение 23.3.2012, 17:11
Сообщение #1071
Из: Балаково
Цитата(allgess @ 23.3.2012, 16:53) *
Не правда ваша. В фаре в которой изначально не было корректора, конструктивно предусмотрена его установка.
Там даже на пластике контурно нанесено как надо вырезать, чтобы корректор встал как тут и был.
Сам так сделал.
Что за бред???? Что значит вырезать надо? Откручиваешь два винта и снимаешь заглушку а вместо нее встает корректор без всяких разрезов и распилов.
Не знаю что ты там резал.
allgess
сообщение 23.3.2012, 17:14
Сообщение #1072
Из: Тюмень
Если фара под корректор, то резать не надо. А вот если фара без корректора, то стоит обычная механическая регулировка. Вот ее убираешь и на ее место ставишь корректор.
Я говорю про фары на дорестаил
В место корректора там стоит металлическое колесо при помощи которого регулируется свет.
Сообщение отредактировал allgess - 23.3.2012, 17:20
dimanok
сообщение 23.3.2012, 17:20
Сообщение #1073
Из: Балаково
Ну если про дорестайл... То может быть. А у меня на рестайле все просто, выкидываешь заглушку и ставишь корректор. Проводка от фары до кнопки в салоне уже есть...
сообщение 23.3.2012, 17:40
Сообщение #1074
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
вопрос актуален для дорестайла:)
сообщение 23.3.2012, 17:46
Сообщение #1075
Служба спасения
Себе делал, взял вторые бу фары. На всякий случай, и делал не спеша. И заменить есть чем, если с линзами что-то случиться.
сообщение 25.3.2012, 16:00
Сообщение #1076
Есть тема "Где корректор".. там все прописано с картинками..
DaNe4ka
сообщение 25.3.2012, 16:47
Сообщение #1077
а чейчас остались вторые фары? яб прикупил если не нужны... а то эксперементировать с одним комплектом не есть гуд... эт я уже понял(
сообщение 25.3.2012, 17:49
Сообщение #1078
Служба спасения
Извиняй, нужны, если только попользоваться дать. У меня впереди ретрофит. А так, приеду, расскажешь что у тебя там.
Сообщение отредактировал Glom - 25.3.2012, 17:51
сообщение 27.3.2012, 7:03
Сообщение #1079
Мой город: Msk
кст, а галогеновые бимодули можно замутить? Они ведь, по идее, совершенно законны без всяких корректоров/омывателей..
Сергей 521
сообщение 27.3.2012, 7:11
Сообщение #1080
Можно замутить...сам себе собираюсь вставить галогеновые би-модули...
Только вот в чем проблема, их искать долго придется, редкие они...
сообщение 27.3.2012, 7:55
Сообщение #1081
Мой город: Msk
вот интересно, в Фабии есть оба варианта.. рефлекторы под h4 и линзованные.
Правда, фиг знает, на сколько там блок-фары разные..
allgess
сообщение 27.3.2012, 8:45
Сообщение #1082
Из: Тюмень
Не проблема. Есть сайт где можно посмотреть.
www.hidplanet.ru
Зайди сразу в раздел барахолка
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:05
Сообщение #1083
Из: Липецк
Мой город: Липецк
www.hidplanet.ru
А почему они редкость то такая? неужели нигде новые не продаются?
Или, может, из Буржундии можно заказать.
Я так понимаю, есть таки галогеновые би-линзы под цоколь Н4.
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:08
Сообщение #1084
Из: Тюмень
Новье достаточно дорого стоит.
Хотя сам видел моно линзы хелла под галоген новые стоят 3000
сообщение 27.3.2012, 9:11
Сообщение #1085
Мой город: Msk
монолинзы в Гетце не катят..
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:12
Сообщение #1086
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Не хочу показаться навязчивым, но нельзя ли ссылку на новье? :)
allgess
Сообщение #1087
Из: Тюмень
Если заморочиться то можно сделать раздельныйы сввет. Примеров достаточно
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:13
Сообщение #1088
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Или просто остаться без дальнего :)
allgess
Сообщение #1089
Из: Тюмень
В поисковике введи линзы Hella. И будет счастье
Вот кстати ссылка на сайт хелы, на би модуль
http://www.allhella.ru/index.php?productID=172595
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:18
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:17
Сообщение #1090
Из: Липецк
Мой город: Липецк
В местном?
Вводил уже...
Я как понял, в большей массе обсуждаются ксеноновые би-линзы.
Я не специалист в этом, пока ищу информацию.
Поэтому, если не затруднит местных ГУРУ даль ссылку на конкретные галогеновые би-модули под Н4 - буду просто очень благодарен.
Спасибо за понимание.
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:20
Сообщение #1091
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:17) *
В местном?
Вводил уже...
смотри выше
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:26
Сообщение #1092
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Цитата(allgess @ 27.3.2012, 11:20) *
смотри выше
Вижу, спасибо.
В принципе ценник не такой уж и конский. 5500 за модуль с учетом скидки.
Но эти, как я понимаю, просто так не встанут :)
И по каталогу я там не вижу би-галогеновых модулей под H4.
Будем искать....
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:28
Сообщение #1093
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:26) *
Вижу, спасибо.
Будем искать....
Н4 это лампы с двумя нитями накаливания. Одна для ближнего, вторая для дальнего.
А би линза у нее режим работы другой.
Там установлена лампа с одним режимом работы. В би линзе режим ближнего и дальнего реализован путем опускания и поднимания шторки.
В обычном положении шторка поднята - ближний, когда она опущена - дальний
Поэтому и нет линз под Н4. Н4 для рефлекторной оптики
Вот ссылки на статьи где написано про линзовую оптику.
"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит
о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:32
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:37
Сообщение #1094
Из: Липецк
Мой город: Липецк
<a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152071814/#post" target="_blank">"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит</a>
<a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152148806/#post" target="_blank">о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.</a>
Спасибо!
Сообщение #1095
Мой город: Msk
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=24828
а для такого насколько велик объем переделок?
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:38
Сообщение #1096
Из: Липецк
Мой город: Липецк
allgess
сообщение 27.3.2012, 10:05
Сообщение #1097
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:38) *
политика сайта на ссылки с других ресурсов удалять.
Увы
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 10:11
dimanok
сообщение 27.3.2012, 11:22
Сообщение #1098
Из: Балаково
Увы
Если честно, то ИМХО нет смысла делать линзу с галогеном, разницы большой не увидите, а на дальнем еще и проиграет стоковым фарам. Самый лучший свет это ближняя линза с ксеном и галоген в дальнем (как у Камри например)
allgess
сообщение 27.3.2012, 11:28
Сообщение #1099
Из: Тюмень
Смею не согласиться. У би-линз отличный дальний. Фактически линза это прожектор (дальний) при помощи шторки отрезается свет идущий прямо.
Раздельная оптика тоже отличное решение. Только в Гетце это большие переделки фары. Те кто сделал это. Они убрали корпус фары
вот пример.
allgess
сообщение 27.3.2012, 11:39
Сообщение #1100
Из: Тюмень
Вот пример раздельной оптики. Так сделали товариси из Екб (NavaroS и Kuzz).
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 11:40
kirillay
сообщение 27.3.2012, 12:46
Сообщение #1101
Из: Липецк
Мой город: Липецк
О как!
Класс!
Вот это я понимаю АЛЬТЕРНАТИВНАЯ оптика.
ЗЫ Посмотреть бы, как на машине выглядит.
Сообщение отредактировал kirillay - 27.3.2012, 12:47
kirillay
сообщение 27.3.2012, 13:11
Сообщение #1102
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 14:46) *
О как!
Класс!
Оказывается, их можно заказать у автора :)
Об том есть соответствующее объявление на Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.
Сообщение отредактировал kirillay - 27.3.2012, 13:13
сообщение 27.3.2012, 13:26
Сообщение #1103
Под галоген нет plug'n'play модулей))
allgess
сообщение 27.3.2012, 13:29
Сообщение #1104
Из: Тюмень
Plug&play уже не актуальна для тех кто действительно хочет сделать нормальный свет
kirillay
сообщение 27.3.2012, 14:11
Сообщение #1105
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Ясно. Четко и понятно :)
oleusa
сообщение 17.8.2012, 21:01
Сообщение #1106
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ребят чето я не нашел поиском - желтая пленка на фарах, какие отзывы, мысли, соображения?
Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 21:01
oleusa
сообщение 17.8.2012, 21:13
Сообщение #1107
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 21:15
сообщение 17.8.2012, 21:47
Сообщение #1108
Мой город: Тула
Так у Михаила (Lazymike) спроси отзыв, он же себе сделал, как я понял ему понравилось. Я видел только внешне, как в работе не знаю.
сообщение 17.8.2012, 21:50
Сообщение #1109
Служба спасения
Цитата(Strebok @ 17.8.2012, 22:47) *
[size=1][/size]
Во Владимире он был с обычными, стоковыми фарами, без пленки.
сообщение 17.8.2012, 21:58
Сообщение #1110
Мой город: Тула
oleusa
сообщение 17.8.2012, 22:16
Сообщение #1111
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
[size=1][/size]
Проехал с ним на желтых, посмотрел, вроди ничего. Но хочется мнения профи. Все таки оптика вещь серьезная.
В Коврове проклеился у Бендера Сереги.
bacs
сообщение 18.8.2012, 12:29
Сообщение #1112
О как!
Класс!
Примерно вот так
Lazymike
сообщение 18.8.2012, 12:46
Сообщение #1113
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Цитата(bacs @ 18.8.2012, 14:29) *
Данный Гетц катается уже в Воронеже с 36 регионом на номерах, за рулем тетенька :)
Цитата(oleusa @ 17.8.2012, 23:13) *
З.Ы. Тут и Бендер спалился......
Magnum57
сообщение 18.8.2012, 13:38
Сообщение #1114
Из: СВАО
Думаю, что все 10ть нашел)
1. Госномера (разные по определению)
2. Рамки номерных знаков (дилерские и обычные)
3. Гудки (черные и красные)
4. Дефлекторы (есть и нет)
5. Лампы поворотников (оранжевые и желтые по ходу)
6. Дворники (каркас и бескаркас)
7. Цвет решетки (гриля) (черный и серебристый)
8. Крепление штатива навигатора/регистратора (белый и черный)
9. Полоска на лобовом (незаводская и заводская)
10. Левый вроде на серебристых дисках, а правый на белых ( вот тут сомнения)) )
Lazymike
сообщение 18.8.2012, 14:01
Сообщение #1115
Из: Воронеж
1. Госномера (разные по определению) Конечно
2. Рамки номерных знаков (дилерские и обычные) Верно :)
3. Гудки (черные и красные) Верно
4. Дефлекторы (есть и нет) Да
5. Лампы поворотников (оранжевые и желтые по ходу) У 33(номер) сток у меня (36) Филипс Силвер Вижн (пока не горят серебрянные)
6. Дворники (каркас и бескаркас) Верно
7. Цвет решетки (гриля) (черный и серебристый) Да
8. Крепление штатива навигатора/регистратора (белый и черный) Оба черные, просто сама присоска у меня светлее
9. Полоска на лобовом (незаводская и заводская) У 33 полоска из тонировки и меня вообше нет
10. Левый вроде на серебристых дисках, а правый на белых ( вот тут сомнения)) На обоих машинах белые диски. На одной ВСМПО Паллада, на другой СЛИК
Сообщение отредактировал Lazymike - 18.8.2012, 14:02
Magnum57
сообщение 18.8.2012, 14:06
Сообщение #1116
Из: СВАО
Ну что ж) почти угадал) было бы вообще нормуль, если бы номера только регионом отличались)
Bender33
сообщение 20.8.2012, 21:35
Сообщение #1117
Из: Ковров
Taki33
сообщение 17.9.2012, 14:32
Сообщение #1118
Из: Владимир
Мой город: Владимир
день добрый!вопрос такого плана-по госту разрешено ли ставить в фары гетца рестайла ксенон? а еще продается ли уже готовая альтернативная передняя оптика на рестайл? нигде этой инфы не найду((
спасибо!
сообщение 17.9.2012, 14:46
Сообщение #1119
- Нет
- Нет
kolbaska
сообщение 17.9.2012, 15:37
Сообщение #1120
Из: ЮЗАО
По правилам конечно запрещено ставить, но на деле это никому не мешает=) ни разу не слышал что бы за это кого то тормозили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:36
