Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
18.1.2014, 11:01
#1171
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
allgess, понятно, спасибо) тогда еще вопрос - фишку ж трехконтактную под h4 мы используем только с одной фары, правильно? я смотрел ваш отчет на драйве, вы не через крышку вывели провода, а снизу.. вот я тоже так хочу Да только с одной. Ну у меня блоки розжига оригинальные и выход на лампу сделан внутрь. |
18.1.2014, 11:16
#1172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 23.7.2010 Мой город: Киев |
18.1.2014, 11:19
#1173
18.1.2014, 11:24
#1174
У гетца ведь родная крышка задняя плоская? Если да, то можешь в ней аккуратно вырезать отверстие под игнитор, который одевается на лампу. ход мысли понял, но мне кажеться он не достанет до лампы, хотя сейчас пойду померяю. а тогда как провода шторки и габаритов выводить? |
18.1.2014, 11:27
#1175
ход мысли понял, но мне кажеться он не достанет до лампы, хотя сейчас пойду померяю. а тогда как провода шторки и габаритов выводить? Я покупал в автомагазине разъем папа и мама. Делал дырку в корпусе фары, один из разъемов крепил к корпусу, так чтобы один конец был внутри. Получилось вполне цивильно и провода не висят. И если надо то легко все отсоединяется Сообщение отредактировал allgess - 18.1.2014, 11:28 |
18.1.2014, 11:29
#1176
Я покупал в автомагазине разъем папа и мама. Делал дырку в корпусе фары, один из разъемов крепил к корпусу, так чтобы один конец был внутри. Получилось вполне цивильно и провода не висят. И если надо то легко все отсоединяется хорошо, спасибо) пошел я думать-мудрить :) |
18.1.2014, 11:32
#1177
хорошо, спасибо) пошел я думать-мудрить :) Вот ссылка на другую переделку Установка линз моримото А вот здесь видно что я имел ввиду.
18.1.2014, 11:49
#1178
Вот ссылка на другую переделку <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/allgess/blog/3410/" target="_blank">Установка линз моримото</a> А вот здесь видно что я имел ввиду. ![]() я этот отчет о установке и смотрел ;) да, я так и понял ) Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 18.1.2014, 11:50 |
18.1.2014, 21:47
#1179
бл.. не могу придумать как фишку Н4 вывести из фары.. резать провода, выводить, а потом скручивать? стремный вариант.
19.1.2014, 5:06
#1180
бл.. не могу придумать как фишку Н4 вывести из фары.. резать провода, выводить, а потом скручивать? стремный вариант. Купи трех контактный разъем (маму и папу) и сделай так же как шторки. Я на одной машине вообще покупал много контактный разъем и одну часть крепил на порпусе, правда много пайки будет, зато будет все не колхозно |
19.1.2014, 13:52
#1181
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
21.1.2014, 22:29
#1182
allgess, чем та замазывал провода выведенные из фары? или что посоветуешь?
PS. Кстати поставил фары, все работает, но на регулировке маска уперлась и немного отскочила.. фары не отрегулировали - правая фара вправо не регулировалась, прийдеться разбирать на выходных обратно |
22.1.2014, 0:31
#1183
Pro100Pasha, у тебя на проводах небыло уплотнительных резинок? типа таких:
22.1.2014, 5:06
#1184
allgess, чем та замазывал провода выведенные из фары? или что посоветуешь? PS. Кстати поставил фары, все работает, но на регулировке маска уперлась и немного отскочила.. фары не отрегулировали - правая фара вправо не регулировалась, прийдеться разбирать на выходных обратно Ни чем не замазывал искал уплотнительные кольца, резинки. Так как у меня до этого стоял китай ксенон, то использовал с них Pro100Pasha, у тебя на проводах небыло уплотнительных резинок? типа таких: ![]() У него лампы D2S. То что на фото это китайские лампы, на них всех идет такая рехинка |
22.1.2014, 9:54
#1185
q_w_e_r_t_, нет, резинок не было. замазывал силиконом строительным, но смотрю не долго он продержится. надо что-то посерьезней
allgess, а вот я на твоем фотоотчете смотрел на драйве, ты там под крышкой провода вывел и чем-то белым замазывал - что это? |
22.1.2014, 10:08
#1186
q_w_e_r_t_, нет, резинок не было. замазывал силиконом строительным, но смотрю не долго он продержится. надо что-то посерьезней allgess, а вот я на твоем фотоотчете смотрел на драйве, ты там под крышкой провода вывел и чем-то белым замазывал - что это? Это обычный герметик. Там намазал потому что там провода не подвижные, он держит |
9.2.2014, 23:00
#1187
Настроил, все нормально) Вот такое получилось
19.2.2014, 20:04
#1188
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2012 Мой город: Tankograd74 |
Pro100Pasha,
запили отчет если фотки есть,и если можно название комплекта в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 19:17 |
