Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
25.5.2009, 15:42
#371
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
ГОРЕ!
У меня правый ангельский глаз потух :cry: Ппц - жалко. Что бы поменять опять фару разбирать :shock: |
25.5.2009, 15:45
#372
коннектор проверь |
25.5.2009, 15:56
#373
Цитата(Вовка) Fanis
коннектор проверь Хорошо ежели так, а если сгорело кольцо :roll: Тогда вопрос - какого вида сигнал подается на это кольцо? Если это люминисцентная лампа - типа неон, то переменный высокого напряжения? Я вот думаю туда светдиодный пруток вкрутить - будет надежней или нет? |
25.5.2009, 17:51
#374
Не сцать! :grin: У меня тоже пару раз тух во время сильных дождей. Как сухо становилось снова загорался. Щас проводку немного по-другому уложил. Всё зашибись) ;-) |
25.5.2009, 18:52
#375
Цитата(demitra) Fanis
Не сцать! :grin: У меня тоже пару раз тух во время сильных дождей. Как сухо становилось снова загорался. Щас проводку немного по-другому уложил. Всё зашибись) ;-) Именно после дождей и потух :evil: Хороше если как по твоему будет - ждем сухой погоды :smile: |
28.5.2009, 20:03
#376
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск |
Цитата(Fanis) ГОРЕ!
У меня правый ангельский глаз потух :cry: Ппц - жалко. Что бы поменять опять фару разбирать :shock: чтобы поменять надо линзу менять.....отдельно ты его не поменяешь да и вообще он бывает просто от недостаточной напруги тухнет я сразу китайцам сказал что эта гадость неоновая работать долго не будет ...они до усеру спорили что вечная эта хрень ..... уже 4% брак по этим штукам.... именно поэтому гарантии на него нет у меня .... и воообще я не пойму ....вам глаз или свет нужен качественный ....я воообще не подключал бы его ....но: 1. жена настояла 2. показывать людям надо ж все что есть .... |
30.5.2009, 15:02
#377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg |
1.6.2009, 12:35
#378
Пипл -кого линзы с неоновыми глазками, подскажите!
Погас глазок :???: - после сильных дождей или совпадение - хз. Но не горит. Вопрос - каким напряжением питается это неновое кольцо и форма сигнала - пост. или переменное напряжение? Хочу мильтриметром проверить напругу на кольце. Спасибо |
1.6.2009, 14:36
#379
Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg очень и оооочень круто!!! может быть и я доживу и отдельно куплю себе линзу под это дело |
1.6.2009, 14:44
#380
Fanis напряжение там некислое - переменка порядка 750В частотой около килогерца. Проверить тестером не сможешь, не покажет он ничего. проще найти трансформатор для неоновой рекламы и попробовать поджечь глаз.
1.6.2009, 14:52
#381
Цитата(efko) Fanis напряжение там некислое - переменка порядка 750В частотой около килогерца. Проверить тестером не сможешь, не покажет он ничего. проще найти трансформатор для неоновой рекламы и попробовать поджечь глаз.
Да уж проще от рабочего "глаза" напругу подать ;-) |
2.6.2009, 15:20
#382
глаз обычными 12 вольтами запускается .... тока аккум не разряженный должен быть ....а то не разгорится...
глаз питается не через блок розжига ....а от обычных 12 вольт |
2.6.2009, 15:22
#383
romkas
efko Ребята - кто из вас все таки прав? Не хотелось бы мильтиметр цифровой спалить :roll: |
2.6.2009, 15:33
#384
romkas
неон не может работать от 12В |
2.6.2009, 15:33
#385
Fanis, мы оба правы, просто говорим о разном.
Я говорил про напряжение именно на разъеме глаза (после блока), а romkas на входе в блок. Сама трубка от 12В никак не разгорится. Ее разжигает блок, на входе которого как раз 12В |
2.6.2009, 16:13
#386
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2007 Из: Ижевск |
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg Терминатор))) |
4.6.2009, 11:18
#387
Цитата(Кудрявый) Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg очень и оооочень круто!!! может быть и я доживу и отдельно куплю себе линзу под это дело Спасибо за комент. Желаю дожить и купить ))) |
5.6.2009, 21:59
#388
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
а с биксеноновыми модулями АРР никто не сталкивался? http://www.alexavto.ru/docs/?id=34, http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html Интересно знать это просто копия OLLO или же есть отличие. Планириюу тоже вкорячить в фары линзы и стою перед выбором то ли оло за 6 тыщ брать, то ли Kyzz'а напрягать (из темы понял что его линзы в диаметре больше чем оло), а теперь еще и АРР за 5 тыщ появился.... может кто из столичных одноклубников сможет глянуть на комплект АРР и описать этот комплект?
5.6.2009, 22:59
#389
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
без блоков может и 5тыщ, а блоки ещё 1200.. Может я возьму через недельку..
6.6.2009, 11:06
#390
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg круть!! набо бампер под такие фары переделывать ))) PS антенна с фонарем на крыше это что то новенькое |
6.6.2009, 16:08
#391
Цитата(zANderLEX) без блоков может и 5тыщ, а блоки ещё 1200.. Может я возьму через недельку..
если возьмешь то пжл опиши и измерь модули... |
7.6.2009, 18:51
#392
Цитата(bruda20) а с биксеноновыми модулями АРР никто не сталкивался? http://www.alexavto.ru/docs/?id=34, http://www.realxenon.ru/modules/shop/1138.html Интересно знать это просто копия OLLO или же есть отличие. Планириюу тоже вкорячить в фары линзы и стою перед выбором то ли оло за 6 тыщ брать, то ли Kyzz'а напрягать (из темы понял что его линзы в диаметре больше чем оло), а теперь еще и АРР за 5 тыщ появился.... может кто из столичных одноклубников сможет глянуть на комплект АРР и описать этот комплект?
Абсолютно тоже самое... На самом деле нет ни Олло, ни АРР.... Просто модули покупаются у китйского производителя, и рассовывается по своим коробкам... И всё. |
7.6.2009, 21:43
#393
Цитата(Lisinger) Цитата(xander46) Вот мой вариант
http://images.drive2.ru/car.photos/1800/00...70-original.jpg круть!! набо бампер под такие фары переделывать ))) PS антенна с фонарем на крыше это что то новенькое Ага прикольно получилось, когда выкладывал, тоже угарал над фотой :grin: думал подметит кто или нет :smile: |
7.6.2009, 21:44
#394
Тоже об этом думал и где то это обсуждалось, что в коробках из штатов приходят абсолютно идентичные линзы :smile: |
9.6.2009, 9:54
#395
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2008 |
9.6.2009, 20:49
#396
Цитата(Вовка) Абсолютно тоже самое... На самом деле нет ни Олло, ни АРР.... Просто модули покупаются у китйского производителя, и рассовывается по своим коробкам... И всё.
прав ....поэтому надо не кормит mgthtregjd а искать поближе к производителю и не жадных продавцов |
10.6.2009, 5:55
#397
Линзы "муха-стайл" :grin:
Интересное решение, к тому же made in Germany, но колхоза в виде резки отражателя к сожалению не избежать :roll: http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=34
10.6.2009, 7:29
#398
в такой линзе интересно со светодиодами было бы поэкспериментировать
10.6.2009, 7:54
#399
Вообщето это ПТФки :grin: :grin: Паучий глаз :grin: :grin:
10.6.2009, 8:04
#400
Вовка вряд ли. Галки есть.
10.6.2009, 8:20
#401
10.6.2009, 8:31
#402
это линзы из ближнего света какой то не свежей инфинити... линзы ближнего, сам лично видел http://picolio.auto123.com/art-images/1231...g/scale-792x594 http://picolio.auto123.com/art-images/1231...g/scale-792x594 |
10.6.2009, 8:35
#403
Всё же это разные вещи! То что привёл ты - действительно ПТФки, а по моей ссылке линзы ближнего света. Достаточно посмотреть на фотографии СТГ на стене от немецких линз и почитать коммент к про-спортам: Цитата во время движения по дорогам включать их мы не советуем, так как это может привести к ослеплению других водителей.
10.6.2009, 8:40
#404
Цена???
Фотки галок?? |
10.6.2009, 8:45
#405
статью почитай... сылка дана |
10.6.2009, 8:46
#406
если бы мой нонческий ксенон без переделок встал бы в эту тему, то я бы с удовольствием бы поставил себе такую фигню...
10.6.2009, 8:46
#407
10.6.2009, 19:25
#408
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
10.6.2009, 20:00
#409
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Сергей 521
Крутой секас у тя получился. Интересно посмотреть что получится. |
10.6.2009, 20:16
#410
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Сергей 521
Что за модули? Артикул? Из чего делал крепления? |
10.6.2009, 20:36
#411
Сергей 521, достойное творение! Это для установки в родной корпус?
10.6.2009, 21:00
#412
demitra
вот я из опыта говорю что фотки это подделка ..... посмотрите на величину ступеньки ......при удалении она должна увелоичиваться и значительно ........... а на фото величина ступеньки всегда одинаковая ....это по законам физики невозможно... |
10.6.2009, 21:10
#413
romkas, извини что вмешиваюсь. Насчет увеличения ступеньки с расстоянием согласен. Как определил расстояние до стены на фотках? на мой взгляд размер ступеньки меняется.
Эта тема давно на том форуме. Если было бы подделкой, давно вычислили бы и удалили, там далеко не дилетанты сидят. |
10.6.2009, 21:16
#414
Модули HELLA на ближний свет D100 линзованный а на дальний D90 с лампой H7.Кронштейн оригинальный,собственной разработки и изготовления...Крепиться все это будет к рамке экрана вместо фары,все сами увидите.Поворотник будет аля ангельские глазки из SMD светодиодов на оригинальной плате,поворотник будет вокруг модуля D100.Модули будут накрываться стеклом от оригинальной фары.Думаю за праздники все сделаю...Артикулы скину позже...
11.6.2009, 19:13
#415
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Не пинайте, может было уже. А вот это что? Норм нет? http://bi-xenon.narod.ru/
11.6.2009, 19:16
#416
Психопад
Колхозить нуна долго. |
12.6.2009, 8:40
#417
чо там долгого? отражатель попилил, линзу на саморезы и маску по чулочной технологии. на день работы |
12.6.2009, 10:05
#418
Та вы Ефген оптимист... правда штоли за день сможешь? ;-) |
12.6.2009, 11:35
#419
Navarro
с готовыми масками собирали за день. вопрос только в сушке краски и смолы. |
13.6.2009, 20:15
#420
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2009 Из: клин |
А где можно приобрести линзовый би-ксенон в москве?
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:21 |
