Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
26.11.2009, 12:57
#601
Цитата(q_w_e_r_t_y)
Ыыы. На глаза хамелеона похожи, если б ещё в разные стороны поворачивались :grin: Я бы ещё на поворотник какую нить линзу ( лупу, короче стекло только выгнутое) поставил, а так конечно молодец. |
26.11.2009, 13:02
#602
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 12.3.2006 Из: Питер, Гражданка |
q_w_e_r_t_y
Молодец! Отлично выглядит :app: |
26.11.2009, 13:12
#603
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
q_w_e_r_t_y
круть!!! респект! теперь тоже хачу!))) |
26.11.2009, 18:13
#604
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 14.4.2009 |
в районе поворотников есть какая то незакончиность
26.11.2009, 21:48
#605
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Лампочки хром надо поставить на поворотники
26.11.2009, 22:19
#606
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
тьфу.. не нада!.. мну так нравится! оранж с белым смотрится гармоничнее, ИМХО!
з.ы. спсб, всем за отзывы)) |
26.11.2009, 22:39
#607
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск |
фото света были вроде ...но что то не айс получились фото ....
так что ждем нормальные |
27.11.2009, 8:06
#608
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
q_w_e_r_t_y - реально красавчек!!! Мои поздравления!!! Клёво вышло!
29.11.2009, 19:21
#609
зеркалку не нашёл (( вобщем как-то так:
ближний:
дальний:
29.11.2009, 19:32
#610
[quote="q_w_e_r_t_y"]зеркалку не нашёл (( вобщем как-то так:
ближний:
дальний:
[/qu
а что за линзы,где брал? |
29.11.2009, 20:27
#611
смотри 54 и 60 страницу этой темы
29.11.2009, 20:37
#612
Хмм. на 1м снимке ступенько как то не ярко выражена... На последнем на дальнем какая-то засветка вверху получается...Сами лампочки нормально стоят? в пазах? Либо это офтик виноват?
29.11.2009, 21:05
#613
в движении ступенька заметна)) даже на 1м снимке видно что правая часть дороги освещается дальше.. но действительно небольшая (видно на 2м снимке).. хз
а на дальнем действительно есть засветка вверху! как-раз в районе шторки.. на стене заметно конечно.. и что? на дороге не видно (смотри 3й снимок)! лампа стоит нормально, да и не может она никак повлиять на засветы, только на яркость.. |
29.11.2009, 22:38
#614
У меня проблема. Хелп всем.
Кароче, ставил я не так давно линзы 1 поколение. Недавно заметил что правая фара как то тусклее светит. Проверил, действительно, закрывая левую фару, практически нет света. Вопщем меняли лампочки (с др комплекта) Та же фигня, поставил другую лампочку (не из комплекта), тоже на 5000К. Та же фигня. Переставил лампу в левую фару, светит супер. Блоки местами менял, не помогает. Дело в фаре, а в чем не пойму. неужели в линзе, и если да то в чем дело может быть. Смотрится, как будто в левой фаре 5000К а в правой 4300, если не меньше. Свет желтый и тусклый... |
29.11.2009, 22:59
#615
Психопад, ну если лампы менял, блоки менял, то проверь ещё и проводку.. как дела обстоят с массой (минусовой провод) "правого" блока? контакт с кузовом хороший? не окислился?
30.11.2009, 6:25
#616
q_w_e_r_t_y
лампа как раз может!!! если она не попала в гнездо либо свернулась, тем самым закреплена не в центре. При затяжке гайки лампы, сама лампа может свернуться относительно своей оси, при этом проводок идет уже не параллельно лампе, из-за этого могут быть глюки.. |
30.11.2009, 9:39
#617
Staff, это не лампа 100%! лампа Н7.. сидит в своём посадочном месте идеально!
30.11.2009, 9:57
#618
Психопад
достань лампы из линз и одев защитные очки (можно даже сварочную маску...) сравни свечение ламп. если одинаковое - значит линза... |
30.11.2009, 11:24
#619
Психопад
Скорее всего лампа не попала в фокус... У меня так же было поначалу... |
30.11.2009, 19:36
#620
К сведению .Запасные лампы с проводами. родные я купил www.bilinza.ru связавшис с продавцом.Теперь спокоен пока
30.11.2009, 22:24
#621
30.11.2009, 23:23
#622
то есть все те же засветы перед авто и дальний невыраженный нифига .......
ну дождусь своих буду думать |
30.11.2009, 23:31
#623
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
romkas
Какое поколение би-линз, вы бы порекомендовали? |
1.12.2009, 13:42
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Так можно же заказать, вон сколько каталогов:
http://www.carax.ru/catalog_eagleeyes http://www.carax.ru/catalog_sonar http://www.carax.ru/catalog_depo |
1.12.2009, 15:09
#625
Gereng
ты эти каталоги смотрел, или умнее паравоза? =) |
1.12.2009, 15:12
#626
чёрт, купился. это ж человек инет-магаз так пропиарил.
1.12.2009, 16:15
#627
romkas
ты о каких засветах перед авто? и чем тебе дальний не угодил? |
1.12.2009, 18:33
#628
Прям по разному светили? А как ее в фокус то запихать? )) Я ее уже 5 раз менял по всякому. И на что зависит параллельность нити которая над лампой идет? efko Че это на 1 фото? Наелись то блоки розжика или нет? А то вы самые на скока я помню первый эти линзы воткнули, вот я и думаю сколько еще им осталось ))) |
1.12.2009, 18:37
#629
Психопад, на 1 фото это выносной игнитор на проводе между блоком розжига и лампой. На 2 фото он позади блока.
Ага, давно воткнули, весной еще. Посмотрим как быстро умрет второй блок, почему то мне кажется это все равно случится. |
1.12.2009, 22:06
#630
q_w_e_r_t_y
ну просто по фото как увидел так и сказал ... жду прихода и буду тестить |
4.12.2009, 9:57
#631
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня тут вопрос возник. Лежат в гараже линзы от Пежо, я так понимаю, что они ближнего света. Стоят родные шторки, вопрос, при установке би-ксеноновой лампы, надо ли шторку удалять? Они разборные и шторки из них вынимаются. Как выглядит шторка в би-ксеновой линзе?
4.12.2009, 10:03
#632
Gwynbleidd
какая нафиг биксеноновая лампа в линзе???? |
4.12.2009, 10:04
#633
Gwynbleidd
биксеноновые лампы в линзы не ставятся и работать там не будут. переключение света идет как раз именно той самой шторкой, которую ты хочешь удалить. она должна быть подвижной, чтоб реализовать и ближний и дальний... в общем либо ставить пежошные+модули дальнего, либо эту идею оставить, либо остатьтся без дальнего |
4.12.2009, 10:26
#634
Не кидайте помидорами, в вопросе не разбираюсь. Соответственно буду задавать глупые вопросы. По какому принципу работает биксеноновая лампа в рефлекторной фаре? Как у нее закрывается/открывается шторка?
4.12.2009, 10:42
#635
Если ты присмотришься, к обычной галогенке, у неё две нити накаливания, одна отвечает ближний другая за дальний. Биксенон обычный, который ставится в рефлекторную фару, имеет одну ксеноновую лампу. А шторка при помощи магнита ходит, чтобы, когда ты включаешь дальний, она своим перемещением, открывала место на ксеноновой лампе, которая соответствует 2ой нити накаливания у обычной галогенки.
4.12.2009, 10:48
#636
Хорошо. Это мне понятно. Теперь такой вопрос, неужели эту лапму нельзя поставить в линзу, предварительно выдернув из линзы родную шторку? Ведь на биксеноновой лампе есть шторка. Или я что-то путаю? Ведь такие лампы ставят в рефлекторные фары, почему их нельзя поставить в линзу?
4.12.2009, 12:09
#637
Почему в линзу без шторки нельзя поставить лампу биксенона такого образца? http://www.realxenon.ru/st119.html Ведь эта лампа переключает ближний/дальний без вынесенной щторки, а линза просто соберет все это дело в пучок. Поправьте меня, если я не прав.
4.12.2009, 12:11
#638
Gwynbleidd
в биксеноновой линзе лампа обычная и стоит на месте, двигается сама шторка, в обычной линзе вобще ничего не двигается и она является только линзой ближнего света... в пыжо скорее всего такая |
4.12.2009, 12:25
#639
Да, линза ближнего. Но я не могу понять, почему туда нельзя поставить подвижную лампу, как на ссылке выше? Шторку, которая стояла с завода, ее можно вынуть из линзы. Она вынимается. Колба на самой лампе рисует галку, а когда лампа сдвигается, она выходит из фокуса и получается дальний. Объясните мне, идиоту ](*,)
4.12.2009, 12:36
#640
Gwynbleidd
не получится дальний, нельзя вынимать шторку из линзы, тогда не будет вобще никакой галки... сдвигание лампы внутри линзы ничего не дает... да и Н4 в линзу не вставить, потому что она скорее всего под Н7 и вобще, не страдай ерундой, нельзя сделать би-линзу из обычной... |
4.12.2009, 12:40
#641
Ничего не понял, ну да ладно. Буду думать, может двухламповую оптику сделаю. :smile:
4.12.2009, 12:43
#642
Gwynbleidd
что не понятного?? физику процесса ты вобще понимаеш?? свет выходит из лампы идет на отражатель, потом кусок отрезается шторкой и этот свет фокусируется линзой... если вынеш шторку, получиш просто пятно, если сдвинеш лампу, получиш примерно то же пятно, только менее яркое... |
4.12.2009, 12:45
#643
в рефлекторной оптике (колхозный ксенон и биксенон) световой пучок образуется за счет отражения от сферы (верхняя отвечает за ближний, нижняя за дальний) т.е. условно отражающая поверхность фары делится на 2 части. Линзованная оптика: собирается весь световой поток (нет верхней и нижней сферы или полусферы, лампа (ксенон или накаливания) светит во все стороны, отраженный поток света проходит через линзу и льется на дорогу. Да. перед линзой ставится шторка, которая отвечает за ближни (либо ближний+дальний) на рефлекторной оптике шторки такой нет!
4.12.2009, 14:10
#644
Это все я понимаю. Почему нельзя вынимать шторку тоже понятно. Почему в эту линзу нельзя поставить лампу, которая работает по вот этому http://www.realxenon.ru/st119.html принципу? Только этого я не понимаю. Или не существует биксеноновой лампы с цоколем H7? Тогда что предлагают на рынках?
4.12.2009, 14:39
#645
зеркальная поверхность, которая собирает свет ДО линзы расчитана на сбор света со все поверхности лампочки (если так можно выразится). Т.е. перед линзой зеркальная поерхность не разделяет на ближний и дальний. Врядли Вам получится разъединить ближний и дальний также как и в рефлекторной фаре, даже если Вы вкорячите свою лампу.
4.12.2009, 14:39
#646
Gwynbleidd
конечто не существует... Н7 однонитевая... и я уже сказал что если двигать лампу, то пучек будет просто расфокусироваться, дальнего света не получится, принуип другой... |
4.12.2009, 14:42
#647
Все, спасибо большое. Больше вопросов нет. Буду либо линзы покупать, либо корячить двухламповую оптику. :smile:
4.12.2009, 14:45
#648
Gwynbleidd
Купишь линзы, отпиши где брал, пожалуйста. |
4.12.2009, 14:48
#649
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(Роман77) Gwynbleidd
Купишь линзы, отпиши где брал, пожалуйста. На южном порту видел -6500 с блоками розжига |
4.12.2009, 15:29
#650
У меня пока есть возможность взять по 5000 комплект вот здесь. www.xenon55.ru если в другом клубе соберутся на оптовую закупку. Но я буду не в этом месяце покупать. Сейчас денег нет. :sad: Если в розницу, то по 6000.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:16 |
