Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
30.11.2009, 22:24
#621
30.11.2009, 23:23
#622
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск |
то есть все те же засветы перед авто и дальний невыраженный нифига .......
ну дождусь своих буду думать |
30.11.2009, 23:31
#623
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
romkas
Какое поколение би-линз, вы бы порекомендовали? |
1.12.2009, 13:42
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Так можно же заказать, вон сколько каталогов:
http://www.carax.ru/catalog_eagleeyes http://www.carax.ru/catalog_sonar http://www.carax.ru/catalog_depo |
1.12.2009, 15:09
#625
Gereng
ты эти каталоги смотрел, или умнее паравоза? =) |
1.12.2009, 15:12
#626
чёрт, купился. это ж человек инет-магаз так пропиарил.
1.12.2009, 16:15
#627
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
romkas
ты о каких засветах перед авто? и чем тебе дальний не угодил? |
1.12.2009, 18:33
#628
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Прям по разному светили? А как ее в фокус то запихать? )) Я ее уже 5 раз менял по всякому. И на что зависит параллельность нити которая над лампой идет? efko Че это на 1 фото? Наелись то блоки розжика или нет? А то вы самые на скока я помню первый эти линзы воткнули, вот я и думаю сколько еще им осталось ))) |
1.12.2009, 18:37
#629
Психопад, на 1 фото это выносной игнитор на проводе между блоком розжига и лампой. На 2 фото он позади блока.
Ага, давно воткнули, весной еще. Посмотрим как быстро умрет второй блок, почему то мне кажется это все равно случится. |
1.12.2009, 22:06
#630
q_w_e_r_t_y
ну просто по фото как увидел так и сказал ... жду прихода и буду тестить |
4.12.2009, 9:57
#631
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня тут вопрос возник. Лежат в гараже линзы от Пежо, я так понимаю, что они ближнего света. Стоят родные шторки, вопрос, при установке би-ксеноновой лампы, надо ли шторку удалять? Они разборные и шторки из них вынимаются. Как выглядит шторка в би-ксеновой линзе?
4.12.2009, 10:03
#632
Gwynbleidd
какая нафиг биксеноновая лампа в линзе???? |
4.12.2009, 10:04
#633
Gwynbleidd
биксеноновые лампы в линзы не ставятся и работать там не будут. переключение света идет как раз именно той самой шторкой, которую ты хочешь удалить. она должна быть подвижной, чтоб реализовать и ближний и дальний... в общем либо ставить пежошные+модули дальнего, либо эту идею оставить, либо остатьтся без дальнего |
4.12.2009, 10:26
#634
Не кидайте помидорами, в вопросе не разбираюсь. Соответственно буду задавать глупые вопросы. По какому принципу работает биксеноновая лампа в рефлекторной фаре? Как у нее закрывается/открывается шторка?
4.12.2009, 10:42
#635
Если ты присмотришься, к обычной галогенке, у неё две нити накаливания, одна отвечает ближний другая за дальний. Биксенон обычный, который ставится в рефлекторную фару, имеет одну ксеноновую лампу. А шторка при помощи магнита ходит, чтобы, когда ты включаешь дальний, она своим перемещением, открывала место на ксеноновой лампе, которая соответствует 2ой нити накаливания у обычной галогенки.
4.12.2009, 10:48
#636
Хорошо. Это мне понятно. Теперь такой вопрос, неужели эту лапму нельзя поставить в линзу, предварительно выдернув из линзы родную шторку? Ведь на биксеноновой лампе есть шторка. Или я что-то путаю? Ведь такие лампы ставят в рефлекторные фары, почему их нельзя поставить в линзу?
4.12.2009, 12:09
#637
Почему в линзу без шторки нельзя поставить лампу биксенона такого образца? http://www.realxenon.ru/st119.html Ведь эта лампа переключает ближний/дальний без вынесенной щторки, а линза просто соберет все это дело в пучок. Поправьте меня, если я не прав.
4.12.2009, 12:11
#638
Gwynbleidd
в биксеноновой линзе лампа обычная и стоит на месте, двигается сама шторка, в обычной линзе вобще ничего не двигается и она является только линзой ближнего света... в пыжо скорее всего такая |
4.12.2009, 12:25
#639
Да, линза ближнего. Но я не могу понять, почему туда нельзя поставить подвижную лампу, как на ссылке выше? Шторку, которая стояла с завода, ее можно вынуть из линзы. Она вынимается. Колба на самой лампе рисует галку, а когда лампа сдвигается, она выходит из фокуса и получается дальний. Объясните мне, идиоту ](*,)
4.12.2009, 12:36
#640
Gwynbleidd
не получится дальний, нельзя вынимать шторку из линзы, тогда не будет вобще никакой галки... сдвигание лампы внутри линзы ничего не дает... да и Н4 в линзу не вставить, потому что она скорее всего под Н7 и вобще, не страдай ерундой, нельзя сделать би-линзу из обычной... |
4.12.2009, 12:40
#641
Ничего не понял, ну да ладно. Буду думать, может двухламповую оптику сделаю. :smile:
4.12.2009, 12:43
#642
Gwynbleidd
что не понятного?? физику процесса ты вобще понимаеш?? свет выходит из лампы идет на отражатель, потом кусок отрезается шторкой и этот свет фокусируется линзой... если вынеш шторку, получиш просто пятно, если сдвинеш лампу, получиш примерно то же пятно, только менее яркое... |
4.12.2009, 12:45
#643
в рефлекторной оптике (колхозный ксенон и биксенон) световой пучок образуется за счет отражения от сферы (верхняя отвечает за ближний, нижняя за дальний) т.е. условно отражающая поверхность фары делится на 2 части. Линзованная оптика: собирается весь световой поток (нет верхней и нижней сферы или полусферы, лампа (ксенон или накаливания) светит во все стороны, отраженный поток света проходит через линзу и льется на дорогу. Да. перед линзой ставится шторка, которая отвечает за ближни (либо ближний+дальний) на рефлекторной оптике шторки такой нет!
4.12.2009, 14:10
#644
Это все я понимаю. Почему нельзя вынимать шторку тоже понятно. Почему в эту линзу нельзя поставить лампу, которая работает по вот этому http://www.realxenon.ru/st119.html принципу? Только этого я не понимаю. Или не существует биксеноновой лампы с цоколем H7? Тогда что предлагают на рынках?
4.12.2009, 14:39
#645
зеркальная поверхность, которая собирает свет ДО линзы расчитана на сбор света со все поверхности лампочки (если так можно выразится). Т.е. перед линзой зеркальная поерхность не разделяет на ближний и дальний. Врядли Вам получится разъединить ближний и дальний также как и в рефлекторной фаре, даже если Вы вкорячите свою лампу.
4.12.2009, 14:39
#646
Gwynbleidd
конечто не существует... Н7 однонитевая... и я уже сказал что если двигать лампу, то пучек будет просто расфокусироваться, дальнего света не получится, принуип другой... |
4.12.2009, 14:42
#647
Все, спасибо большое. Больше вопросов нет. Буду либо линзы покупать, либо корячить двухламповую оптику. :smile:
4.12.2009, 14:45
#648
Gwynbleidd
Купишь линзы, отпиши где брал, пожалуйста. |
4.12.2009, 14:48
#649
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(Роман77) Gwynbleidd
Купишь линзы, отпиши где брал, пожалуйста. На южном порту видел -6500 с блоками розжига |
4.12.2009, 15:29
#650
У меня пока есть возможность взять по 5000 комплект вот здесь. www.xenon55.ru если в другом клубе соберутся на оптовую закупку. Но я буду не в этом месяце покупать. Сейчас денег нет. :sad: Если в розницу, то по 6000.
4.12.2009, 18:33
#651
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Цитата(Gwynbleidd) У меня пока есть возможность взять по 5000 комплект вот здесь. www.xenon55.ru если в другом клубе соберутся на оптовую закупку. Но я буду не в этом месяце покупать. Сейчас денег нет. :sad: Если в розницу, то по 6000.
Тоже сначала там хотел купить, но когда позвонил - узнал что цена комплекта, в котором нет блоков розжига. Их придётся брать отдельно ещё по 780руб. за блок у них, + проводка... Погляди несколько страниц раньше я ссылку давал на форум минивеньщиков - там человек ждёт крупную партию полноценнных комплектов биксеноновых линз первого поколения. Придут с 10 по 15 декабря, ценник сейчас вроде 5500. Даёт свою гарантию. Так же у него были комплекты 3его поколения по 7500. |
5.12.2009, 21:25
#652
Спасибо моему продавцу, без проблем пришлет новый блок по гарантии. Сфоткал для продавца мой сгоревший блок и выкинул его.
Кстати он предлагает полный комплект 1G - 4300 и 3G - 6300 рублей + доставка (что-то около 200 руб) Не реклама, а информация для ищущих. Когда-то с Дмитрием брали у него за 8600 рублей)))) |
5.12.2009, 21:45
#653
~SazN~
efko а такая фишка стоит своих денег? http://www.bilinza.ru/index.php?module=sho...82&navop=82 или можно найти дешевле? |
5.12.2009, 21:53
#654
Алеф, Эти же линзы тут
http://imexport.ru/index.php?cPath=30_32 за 6300 р. Сейчас я бы взял именно третье поколение. Свет явно лучше чем у первого (у меня стоит первое) Этих денег стоит. |
5.12.2009, 22:15
#655
5.12.2009, 22:20
#656
Цитата(efko) Алеф, Эти же линзы тут
http://imexport.ru/index.php?cPath=30_32 за 6300 р. Сейчас я бы взял именно третье поколение. Свет явно лучше чем у первого (у меня стоит первое) Этих денег стоит. Так они там идут уже с блоками розжига? Что то не написано вообще ничего. |
5.12.2009, 22:22
#657
Алеф ага полный комплект. без учета доставки.
ПОдробности лучше у продавца по аське, я к нему отношения не имею |
5.12.2009, 22:23
#658
efko
А кто нить у него уже брал? Отзывы есть? А то что то кота в мешке не очень хочется брать... |
5.12.2009, 22:32
#659
Алеф, я брал у него с Demitra этой весной. Сейчас снова столкнулся с ним по гарантийному случаю.
6.12.2009, 16:32
#660
Цитата(Алеф) ~SazN~
efko а такая фишка стоит своих денег? http://www.bilinza.ru/index.php?module=sho...82&navop=82 или можно найти дешевле? Такие линзы 3его поколения была возможность взять в Москве за 7500 с гарантией год. Думаю сейчас тоже есть возможность. Могу скинуть контакты. Цитата http://imexport.ru/index.php?cPath=30_32 за 6300 р.
Очень интересное предложение, но заказывать их с Благовещенска для меня лично не интересно. Предпочитаю чтобы продавец находился рядышком. На данный момент я заказал 1G за 5000руб. придут с 10 по 15 декабря. Там же придёт крупная партия билинзованных модулей разных поколений. 1G - 5500, 3G - вроде 7500. Комплекты полные! |
7.12.2009, 1:30
#661
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.1.2009 Из: Москва |
Вроде прочитал всю тему, но так и не понял нескольких вещей:
1. Для линз 1G, чтобы вставить оригинальные D2S, необходим переходник. Необходим ли он для линз 3-го поколения? 2. Чтобы сменить лампочку, нужно ли снова разбирать фару? 3. Читал, что у 3G вместо "ступеньки" - "галочка" на получается. По-моему, у ксенона как раз и должна ступенька получаться, галочка - удел галогенок. По фоткам сказать сложно - среди тех, что видел у 3G вообще какая-то странная засветка идёт. Может, не те смотрел 4. На приборной панели указатель дальнего, как я понимаю, больше гореть не будет? |
7.12.2009, 1:49
#662
fiend
2 - не надо, очка из-под капота меняется 3 - ступенька, но большая такая =) обочину лучше освещает чем обычная... 4 - с какого перепугу? всё будет гореть, где логика, ёмаё =) |
7.12.2009, 2:02
#663
спасибо за оперативный ответ Остаётся вопрос про установку оригинальных D2S в линзы третьего поколения |
7.12.2009, 2:10
#664
fiend
в третье поколение кажется входят... у меня тут оно как раз лежит, и тут явно не Н7... похоже на Д2с =) |
7.12.2009, 7:13
#665
[censored] нельзя РАЗНЫЕ ЦОКОЛЯ
и баста на пол страницы непонимания а про D2S это вам обратно ко мне на форум/сайт ..... [mod:dfd690fb16="Алеф"]отредактировано[/mod:dfd690fb16] |
7.12.2009, 8:00
#666
просто люди не читают и не пытаются разобраться в том что им захотелось ..ну надо же элементарно взглянуть на конструкцию и прочитать что и куда ставится ...
и все пытаются Н4 биксеноновые лампы воткнуть в D2S цоколь ВЫКИНУТЬ ИХ ...как тупиковую и неправильную ветвь эволюции |
7.12.2009, 18:51
#667
Как ты меняешь лампы в рестайле! этож геморой тот еще (я имею ввиду в линзах) :???: |
7.12.2009, 22:10
#668
Психопад
ручкаме, ручкаме! аккум сдернул и меняй. ну или фару. чо проще. |
17.12.2009, 15:52
#669
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2009 Из: Питер |
При установке модулей би-линз (при способе крепления на отражатель) из-за:
-люфта отражателя, -веса самих модулей, -четкой СТГ может проявиться эффект "дрожания света" на дороге Проблема с возможной "тряской света" вполне РЕШАЕМА. Разработана специальная система, названа STOPSLACK. Данная механическая система, устраняет «дрожание» (паразитные колебания пучка света) штатных и тюнинговых би-линзами фар, на некачественных дорожных покрытиях и вне-дорог. Система позволяет выполнять «регулировки света» штатными регулировочными винтами с последующей жесткой (и полужесткой, для авто с корректором) фиксацией отражателя. Я автор системы, готов ответить на все вопросы тут или по эл.почте (быстрее отвечу на мыло т.к. тут бываю не так часто) |
17.12.2009, 17:44
#670
-f0X-
Дрожание происходит не только из-за плохо крепления отражателя к корпусу, но из-за особенностей крепления модуля к отражателю... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 16:07 |
