Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
#671
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
при сильном дрожании такая система раздолбит отражатель за неделю...
#672
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь ![]() |
Цитата(-f0X-) При установке модулей би-линз (при способе
Проблема с возможной "тряской света" вполне РЕШАЕМА Может проблема с тряской и решаема в какой то мере, но это решение напрочь убивает возможность установки корректора фар :!: |
#673
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2009 Из: Питер ![]() |
Для тех у кого корректор (не путать с автокорректорм), то нижний винт, системы STOPSLACK нужно ослабить до конца.
Фиксирование отражателя, в этом случае, только за счёт верхнего винта системы STOPSLACK. При этом, амплитуда колебания ("дрожания") отражателя в РАЗЫ уменьшается. Попробую объяснить, по слогам: Сам эффект "дрожания" происходит из-за колебания отражателя на котором закреплена линза.... так? Дрожание происходит наиболее очевидно, когда пучёк света (точнее - чёткая свето-теневая граница) с ВЫСОКОЙ амплитудой и определённой частотой начинает "прыгать" перед глазами....так? Под тяжестью линзы, отражатель и так находится почти в нижней (крайней) точке амплитуды... так? Остаётся уменьшить амплитуду...так? Заворачивая верхний винт (до соприкосновения с отражателем), мы уменьшаем амплитуду колебания...так? Ещё, при уменьшении амплитуды, резонансные колебания отражателя, переходят в иной частотный диапазон... но глубоко в физику процесса вдаваться не будем, т.к. уже привёл достаточно аргументов |
#674
Цитата(Kuzz) при сильном дрожании такая система раздолбит отражатель за неделю...
Не раздолбит! Повторюсь, что важно помнить: Вес модуля би-линзы более! 350-400 грамм в лучшем случае, а то и больше. Со временем (зависит от качества дорог) крепления отражателя разбалтываются т.к. НЕ расчитаны на такой вес. Кстати именно по этой причине ставлю под винты такие "подушки" ![]() |
#675
Цитата(Вовка) -f0X-
Дрожание происходит не только из-за плохо крепления отражателя к корпусу, но из-за особенностей крепления модуля к отражателю... Главное надёжно закрепить и не СЛОМАТЬ заднююгайку (для модулей 1G,2G,3G) |
#676
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Цитата(-f0X-) Цитата(Вовка) -f0X-
Дрожание происходит не только из-за плохо крепления отражателя к корпусу, но из-за особенностей крепления модуля к отражателю... Главное надёжно закрепить и не СЛОМАТЬ заднююгайку (для модулей 1G,2G,3G) Её никто не ломает, только между линзой и отражателем уплотнительное силиконовое кольцо, за счет которого возникает вибрация модуля. Зафиксировав отражатель - увеличится амплитуда колебания модуля. |
#677
почему у меня на двух-трех десятках сделанных машин ниче не болтается...
#678
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
потому что ты на них не ездишь :grin: |
#679
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ ![]() |
-f0X- - спасибо конечно за информацию.
Просмотрел видео, но, вопрос. Как можно реализовать "гашение вибрации" если фары-то уже собраны. ![]() |
#680
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 14.4.2009 ![]() |
а возможно би-линзы воткнуть вместо поворотника?
#681
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
ZASADA
Если готов резать отражатель то возможно)) |
#682
по размерам влезет?
#683
ZASADA
все размеры линз в теме раз 50 уже мусолили... косяк с регулировками а не с размером |
#684
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Разобрал свою фару с билинзой для покраски. Фотки и комментарии будут в ближайшие дни. Вчера разобрали и начали красить у одноклубника,-у него правда обычный стоковый свет. Пытались делать бумажным скотчем зоны, которые бы остались без покраски, но краска, попав на бумажный скотч плохо себя повела, т.е. скотч отрывался, а липкий слой оставался на отражающем элементе...У себя закрашу почти все, ибо билинзы не требуют отражателей. Вопрос к тем кто красил: как красить зону поворотника? как сделать ровную границу?
Разобрал саму билинзу (она у меня 1 раз перегарала из-за запотевания фары) внутри на зеркальной поверхности обнаружил белесый налет, вытер ваткой. Никаких иных проблем с билинзой не обнаружено. Собрал обратно билинзу. Фотки ждитена днях. |
#685
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Толи чем-то нетем красите, толи скотч фиговый (скорее фсего).
Малярный бумажный скотч так сделан, чтобы не оставлять после себя никаких следов |
#686
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) ![]() |
Ребят, такой вопрос. Буду ставить линзы, но не на гетц. Нужен такой вот вопрос. Линз будет аж 4 штуки... две линзы тока на ближний две тока на дальний. Интересно вот что, как можно сделать так, чтобы на двух линзах дальнего света не было шторки?! просто в ручную перевести линзы в режим дальнего света?! или как?! приклеить, отломать чтонить!?
![]() Таакже вот что интересует, глазкам нужны блоки розжига?! или им для свечения нужно тока "-" и "+"!? Буду ставить на бмв если интересн то помто могу показать ![]() |
#687
Кудрявый шторку можно достать, провода отрезать. Шторку на фото на днях выложу. По "птицам" бить не будеть. но все равно дальний есть дальний...
#688
Я разбирал линзу
#689
никаких сопелек в фару лучше не пихать, а шторку снять. но имхо гораздо эффективней и эффектней сделать 4 билинзы. 4 дальних 4 ближних. светить будет дай боже. и никаких заморочек |
#690
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда ![]() |
простите за офф, просто удержаться не могу!
Люди! где ж вы ездите, что вам так света мало и глаза окружающих не жалко?))))))) Наверное, если бы по ПДД можно было, так пол страны еще с прожекторами на крыше ездило... откуда такая страсть? Это чисто имхо, я не наезжаю, поймите правильно, просто любопытно... По теме: 1.есть ли более гуманные способы разобрать фару, чем жарить ее в духовке ? :smile: 2. Получилисьли у кого-то из клубней (не сингапурских, а наших) вкрячить действительно хорошо смотрящиеся глазки (кольца)? |
#691
Цитата(Kuzz) Кудрявый
никаких сопелек в фару лучше не пихать, а шторку снять. но имхо гораздо эффективней и эффектней сделать 4 билинзы. 4 дальних 4 ближних. светить будет дай боже. и никаких заморочек ДЛя меня не лучший вариант, ибо с коммутацией сложно будет... и хочеца хорошего четкого дальнего (который будет так не кисло вспыхивать) да и до батареи тянуца не хочеца честно говоря, в бээмвэ оно в багажнике=(((((((((((((((((((( Господа, повторюсь еще раз на тему глазок... им нужны блоки розжига или нет?! |
#692
там не блоки розжига, а маленькие такие блочечки. Они отвечают и за дальний (переключение шторки) и за глазки (енти глаза навроде неона, поэтому и нужен блок или трансформатор, хз как оно называется) |
#693
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua ![]() |
Цитата(Staff) там не блоки розжига, а маленькие такие блочечки. Они отвечают и за дальний (переключение шторки) и за глазки (енти глаза навроде неона, поэтому и нужен блок или трансформатор, хз как оно называется)
:shock: за дальний отвечают?.. ничего не путаешь? в моих линзах только для розжига неонок! |
#694
с коммутацией куда как проще чем то что ты хочешь сделать. а тянуть по хорошему всеравно надо. у агнелов неоновых - доп блоки розжига стоят. а моргать включением и выключением ксенолампы-кощунство! |
#695
Цитата(q_w_e_r_t_y) Цитата(Staff) там не блоки розжига, а маленькие такие блочечки. Они отвечают и за дальний (переключение шторки) и за глазки (енти глаза навроде неона, поэтому и нужен блок или трансформатор, хз как оно называется)
:shock: за дальний отвечают?.. ничего не путаешь? в моих линзах только для розжига неонок! из этого блока идут 4 провода, 2 на глаза, 2 на шторку! Хотя я не утверждаю, что в блоке с проводами "на дальний"(точнее, движущие шторку) происходят какие-то манипуляции. Я электрику передалал немножко: в фару у меня теперь идет стоковый провод на поворотник, 4 жильный пучек, о котором я сказал выше (глаза+шторка) он идет от маленького блока. И, собственно, кабель на ксеноновую лампу от блока розжига. Если кому интересно будет,-могу описать подробнее. |
#696
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер ![]() |
Цитата(Кудрявый) Буду ставить линзы, но не на гетц. Нужен такой вот вопрос. Линз будет аж 4 штуки... две линзы тока на ближний две тока на дальний. Интересно вот что, как можно сделать так, чтобы на двух линзах дальнего света не было шторки?)
Опа, а что за машина такая в которой дальний свет идёт под лампочку Н4 :?: |
#697
Ржунимагу...
Кто-нибудь ваще (кроме тех кто установил) в руках держали ксенон или линзовые модули? Такое нагородили, аж волосы на руках дыбом... ЗЫ И не нада удалять мои посты, модер! |
#698
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва ![]() |
эм... уважаемые! тут шёл разговор про линзы первого, второго, третьего поколений. Объясните, пожалуйста, в чём разница?
#699
Цитата(Максим) простите за офф, просто удержаться не могу!
Люди! где ж вы ездите, что вам так света мало и глаза окружающих не жалко?))))))) Наверное, если бы по ПДД можно было, так пол страны еще с прожекторами на крыше ездило... откуда такая страсть? Это чисто имхо, я не наезжаю, поймите правильно, просто любопытно... По теме: 1.есть ли более гуманные способы разобрать фару, чем жарить ее в духовке ? :smile: 2. Получилисьли у кого-то из клубней (не сингапурских, а наших) вкрячить действительно хорошо смотрящиеся глазки (кольца)? Согласен, что уже пол страны гоняют с ксеноном во "все глаза", ближний, дальний, птф, доп. птф, у некоторых там аж по две лампы! Джипы ещё на крыше по 4-6 ламп ставят, здорово! ![]() Теперь по ответам, при разборке оптимальным, на мой взгляд, пром.фен и будет, чем мощнее, тем быстрее и проще будет разобрать фару, главное осторожно. Про получилось или нет, вот фото, нравится всем. без исключений! Качество света на высоте, проблем пока не наблюдалось. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/ |
#700
Покрасил фару(пока что 1 успел), подробности тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1014208#1014208
Теперь замечания по линзам: эта фара у меня запотевала, что привело (как я думаю) к перегоранию лампы (перегорела металлическая нить вдоль колбы лампы).После этого я фару промазал по шву, запотевание исчезло...Дак вот, линзу я разобрал, обнаружил на отражателе линзы мутный налет ![]() протер эту поверхность, все стало нормально ![]() вот фотка шторки, отвечающей за ближний-дальний ![]() и она же на месте ![]() Как поставлю на машину-выложу общие фотки. |
#701
:cool: а чего тут нового?
#702
Kuzz нового то, что фото разобранной линзы никто еще не выкладывал. Если вы этим занимаетесь, то дайте другим посмотреть
#703
Психопад
дык там 4 винтика) разобрал да посмотрел) |
#704
Странно, но Рома уже выкладывал разобранную линзу, ЕМНИП...
#705
Тогда сори, видимо пропустил....
#706
Цитата(Step) Цитата(Кудрявый) Буду ставить линзы, но не на гетц. Нужен такой вот вопрос. Линз будет аж 4 штуки... две линзы тока на ближний две тока на дальний. Интересно вот что, как можно сделать так, чтобы на двух линзах дальнего света не было шторки?)
Опа, а что за машина такая в которой дальний свет идёт под лампочку Н4 :?: линзы брал под н1/н7... тока линзы стали не би))) а гетеро ![]() ![]() ![]() |
#707
в тойота марк дальний под лампочку х4 |
#708
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Staff
У вас проблемы с "фокусом" снимков :roll: а так - респект за кишки линзы :smile: |
#709
А не появилось еще оптики на гец случаянно. А то знакомый показал на хонду (не знаю модель) на ебэе заказали фары за 7000. Там и глаза и линзы под ксен уже. [censored] чеж на гец то не делают
#710
Психопад
пару дней назад шерстил ебэй по запросу hyundai getz, но фар не было, правда всякие штучки-дрючки навроде турбины или экономичного гаджета есть. |
#711
Цитата(Психопад) А не появилось еще оптики на гец случаянно. А то знакомый показал на хонду (не знаю модель) на ебэе заказали фары за 7000. Там и глаза и линзы под ксен уже. [censored] чеж на гец то не делают
Почему не делают? Делают.. Ты внимательно смарел тему? |
#712
на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на хонду хоть на че. уйму их на все подряд со штатов таскают. сборка тайвань либо китай. притащат а потом все к нам бегут - чинить, в порядок приводить, герметезировать...
#713
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата(Kuzz) на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на хонду хоть на че. уйму их на все подряд со штатов таскают. сборка тайвань либо китай. притащат а потом все к нам бегут - чинить, в порядок приводить, герметезировать...
а ты че порекомендуешь? |
#714
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=40536
Машкали, если кому нужны линзы 1-ого поколения, то прошу в эту тему! |
#715
MaxFruit
по хорошему - с битых машин снимать билинзы, например финик, теана, резать отражатель и ставить. бюджетно но много геморроя. китаелинзы уступают конечно в свете, но геморроя в разы меньше. вывод - китаелнизы своих денег стоят. пока ни одного недовольного светом от них не было за год работы. у самого стоят, но кроме них еще целый арсенал световой. проспорт можно как донора использовать, вставить в него норм линзу, норм глазки и тд и тп. но это ваще небюджетно выходит |
#716
Цитата(Kuzz) китаелинзы уступают конечно в свете
а мне больше нравится как светят китайские.. у бошевских билинз вообще свет Г.. новые киото ФХ-Р хорошо светят, но вродь как китай это.. валео нью неплохо, но не то.. конечно сравнить бы "лоб в лоб", а так моё ИМХО основано на информации с сети.... |
#717
q_w_e_r_t_y
а мое на информации из гаража) бошей правда не было, в основном hella и valeo. koito еще местами |
#718
что значит из гаража? в гараже слишком мало места, чтоб понять)
и ещё интересно, с каким китаем сравнивал то? их немеряно.. |
#719
q_w_e_r_t_y
с китаем 1G и с тем который у меня стоит - нонейм. в подземном коридоре вполне достаточно места чтоб оценить свет) а в гараже мастерская у меня по тюнингу оптики |
#720
ясно
з.ы. вот кст не плохой сайтик.. много отчётов, сравнений разных линз и т.д.. http://www.hidplanet.com/forums/viewtopic.php?t=51475 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 22:48 |
