24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
MaxFruit
сообщение 12.1.2010, 17:23
Сообщение #721
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за пояснение. Но китай в принципе ставить мона, я так понял.
Слышал что вроде шторка ломается часто, так ли? Да и блоки горят!
Психопад
сообщение 12.1.2010, 17:38
Сообщение #722
Мой город: Екатеринбург
Почему не делают? Делают.. Ты внимательно смарел тему?
А где? Если честно лень о5 листать всю тему, но по-моему на рест линзованной оптики не было, или я ошибаюсь :???:
Цитата(Kuzz)
на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на хонду хоть на че. уйму их на все подряд со штатов таскают. сборка тайвань либо китай. притащат а потом все к нам бегут - чинить, в порядок приводить, герметезировать...
Не знаю, насчет проспорта, а насчет китая, дак линзы тоже китай
сообщение 12.1.2010, 17:58
Сообщение #723
Психопад
Ошибаешься.. Оптику на рестайл и дристайл клепает компания Moffiz, но бабло они за это хотят нереальное.. Фото я выкладывал..
сообщение 12.1.2010, 21:31
Сообщение #724
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
MaxFruit
ни одного обращения по шторкам еще не было. ни разу.
про блоки ничего сказать не могу, блоки ставим илтрейд, отказы замечены только по 5 поколению
Психопад
а я про готовую оптику. качество линз вроде не требует тут пояснений, ни одного недовольного я не встречал.
а вот готовая оптика, кстати чаще тайваньская чем китайская, вызывает массу головняков
MaxFruit
сообщение 13.1.2010, 0:17
Сообщение #725
Из: Ростов-на-Дону
Ну а в чем тогда минусы готовых модулей би-ксенона под Н4???
сообщение 13.1.2010, 9:44
Сообщение #726
Иконка группы
Из: ВиЗ
MaxFruit
я не говорю что у них минусы) минус разве что в дрожании света, и то далеко не у всех проявляется. своих денег они безусловно стоят и светят достойно. просто мне кажется что оригинальные oem линзы светят лучше) все вышесказанное к 1g относится
сообщение 13.1.2010, 9:49
Сообщение #727
Я думаю помимо дрожания, можно выделить ещё кривой уровень свечения (чоткого горизонта нету), и угол раскрыва светового потока...
сообщение 13.1.2010, 10:54
Сообщение #728
Иконка группы
Из: ВиЗ
нету чоткого горизонта когда лампочка в фокус не попадает. я с таким не сталкивался еще на 1g
про ширину пучка - это и есть "светят лучше".
Gwynbleidd
сообщение 13.1.2010, 16:30
Сообщение #729
Виду наличия старых фар на руках решил, что буду корячить две линзы. Возник вопрос, линза билжнего и линза дальнего должны стоять одинаково или между ними должен быть какой-то угол? Всмысле направления пучков света. Если что-то глупое спросил, не кидайте помидорами. :smile:
сообщение 13.1.2010, 16:50
Сообщение #730
Я имею ввиду, не четкость, в смысле размытости, а то что горизонт не ровный.
сообщение 14.1.2010, 7:28
Сообщение #731
Иконка группы
Из: ВиЗ
Gwynbleidd
по идее одинаково, но я бы дальний сделал чуть пониже ближнего, а то если соосно делать - дальний небо освещает больше чем дорогу. сужу по своей биксеноновой.
на тех которые я ставлю, не замечал кривого горизонта, а вот на моих собственных - да, кривенько
Gwynbleidd
сообщение 14.1.2010, 9:58
Сообщение #732
Насколько ниже я так понимаю решается опытным путем? Или есть какие-то нормы?
сообщение 19.1.2010, 9:10
Сообщение #733
Цитата(Психопад)
Тогда сори, видимо пропустил....
http://bilinza.narod.ru/Zapchasti.html
Психопад
сообщение 19.1.2010, 19:11
Сообщение #734
Дак я то имел ввиду форум, не все по внешним ссылкам ходют, поэтому вклад есть smile.gif
сообщение 19.1.2010, 20:35
Сообщение #735
Он эту ссылку и давал)) Его же сайт))
Shkip
сообщение 19.1.2010, 21:45
Сообщение #736
Из: Москва (Ново-Переделкино)
кстати! я вот тут читал-читал, и возник вопрос! Можно ли найти где-нить билинзу, допустим, того же третьего поколения, так же недорого и всё такое, только без этих попсовых ангельских глаз? или покупать как есть, а потом отдирать руками и сподручными средствами уже?
Shkip
сообщение 19.1.2010, 21:50
Сообщение #737
для избежания лишних перемолвок, имеется ввиду, конечно, комплект биксеноновых линз
demitra
сообщение 20.1.2010, 7:10
Сообщение #738
Мой город: Казань
Shkip
А просто не подключать потом питание "попсовых" анг.глаз не?!
сообщение 20.1.2010, 10:02
Сообщение #739
Иконка группы
Из: ВиЗ
demitra
+100500 тоже не уловил где тут проблема. их не видно даже, пока они не включены.
сообщение 20.1.2010, 10:16
Сообщение #740
Из: Москва,СВАО
Зачем отдирать?Не подключай,вот и не будет видно "этих попсовых ангельских глаз" ;-)
у меня один клиент тоже их не захотел подключать,поставил ему белые светодиодные габариты и все довольны :grin: ..
oll2
сообщение 20.1.2010, 23:37
Сообщение #741
Из: архангельск
Я просто не подключад эти хреновины и не парюсь
~SazN~
сообщение 26.1.2010, 8:12
Сообщение #742
Из: Электросталь
поставил линзы 1G - но есть небольшая засветка над границей, чую надо выставить лампочку, но никак непойму, как она может занять положение, отличное от посадочного? чтобы попасть чётко в фокус её надо как бы наклонить - но тогда притянуть её нереально, либо что то подкладывать под один из упоров... кто как решал? кто может помочь?
demitra
сообщение 26.1.2010, 8:25
Сообщение #743
Мой город: Казань
~SazN~
Сначала фотки засветки покажи, чтоб можно было судить...
efko
сообщение 26.1.2010, 8:43
Сообщение #744
Тут возникает куча вопросов. Отражатель красил? Насколько большая засветка? В посадочном месте лампе не должна упираться в упоры, и должна полностью садится на основание, а упоры всего лишь фиксировать лампу от поворота. Именно так ставил?
Когда лампа не в фокусе - сразу летит СТГ, становится не пойми что.
~SazN~
сообщение 26.1.2010, 9:24
Сообщение #745
Из: Электросталь
Отражатель красил, но он не при чём тут... без него тоже самое... В блоке линзы есть 3 упора и один штырёк от проворота, по другому вроде не поставить... засветки на ближнем не большие, но на дальнем границы чёткой нет однозначно... sad.gif
Фотки будут либо вечером либо завтра...
q_w_e_r_t_y
сообщение 26.1.2010, 9:38
Сообщение #746
Из: getz-club.kiev.ua
думаю лампа не при чём.. давай фото засветок
efko
сообщение 26.1.2010, 10:04
Сообщение #747
Должно быть примерно так.
Ближний:
Дальний:
Засветка на ближнем есть,но небольшая. если не ошибаюсь, она для посветки дорожных знаков.
~SazN~
сообщение 27.1.2010, 22:17
Сообщение #748
Из: Электросталь
А вот что получилось у меня:
1. Лампа зафиксировано мёртво в своём единственном положении (ближний)
2. Тоже самое (дальний)
Дальше открутил фиксаторы ламп и начал их корректировать, вот чего добился повернув лампу цоколем вниз (нижняя часть юбки ушла назад)
Ближний
Дальний
А теперь подскажите... я так подозреваю, что лампу можно разобрать, отделив юбку и саму лампу. Юбка вроде как на обычной резьбе или как то ещё?
Подскажите как выставить нормально фокус или добиться более чёткой границы без засветок :?: :?: :?:
сообщение 28.1.2010, 0:32
Сообщение #749
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А кто-нить знает, на фарах пишут 1.3% или около того. Что это означает?
deejay
сообщение 28.1.2010, 5:04
Сообщение #750
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Dif Похоже на проценты дневного света
сообщение 28.1.2010, 6:22
Сообщение #751
Из: Испания
Мой город: Малага
Помоему это наклон..
tux
сообщение 28.1.2010, 9:19
Сообщение #752
Из: Уфа
Вот, что написано на www.volga-gaz.ru
4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах +- 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
Там же можно посмотреть и картинки, поясняющие написанное выше
сообщение 28.1.2010, 10:25
Сообщение #753
Иконка группы
Из: ВиЗ
угол к горизонту
в метре от фары граница света должна быть на 1,3 см ниже чем оптическая ось фары.. и далее по пропорции
demitra
сообщение 28.1.2010, 10:31
Сообщение #754
Мой город: Казань
~SazN~
Место для фото выбрал мягко говоря не айс(( Сравни с фотками efko.
Надо найти оч темное место, встать напротив стены и ручками регулировать лампу в модуле в поисках идеального фокуса. Только так! :roll:
~SazN~
сообщение 28.1.2010, 10:42
Сообщение #755
Из: Электросталь
demitra
Это и было очень тёмное место :grin: почти ночь, пролёт гаражей, там без фар не видно ни зги... просто с фотиком никак не разберусь видать, но общие очертания пятен всё же есть... засветки видно невооружённым глазом...
ZASADA
сообщение 28.1.2010, 16:33
Сообщение #756
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-564.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-565.jpg
Ближний
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-567.jpg
Дальний
http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-566.jpg
а может линза на оборот стоит?
~SazN~
сообщение 28.1.2010, 18:08
Сообщение #757
Из: Электросталь
Всё может быть, но сам модуль я не разбирал...
Похоже в выходные придётся колдовать что то...
dimanok
сообщение 14.2.2010, 11:05
Сообщение #758
Из: Балаково
Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана для предварительной регулировки собранных фар с линзами?
Просто не хочется неск. раз фары склеивать и отклеивать. Думаю сначала поставить линзы в фару, поглядеть на машине как будут светить и примерно отрегулировать, а то вдруг придется чуть прокручивать линзу по или против часовой стрелки... У кого то так здесь было...
сообщение 14.2.2010, 12:09
Сообщение #759
Из: Испания
Мой город: Малага
3м достаточно
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 7:57
Сообщение #760
Из: Электросталь
3м достаточно
Да тут и метра достаточно, чтобы увидеть засветки, если таковые будут и выставить горизонталь... просто чем больше расстояние (в пределах разумного) тем проще выставить горизонталь...
Кстати засветки лучше убирать ещё до установки линзы, просто подключив модуль и посветив на стену...
dimanok
Выставляй свет обязательно установив блокфары на свои места с фиксацией болтами...
Кстати свои засветки убрал полностью: вытащил лампы и выпрямил нить, идущую параллельно колбе... оказывается в ней и была проблема...
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:13
Сообщение #761
Из: Города "Н"
Мой город: Нижний Новгород
~SazN~
Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить? Она была кривая?!
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 8:20
Сообщение #762
Из: Электросталь
Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:13) *
~SazN~
Лампа из себя представляет основную стеклянную колбу и параллельно идущую тонкую трубочку, в которой идёт нить и заходит в итоге в саму колбу с торца
Видимо когда ставил лампы задел её и она (трубочка) встала не параллельно основной колбе (верхняя точка трубки по фотке сместилась в сторону), за счёт чего и получались засветки...
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:23
Сообщение #763
Из: Города "Н"
Спасибо! на досуге проверю!
G@nib@l
сообщение 15.2.2010, 8:30
Сообщение #764
Из: Города "Н"
И еще, Demitra извини за плагиат! ну ОООЧЕНЬ понравилось!
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 8:42
Сообщение #765
Из: Электросталь
ну и я свой результат уж выложу...
http://forum.elsite.ru/index.php?action=dl...ch=350397;image
Увы сюда немогу вставить картинку, ибо динамическая ссылка...
demitra
сообщение 15.2.2010, 8:57
Сообщение #766
Мой город: Казань
Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:30) *
Я свои такие же фарки одноклубнику на сток обменял) Себе по теплу буду делать немного по другому rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 15.2.2010, 9:32
сообщение 15.2.2010, 12:16
Сообщение #767
Это шутка?
~SazN~
сообщение 15.2.2010, 12:32
Сообщение #768
Из: Электросталь
Это шутка?
Вовка, никаких шуток... реально ездил с засветками, даже фотки выкладывал... потом снял фары, вытащил лампы и обнаружил что трубка криво стоит... поправил, поставил - всё ок! На второй фаре оказалось всё точь в точь, видимо пока ставил первый раз лампы погнул их немного - тем более что это сделать проще пареной репы...
сообщение 15.2.2010, 12:56
Сообщение #769
Я бы ещё посоветовал "заглушить" зазор между основанием и крышкой сзади модуля... Из него проходит свет на отражатель (если он не крашеный) и как раз попадает в зону дальнего света... Поэтому засветки сверху СТГ...
G@nib@l
сообщение 21.2.2010, 0:58
Сообщение #770
Из: Города "Н"
Собираюсь поменять "штатные" китайские лампочки в линзах на филипс. Как думаете будет прибавка света?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 20:50
