Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
21.2.2010, 6:43
#771
21.2.2010, 17:12
#772
21.2.2010, 20:47
#773
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
Естественно 4300К!
21.2.2010, 21:12
#774
Fanis менял китай 6К на Хвилипс 4,3К, и говорил что прозрел))
Сообщение отредактировал Вовка - 21.2.2010, 21:13 |
23.2.2010, 18:17
#775
24.2.2010, 12:44
#776
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Кстати, а если документы, что линзы как 1G так и 3G сертифицированы для установки в фары, а так же соответствуют требованиям к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке?
Где то встречал фразу, что товар имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 51709-2001 - но никакой бумажки и в помине не видел. Либо пойдём плясать опять от обратного? - "Не пойман - не вор", "Не доказано - не осуждено"? |
24.2.2010, 12:55
#777
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
Подскажите пожалуйста, а существуют ли линзы НЕ ксеноновые? Хочу вставит линзы но не хочу ксенон.
24.2.2010, 12:58
#778
24.2.2010, 14:32
#779
defender
существует бигалогеновая хелла, но ценник космос - 10 тр тока за сами модули, без работы. существует бигалонеговая хелла, например, от шкоды фабии новой, но это поиск разборок. оба этих варианта необратимы - т.е. подразумевают резку отражателя. и есть еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) третий вариант самый бюджетный. ~SazN~ я вас уверяю, толк будет, еще какой! |
24.2.2010, 16:10
#780
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) ещё как вариант - китайские линзы "Crystal II" под Н4 цоколь.. в них становятся как D2S лампочки, так и Н7.. |
24.2.2010, 16:36
#781
еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) ещё как вариант - китайские линзы "Crystal II" под Н4 цоколь.. в них становятся как D2S лампочки, так и Н7.. а где такие купить и почем?!:) |
24.2.2010, 19:57
#782
q_w_e_r_t_y
ссылку! |
24.2.2010, 21:44
#783
]Я сомневаюсь что будет нормально светить. По крайней мере я ставил лампу Н7 через переходник в би-линзу Хелла(Ауди А6) и в Валео ( Ауди Ку7).
Эксперементировал на случай войны Если на ТЕХОСМОТРЕ яркость света не замеряют(я это не знаю) то ИМХО пройти легко. Но ездить с таким наврятли будет комфортно. Да и смысла тогда заморачиваться с би-линзами нет. Переходник представлял собой фторопластовое кольцо с прорезью ( буквой "С" получается). Толщину точно к сожалению не помню,1.5мм вроде. Короче сделал себе несколько 0.5мм колец и толщиной проставки ловил фокус. Сообщение отредактировал Dif - 24.2.2010, 21:44 |
24.2.2010, 23:40
#784
q_w_e_r_t_y ссылку! так мои линзы в этой теме.. начиная с 27й страницы.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1804&st=520 вот тут более подробно: http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=53 (у мены Crystal II.. в них становятся лампы и D2S и Н7) |
1.3.2010, 19:17
#785
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
1.3.2010, 19:47
#786
dimanok
фотка ничего толком не отражает. модель линз, ну и проверить надежность и правильность крепления ламп |
1.3.2010, 20:25
#787
Вот еще одна. Не ужели вот такие засветы должны быть???
![]() Вот в такой упаковке были ![]() Брал у Романа (romkas) http://www.bilinza.narod.ru/ |
1.3.2010, 21:12
#788
1.3.2010, 22:34
#789
Помоему нашел откуда по бокам засветы... Вот между этой шторкой и отражателем заметны маленькие щели с обоих сторон. ![]() Подсунул туда узкую бумажечку через щели по бокам и засветка пропала. Так чем же теперь это устранять??? p.s. Дааааа, вот и китай уже стали видимо подделывать. Огорчен покупкой... Открути заднюю гайку модуля, которая фиксирует лампу, включи свет и пошевели лампу в разные стороны - сразу поймёшь куда у тебя направлен световой пучок, которой по своей сути и даёт твои засветки... У меня было почти тоже самое, проблема в лампе, писал страницу назад... лично я прямил шток, идущий параллельно лампе - помогло! |
1.3.2010, 22:49
#790
блин ну скока я их поставил, ни разу не сталкивался с засветками...
може hands.dll обновить? |
2.3.2010, 2:04
#791
2.3.2010, 7:40
#792
Открути заднюю гайку модуля, которая фиксирует лампу, включи свет и пошевели лампу в разные стороны - сразу поймёшь куда у тебя направлен световой пучок, которой по своей сути и даёт твои засветки... У меня было почти тоже самое, проблема в лампе, писал страницу назад... лично я прямил шток, идущий параллельно лампе - помогло! Если шевелил лампу, то наклоняя ее к верху пропадает засветка по центру, по бокам остаются... Если подсовываю бумажку, по краям пропадает, по центру остается... На счет поправить нить видел, но только не пойму как можно это сделать??? На какой фотки видно как это сделать? ![]() На первой сама нить дугой... На второй нить стоит не параллельно колбе... На третьей нить заходит не по центру колбы а скраю... У меня лампы как на фотках 2 и 3. Первого косяка нет. Нить очень ровная. Попробовал слегка поднадавить на нить, она стоит мертво, как будто приклеена, поэтому что там можно выправить не пойму... |
2.3.2010, 17:26
#793
![]() Нашел как побороть боковые засветки, но по центру никак не убирается. Что же это только мне такие достались линзы что-ли бракованные, или их вся партия такая будет у Романа???? p.s. А тут лампы стоят D2S? Куда их можно применить (типа на Н7 не пойдет). Думаю продать по частям, хоть какие деньги вернуть... Ставить такое говно не хочу в таком виде. |
2.3.2010, 17:34
#794
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А как насчет возврата самому Роману?
2.3.2010, 18:44
#795
3.3.2010, 7:59
#796
dimanok
шевели лампу. проверь на предмет царапин и пыли линзу. |
3.3.2010, 12:58
#797
3.3.2010, 16:57
#798
Нет результата не будет ИМХО никакого. Я удостоверился что эта партия линз Г...НО И брать бы их никому не советовал...
Не знаю как 3G и прочее, но для себя решил до осени оставить все как есть, т.к. гоняю только к 8 на работу а в 17 уже дома, а раза 2 в год по ночи проехать и на Галогене можно. Да и посмотрик к осени что нам ГАЙцы преподнесут... Да и вообще поживем - увидем. p.s. Если кому нужны эти линзы 1G подешевле чем у Романа стучитесь, договоримся. Одну из линз достал, подключил дома, увидел засветы и сложил все обратно. Вторая тоже была проверена только на работоспособность и все... |
3.3.2010, 17:27
#799
Результат уже был, когда я лампы правильно поставил....
А щас добавил.. и покупал я один из первых.. и не у Ромы.. А ты вместо психов, послушал бы чо тебе тут советуют.. |
4.3.2010, 14:10
#800
Да тут пожалуй не запсихуешь, когда отдал 5.5 к.р. и получил дерьма кусок в коробочке...
Все что тут советовали делал, ничего не подошло. Сам же видел на своей фотке страшенные засветы, если вдруг поборешь их - пиши как, но ИМХО - нереально... |
4.3.2010, 14:12
#801
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы..
4.3.2010, 19:23
#802
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
Подскажите пожалуйста если я буду ставить линзы,то 2 биксеноновые лампы можно выкинуть?или они влезут в линзу.не пойму как происходит управление ближним дальним в линзе.шторкой вместо управляемой лампы как в биксеноновой лампе?
4.3.2010, 19:36
#803
Подскажите пожалуйста если я буду ставить линзы,то 2 биксеноновые лампы можно выкинуть?или они влезут в линзу.не пойму как происходит управление ближним дальним в линзе.шторкой вместо управляемой лампы как в биксеноновой лампе? можно выкинуть. применить не получится. да шторкой. при ближнем шторкой половина линзы(лупы) закрывается, при дальнем шторка поворачивается(или опускается) и весь свет идёт через линзу(лупу) |
4.3.2010, 20:25
#804
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы.. А фото с победой можно в студию? Что значит ПРАВИЛЬНАЯ установка лампы??? Не пойму что этим узкоглазым братьям мешает поставить их правильно? Пробовал откручивая лампу водить ее внутри корпуса, получалось избавиться от засветки, но тогда и свет был г...ный, те. его уже не было. Так что лампа в фокусе и установлена правильно. |
4.3.2010, 22:27
#805
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Ввиду последних событий с ксеноном интересует вопрос о законности установки на авто модульной оптики хелла. Она вроде как и сертифицирована сама по себе, но сертифицирована для гетца.
5.3.2010, 9:03
#806
хыы)) 5,5 это фигня... я первые за 8 покупал.. именно те, что на фотке я победил методом правильной установки лампы.. А фото с победой можно в студию? Что значит ПРАВИЛЬНАЯ установка лампы??? Не пойму что этим узкоглазым братьям мешает поставить их правильно? Пробовал откручивая лампу водить ее внутри корпуса, получалось избавиться от засветки, но тогда и свет был г...ный, те. его уже не было. Так что лампа в фокусе и установлена правильно. Фото только такое.. ![]() Ставить буду сегодня. Заодно полирнул фары 2-х компоненткой для пластика... Идеально)) |
5.3.2010, 9:58
#807
5.3.2010, 10:03
#808
Ставить буду сегодня. Заодно полирнул фары 2-х компоненткой для пластика... Идеально)) Такое фото мне не интересно, мне интересна фотка где нет засветов выше линии СТГ. p.s. Свои красить бы не стал, но если была бы черная машина, то возможно бы и покрасил, да и то не полностью, дабы сохранить функцию BackUp. Жду ночных фото без засвета. Да и еще, Вовка, ты кроме того что внутри все покрасил что еще делал? Если правильно устанавливал лампу то это как? Что то подкладывал под ее юбку или как? |
5.3.2010, 10:42
#809
5.3.2010, 11:23
#810
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
5.3.2010, 12:14
#811
5.3.2010, 12:58
#812
5.3.2010, 13:32
#813
dimanok, мое фото. Также не смог увидеть засветы.
9.3.2010, 9:41
#814
![]() Ну вот так вот на данный момент... Засветки не ушли.. но они приняли другую форму.. При близком рассмотрении видно, что свет идёт из под колпака, который с линзой, и освещает отражатель за модулем... Согласен - линзы полное гавно с точки зрения засветок... |
9.3.2010, 13:08
#815
Согласен - линзы полное гавно с точки зрения засветок... Ну слава Богу что согласился наконец... А то дураком меня выставили... Т.е. с засветками бороться бесполезно? p.s. из некоторых источников: в Китае готовятся к выпуску 4G линзы. Следовательно в 3G тоже не все гладко... |
9.3.2010, 21:22
#816
В Китае, я думаю, скоро будут оптику на все тачи делать под ксенон в связи с последними событиями ))))
9.3.2010, 21:27
#817
9.3.2010, 21:53
#818
12.3.2010, 23:37
#819
Вовка дай плиз ссылочку на 85122 YX 3000K на ебэе.
13.3.2010, 0:07
#820
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:21 |
