Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
14.1.2011, 9:38
#921
стояли на моем гетце 3г линзы, никто ваще не трогал... по москве всем было пофига и далее по стране было всем пофигу, ибо ехал с ним до олимпийского края
26.1.2011, 16:29
#922
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Понимаю что ответ будет отрицательнвм - но что если в линзованные модули вместо ксенона вставить обычные галогеновые лампы. В свзяи с новыми гонениями против ксенона снял от греха подальше. Но все таки думаю вернуть обратно билинзы, но без ксенона. У кого какие мнения? Как будет светить? У блока с линзой внутри есть светоотражатель? Зачем галоген. Ставишь линзы, регистрируешь переделку, для спокойствия нервов и ездишь |
26.1.2011, 17:46
#923
ну чтобы зарегить это дело надо будет поставить автокорректор+омыватель!
26.1.2011, 17:48
#924
26.1.2011, 17:50
#925
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
26.1.2011, 17:51
#926
26.1.2011, 17:51
#927
26.1.2011, 17:52
#928
26.1.2011, 17:53
#929
ага, увы!
26.1.2011, 17:54
#930
3.5.2011, 23:48
#931
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: москва |
Итак)) всем доброго времени суток!
Ну вот я и решился сделать себе чудо-проекторные фары)) Линзы)) Начну с того, что не получается у меня залить фотографии прямо в пост, поэтому воспользовался сторонним сервисом. Надеюсь это не запрещено правилами форума. Немного истории, если позволите) Колесил я по дорогам нашей родины, и очень меня привлекало то, как светит линзованная оптика. Точнее то, как формируется сам спектр свечения, будь то просто прямая линия, либо линия со ступенькой) Тут начались бессонные ночи На носу были майские праздники... Сами звёзды говорят, что надо делать :) Опишу процесс.... а потом ссылка на фото будет) Снимаем фару Далее строительным феном греем фару, по периметру, в стыке "стекла" и корпуса. Мощности 1500 w фена вполне хватает для того что бы фара раскрылась как шоколадное яйцо из киндерасюрприза) на раскрытие одной фары ушло минут десять. Далее снимаем рефлекторный отражатель. это делается просто: выкручиваются регулировачные болты по осям Х и У.и отстегивается защёлка псевдо корректора)) Потом, хватаем линзу и примеряем в отражатель) Интуитивно понятно что куда вставляется, главное это соблюдать размеры, и горизонтальное положение спектора свечения. Я использовал шуруповёрт для "резки" отражателя под нужный размер. после того как убрал все мешающие части из отражателя вставил линзу, и ВНИМАНИЕ нужно включить линзу и смотреть как она светит( по горизонтали) когда было подобрано оптимальное положение, надо наметить отверстия для крепления самой линзы. Моя крепилась в четырёх точках, на болты, размерами 3мм в диаметре, длинной в 7 см, и 3мм. Если же всё устраивает то начинается творческий процесс - процесс покраски) Я решил делать черными, но после того как я покрыл все детальки фары белой грунтовкой, то очень понравилось и решил оставить так)) ну и после того как покрасил, встал вопрос о том как изготовить маску)) перерезал все пластиковые бутылки в доме))) горшки, и банки) поехал в ближайший от дачи город и по цене 20 р за штуку приобрёл два горшочка под цветы)) из пластика. Отрезав лишнее, и нагрев ох феном до очень мягкого состояния, я одел их на линзы, и по мере того как они остывали, они приняли форму, и закрепились) Ах да совсем забыл про бленды(декоративные накладки на линзы). Эти бленды замечательно скрывают все огрехи моего производства)) Затем следует процесс сборки. Всё в обратном порядке. Стёкла сажал на старый герметик... На герметике корейцы не поскупились, он в разогретом состоянии очень липкий) фары приклеелись очень хорошо. Писать про проводку думаю смысла нет. Если кому будет интересно, отвечу) Ну собственно о результате... Понял одно, что раньше как будто ездил с противотуманками) тут очень хорошее освещение дорожного полотна, обочины, и придорожной инфраструктуры) Чёткая граница свечения бережёт глаза водителей от "сварки" рефлекторного ксенона) Короче задумка оправдала себя полностью. Лампы стоят в линзах D2Sw с температурой горения 4300К. Оптимальная температура для наших мокрых дорог. Вообщем не зря я потратил целый день на это дельце. Если эта информация кому то понадобится, и заинтересует, с удовольствием расскажу интересующие Вас подробности. Блин так много не печатал со времен написания диплома))) попробую прикрепить ссылку на фотки http://photo.qip.ru/users/bezpaniky/151031027/ И ребят там одна фотка лишняя, лень было убирать)) Ну вообщем то всё! Всем удачи! |
4.5.2011, 20:13
#932
Уважух!
Наслаждайся светом. А сзади фары остались родные резинки? и фотку чистой машины :) |
4.5.2011, 20:23
#933
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
bezpaniki,
Как я понял Линза крепиться за отражатель! регулировка штатная?! |
4.5.2011, 20:32
#934
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Молодец!Сведем с ума гайцев,поставим все себе такие)))
4.5.2011, 21:25
#935
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
bezpaniki выглядит конечно красиво и светит конечно ярко, но вот что ты гейцам говорить будешь когда тебя на трассе остановят даже интересно стало. Ну и при нагруженной задней части авто фары будут светить в небо. Не боишься болт в лобовое опять же на трассе получить?
4.5.2011, 21:54
#936
Итак)) всем доброго времени суток! Даааа написал много. Отличный вариант решения. Только вот теперь давай двигайся дальше в этом направлении, а именно установка корректора и омывателя фар. Вот пример, да и всем известный Kuzz, давно уже себе поставил ![]() Это мой вариант Сообщение отредактировал allgess - 4.5.2011, 21:57 |
8.5.2011, 8:00
#937
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
Ребят а подскажите есть ли вариант купить что то готовое на дорестайл?
8.5.2011, 8:22
#938
Ребят а подскажите есть ли вариант купить что то готовое на дорестайл? Нет, переднего готового не существует.Самое простое -разобрать фары и покрасить. Чуть сложнее -вставить билинзы в родные фары. Ищо посложнее -поставить автономные модули и слепить маски на них. Либо заказать это тем, кто уже делал. |
8.5.2011, 11:32
#939
Нет, переднего готового не существует. Самое простое -разобрать фары и покрасить. Чуть сложнее -вставить билинзы в родные фары. Ищо посложнее -поставить автономные модули и слепить маски на них. Либо заказать это тем, кто уже делал. А есть кому заказать? Просто я смотрю и никто тут не писал, что мог бы сделать! Кстати, вот то что ты делал, они светят правильно? каким образом ты определял где линза должна стоять? |
8.5.2011, 12:14
#940
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
А есть кому заказать? Просто я смотрю и никто тут не писал, что мог бы сделать! Кстати, вот то что ты делал, они светят правильно? каким образом ты определял где линза должна стоять? Методом примерки...Делаешь рамку под модули а дальше регулировка...Я тоже себе модули Хелла поставил, правда пока без масок, штатным стеклом закрыл... |
8.5.2011, 13:03
#941
bacs, у этих линз такие диапазоны регулировки, что можно кронштейны даже с закрытыми глазами приделать - все равно все настроится)
8.5.2011, 13:30
#942
8.5.2011, 17:29
#943
bacs, дык расскажи, чего сделать хочешь. я могу, но уж очень далеко получается.
12.5.2011, 20:39
#944
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
Отпишусь и я в этой теме. наконец то поставил линзы G5. До этого стоял простой биксенон. разница - просто фантастическая!
свет стал супер! Красить отражатель не стал - мне лично так нравится больше слайды: ![]() ![]()
12.5.2011, 20:46
#945
12.5.2011, 20:50
#946
а х/з. бабуянгинкорпорэйтэд ЛТД.
гарантия 1 год. ставил у "своего" мастера - он их очень хвалил. лампы внутри Н1 Сообщение отредактировал Androll1 - 12.5.2011, 20:51 |
5.8.2011, 21:42
#947
5.8.2011, 21:43
#948
_michael_, Круть)))
5.8.2011, 21:46
#949
И какова цена вопроса? "от А до Я"
5.8.2011, 21:59
#950
две новых фары под корректор (оригинал)5000
два электрокорректора 5000 комплект линз 4500 два блока розжига 5000 бленды 600 ангельские глазки 1500 (могу ошибаться, точно стоимость не помню) проводка для подключения 200 две лампы D2S 1500 (тоже с ценой не уверен точно) итого цена вопроса 23300 руб. Сообщение отредактировал _michael_ - 5.8.2011, 22:04 |
5.8.2011, 22:05
#951
_michael_, Ну за такую круть не жалко.
5.8.2011, 22:07
#952
5.8.2011, 22:09
#953
_michael_, Ну разве что немного)))
5.8.2011, 22:58
#954
8.8.2011, 23:58
#955
9.8.2011, 6:44
#956
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.7.2009 Из: nnov Мой город: ни-но |
две новых фары под корректор (оригинал)5000 два электрокорректора 5000 комплект линз 4500 два блока розжига 5000 бленды 600 ангельские глазки 1500 (могу ошибаться, точно стоимость не помню) проводка для подключения 200 две лампы D2S 1500 (тоже с ценой не уверен точно) итого цена вопроса 23300 руб. а где закупался? |
9.8.2011, 7:21
#957
есть знакомый который занимается ксеноном, билинзами и всяким таким делом.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.8.2011, 9:00 |
9.8.2011, 8:43
#958
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
светотеневая граница моих новых фар перед носом авто темнота.. почему шторку не подрезал? блоки где закрепил? у меня такие же, сделал вот так:
9.8.2011, 11:43
#959
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2009 Из: Штурманское кресло 079 |
q_w_e_r_t_y, если запилить шторку, будет отсвечивать от хромированных элементов фары. так что автор все правильно сделал. для свечения перед носом существуют противотуманки.
9.8.2011, 12:56
#960
q_w_e_r_t_y, если запилить шторку, будет отсвечивать от хромированных элементов фары. так что автор все правильно сделал. для свечения перед носом существуют противотуманки. а ведь она права ;))) да и не к чему там подсвечивать,ты на ходу все равно не увидишь этого. У многих авто такой свет,начинается,в метре-полтора,от бампера... |
9.8.2011, 13:00
#961
9.8.2011, 13:51
#962
Drummer, у него рестайл, у них такие крышки. у дорестайлов резиновые.
9.8.2011, 14:27
#963
Drummer, у него рестайл, у них такие крышки. совершенно верно! в рестайле крышечки пластмассовые.. я почему спросил - эти блоки не расчитаны на установку вне фары или дополнительно их заливать герметиком.. не чему там подсвечивать,ты на ходу все равно не увидишь этого. У многих авто такой свет,начинается,в метре-полтора,от бампера... на скорости - согласен, не нужно это, а когда ночью пытаешься пробраться между ямами во дворе.. я когда китайские линзы поставил - мне больше всего понравилось, что свет от самого носа.. а по поводу засветок - так это как установишь.. сейчас у меня koito от RX350 практически упираются в стекло фары (тоесть вынесены максимально вперёд), да и фары изнутри выкрашены в белый мат.. |
9.8.2011, 16:25
#964
совершенно верно! в рестайле крышечки пластмассовые.. я почему спросил - эти блоки не расчитаны на установку вне фары или дополнительно их заливать герметиком.. на скорости - согласен, не нужно это, а когда ночью пытаешься пробраться между ямами во дворе.. я когда китайские линзы поставил - мне больше всего понравилось, что свет от самого носа.. а по поводу засветок - так это как установишь.. сейчас у меня koito от RX350 практически упираются в стекло фары (тоесть вынесены максимально вперёд), да и фары изнутри выкрашены в белый мат.. у меня фары тоже все в цвет кузова.... Надо заказывать крышки значит ))) |
9.8.2011, 20:39
#965
Drummer, не надо заказывать, они невзаимозаменяемы
9.8.2011, 21:22
#966
5.9.2011, 10:17
#967
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Эх, всё же не долговечны лампы от 1G линз OLLO... одна перегорела... ни у кого нет случаем лампы 4300К - куплю... или подскажите где купить? или может альтернативные лампы под эти линзы, но с заметным улучшением светового потока...
5.9.2011, 10:26
#968
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Эх, всё же не долговечны лампы от 1G линз OLLO... одна перегорела... ни у кого нет случаем лампы 4300К - куплю... или подскажите где купить? или может альтернативные лампы под эти линзы, но с заметным улучшением светового потока... Цоколь под D2S. Бери филипсы и будет улучшение потока! |
5.9.2011, 10:54
#969
Эх, всё же не долговечны лампы от 1G линз OLLO... одна перегорела... ни у кого нет случаем лампы 4300К - куплю... или подскажите где купить? или может альтернативные лампы под эти линзы, но с заметным улучшением светового потока... Вместо китайских ламп взял лампы под D2S нормального производителя. По сравнению с ними китай свечки. |
5.9.2011, 17:06
#970
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 3:15 |
