Скрипы в багажнике... |
20.12.2006, 9:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва |
Приветствую!
Вот немного опустилась температура ниже 0 и у меня опять начало что-то сильно скрипеть сзади. Подозреваю, что где-то в щелях хрустит лед, но где? В первые морозы было то же самое. На кочках и неровностях дороги особенно сильно. У кого-нибудь есть такое же? Что это? И как устранить? |
20.12.2006, 10:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 15.8.2005 Из: Ростов-н-Д |
Ну хватит глумиться...
Скорее всего какой нють сайлент блок задубел и прокручивается на оси... Понять что скрипит можно только либо на яме, либо на подъемнике. |
20.12.2006, 10:32
У меня скрипели резинки-упоры двери багажника (с винтовой канавкой). Поменял на такие же от ТАЗика - прошло.
20.12.2006, 10:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2005 Из: Москва, Бутово |
paveless
у меня скрипит в сервисе сказали, что это пружины в тормозном механизме вроде так |
20.12.2006, 10:39
Alice, на кочках?!..
20.12.2006, 10:47
MaxMan
на кочках редко, когда с места трогаюсь |
20.12.2006, 11:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
У меня скрипит переодически пластик где то в районе багажника когда проезжаю кочки. С этим надо что то делать
20.12.2006, 12:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Попробуйте снять лючёк в пластиковой обшивке пятой двери. Без него, возможно скрип пропадёт.
20.12.2006, 12:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2006 Из: Sankt-Peterburg |
Тоже самое, очень неприятный пластикоый скрип в районе задней двери при минусовой температуре... пропадает после минимального прогрева салона...
Будет очень доставать - буду искать, а пока забил... Удачи, |
21.12.2006, 10:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 25.10.2006 Из: Москва, Войковская |
Ребята, а у меня что-то скрипит, когда я поворачиваю притормаживая перед поворотом. Такое ощущение, что скрипят тормоза или колеса. Что это?
23.12.2006, 9:39
На морозе после стоянки скрипит сзади слева. Пару "кочков" рулём в движении из стороны в сторону решает эту проблему...
23.12.2006, 12:27
Ещё может скрипеть 5-я дверь об уплотнитель , если не отрегулирована скоба замка и дверь прилегает не достаточно плотно.
23.12.2006, 19:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
У меня точно, скрипят пружины... через кочки проезжаешь, скрипят. хотя, может и сайлент-блоки..... :grin: после мойки появились скрипы...
24.12.2006, 5:02
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
А мне пофиг, пусть скрипит-мне че жалко..........
25.12.2006, 1:55
хочу лето
25.12.2006, 9:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО |
Внимание!!!
Зимой после прогрева, при езде "скрипит" что-то сзади! Стоит такой хруст как ломается или разбиватеся стекло. Потом как салон прогреется или протру щеткой вроде все проходит...а потом Было ли это у кого? И что это может быть? |
25.12.2006, 16:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Барабашка завелся, пора машину продавать.
Цитата протру щеткой вроде все проходит...а потом
ну че потом-то?! не томи |
25.12.2006, 20:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2005 Из: Уфа |
У меня скрипят пыльники задних стоек, если просунуть руку над колесом и пошевелить его (пыльника) вы услышите этот мерзкий звук, а в грязную погоду скрипит еще сильней
20.1.2007, 11:20
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
пипел сидел сзади и кричит сабж полюбас из-под обшивки двери, че там может быть?
20.1.2007, 11:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Рамку номера проклеивал?
20.1.2007, 12:19
Цитата(LeNtayJka) Рамку номера проклеивал?
100% гремит рамка :!: :grin: |
20.1.2007, 12:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Еще может скрипеь лючек в двери багажника. Чтобы избавится от шума достаточно снять крышку и поправить уплотнитель.
Шум и дребезжание сзади обсуждались неоднократно, например здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11988 |
20.1.2007, 22:26
да. и сам номер внутри рамки посадил на двусторонний скотч. |
21.1.2007, 17:36
Цитата(Aleks) Еще может скрипеь лючек в двери багажника. Чтобы избавится от шума достаточно снять крышку и поправить уплотнитель.
походу лючок и был - пальцем по нему постучал - звон пепец. снял его - никакого уплотнителя нет! день поездил без лючка - звона не заметил, проклеил тонкой утеплительной лентой по краям - назад еле закрылся теперь слышу небольшой дребезг со стороны водительской двери :-/ |
21.1.2007, 17:59
avnalobin
У меня (на дорестайле) была тоненькая поролоновая прокладка |
21.1.2007, 23:24
Цитата(Aleks) avnalobin
У меня (на дорестайле) была тоненькая поролоновая прокладка у меня тоже дорестайл, следов наличия этой прокладки не обнаружил - спецом всматривался из-за твоей же мессы. |
24.1.2007, 19:59
Цитата(avnalobin) теперь слышу небольшой дребезг со стороны водительской двери :-/
Это тяга запирающего дверного механизма. |
24.1.2007, 20:12
Цитата(Вовка) Цитата(avnalobin) теперь слышу небольшой дребезг со стороны водительской двери :-/ Это тяга запирающего дверного механизма. это лечится? |
24.1.2007, 20:39
Да, но летом... ;-) Если ты понимаешь о чём я...
1.2.2007, 16:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2007 |
Блин,у меня тоже в гетце в районе багажника при езде по неровностям был какойто противный дребезу :evil: !Я уже и на номер грешил...Полез в багажник ,нашел лючок крышки багажника-тронул его и,до боли знакомый звук!
2.2.2007, 14:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Цитата(Спартак) Надо было сразу на этот форум зайти и голову не ломать!
сообразительный! :grin: |
2.2.2007, 20:47
Цитата(Спартак) ....Теперь думаю чем его обклеить.Надо было сразу на этот форум зайти и голову не ломать!
Проще всего подсунуть под крышку спичку, или аналогичный по размерам предмет |
3.2.2007, 20:55
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
у меня тоже появился..(( 17тыс не было... Завтра полезу..
4.2.2007, 2:03
Цитата(avnalobin) Цитата(Aleks) Еще может скрипеь лючек в двери багажника. Чтобы избавится от шума достаточно снять крышку и поправить уплотнитель.
походу лючок и был - пальцем по нему постучал - звон пепец. снял его - никакого уплотнителя нет! день поездил без лючка - звона не заметил, проклеил тонкой утеплительной лентой по краям - назад еле закрылся теперь слышу небольшой дребезг со стороны водительской двери :-/ извините не пойму, что за "лючёк" такой. Не отверстие ли для руки при закрытии багажника :???: . Реально не пойму чё за лючёк и где там уплотнитеть. Если кто может выложите фотку сего девайся |
4.2.2007, 23:31
4.2.2007, 23:46
внимательно на заднюю дверь посмотри с внутренней стороны...
6.2.2007, 20:36
Цитата(fs0l) извините не пойму, что за "лючёк" такой. Не отверстие ли для руки при закрытии багажника :???
нет. смотри снутри дверь, а не снаружи. |
6.2.2007, 20:39
блин, правки нет ...
вернее ты смотришь на дверцу сторца снизу, а надо снутри - со стороны багажника. |
22.9.2007, 13:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 30.10.2006 Из: Ижевск |
Периодически появляется и пропадает непонятный скрип где-то в районе задней двери. Может действительно лючёк. Попробую без него поездить.
24.9.2007, 6:17
Снял лючек, скрип не прошел, проверил ремни безопасности задние, не могу определить где еще может скрипеть.
24.9.2007, 8:53
Цитата(Mavas) Снял лючек, скрип не прошел, проверил ремни безопасности задние, не могу определить где еще может скрипеть. обоатите внимание на задний номер, может он :oops:
21.5.2010, 20:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
Всем привет, у меня такая проблема,когда проезжаешь по кочкам резиновый скрип появляется. Помогите советом ,а то я уже все передумал
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 4:47 |
