3 страниц V   1 2 3 >
Самостоятельная установка магнитолы в дорестайл
Гость_Romich_*
сообщение 15.12.2004, 16:47
сабж
сообщение 15.12.2004, 17:11
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Ну в общем руками :) а если подробнее, то геморно это. Во-первых, надо перепаивать корейский разъем на евростандарт, а во-вторых, снимать центральную консоль для расточки проема для магнитолы до нормального размера. Поэтому лучше делать это на сервисе. К тому же некоторые дилеры еще и пугают лишением гарантии на электрику, если не у них ставили. Фихня скорее всего конечно, но кто ж знает :)
Удачи!
Getz_MM
сообщение 17.12.2004, 13:23
Из: 74 rus
Самому поставить не проблема. На новых гетцах заглушка просто скидывается без разбора консоли. Есть одна проблема штатное посадочное место в ширину 184 а рамка магнитол 188 мм.
Решается всё с помощью ножниц по металлу коцать придется рамку магнитолы (на неё гарантия не распространяется :D ) можно просто засунуть магнитолу в штатное место без рамки только сделать распорки чтобы не болталась .
Коммутация происходит следующим образом:
- нужны кусачки, термоусадочная, трубка зажигалка
- схема разводки обоих разьемов
Всё соединяется согласно схемы всего 10 проводов. свободные провода изолируются той же термоусадочной трубкой.
После всё ПРОВЕРЯЕТСЯ тестером на щелчки в динамиках и 12 вольт.
Staseek
сообщение 17.1.2005, 12:57
Из: Москва орехово-кокосово
Про заглушку верно, но нах нужна рамка?
Не знаю как на старых, а на новых гетцах есть своя рамка, которая надежно крепится винтами к шасси. Но в ней магнитола не защелкивается, а привинчивается по бокам по типу CD-ROMa в компе. Ток отверствия под винты приходится сверлить самому.
На рамке спереди есть выступы, передний край которых оказывается на уровне плоскости консоли, по ним удобно примеряться перед тем, как сверлить установочные отверствия в рамке.
Получается идеально.
сообщение 17.1.2005, 13:06
Иконка группы
Интерестная фича...у меня такового не наблюдалось. Машине - год.
Фотой не располагаешь? Интерестно глянуть
Staseek
сообщение 17.1.2005, 16:21
Фоток не сделал, а снова разбирать не хочу. Лучше так, по памяти нарисую. :?
Enigma
сообщение 20.1.2005, 12:51
Из: Москва, ЮЗАО
А можно я здесь спрошу? :roll:
Подскажите, как все-таки лучше с магнитолой: все в салоне - и купить и установить, или купить самим, а установить в салоне...???? Что-то мне у них цены не нравятся, где-то на 1,5-2 тыс. дороже.
Romanich
сообщение 20.1.2005, 13:58
Я покупал отдельно ,а ставил у официала при покупке.
Хотя потом поменял акустику ,поставил саб и усь и менял проводку не у официала ,а просто в сревисе.
Ооооч хорошо сделали и не дорого!
А если бушь ставить магнитолу только, то тогда у официалов, что бы заморочек с гарантией по электрике не было.
mic123
сообщение 5.3.2005, 16:08
кто подскажет как снять заглушку для магнитолы
ее можно просто выломать или надо снимать всю облицовку
Alexander
сообщение 5.3.2005, 16:34
Из: Москва, Ленинградка
Я покупал магнитолу на Митинском радиорынке (там дешевле всего), а ставил у диллера. Стоит это в районе 50$, ну в сервисе за 1000 руб. может возьмутся не зная как делать :?: А надоли потом с официалами из-за гарантии скандалить... :?: ИМХО. Желаю удачи!
Michael
сообщение 6.3.2005, 16:44
Действительно наверное лучший вариант - крепить в штатную железную рамку как CD-ROM, я так и сделаю. Только вот трабл - снял с трудом центральную консоль и две беленьких защелочки немного попрыгав упали куда-то. Как быть? Где взять?
smeh
сообщение 4.4.2005, 8:12
Из: Н.Новгород
Вот хочу рассказать как я это все проделал.
При установке её на машину столкнулся с такими проблемами:
- абсолютно не совместисмые разъемы на магнитоле и в машине
- слазки от магнитолы по ширине не входят в место под нее в машине.
Решил я начать с разъема. Объездив пол города и убедившись что родного хундаевского (далее Х) разъема нигде нет, приобрел на радиорынке стандартный разъем евро. И т.к. паяльник я в машину притащить не смогу еще и планку для соединения проводов, такая знаете с винтиками, в неё с двух сторон провода вставляешь и винтами зажимаешь (не знаю как она правильно называется).
Вооружившись инструментом и разъемами начал установку.
Заглушку легко удалось снять с помощью консервной открывалки, находящейся в шипчиках для ногтей, очень у нее подходящий размер и изгиб :). Кстати на обратной стороне заглушки есть место под ЕВРО разъемы, и по чему к нам идут не с ними, а с Х?
С помощью ножа срезал немного черного липкого паралона, оборачивающегося вокруг проводов, чтобы концы были длинее.
Начал подсоединение с питания. По одному проводу откусывал (все теми же щипчиками ;) ) от Х разъема и сразу через планку соединял с Евро разъемеом. После того как закончил с питанием подсоединил магнитолу, проверил - работает. Таким же способом подключил колонки, проверил - работает. Изолентой обмотал провода, чтобы было удобнее их упихивать внутрь машины и чтобы они не сразу порезались об острые края салазок машины.
smeh
сообщение 4.4.2005, 8:41
Из: Н.Новгород
После того как с проводами было покончено, занялся салазками.
Спустя несколко попыток запихнуть слазаки как есть они стали изрядно помятые, а я израдно злой :) Думал как их туда засунуть целых 2 дня. В конце концов пришел к выводу что надо резать :).
Вооружившись ножницами из кухонного надора ножей, отверткой, плоскогубцами и сильным желанием все доделать начал установку.
Окончательная примерка салазок показала, что нехватает всего пары милиметров ширины. Выбор пал на правую сторону магнитольных салазок, её то я и отрезал (как показано на рисунке синим цветом).
Встала проблемма как их там закрепить. Примерив кастрированые салазки в машину, увидел что можно воспользоваться круглыми отверстиями (снизу и сверху), загнув за них края салазок. Вверх загивать оказалось некуда, пришлось загибать только снизу. Примерившись прорезал салазки ещё в паре мест (показано синим).
Вставив салазки, загнул лепестки (показано серыми линиями).
Попытался вставить магнитолу, она вошла туговато, но села крепко, и защелкнулась слевой стороны, а т.к. зацепиться у нее не за что то без помощи ключей поставляемых в комплекте её вытащить весьма проблематично. Причем справой стороны ключ тоже вставляется.
Все процес был закончен. Вставил магнитолу, одел рамочку, вставил панельку. Красота! Магнитола села крепко и на положенную глубину.
Теперь скажите кому прислать картинку, чтобы выложили?
IcePassion
сообщение 4.4.2005, 15:07
шли на почту мне - ice собак ламира.ру
я вот подумываю поставить себе соньку 6550
внешне больно понравилась
пока нахожусь в поиске переходника в Х на евро
кусать провода как то стремно
IcePassion
сообщение 5.4.2005, 8:22
Схемка
Гость_..._*
сообщение 5.4.2005, 8:26
Чего ж только так рамку мучать? 2 магнитолы ставил, аккуратно ножом подрезается пластик по бокам и еще там чуть поглубже еще какой-то крепеж надо развинтить (видимо это крепеж родной магнитолы), т все спокойно влазит без распиливания рамки.
smeh
сообщение 5.4.2005, 13:42
Из: Н.Новгород
Видимо у всех по разному сделано.
Я не из-за пластика резал салазки, пластиком как раз трогать не пришлось. У меня за пластиков была встроена такая-же металическая рамка, вот в нее то и не убирались салазки от магнитолы. У меня был выбор снимать наклаку консоли, чтобы потом попытаться удалить металическую рамку или резать салазки. я выбрал второе, т.к. не представляю как снимать накладку, да и как то жалко её больше.
А салазки, если понадобятся, я смогу купить отдельно на радиорынке, там полно этого барахла и они дешевле чем новая накладка на консоль. Хотя меня все устраивает, магнитола сидит крепко, на кочках ничего не скачет, так что салазки мне вряд ли понадобятся.
First Step
сообщение 5.4.2005, 13:45
Из: Moscow
Извините, я немного не в тему.... можно?
Просто я еще машину не получил, но уже решил, что буду ставить в нее Кларион с ДВД/ТВ (безумно дорогой, но зато КАКАЯ ВЕЩЬ!!!). Говорил с дилером - он меня заверил, что я могу и сам поставить.
Почитал про описанные выше муки - честно говоря, стало стремно прибор за 2.6 тысячи уе впихивать плоскогубцами и т.д... Хотя Блоковцы, небось, то же самое делать будут...
Никто ничего не посоветует - имеет ли смысл отдавать дилерам прибор на вставку? У них хоть гарантия...
Спасибо всем
Paninero
сообщение 5.4.2005, 14:25
Из: Балашиха
А вы не боитесь гарантию потерять на электрику??? Тут где-то было уже об этом, но ничего внятного так и не прозвучало. Я вчера задала вопрос об этом официалам, пойду посмотрю, нет ли ответа. Удачи.
IcePassion
сообщение 5.4.2005, 15:46
А я вот все таки очень хочу найти где нить переходник с хундая на ISO для присмотренной sony 6550.
тут уж точно никакой официал не докопается с гарантией, т.к. в штатную проводку я вмешиваться вообще не буду.
только вот похоже найти эту штуковину в инете нереально.
придется ехать в митино.
а вообще, поскольку гарантия на электрику всего год, то можно и самому на скрутках и молиться чтоб не закоротило :)
Гость_..._*
сообщение 5.4.2005, 18:43
А в штатную проводку вмешивания не будет если и без разъема магнитолу подключать однако (как и делают многие дилеры, а еще они динамики прикручивают на 2 винта вместо 4х.....)...
А рамку внутреннюю надо протсо выламывать/вынимать как-то и все, у меня ее видимо отломали в каньоне когда запихивали туда альпайн. и по бокам от нее остались саморезы привинченные, их выкрутил, подрезал ножом и поставил как надо 909 jvc
smeh
сообщение 6.4.2005, 7:08
Из: Н.Новгород
На тему гарантии я разговаривал на сервисе, они меня заверили что проблем не будет.
А на счет того как сделают у диллера - это еще большой вопрос как они там это все будут запихивать и подключать. Я своему диллеру коврики салон не доверю положить! И уж поскольку с радиотехникой изнутри я дружу, вот и решил сам поставить. А нужна будет гарантия я обратно Х разъем поставлю, обожму контакты как и было и заглушку наместо воткну, не было никакой магнитолы и все :)
Жалко фотика нет, я то бы ....
хотя выкладывать их тоже нет возможности (нет места откуда можно ссылку кинуть).
IcePassion
сообщение 6.4.2005, 9:03
погодите-ка. как это не будет?
если у меня есть штатный разьем Х, который никуда не лезет, я его отрезаю и приделываю колодку ISO, которая уже чудесно втыкается в магнитолу.
гдеж тут отсутствие вмешательства?
или я чего то глобально недопонимаю?
Ivan
сообщение 6.4.2005, 10:30
Из: Медведково
Мой город: москва
2professor
без разъема это как?
кстати а этот альпайн на скрутках был ISO поключен или пропаян или контакты переставлены?
а чем кстати альпайн не угодил?
нет ли мнения о звучании CLARION DXZ848RMC?
пока не знаю где б его послушать - очень интересна его уценка.
Гость_..._*
сообщение 6.4.2005, 12:48
Как как - на скрутках был прицеплен, даже ISO был оторван, я даже так и не увидел как родной корейский разъем выглядит.
альпайн первое не угодил что он не мп3. второе jvc на мой взгляд звучат получше и у альпайна топовых управление такое что запутывается совсем.
IcePassion
сообщение 6.4.2005, 13:02
дык если он уже был на скрутках то вмешательство уже было.
одно дело если скрутки делал официал
а другое когда ты сам
Гость_..._*
сообщение 6.4.2005, 13:09
Мне лично индифферентно на все это.
Другой вопрос в том что в официальных сервисах делают все паршиво - надо потом бегать и проверять все. А как они документируют что на скрутках сделал официальный сервис и что это не является вмешательством в электрику?
Я правда не знаю как они это документируют, тока чую я что нихрена это нигде не документируется.
Ivan
сообщение 6.4.2005, 13:33
Из: Медведково
Мой город: москва
вот и мне так тоже кажется
2professor а альпайн пристроен уже?
IcePassion
сообщение 18.4.2005, 13:48
дохал тут до митинского на выходных, пытался найти переходник, т.к. в КЕМПе его ни шиша нет.
на весь рынок две палатки с одобными приладами, одна не работала.
мужик долго рылся в своих кулях, в результате впарил мне за 400р. переходник, который не подошел. вернул.
на след неделе сказал может быдут другие.
я так понял искать на переходник на Hyundai Atos
atman
сообщение 19.4.2005, 8:41
Из: москва
Поставил сам, в рольфе очередь на установку аж до майских (надо было при покупке сразу - не сообразил),
а без музыки плохо. Разъем там ( у меня машина апрель 2005 года ) корейский. Без труда имея распиновку соединил - спервого раза все без проблем. Крепить решил просто не снимая панели, немного проложил и она очень даже плотно села в штатное место (рамку не ставил). Теперь вынимать наверно будет нелегко - но я думаю что и повода не должно быть.
IcePassion
сообщение 25.4.2005, 8:48
снова в субботу приехал на митинский.
моментально купил искомый переходник за 400р.
палатка рядом с дальним входом, который по дорожке в верх с резервной парковки.
там же на радостях купил Clarion DB358RMP за 3600р.
на душевном подьеме быстро воткнул переходник - все подошло идеально, облепил магнитолу по углам уплотнителем и немедленно впендюрил ее в гнездо безо взяких салазок, т.к. салазки магнитолы не лезут в нишу.
стоит мертво.
работает все на ура.
заняло все 10 минут.
IcePassion
сообщение 25.4.2005, 8:49
на душевном подьеме быстро воткнул переходник - все подошло идеально, облепил магнитолу по углам уплотнителем и немедленно вставил ее в гнездо безо взяких салазок, т.к. салазки магнитолы не лезут в нишу.
стоит мертво.
счастье есть!
сообщение 25.4.2005, 18:42
Из: Москва ЗАО
стоит мертво.
счастье есть!
Я рад за тебя. Немного дороже получилось, чем в магазинах, но зато в разы дешевле, чем ставить в салоне. А народу покажи схематично, многие спрашивают где взять переходник.
IcePassion
сообщение 26.4.2005, 8:16
Попробую обьяснить где палатка.
надо с пятницкого, едучи из центра, повернуть направо на 1-й Митинский, а раньше вы фиг и запаркуетесь, проехать мимо парковки со шлагбаумом и замереть на резервной парковке, что дальше на 80м.
от этой парковки идет вгору и по диагонали налево асфальтовая дорожка к рынку. по ней и далее левее вдоль забора до угла и входа на рынок. по пути вам будут барыжить краденые магнитолы - не соглашайтесь, но курс значит верный держите. прям после входа справа и будет палатка под тентом.
примерна схема тут
http://nakarte.rambler.ru/moscow/?sid=PLFC...action=incscale
от серого домика по диагонали с пятницкому
а вообще в любом ларьке, торгующим магнитолами, мне кажется, вам подскажут где эта чудо палатка. (там еще продаются динамики)
Afrodite
сообщение 3.5.2005, 13:40
Из: М.Р.П.н.М!
Я первого числа оформляла в Рольф-Восток все формальности, чтобы забрать машину до вторых праздников ( она уже пришла по заказу) и мне предложили сразу доп.услуги - купить и установить магнитолу ( иначе не дадут гарантию на всю электрику), коврики, поддон в багажник, защита картера, , тонировку и многое еще чего, а так же оформление и техосмотр за 350$. Почти еще на штуку баксов всякого важного. Попросила пару дней посоветоваться, до четверга должна сказать в салоне, какие из этих допуслуг мне нужны. Знаю, что все могу сделать у себя в Люберцах в сервисах дешевле. Как думаете, что действительно важно ставить и покупать сразу вместе с машиной в Рольфе, а что позже. :?:
-=ЯК=-
сообщение 3.5.2005, 13:48
Из: Мск
Цитата(Romich)
сабж
В общем, элементарно... 40 минут и бутылка кока-колы и магнитола стоит. И ничего пилить и разбирать не надо. Главное, пошли подальше установщиков из дилерских центров, которые 150$ за это хотели получить.
Мигель
сообщение 3.5.2005, 17:02
Машину на учет и т.о. проще самому сделать, я в прошлую пятницу ставил на учет, приехал в 9 уехал в 14, правда записывался по телефону за неделю. По поводу магнитолы почитай мой пост ниже в ветке "аудио" (Про JVC), если провода не резать, а сделать все грамотно можно и гарантию сохранить и деньги. Коврики на Гетц в Южном порту стоят 980р., у официалов 55 долл. если не ошибаюсь. Из всего допоборудования у дилера я поставил только металлическую защиту картера двигателя.
Afrodite
сообщение 4.5.2005, 14:48
Из: М.Р.П.н.М!
Защиту картера пусть ставят, насчет оформления решила - буду сама.
А вот насчет магнитолы - все-таки пусть они ставят в рольфе - я же в этом ноль, да и знакомых по электрике нет.
Мигель
сообщение 4.5.2005, 15:22
Гм, ну, если 150 долл не жалко, ставь в Рольфе, хотя сильно сомневаюсь, что рядом ни одного рукастого мужика нет, там не нужен спец по электрике, имея переходник, все подсоединяется без особых знаний.
Afrodite
сообщение 5.5.2005, 10:23
Из: М.Р.П.н.М!
Уточнила, установка 55$. Но басплатно рукастого нашла на работе, говорят поставят. Кстати. а дефлекторы на двери на рынке для Getz кто-нибудь видел? И нужны ли? В салоне 94$
Юлия
сообщение 5.5.2005, 10:34
Из: Солнечногорск-Москва
Вчера посетили Митино. Чудные дядечки в большом количестве могут предоставить переходники. Только все как один цену обзывают в 1000 руб. :roll: ИНФЛЯЦИЯ smile.gif Когда надоело, объяснили, что за 1000 и в сервисе поставить можно... Сторговались на 550 руб. Так что ребята, дорожают переходнички. поди пронюхали что вещица ходовая становится....
Вот таки дела..
Сергей Сергеевич
сообщение 5.5.2005, 10:50
Из: Москва, ЮЗАО
Дефлекторы в "Южном порту" стоят 750 рублей на 4 двери. Разумеется не оригинал. А нужны они или нет каждый для себя решает сам. В конце концов установить дефлекторы никогда не поздно и на гарантию они не влияют.
Мигель
сообщение 5.5.2005, 11:02
Сообщение #43
Вот таки дела..
Странно, я 2-го мая купил за 480, и то, в 3-ей палатке, если поискать, можети дешевле было бы.
=Пилот=
сообщение 5.5.2005, 11:06
Сообщение #44
Из: Москва, ЮВАО
А фоток этих дефлекторов на машине нету? Они прозрачные или тонированные? Закрывают ли обзор в зеркала? Родные вроде как заканчиваются не доходя до зеркал, а неродные часть правого зеркала закрывают.
Сергей Сергеевич
сообщение 5.5.2005, 11:46
Сообщение #45
Из: Москва, ЮЗАО
Фотографий к сожалению нет. Себе я дефлекторы не покупал, т. к. при наличии кондиционера ИМХО они не нужны.
olegca
сообщение 30.5.2005, 0:17
Сообщение #46
Из: Москва, м. Юго-Западная
Был на Митино в эту пятницу. Хотел купить переходник на Гетс. Подсказка:
Говорите что ищите переходник на Худай, а потом говорите Гетц.
НИКАКОЙ инфляции нет. :)
Естественно я сразу нарвался на ребят которые продавали мне переходник за 750 руб. Побродив нашел за 420 р. Купил. Подумав побродил еще и нашел за 200 р. :shock: Немного расстроился но потом вернул купленный уже переходник обратно и купил дешевле. (Если хотите дам адрес палатки). Но заметил одну ключевую особенность:
Масса в переходнике заведена на контакт (-) подсветки. В родном разьеме, даже чисто визуально, он сильно тоньше. Так что будте бдительны. Размахивайте распечаткой контактов и требуйте скидки! :grin:
Madsly
сообщение 30.5.2005, 16:17
Сообщение #47
Из: Chelyabinsk
olegca
А как выглядит это переходник?... видил какую-то хрень за 90 рублей - розетка и провода. + 40 рублей провода питания.
Мигель
сообщение 31.5.2005, 8:40
Сообщение #48
Выглядит так: пучок проводов, на одном конце разъем Хендэ, на другом конце две фишки евроразъема
olegca
сообщение 31.5.2005, 15:29
Сообщение #49
Собственно именно так он и выглядит. Провода длиной сантиметров 10 где-то.. Переходник с разьема Hyundai на ISO. Вообще там до фига проводов всяких:)
abit
сообщение 2.6.2005, 18:09
Сообщение #50
Из: Челябинск
Я конечно извиняюсь .. :)
Но как снять заглушку на новой машине ( 2005 г.в. ) ? Говорят просто , а я подергал - что-тоне вылазит . Силу приложить боюсь - могу что-нибудь свернуть ...
Вобщем - сабж ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 20:26
