Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
#191
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2009 Из: мск Мой город: Москва ![]() |
Мои результаты: http://content.foto.mail.ru/mail/grover696tim/7/i-11.jpg
подсветка уровня топлива не горит т.к. пару лампочек я трехнул не слабо. Завтра приобрету и надеюсь всё будет ок) |
#192
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.11.2007 Из: Ульяновск ![]() |
Краску можно удалять жидкостью для снятия лака с ногтей! =)))
Я пробывал... без ацетона! |
#193
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Цитата(Hunter843) Цитата(Вовка) ... Щас на димер кнопочку варганю)) Как я понимаю, это регулировка яркости подсветки? Не поделитесь краткой инструкцией по инсталляции этого чуда? Спасибо. Договорился с Ghost_763. Он пересветил на диоды панель, и сделал схемку диммера. Я имплантировал всё это в машину, и вколхозил кнопульку... Схемы нет, ибо вся плата залита кампаундом. Вот и вся инструкция ;-) |
#194
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь ![]() |
Как выташить кнопку задней противотуманки для замены лампочки?
#195
Цитата(Шнюк) Как выташить кнопку задней противотуманки для замены лампочки?
Снимаете полку под рулём. Рукой со всей силы давите на штекер с проводами кнопки ПТФ в сторону салона. Кнопка удерживается 2-мя защёлками сверху и снизу. |
#196
- значки - пиктограммы куда дуть и циферки 1-2-3-4 они нарисованы черной краской ,поверх желтая затем белая и зеленая... - при попытке смыть растворителем - смывается всё !! и остается серая пленка ...- хоть все заново рисуй ..... |
#197
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Ну на счёт растворителя я не советовал вообще то.Лезвие и ни какого гемора.
#198
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.10.2009 Из: Ближний восток ![]() |
Как и чем подпиливать головку светодиода чтобы свет был рассеяным?
#199
Цитата(-BlinG-) Как и чем подпиливать головку светодиода чтобы свет был рассеяным?
Достаточно купить уже высверленые. |
#200
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) ![]() |
Цитата(Вовка) Цитата(-BlinG-) Как и чем подпиливать головку светодиода чтобы свет был рассеяным?
Достаточно купить уже высверленые. Вовка 5 баллов :grin: :grin: :grin: :grin: Напильник в руки и лобзай себе насчастье, а потом намаж это дело пуперклеем или прозрачным лаком для ногтей, а еще лучше до этого отполируй эту шнягу об шерсть, я делал так, но в итоге поставил покупные диоды, стоят по 20 рублей ![]() |
#201
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра ![]() |
все прочитал но так и не понял
у меня дорестайл хочу белую подсветку приборов и красные стрелки (как например на тоёте камри предыдущей) надо что-то обдирать или как? и вообще хочу все кнопки белым подсвечивать вместо зеленого но вот где крутилки направления обдува и холод/тепло наверное не выйдет |
#202
Цитата(Shino Kuyo) все прочитал но так и не понял
у меня дорестайл хочу белую подсветку приборов и красные стрелки (как например на тоёте камри предыдущей) надо что-то обдирать или как? и вообще хочу все кнопки белым подсвечивать вместо зеленого но вот где крутилки направления обдува и холод/тепло наверное не выйдет Нинада отчаиваться - спросите, и вам ответят ;-) Обдирать шкалы необходимо, если на них нанесена краска зеленоватого цвета. Для достижения белого свечения необходимо переделывать панель на светодиоды.. В этом Вам может помочь мастер своего дела http://www.getz-club.ru/Forum/profile.php?...ile&u=16587 Если очень захотеть - можно в космас улететь(с) :razz: |
#203
с паяльником сам дружу ;-)
просто я так понял что на рестайле надо обдирать краску со шкал а на дорестайле не надо. или наоборот? |
#204
Цитата(Shino Kuyo) с паяльником сам дружу ;-)
просто я так понял что на рестайле надо обдирать краску со шкал а на дорестайле не надо. или наоборот? НУ паяльник тада в руки)) Чтобы понять обдирать или нет - нада шкалы снять. Кому то нада.. кому то нет.. |
#205
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
#206
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
dimanok
У меня так-же. Не напрягает. Проверено многими километрами впотьмах. |
#207
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2009 Из: Kiev ![]() |
Короче я так понял нужно(грубо говоря):
1-сдереть зеленый налет на шкалах 2-поставить лампы, допустим белого щвета и приборка засветитцо белым цветом ?????? |
#208
да не совсем.
Что бы светило так как у меня, нужно очень сильно постараться. А если только лампы поменять, то будут очень сильные засветы посередине и бледная подсветка сверху и снизу. Когда разберете приборку, будет понятно как корейцы с этим боролись. Там на шкалах поверх зеленого нанесена сетка черная. К центру частая, а к краям реже, а вверху и внизу ее нет. Вот так они добились ровного света. В домашних условиях этого не сделаете. |
#209
Кстати не обязательно заморачиваться со светодиодами,пайкой и прочим.В моих приборах лапочки.Светят белым ,ровно ,ярко ,без пятен,правда не очень бюджетно. :smile:
"Филипс Ультра блю" 250 рублей за пару. Лампочки синие но светят ярко белым.Они из той же оперы что и в фарах используют только бесцокольные. |
#210
Цитата(Серж) Кстати не обязательно заморачиваться со светодиодами,пайкой и прочим.В моих приборах лапочки.Светят белым ,ровно ,ярко ,без пятен,правда не очень бюджетно. :smile:
"Филипс Ультра блю" 250 рублей за пару. Лампочки синие но светят ярко белым.Они из той же оперы что и в фарах используют только бесцокольные. А фотку покажешь? Просто если сдирать зеленку, то ровно они никак светить не могут, а если не сдирать зеленку, то белый никак не получить. Или я что-то не понимаю? |
#211
dimanok
Цитата А фотку покажешь?
На 16-й странице всё показано - читать надо тему, а не последний лист! Mitis Цитата Короче я так понял нужно(грубо говоря):
1-сдереть зеленый налет на шкалах 2-поставить лампы, допустим белого щвета и приборка засветитцо белым цветом ?????? Скорее всего так получится только у ДОрестайлов. |
#212
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.8.2009 Из: Москва ![]() |
Кстати! Тут Вовка писал, что "Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели" (прошу прощения у Вовки если я что-то не правильно понял). Я купил вот такую фигню
![]() одел на лампочки красненькие и все! ![]() нужно только поэкпериментировать с разными цветами |
#213
getz02
да, я так говорил.. только если внимательно дочитаете, там имеется ввиду, что просто так одеть колпачки и наслаждаца не айс, ибо так можно сделать на Жыгулях)) Но мы то на инопомойках всётаки)) К тому же как вы собираетесь добица белого свечения таким методом? ;-) |
#214
Цитата(Вовка) getz02
да, я так говорил.. только если внимательно дочитаете, там имеется ввиду, что просто так одеть колпачки и наслаждаца не айс, ибо так можно сделать на Жыгулях)) Но мы то на инопомойках всётаки)) К тому же как вы собираетесь добица белого свечения таким методом? ;-) но ведь только белого! я одел красные, днем цвет розоватый(на фото), в темноте красный. Значит можно! Я не хочу сказать, что вы не в теме(боже упаси), только зачем так категорично утверждать"НЕЛЬЗЯ" |
#215
[quote=getz02] только зачем так категорично утверждать"НЕЛЬЗЯ"[/quote]
Я ж грил - если внимательно читать тему.... [quote=Ilnur][quote=Вовка]Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!: Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... [/quote] очень жаль что цвет с помощью лампы только не менятеся... :sad:[/quote] [quote=Вовка]Не совсем так.... Подробнее можно узнать ТУТ[/quote][/quote] Я уже покаялся за ошибку, т.к. эта тема возникла ДО того, как я влез в панель собственноручно и создал тему в Тюнинге))) Кстати пересветку лучше обсуждать там, а тут это уже ОФФтоп))) ;-) |
#216
тоже каюсь!!! :oops:
#217
"Филипс Ультра блю" 250 рублей за пару. Лампочки синие но светят ярко белым.Они из той же оперы что и в фарах используют только бесцокольные. а можно подробней? может номер лампы имеется? |
#218
getz02
У Сержа ДОрестайл.. Там лампы другие. |
#219
У Сержа ДОрестайл.. Там лампы другие. жаль :cry: |
#220
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы ![]() |
Подскажите в чем может быть проблема. Поменял подсветку на синюю. Все работало нормально, а через пару дней на бороде ( там 2 лампы) стало все моргать, еще через день вообще стало загораться спустя 20 минут после включения габаритов! :twisted: Бесит сил нет.
Может кто занет в чем проблема ? |
#221
Владимир13
Светодиоды ставили? |
#222
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Владимир13
если светодиоды, то разбирать снова, выкидывать и ставить нормальные. не китай и не готовые лампочки с рынка. и хорошенько считать номиналы сопротивлений - лучше если это сделает человек который в электрике сечет. а, ну и не заводить/глушить двигатель с включенными габаритами. |
#223
Да ставил светодиоды. Чё я так понял сдохли :grin: . Одно радует я эту процедуру могу теперь за 15минут сделать. И еще плюс я с дуру этих диодов в Кэмпе ведро купил. Заводить/глушить с габаритами это мы уже проходили. НУ чтож будем менять.
#224
А я вот уже почти месяц проездил со светодиодами. Из них 3 ночи по трассе. Пока все супер. Ночью не особо на них отвлекаюсь.
Причем запитано все от подсветки одометра. И загорается все при включении зажигания. Завожу и глушу всегда!!! при включенных светодиодах на панели. Поэтому если все нормально подобрано, то можно глушить и заводить с ними (у меня так уже почти месяц), думаю никогда с ними ничего не случиться. |
#225
По уму надо стабилитроны ставить (транзистор, кренки - кто как называет). В данный момент микроэлектроника позволяет сделать это без ущерба свободного места.
#226
транзистор назвать стабилитроном :???:
#227
смысл ясен))) ну не помню я МЭС.. Не помню :grin: :grin: :grin: :grin:
#228
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2009 ![]() |
Бардачок + центральная консоль:
![]() ![]() вставляем ключ и появляются стрелки ![]() поворачивем ключ... ![]() |
#229
Прикольно!
Вопросы: А так на ЖК получается когда сдираешь зеркальную пленку с него или как? А что обороты такие высокие? |
#230
И еще в догонку:
Чем фоткал так? Зеленку не стирал на управлении печкой? |
#231
dimanok, обороты высокие, т.к. мотор был холодный. Ждали прогрева, чтобы выставить правильно стрелку ОЖ - она на фото тоже неправильно стоит.
Зеленку не стирали, т.к. её не убрать без последствий (не буду вдаваться в подробности, просто она в массе). Только если печатать и вырезать потом новую, уже свою. ЖК инвертировали переворачиванием. Ничего сложного, только выпаивать из платы, разрезать лезвием "бутерброд" и пр... |
#232
фоткали сапогом, какая-то мыльница. точно не скажу, т.к. делал не я.
#233
По второму:
Я же и спросил, т.к. сам делал и поборол этот геммор. Я не стал соскабливать как все до этого делали, а просто взял ушные палочки и у жены лак для ногтей (дорогой) и легким движением руки - ...брюки превращаются!!! Только именно легким движением руки одинарным. Если за один взмах не удалось, то надо дать высохнуть и через неск. минут провести повторно. Сам догадался, попробовал, получилось!!! Дерзайте. |
#234
RoNiS
Цитата 1. вставляем ключ и появляются стрелки
Цитата 2. поворачивем ключ...
Хм... Интересно, а почему и при первом шаге, и втором двигатель работает??? |
#235
Вовка, скорей всего из-за процесса доводки, который продолжался еще несколько дней. Всё-таки не просто снять стрелки и воткнуть диоды. Нужно еще обратно всё поставить правильно.
Сам процесс появления стрелок и цифр завязан на резистор. А он уже на микросхему, которая ловит завод двигателя. Плюс тонировка стекла приборки для т.н. эффекта оптитрона. |
#236
RoNiS
опередил меня, такая же идея была. но я серавно сделаю. а про инверт дисплея напиши подробней, понравилось, но непонятно чо делать |
#237
Kuzz, переворотом фильтра достигается эффект. Но если будешь тонировать приборку - не делай это, т.к. будет плохо видно.
![]() В моем случае стекло выглядит так: ![]() и даже не смотря на три ярких диода под экранчиком - днем видно плохо. Как будет время - закажу новое стекло (300 рублей всего) и затонирую пленкой, а не краской, как сейчас. И верну поляризацию обратно. В общем и целом - я доволен результатом. Заодно вам рассказл про нюансы. |
#238
RoNiS
вижу ленту на заднем плане) |
#239
Kuzz, нее, из той ленты только подсветку бардачка делать. И то - выпаиванием диодов в нормальную плату.
Приборка делается так (пример другой машины): ![]() ![]() ![]() красная подсветка стрелок ![]() цена работы 2-3-4 тыс. рублей. с гарантией. |
#240
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2009 ![]() |
Вопросик: "лампочки" или "диоды". Я хочу поставить диоды, думаю они будут ярче светить.
[mod:d410dcfd63="Алеф"]А тему почитать никак? религия не позволяет? :evil: [/mod:d410dcfd63] |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 15:53 |
