9 страниц V  « < 7 8 9 >
Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы)
сообщение 19.4.2012, 11:52
Сообщение #391
Под БК я так и не придумал что положить чтобы не получилось засветов, так что оставил стандартный зелёный фильтр
Если бы прочитали всю тему, то неоднократно говорили, что подкладывать можно тарелочку одноразовую с литком белой бумаги
zlostnik
сообщение 19.4.2012, 15:52
Сообщение #392
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Я Же написал, что не нашел что подложить:) Под рукой ничего не оказалось просто
сообщение 19.4.2012, 16:34
Сообщение #393
Я указал цитату ваших слов... "не придумал" не равно "не нашел"
сообщение 19.4.2012, 16:52
Сообщение #394
- яркость диодных полосок можно и нужно чуть уменьшить ...
они рассчитаны на 12 вольт ... в машине реально 13.7-14.5 ...
диоды на повышенном токе и ярко светят и быстро выгорают ...
на ленте стоят ограничительные резисторы 150 Ом ... лучше поставить 650-850 Ом ... ( яркость чуть ниже ... надежность = запас по перенапряженю до 50-70 Вольт )
на плате резисторы - смд на них написано 151 т.е 150 Ом .
ставить 650-850 Ом - на них должно быть написано 651 или 851 ( 65*10 или 85*10 )
что-бы свет пробился через трубочку при нижней подсветке - надо отверстие в белом пластике-маске - куда проходит=вставляется прозрачная ось стрелки - ннадо увеличить , до 7-10 мм в диаметре ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2012, 16:58
zlostnik
сообщение 19.4.2012, 18:48
Сообщение #395
А если повесить через вот такой стабилизатор? Кстати продавец сказал что его реально на 2 метра ленты максимум. А если больше?
Сообщение отредактировал zlostnik - 19.4.2012, 18:49
сообщение 20.4.2012, 5:55
Сообщение #396
стоимость смд резисторов : 5 коп/шт... ( надо =15 шт )
стоимость той штуковины 400 руб ... + её еще надо куда-то всунуть ...
сообщение 1.5.2012, 13:15
Сообщение #397
или сделай стаб тока на крен12 ( LM 317 ) + резистор ... стоит 20 руб в базарный день ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2012, 13:17
sk8ordie
сообщение 3.5.2012, 8:52
Сообщение #398
Мой город: Тюмень
У меня проблема поменял подсветку на ленту белую диодную, припаял + и - на стандартные места, приборка спустя 2 дня потухла, перепаял на + и - с другой лампы, опять потухла, видимо дорожка на плате выгорает( правда не знаю почему). Думаю кинуть два проводка прям от ножек разъема только не знаю на какие, кто подскажет?
сообщение 3.5.2012, 15:11
Сообщение #399
sk8ordie, стрелками указаны + и - (обратная сторона платы)
Сообщение отредактировал Вовка - 3.5.2012, 15:11
tux
сообщение 14.5.2012, 6:15
Сообщение #400
Из: Уфа
А вот еще одни вариант изменения подсветки (HINT: смотрим на цвет стрелок)
Tosijster
сообщение 21.6.2012, 15:19
Сообщение #401
Мой город: Петрозаводск
а кто в кореле делал приборку? я сейчас рисую, встал вопрос, через какой угол делать отметки, чтобы цифры-то писать, чтобы скорость и обороты примерно правильно показывало
сообщение 21.6.2012, 15:54
Сообщение #402
Служба спасения
Tosijster
Я отрисовывал, но пока не печатал. Риски делал при полупрозрачным наложением оригинала (не знаю как по другому объяснить).
Tosijster
сообщение 22.6.2012, 7:46
Сообщение #403
предварительно отсканировав приборку?
я тоже отсканировал и потом накладывал сложную звезду
получилось 35 лучей на скоростном циферблате (10 км/час), 25 лучей (500 оборотов) на тахометре
теперь думаю, как нарисовать значки дальнего света и что там ещё, температура двигателя
и самое главное - как нарисовать так, чтобы его не было видно, когда светодиод не горит..
дывялвипм
сообщение 22.6.2012, 9:09
Сообщение #404
Из: хочу на Bora Bora
сообщение 31.7.2012, 23:11
Сообщение #405
Из: Москва,СВАО
опять немного "колхоза"
родного регулятора найти не получилось,вот и пришлось чуть поизвращаться biggrin.gif
установка плавного розжига-затухания+регулятор яркости приборки...
http://photofile.ru/users/phantom249/video...32389a97f/view/
съёмка на мыльницу,так что просьба не пинать.
заодно,раз уж разбирал прибоку вывел провода от "лишних" светодиодов
один будет на окончание жидкости в бачке,а второй...можно на обогрев лобового стекла ,например,(если решусь поменять)
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 31.7.2012, 23:16
Artcore
сообщение 15.3.2013, 21:15
Сообщение #406
Из: Лаос
Господа модераторы, сделайте пожалуйста, чтобы в первом посте фотографии отображались. Спасибо.
маратм
сообщение 16.4.2013, 9:03
Сообщение #407
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Вот наконец то у меня перегорела лампочка в приборке, после некоторых раздумий и кумеканий в кореле решил поменять подсветку приборов на такую
маратм
сообщение 16.4.2013, 10:14
Сообщение #408
Из: Екатеринбург
Вот так будет получше
Как будет светить ночью, увидим сегодня, когда стемнеет.
Сообщение отредактировал маратм - 16.4.2013, 10:17
сообщение 16.4.2013, 10:44
Сообщение #409
Служба спасения
Красавец)))
Ты меня опередил)))
сообщение 16.4.2013, 11:09
Сообщение #410
Из: Москва,СВАО
2маратм
креативно,однако.
ждем вечерней съемки.
стрелочку показометра топлива тоже можно изменить :
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 16.4.2013, 11:11
маратм
сообщение 26.4.2013, 22:29
Сообщение #411
Из: Екатеринбург
С небольшими доработками получилось вот так
Tosijster
сообщение 13.5.2013, 21:55
Сообщение #412
как напечатали так, что видны только цифры?
сообщение 14.5.2013, 9:29
Сообщение #413
Прозрачный слой + черный с вырезами под цифры.. Самый простой способ.
маратм
сообщение 14.5.2013, 14:41
Сообщение #414
Из: Екатеринбург
Черноту маркером черным закрасил и все, а под сини подложил второй слой
Warp85
сообщение 24.12.2013, 22:15
Сообщение #415
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
сообщение 25.12.2013, 8:51
Сообщение #416
Здоровска... Только стрелки бы поглубже осадить, из под них рамку засвечивает..
дывялвипм
сообщение 25.12.2013, 9:05
Сообщение #417
Warp85, где брал поляризатор для ЖКИ?
Warp85
сообщение 25.12.2013, 9:32
Сообщение #418
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
учтем =))
разобрал нерабочий двд-проигрыватель с 7" экраном. С этого экрана снял пленку и вырезал прямоугольник чуть больше ЖКИ.
lazurit62sanek
сообщение 17.5.2014, 13:39
Сообщение #419
Мой город: Рязань
ребят а я не парился и просто поменял стандартные лампочки на которых зелёная пленка натянута на светодиоды в стиле кукуруза бело-лунного света.светит замечательно.труда вообще не составило.вот попозже фото выложу
сообщение 17.5.2014, 21:58
Сообщение #420
lazurit62sanek,
у тебя скорее всего дорестайл ... поэтому и всё относительно просто ...
nozhiq
сообщение 9.11.2014, 11:56
Сообщение #421
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
чем приклеить поляризационную пленку?
сообщение 9.11.2014, 19:48
Сообщение #422
можешь сверху наклеить скотч большего размера , а можешь по углышкам аккуратно клеем ( термоклей , секундный момент, ... )
smoll
сообщение 14.12.2014, 20:04
Сообщение #423
Из: Чебоксары
Мой город: Чебоксары
Здрасьте всем. Хочу сделать шкалы, предлагают парочку вариантов. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу какой из вариантов более информативный.
маратм
сообщение 31.1.2019, 9:15
Сообщение #424
Из: Екатеринбург
Спустя 5 лет, вся приборка выцвела, и не много деформировалась, хотя это было не заметно. Решил обновить. Работы заняло 2 часа с пятью перекурами и подгонкой новых макетов. На этот раз сделал из пластика толщиной 0,5мм. встало еще лучше чем из пластика 0,3мм
маратм
сообщение 31.1.2019, 9:20
Сообщение #425
Из: Екатеринбург
Ночная подсветка горит на много мягче чем на фото
Сообщение отредактировал маратм - 31.1.2019, 9:23
casorla
сообщение 21.4.2020, 2:05
Сообщение #426
Мой город: Питер
А вот идея - можно ли вместо лампочек протянут оптоволокно - тогда можно будет менять посветку на какую хочешь - в режиме OnLine smile.gif Такая схема вроде называет оптитронная панель приборов (на NF такая вроде). Поправте меня есчо.
сообщение 21.4.2020, 11:23
Сообщение #427
Ели вам идея отдельная ргб подсветка стрелок и частей шкал дорого , ... Там целая куча светодиодов аж на 200 руб . Да еще и управление ими на 100-500 руб. Срежимом плавного изменения ияркости и цвета ...
То можно забатварить вместо приборки со стрелками и лампочками .панель экрана с нарисованной приборкой . И отображение -хошь нарисованные стрелки , хошь линейка , а хошь цифры ....
Можно и проецировать на лобовое стекло ...
Весь вопрос в цена-время-качество ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2020, 8:29
Павел333
сообщение 28.5.2020, 18:52
Сообщение #428
Цитата(MagNeTo @ 3.3.2008, 15:21) *
Хочется внести свою лепту! в качестве светофильтра при раскраске шкал я использовал клейкую цветную бумагу, взять ее можно в любом рекламном агенстве занимающемся изготовлением рекламных щитов!!! выбор цвета бумаги огромен! за шоколадку "девушки" с удовольствием дадут вам обрезки!!! так же если что то не подошло или не понравился цвет ее можно спокойно содрать!
для тех кто просто хочет надеть колпачки на лампы!!! в магазинах с электрозапчастями(резисторы провода и тд) продают трубки
термоплавкие для проводов, разных цветов и диаметров, можно надеть трубку на лампу , обрезать как нада и потом зажигалкой запаять конец, стоит полуметровая трубка 10р. сам видел синего , красного и желтого цвета !
опробовано знакомым!!!
спасибо большое за советы) очень помогли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 21:57
