Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково ![]() |
Как и обещал, выкладываю фото!
Вот так выглядит теперь моя панель приборов: ![]() ![]() |
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] ![]() |
Цитата(Simbus) To "Dee"
После долгих мучений на рестайле, результат нелуевой. Было куплено несколько коплектов лампочек/диодов, что-то пошкурено, что-то сточено, несколько диодов сгорело в процессе. Итог, установка стандартных(старых) лампочек, для качественной замены цвета подсветки на рестайле требуется замена всех шкал т.к. на обратной стороне она подкрашена зеленым, где-то в теме про замену лампочек на рейстайле это уже было написано. А можно, наверное, шкалы заменить. Это не очень дорого. Вот тут, например я недавно делал гравировку на металлизированном пластике 181x61мм, вышло около 130р. Там у них в образцах в офисе на Бутлерова и приборка висела. ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
Ищо вариант приборки...
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Для справки* Лампы в панеле приборов РЕСТАЙЛА имеет такой вид...
![]() первые 2 части идут в сборе.... Как разобрать панель, можно посмотреть в этой теме... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12831 |
Некоторые варианты для подражания ;-)
Панель Дорестайла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Панель Рестайла ![]() |
#46
Панели Рестайла
#47
Решил тут переделать приборку...
было так (хоть и бледный но зелёный) ![]() разобрал всё, с циферблатов снял зелёную краску (можно снять тока цифры, а шкалы оставить...) лезвием сошкрёп, если надумаеnt делать- то прежде чем сдёрнуть стрелки- сделайnt тонкую чёрточку на ось и стрелку (например лаком для ногтей) штоб потом показания не сбились ![]() стало так (стекло заиндевело) ![]() подглядел тут... http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-...381555-2940.htm |
#48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Привет всем.
Вот мое творение. ![]() Временное потом переделаю на светодиодную. http://foto.mail.ru/mail/alien-ilya/19 |
#49
Собственно тоже заменил подсветку приборов...
#50
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
Хочется внести свою лепту! в качестве светофильтра при раскраске шкал я использовал клейкую цветную бумагу, взять ее можно в любом рекламном агенстве занимающемся изготовлением рекламных щитов!!! выбор цвета бумаги огромен! за шоколадку "девушки" с удовольствием дадут вам обрезки!!! так же если что то не подошло или не понравился цвет ее можно спокойно содрать!
для тех кто просто хочет надеть колпачки на лампы!!! в магазинах с электрозапчастями(резисторы провода и тд) продают трубки термоплавкие для проводов, разных цветов и диаметров, можно надеть трубку на лампу , обрезать как нада и потом зажигалкой запаять конец, стоит полуметровая трубка 10р. сам видел синего , красного и желтого цвета ! опробовано знакомым!!! |
#51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань ![]() |
Вовка выложи обратно фотку как светофильтр накладывал плиз... и еще как на дисплее светофильтр стоит тож хотелось бы посмотреть...
ы стандартный светофильтр под дисплеем скоблил и обратно ставил над новым??? и еще срочно!!!! Приборка уже дома - не могу снять стрелки!!! как? |
#52
HotWheels
Привет. Стрелки снимаются ножницами. смотри фото http://foto.mail.ru/mail/alien-ilya/19/30.html обклеил спидометр что бы не поцарапать потом под стрелку засунул раздвинутые ножницы и начал тянуть их вверх. |
#53
мой вариант
#54
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва ![]() |
супер.....тоже хочу сменить цвет..но боюсь что сам не смогу сделать
#55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.4.2008 Из: Хмельницкий ![]() |
Пацаны....помогите очень хочу подсветку красного цвета а у Гетса подсветка зеленая и какой цвет надо добавить к зеленому чтоб получилсо красный. Электрик разобрал приборку но стрелки и шкалы снимать боится могу поменять только лампочки.....КАК БЫТЬ????
#56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино ![]() |
Недавно тоже сменил в приборке 4 лампы на 4 белых диода со спиленным конусом (дорестайл) Но проблемка ---- Светят приемлемо но неравномерно .Что можно сделать???
#57
![]() Пушистая няша ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мытищи ![]() |
Вопрос к ребятам с красной подсветкой, ночью не напрягает красный яркий свет от приборной панели???? я тоже красную хочу!!! :smile:
#58
NAPAS4eG
wasp Внимательно, подайлуста прочтите тему от начала до конца! Тут всё написано... http://foto.mail.ru/mail/alien-ilya/19 - это как сделать своими руками... 1. Светодиоды всё равно будут светить пятном, как ни крути... 2. Красного цвета (на рестайле) можно добиться ТОЛЬКО счистив зелёную краску со шкал с обратной стороны! 3. Красного цвета (на ДОрестайле) можно добиться заменой резиновых колпачков на лампочках... |
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда ![]() |
Хочу тоже поменять повсветку приборов на синюю на рестаиле, а так же не плохо было бы поменять цвет подсветки и на кнопках стеклоподьемника и ручках управления печькой и т.д. Прочитал тему и теперь каша в голове кто, что пишет. Может уккажите точную последовательность действитй.
#60
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск ![]() |
У меня что то с этой подсветкой нихрена не получается. Светодиоды горят пару дней нормально, потом начинают мигать, а потом вообще тухнут. Что за фигня. Достало их менять.
#61
AuX
НИКОГДА не заводи машину с включёнными габаритами! И диоды будут жить долго, и счастливо ;-) |
#62
Сенкью вери мач
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Такой вопрос как сделать свет панели приборов более ярко зеленым (рестайл) а то стоковский не очень
![]() Колпачками зеленого цвета? Или отскребать краску и наносить свою ярко зеленую? В каком из вариантов будет более яркий сочный зеленый цвет? Спасибо. И было бы супер, еслибы обновили фотки...некоторые умерли давно. |
#64
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2008 Из: г.Старый Оскол ![]() |
HotWheels
раскажи пожалуйста какае диодики использовал и что с дисплейчиком делал? |
#65
родные лампочки у меня. просто со шкал отшкрябан родной светофильтр и наклеен синий оракал с обратной стороны. с дисплеем также :smile:
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
парни вопрос
машина 4ый год до рестайл 1,6 GLS в приборке поменял на диодки лампочки всё путём но дисплей бортового и часов остались зелёными как там поменять цвет? PS поставид белые диодки а отдают в синеву :sad: :sad: |
#67
Под экранчиками салатовые светофильтры... Снимай дисплеи, и меняй светофильтры на другой цвет... Можно воспользоваться файлами-папками для бумаг ;-)
#68
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
У меня рестайл. Разобрал часы, а там жёлтые светодиоды, гады. Бортовой тоже разбирал, но не помню, там светофильтр или тоже желтые светодиоды.
#69
Там белые диоды и зелёная бумашка. |
#70
Цитата(Вовка) Под экранчиками салатовые светофильтры... Снимай дисплеи, и меняй светофильтры на другой цвет... Можно воспользоваться файлами-папками для бумаг ;-) боюсь задать глупый вопрос но всё же, дислей вроде припаян, шо такое светофильтр и как он выглядит? может у кого есть фото этого действия?
#71
Redline-m3club
Фоты есть в это й теме - прочитай внимательно! Светофильтр - это материал, с помощью которого жёлтый свет лампочки преобразуется в нужный... Экран не припаян - он спокойно вынимается и вставляется.. |
#72
перечитал тему, нашёл как снять дисплей, а вот как снять светофильтор не понял, а если нужен белый цвет можно тупо снять светофильтр?
#73
Redline-m3club
Светофильтр просто лежит под дисплеем... Просто снять нельзя, надо что-то взамен поставить, т.к. светодиоды светят пятнами.. А нужен рассеиватель.. |
#74
Цитата(Dif) У меня рестайл. Разобрал часы, а там жёлтые светодиоды, гады. Бортовой тоже разбирал, но не помню, там светофильтр или тоже желтые светодиоды.
блин с часами так же попал!!! кто менял цвет подсветки часов? вы перепаивали диоды чтоли :?: |
#75
Цитата(Вовка) Redline-m3club
cснял ильтор поставил без него пятен нету но, стрелки снимал топлива и температуры, пытался на часах снять снимал и стрелку спидометра теперь работают как хотят(((((( вроде стрелки поставил как были но что то сомневаюсь что прально показывать будет ((((((
#76
Redline-m3club
Прежде чем заниматься такого рода делами, надо было обновить драйвер hands.dll ;-) |
#77
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: а это что такое?
#78
Руки твои :grin:
#79
короче результат всех действий
- не работает теперь подсветка регулировки кондиционера - подсветка кнопки подогрев заднего стекла они то работают то нет :shock: спидометр вроде сделал а датчик температуры и топлива не знаю правильно показывают или нет подсветка дисплея компа белаю без светофильтра днём пятна видны но меня не сильно нпрягает очередного разбора приборки не выдержу, часы остались зелёными из за спидометра не смог разобрать ну а так не считая пару потеряных болтов и пару зубчиков сломаных всё гуд, теперь сижу и думаю нафига влез в это дела теперь не знаю правильно всё работает или нет :sad: :sad: :sad: |
#80
Redline-m3club
:grin: :grin: :grin: браво! А чтож ты не сказал, что у тя дорестайл!!!!!!! :evil: |
#81
Это и есть светофильтр БК... Рестайл!
![]() А это сам дисплей БК ![]() Если поиграца со светофильтрами, то можно достичь таких результатов... ![]() ![]() ![]() |
#82
Вовка повторю свой давний вопрос! как быть с часами и управлением климата(у меня рестайл)? в часах то зеленые диоды стоят - я так понял кто их цвет менял перепаивали? а с климатом что? диоды или светофильтр?
пасиб |
#83
В климате светофильтр, как на комбинации приборов.
#84
кстати заметил одну вещь, сняв светофильтр есть пятно как ты и говорил, но пятно видно только днём, в темноте пятно не видно Цитата(Dif) В климате светофильтр, как на комбинации приборов. то есть его полностью нужно разбирать?
просто немного поковыряв не смог разобрать и забил а ща подсветка глючит то работает то нет. непонятно что такое, где то контакт слабый, но вот где... (здесь должен быть смайл который чешет репу :grin: :grin: :grin: ) |
#85
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
просто немного поковыряв не смог разобрать и забил а ща подсветка глючит то работает то нет. непонятно что такое, где то контакт слабый, но вот где... (здесь должен быть смайл который чешет репу :grin: :grin: :grin: ) В подсветке регуляторов обдува 2 обычные лампочки накаливания. У меня тоже стали то работать, то нет. Разобрал переднюю панель (благо повод есть) и вынул их. Лампы сидят в поворотных патронах и тупо соеденены параллельно на +питания и массу в общем разъёме регулятора скорости вращения вентилятора. Так что контакт плохой может быть только при вставлении лампочки в патрон. У меня, кстати, обе лампы оказались перегоревшими. Одна давно не светила, а вторая с перерывами. Чуть потряс и нить окончательно соскочила. надоть ехать теперь к дилеру. Хрен таких найдёшь наверное! |
#86
найдёшь их на радиорынках навалом даже диодок в ТЦ москва тоже есть на каширке который |
#87
Цитата(Redline-m3club) titanik
найдёшь их на радиорынках навалом даже диодок в ТЦ москва тоже есть на каширке который а вот у меня другое волнует где светофильтры моно найти |
#88
Прошу обратить внимания, что тема о подсветке ПРИБОРОВ! Тема про замены ламп в центральной консоле есть в соответствующем разделе!
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 5.6.2008 ![]() |
Вовоик, чтобы более белым светило, какие лампы можно поставить в дорестаил?
Так чтобы там не перегрелось что либо !!! Просто я в электроники не очень. |
#90
patrio2007
Если дорестайл, то необходимо снять "гандончики" с ламп приборки, и поставить лампочки Philips, с голубоватым стеклом... Приборка будет более или менее светлая... ;-) Например как сделал Стасик... Лампы 4000К... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 19:57 |
