Поговорим о высокой резине и парковках на ней... |
22.12.2006, 16:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(Дмитруа) Особенно удивляюсь когда при этом еще народ умудряется поставить неформатные Гиславед Норд Фрост 5 или Хаккапелитта 5... Это даже соображениями экономии уже не объясняется, а чем объяснить ума не приложу...
Я один из этих чудаков, и объяснение у меня чудаковатое |
23.12.2006, 16:27
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Гуд)) А я боюсь бардюров и даже не пытаюсь тк можно цепануть фартуком так что бампер на бардюре останется((( А какой размер? Не штормит на 140? Мне после моих катков на 175/65 страшно(((
SMILE Если только по городу и 60-100 то нормально... А вот если за городом по снегу и льду и по мкаду 140-160(((( |
23.12.2006, 18:41
Crazygetz На бордюр нужно заезжать так: из положения параллельно бордюру и в 20 см. от него поворачиваешь колесо почти до упора в сторону б. и не быстро и не медленно заезжаешь на него сначала одним , потом, если надо, вторым колесом (передним или задним , не важно),в таком разрезе юбка не пострадает , съезжать нужно в обратном порядке , чтобы юбка всё время была под защитой вывернутого колеса.18-20 см.-ый бордюр не проблема.
23.12.2006, 18:57
ну я примерно так и заезжаю... Но некоторые выше... Самоё стрёмное - это слезть...
24.12.2006, 5:19
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Цитата(EhProkachu) Crazygetz На бордюр нужно заезжать так: из положения параллельно бордюру и в 20 см. от него поворачиваешь колесо почти до упора в сторону б. и не быстро и не медленно заезжаешь на него сначала одним , потом, если надо, вторым колесом (передним или задним , не важно),в таком разрезе юбка не пострадает , съезжать нужно в обратном порядке , чтобы юбка всё время была под защитой вывернутого колеса.18-20 см.-ый бордюр не проблема.
Незнаю, для чего Вам постоянно нужно куда-нить залезть?Продайте Гетц и возмите Патриот-будете залетать на бордюры и газоны и давить, делать на них колеею и т.п.!!И мне просто смешно когда люди берут резину на 3 см. повыше Кстати, въезд на бордюр запрещен, если это не оговорено с администрацией под автостояночные места!!! :idea: Это не проезжая часть! :thk: |
24.12.2006, 18:35
через 2 сплошных тоже запрещено разворачиваться и на стрелках по полчаса стоять...
В Медведково проще с парковкой чем в пределах садового кольца... У меня во двере по-другму встать не реально... Зимой клиренс даже в Москве не помешает... Цеплял защитой и фартуком за 15тыс раз 5... Слава Богу без последствий... |
24.12.2006, 21:17
Цитата(Avanturist-) Цитата(EhProkachu) Crazygetz На бордюр нужно заезжать так: из положения параллельно бордюру и в 20 см. от него поворачиваешь колесо почти до упора в сторону б. и не быстро и не медленно заезжаешь на него сначала одним , потом, если надо, вторым колесом (передним или задним , не важно),в таком разрезе юбка не пострадает , съезжать нужно в обратном порядке , чтобы юбка всё время была под защитой вывернутого колеса.18-20 см.-ый бордюр не проблема.
24.12.2006, 21:30
Ну и в чем проблема, знал, что с парковкой будет гемморой?Знал, что у Гетца-посадка, одна из низких в данном классе!!Вот и про это я и говорю-КОПИ и бери джип!А на счет Авантюриста, не буду, объяснять людям, что это означает, скажу лишь одно, что работаю юристом и сталкиваюсь и с теми , кот. через две сплошные разворачиваются и с другими перечисленными, когда дело отдать на руки не вышло!!А на счет Медведково, я бы попросил...........-большая часть людей живет на окраинах, следовательно на окраине проблема с парковкой вечером напряг, а центр-это огромный офис и суши кольцо!
24.12.2006, 23:18
Что то я логики не вижу , зачем брать джип(как будто это картошка , кстати) если проще поставить на дешёвый Гетц (в моём случае 11 400)высокую резину, что во всех отношениях благо? Это похоже на детское: " А ты купи слона" :smile:
25.12.2006, 4:36
Avanturist-
Я против Медведково ничего не имею... У меня дача по осташке => в медведково бываю часто и хорошо знаю этот район... В центре встать нереально, тк машин как грязи... Ночью жильцы, днём люди приезжают на работу + стоят водители на больших дорогих авто... (у меня во дворе два 3 этажных дома с организациями) На окраинах есть ракушки, гаражи и платные стоянки... Патриот себе купит только человек, поругавшийся с головой... Равно как и какую-нидь Калину... У бюджетных кроссоверов оч много минусов... Все плюсы только зимой... Человек, кот покупает Гетц, оч далёк от покупки джипа... 1. высокий центр тяжести - отвратная управляемость 2. повышеный шум и расход бензина из-за полного привода... 3. тяжёлая машина требует привычки 4. Динамика не очём... 5. у многих на бездорожье только 3 преимущества: полный привод, клиренс по-выше, более длиннохлдная подвеска... 6. Соотношение цены и комфорта (предпочту Аккорд или Легаси какой-нидь рав4) |
25.12.2006, 4:48
Цитата(EhProkachu) Что то я логики не вижу , зачем брать джип(как будто это картошка , кстати) если проще поставить на дешёвый Гетц (в моём случае 11 400)высокую резину, что во всех отношениях благо? Это похоже на детское: " А ты купи слона" :smile:
Я, тоже логики не вижу, в том, чтобы из машины, которая изначально была создана не для того, чтобы ее превращать в кроссовер и штурмовать бордюры, уродая подвеску!Надо-не колеса ставить выше, а искать другое место для парковки!Да, машина-это куча приключений и проблем, но для того и существует право выбора средства передвижения и реальные возможности для нормальной эксплуатации данного авто!Вот! |
25.12.2006, 21:47
Цитата(Avanturist-) Цитата(EhProkachu) Что то я логики не вижу , зачем брать джип(как будто это картошка , кстати) если проще поставить на дешёвый Гетц (в моём случае 11 400)высокую резину, что во всех отношениях благо? Это похоже на детское: " А ты купи слона" :smile:
25.12.2006, 22:04
Цитата(EhProkachu) Цитата(Avanturist-) Цитата(EhProkachu) Что то я логики не вижу , зачем брать джип(как будто это картошка , кстати) если проще поставить на дешёвый Гетц (в моём случае 11 400)высокую резину, что во всех отношениях благо? Это похоже на детское: " А ты купи слона" :smile:
Я, тоже логики не вижу, в том, чтобы из машины, которая изначально была создана не для того, чтобы ее превращать в кроссовер и штурмовать бордюры, уродая подвеску!Надо-не колеса ставить выше, а искать другое место для парковки!Да, машина-это куча приключений и проблем, но для того и существует право выбора средства передвижения и реальные возможности для нормальной эксплуатации данного авто!Вот! Это ваше мнение.....у меня таких проблем нет!!!На бордюр никогда не лезу! |
25.12.2006, 22:16
Avanturist-
Везёт... А я каждый день.... |
26.12.2006, 3:15
[quote="Crazygetz"]Avanturist-
Везёт... А я каждый день....[/quП Понимаешь, тут тема то не в том, что с парковкой гемморой в Москве, а в том, что нет смысла ставить высокую резину-эти несколько см. погоду не сделают!Я понимаю, когда на лето, ставят широкую резину-да, это реально дает большой плюс в управляемости, а зимой обычный штатный профиль! :idea: |
26.12.2006, 7:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Парковка на высокой резине лучше - это понятно, а вот управляемость (учитывая повышенную мяшкость резины)...
Crazygetz Цитата Если только по городу и 60-100 то нормально... А вот если за городом по снегу и льду и по мкаду 140-160((((
160 по МКАДу это сильно. Легковая машина после 120 на шипах "всплывает" и тормозов уже нет. В соседней ветке про скорость обсуждали... :smile: |
26.12.2006, 9:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2006 Из: Москва |
Crazygetz [quote]Если только по городу и 60-100 то нормально... А вот если за городом по снегу и льду и по мкаду 140-160(((([/quote]
160 по МКАДу это сильно. Легковая машина после 120 на шипах "всплывает" и тормозов уже нет. В соседней ветке про скорость обсуждали... :smile:[/quote] Не знаю, что за легковую машину Вы имеете в виду и какие погодные условия, но я на своем Геше на шипах спокойно 140 езжу по МКАДу уже почти 2 месяца (причуды погоды позволяют). :grin: Причем ехать даже очень комфортно! |
26.12.2006, 10:42
Чето у меня нет проблемм с парковкой на бордюр даже на штатной резине... нормально установленные бортовае камни это позволяют... ну иногда болтом подрамника цепанешь и все, проблемы то какие?
26.12.2006, 11:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 15.8.2005 Из: Ростов-н-Д |
Я реально не понимаю зачем ставить совсем неразмерную резину...
1. На тротуар заехать (если не через разделительный барьер имелось ввиду :smile: ) как было сказано выше можно и на штатной боковым въездом. 2. Ход подвески уменьшается безумно. 3. А главное - не знаю как в снр г-г Москва, а у нас "на Юге" если снег выпадает то его чистят с дорог дня через 3-4 - очевидно ждут когда весь уже выпадет, ибо лишний раз технику выгонять впадлу... А он, зараза, если начал падать то уж не меньше недели сыпет каждый раз :grin: . К чему это я? А к тому что при езде по укатаному снегу или по колее или по пухляку(горнолыжное название :smile: ) - кому как повезет - кто раньше из дома выйдет - получается каждый раз такая хрень, что снег забивается между колесом и аркой и мешает вращаться колесьям - и если зазорчик там от штатной имеется для того чтоб его иногда выковыривать, то при установке сверхвысокого профиля получится полный пердалиоз - т.е. из цикла "видит око, да зуб не ймет". Может у Вас по другому? |
26.12.2006, 11:51
comandors
я до 190 по спидометру разгонялся на шипах... Неприятно после 160ти... ДО вобще нормально.... Просто чем выше и уже резина, тем страшнее... Потом не вся шиповка на асфальте ведёт себя одинаково... |
26.12.2006, 12:15
Crazygetz
если Вы внимательно прочитаете мое последнее сообщение, то увидите, что цитировал я не Вас, а OHHC[HCBH]RU, который утверждал, что после 120 км/ч легковая машина плохо себя ведет на шипах, а 160 - типа вообще не реально. Вот я и написал, что без проблем езжу 140, а Вы - 160 как я понял, т.е. еще раз подтвердили, что 120 - это не предел для легковой машины на нормальной шипованной резине ;-) |
26.12.2006, 15:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.5.2005 |
Позвольте спросить, сколько оборотов по тахометру при скорости 120, 140 на Гетце 1,6?
26.12.2006, 16:22
![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.3.2005 Из: Россия |
Можно тоже спросить: Уважаемые, вы не забыли о чем тема?
26.12.2006, 16:34
Цитата(Crazygetz) Гуд)) А я боюсь бардюров и даже не пытаюсь тк можно цепануть фартуком так что бампер на бардюре останется((( А какой размер? Не штормит на 140? Мне после моих катков на 175/65 страшно(((
SMILE Если только по городу и 60-100 то нормально... А вот если за городом по снегу и льду и по мкаду 140-160(((( Я на трассе езжу 140, вполне комфортно, больше наверное тоже можно, но то что мне не комфортно я не делаю ;-) Кроме бордюров, на которых народ в этой теме немного подзациклился. Есть еще калеи от снега во дворах и не только. Короче, на мой взгляд, зимой увеличеный дорожный просвет не такуж и дурно поменять на 20 км.ч. максималки (зимой я и на суперпупернизкопрофильной резине больше 140 не поеду) |
26.12.2006, 19:55
[quote="Avanturist-"][quote=Crazygetz]Avanturist-
Везёт... А я каждый день....[/quП Понимаешь, тут тема то не в том, что с парковкой гемморой в Москве, а в том, что нет смысла ставить высокую резину-эти несколько см. погоду не сделают!Я понимаю, когда на лето, ставят широкую резину-да, это реально дает большой плюс в управляемости, а зимой обычный штатный профиль! :idea:[/quote]Я не считаю просвет Гетца слишком маленьким, но лишние см. это просто подарок в наши снежные зимы и они очень даже делают погоду(не понимаю почему высказывается противоположное мнение?Чем вам лишние см. под брюхом не нравятся?), иной раз обледенелая глубокая колея может и глушитель вырвать или ещё чего.Летом , кстати, также высокая резина предпочтительнее, потому что более половины дорог способны нанести увечья подвеске , а то и кузову, да и менять боле менее комфортабельную езду на высокой в угоду какой то мифической "управляемости" не имеет никакого смысла- ухудшается динамика и максималка из-за возросшего сопротивления, увеличивается нагрузка на гидроусилитель руля, подвеску и повышается расход топлива. |
26.12.2006, 20:03
Цитата(Дмитруа) Я реально не понимаю зачем ставить совсем неразмерную резину...
Ход подвески остаётся прежним, а снега будет накапливаться меньше и практически колёсьям вращаться он вовсе не мешает , а моментально стряхивается в пределах ходов подвесок. Сверх высокая актуальна на совсем уж разбитых дорогах, а вот 175/70 р14 в Москве вполне уместна, но находится в категории дефицита.
2. Ход подвески уменьшается безумно. 3. А главное - не знаю как в снр г-г Москва, а у нас "на Юге" если снег выпадает то его чистят с дорог дня через 3-4 - очевидно ждут когда весь уже выпадет, ибо лишний раз технику выгонять впадлу... А он, зараза, если начал падать то уж не меньше недели сыпет каждый раз :grin: . снег забивается между колесом и аркой и мешает вращаться колесьям - и если зазорчик там от штатной имеется для того чтоб его иногда выковыривать, то при установке сверхвысокого профиля получится полный пердалиоз - т.е. из цикла "видит око, да зуб не ймет". Может у Вас по другому? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 10:54 |
