19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Дворники и форсунки омывателя
Sharpusya
сообщение 23.1.2007, 2:09
Сообщение #151
а я тут решила поэксперементировать :grin:
и поставила своему мальчику бескаркасную щётку (55мм всесезонная)
КРАСОТИЩА!!!!!!!!!!!!!
долго ли продлится ента красотища не знаю :roll:
заднюю и мелкую перенюю не поменяла
так как понятия не имела о их размерах :oops: :oops:
vl@d
сообщение 23.1.2007, 12:47
Сообщение #152
Из: Жел-Дор, МО
у меня бескаркасные стоят уже второй год)) точнее 14-15 месяцев уже, Красотища не изменилась, чистят в любую погоду все также хорошо
передняя малая 36 см. на заднее стеклоя поствил 40 см, стала отлично, подрезать не надо
ShamaN
сообщение 23.1.2007, 13:23
Сообщение #153
Из: Окраина географии
vl@d
Какая марка заднего бескаркасного дворника? И хорошо ли он чистит? Т.е. остаются ли недочищенные области вверху (возле доп. стопа) и внизу? А то купил себе каркасные SWF: передние - шик-блеск, а задний - гуано :sad:
сообщение 23.1.2007, 13:33
Сообщение #154
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Шаман
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...2&start=135
Sharpusya
сообщение 23.1.2007, 23:25
Сообщение #155
спасибо за полезную инфу :grin: :grin: :grin:
а то я тода в магазине час проторчала примеряясь к дворникам.....
так и не купила :roll: запуталась
терь со знаним дела пойду и куплю ;-)
ЗЫ я покупала HORS Acrobat
vl@d
сообщение 26.1.2007, 13:29
Сообщение #156
Из: Жел-Дор, МО
Цитата(Шаман)
vl@d
Задняя тоже трико 40см встает как родная. чисти все область и верх и низ, НО у меня сильный прижым заднего дворнка, сам делал натяг пружины в поводке, может еще и по этому у меня заднее стекло чистит отлично)
ShamaN
сообщение 30.1.2007, 9:44
Сообщение #157
Поставил себе этот самый Trico Innovision. Покупал в магазине "У Glebst". Стоит 600р. Цена - главный минус (т.к., ИМХО, за один дворник это дороговато). Итого... Отчитываюсь.
Эффект - :grin: :grin: :grin: Чистит идеально! :grin: Встал и работает, как "родной". За счет того, что дворник 40см длиной, обзор улучшился намного. Зон "недотирания" нет вообще! :grin:
Кстати, чуть не забыл, поводок заднего дворника я, как и все, "тюнинговал". Т.е. снимал и подгибал пружину. Так что "тюнинг" поводка плюс этот дворник - решение проблемы с задним дворником на Гешке! :grin: Вот так... :grin:
сообщение 30.1.2007, 11:57
Сообщение #158
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Главное - не "перетюнинговать". У меня есть два поводка - оба от ВАЗ 21111. На одном удалены три витка пружины. Прижимает как зверь. Но я в итоге поставил не "тюнингованый", т.к. у меня сложилось впечатление, что "тюнингованый" пережимает середину, а края "взлетают" и чистят хуже.
Crazygetz
сообщение 30.1.2007, 13:40
Сообщение #159
Из: Москва, ЦАО
а у меня наоборот.. трико офигенно чистят по краям а в середине разводы остаются... Поводок штатный ибо машина относительно свежая.. Где тюнённый продаётся?
сообщение 30.1.2007, 14:03
Сообщение #160
Старожил
Crazygetz
Тюненый делается самостоятельно из поводка для ВАЗ21111, ножовки по металлу, бокорезов, пассатижей и такой-то матери. smile.gif
сообщение 5.2.2007, 19:35
Сообщение #161
Тут вспомнил мазу - если шланчик омывателя взять подлинее, и сделать пару витков вокруг патрубка радиатора, то на лобовое будет поступать тёплая незамерзайка ;-)
Ep0x
сообщение 9.2.2007, 19:35
Сообщение #162
Из: Зеленоград
Хм... или я лох - или у меня так... Почему я всегда лью и наблюдаю довольно заметные испарения (пар) на лобовом? И почему у меня оно снег топит как в печи...
сообщение 9.2.2007, 20:32
Сообщение #163
Цитата(Rainman)
А насколько там тепло-горячо? Шланг не поплавится?
Не намного... Патрубки системы охлаждения прорезиненные, и шланчик омывателя тоже... Так что будет всё ок....
В Зубиле я пропустил тонкий отвод системы охлаждения пряма через бачок, методом проплавки 2-х дырочек, и полная герметизация этих отверстий вокруг отвода... Но там бачок был в подкапотном пространстве, где температура приличная при прогреве двигателя.
А тут... Под бампером... В самом холодном месте.. Ваще жесть! :cry:
Ep0x
сообщение 10.2.2007, 21:21
Сообщение #164
Из: Зеленоград
Спирт пил на выпускном в школе. Он не испарялся. (но после смешения его с колой ничего не помню. очнулся на крыше) =)
Почему-то холодный он не испаряется. А тут дикий пар идет. Да и капот всегда парит от влажности. Все же хоть омывайка и стоит далеко, но ей там явно тепло. Лично я не вижу смысла придумывать обогрев незамерзайки smile.gif
сообщение 13.2.2007, 13:18
Сообщение #165
Crazygetz
Не знаю... Там бачок под капотом, и редко замерзал :grin:
Дим, не парься, у меня тоже пар идёт, када жидкость отмерзает...
Кстати форсунки размещены правильно - как раз на головкой блока... Но... замерзают сцуки всё равно! :sad: Вчера еле пробил иголкой... И в шланг дул по капотом, и незамерзайку лил сверху...
А подогрев незамерзайки - самое главное дело для Гетца, т.к. бачок расположен в области ну очень НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ температур... Косаглазые не знают видимо, что такое морозы...
Crazygetz
сообщение 14.2.2007, 2:06
Сообщение #166
Из: Москва, ЦАО
у меня не замерзали ни разу.. Зато на скорости (выше 100) писают очень низко, тогда как на месте точно куда нужно...
Delera
сообщение 8.10.2007, 9:52
Сообщение #167
Может подскажет кто в чем проблема? Отъездила почти год, решила поменять родные щетки. Купили Чемпион, проездили неделю, щетки стали размазывать воду по стеклу, оставляя дорожки. Купили следом Valeo. Пока было сухо, то не нарадовались. ТОлько начались дожди и ситуация повторилась, также размазывает и оставляет дорожки.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Видимости никакой при езде.
Васек
сообщение 19.10.2007, 9:10
Сообщение #168
Из: Н.Новгород
купил щетку Trico водительскую. ужасно недовлен. вопервых сразу же начала не прочищать по 10 см сверху и снизу. и какой то непонятный звук. гул какой-то. может я че-то не правильно делаю?
Liza
сообщение 22.10.2007, 9:04
Сообщение #169
Из: Москва (Ломоносовски
Народ, помогите!!!!
Вчера вернулась из командировки и обнаружила, что не работают омыватели... Вода практически не прыскает (жидкость в бочке есть!!!!!!) причем ни на переднее стекло, ни на заднее...
Что делать???
Brokly
сообщение 22.10.2007, 9:11
Сообщение #170
Из: Московия
А огурцов в бОчке нет ? smile.gif Как определила, что есть вода в бачке ? Чем заправляла до того ? Ни откуда под машиой не течет ?
Liza
сообщение 22.10.2007, 14:22
Сообщение #171
Brokly
Огурцов в бАчке нет, только помидоры!!! ))
Вода есть, видно. Заливала жидкость летнюю из Рамстора, кажется.
Под машиной луж не обнаружила.
Может там что-нибудь отойти?
ВКВ
сообщение 22.10.2007, 14:27
Сообщение #172
Из: Москва, СВАО
Liza
Всетаки попробуйте долить водитьки и подольше подержать рычажек на себя. Если не польёться желательно послушать моторчик. Если не работает делать выводы :???:
Liza
сообщение 23.10.2007, 13:00
Сообщение #173
ВКВ
Вода там была и мотор работал...
Там видимо провода отошли... методом научного тыка починили.
Всем спасибо!
ВКВ
сообщение 25.10.2007, 13:58
Сообщение #174
Из: Москва, СВАО
Хочу заменить штатные дворники на безкоркасные, штатный размер водительского 55см, но вроде там большая зона нечищенного стекла получаеться, хочу 60 см. Кто пробовал? с пасажирским непроисзодит дружбы :cry:
Brokly
сообщение 25.10.2007, 14:03
Сообщение #175
Из: Московия
Про размер сказать ничего не могу, а вот про то как я пробывал безкаркасные дворники и дико обламался, поскольку они терли стекло только местами - сообщю. Причем они протирали дырку в центре траектории и оставляли грязь по краям. С тех пор понял, что либо безкаркасные дворники не для гетца, либо нужно пробывать дворники из ценового диапазона "более 500 р за штуку", а этот вариант нерентабелен smile.gif
сообщение 25.10.2007, 14:21
Сообщение #176
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
ВКВ
эта зона тебе так важна? уверен, что через этот участок смотришь? :smile:
А эксперименты ставили... Если не ошибаюсь Bakara... у него зимний дворник зацепился... эта была катастрофа для дворника.
ВКВ
сообщение 25.10.2007, 17:10
Сообщение #177
Из: Москва, СВАО
Нашел этот плачевный эпизод, правда там не слова про размерность, хотя ниже кемто упоминаеться про использование дворника 60 см. Хотелось конечно услышать тех кто пользуеться бескаркасными и водительский 60. Многии смотрю пассажирский побольше берут.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:36
Сообщение #178
Из: Москва, САО
ВКВ
Водительский Тикко 60 пассажирский 40 чуть подрезаный (хотя всёравно ра резинку залезает) Чистят нормально. Для того, что бы дружили на 1 см поднял выше по стеклу поводок вод дворника. теперь они у меня ложаться в перехлёст вод. выше пасс. ниже. перекрывая зону очистки посередине.
Пока проблем не было. единственное неудобство - та часть что залезает на резинку лобовухи чуть хуже в самом начале чистить самый край. В дождь не заметно. когда грязно немного бросается в глаза.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:37
Сообщение #179
Из: Москва, САО
Дам,за счёт подъёма слева зона грезной лобовухи уменьшилась. Оно нафиг не надо, но всётаки :grin:
сообщение 25.10.2007, 17:38
Сообщение #180
Старожил
ВКВ
Уже миллион раз обсуждали. Бескаркасные trico innovision 55см + 40см отлично работают. Правда 40см задевать может чуток за ЛКП справа в опущенном положении. Лечится поворотом дворников вокруг оси на долю градуса или обрезанием правого дворника на 5 мм справа.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:40
Сообщение #181
Из: Москва, САО
Как вариант можно на 1.5 - 2 мм. сточить пластиковую нахлобучку.
Но лично я обрезал.
сообщение 25.10.2007, 17:55
Сообщение #182
Старожил
Бродяга
Какую, прости, нахлобучку ты собрался стачивать на Trico Innovision? wink.gif Там металлическая лента во всю ширину, по краям загнутая чуть-чуть. И никакого пластика, кроме как в месте крепления, нет.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:59
Сообщение #183
Из: Москва, САО
У меня стоят пластиковые заглушки по краям.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 18:01
Сообщение #184
Из: Москва, САО
Наверно новая партия. То-то он у меня задне стекло полностью не очищает (зону стоп сигнала)
сообщение 25.10.2007, 18:02
Сообщение #185
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
у меня сейчас стоит 60см зимний чемпион и swf 38см... не задевают... так что можно пробовать... хотя гарантировать ничего не могу...
Сообщение #186
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
сообщение 25.10.2007, 18:13
Сообщение #187
Из: Питер
У меня 60 бескаркасник и 33 каркасник. Не задевает.
Цитата(Ashikh)
ВКВ
Слабо верю что не задевают. Надо будет на встрече посмотреть.
У меня была сломана заглушка и резинка у бескаркасника немного вылезала. 1 см. хватало что бы задевать пассажирскую щётку длиной 33 см.
сообщение 25.10.2007, 18:22
Сообщение #188
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
хм... если завтра поедеш в боулинг, покажу всё... левая точно 60... правая либо 36 либо 38... но у swf видимо какие то свои способы измерения... кароче всё покажу, обе коробки даже сохранились... =)
сообщение 25.10.2007, 18:24
Сообщение #189
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
пардон что второй пост... вот что интересует... а где взять форсунки омывателя разбрызгивающие??? тока нормальные, а то я купил какие то в автомаге, а они у меня в руках развалились... и гайка которой эта форсунка должна была крепицца теперь летает по внутренностям каптота... надо будет достать как нибуть
сообщение 25.10.2007, 23:17
Сообщение #190
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
пардон за мультипост....
наврал я тебе Вань... 34 у меня дворник правый... :roll:
ВКВ
сообщение 26.10.2007, 9:55
Сообщение #191
Из: Москва, СВАО
про совет от Бродяга , приподнять поводок я тоже подумал, хорошо что не у всех ломаються дворники laugh.gif Пасажирский побольше ставить небуду точно, а вот с водительским решено 60 см.
сообщение 26.10.2007, 10:00
Сообщение #192
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
кстати... у меня 60 и 34 и правй немного повыше поставлен и получается так что нет этого грязного треугольника на верху с которого грязь стекает, траектории дворников в таком случае пересекаются... хотя
сообщение 27.10.2007, 7:50
Сообщение #193
Цитата(Spirit)
Бродяга
Пластиковые колпачки по краям есть...
У меня 55 и 40 обрезанная Трико... Расстояние между щётками пару мм...
СвиШа Македонски
сообщение 13.11.2007, 13:31
Сообщение #194
Господа, подскажите, пожалуйста.
На заднее стекло поставила бескаркасную щетку 38 см. RINCO. Впереди такие же 55 и 38 см. К передним нареканий нет. А вот задняя из-за бОльшего изгиба стекла не чистит зону стоп-сигнала, да и вообще как-то не очень хорошо отмывает стекло по бокам.
С этим можно как-то бороться? Или просто поменять щетку?
сообщение 16.11.2007, 9:39
Сообщение #195
40 см Trico Innovation прекрасно всё чистит! ;-)
Н.И.И.
сообщение 16.11.2007, 9:51
Сообщение #196
Из: Москва СВАО
Стоят второй сезон Трайковские щетки и чистят нормально даже зимой. Купил в интернет магазине с самовывозом отдал 1200 деревянных. Щетки были под фокус стандартные, правая, что чистит зону пассажира укоротил кусачками и все нормально.
Но вот от мороза во вторник, когда поднимал дворник утром, оторвал резинку в начале дворника. :???: и теперь она сверху болтается чуток, но продолжает исправно чистить! Думаю купеить еще раз такие но только новые)
а задняя стоит родная. Я немножко подогнул ушко щетки и она стала чистить и стоп сигнал. Поэтому незаморрачиваюсь. Лью побольше очистителя и все в порядке!
Если хотите выложу фотки.Но по заказу :grin:
сообщение 16.11.2007, 10:30
Сообщение #197
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504
сообщение 16.11.2007, 15:24
Сообщение #198
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
улучшил обзаоность в машине... поставил бескаркасные трайко инновижн спереди справа и сзади... ещё поводок от ваз 2111 поставил назад.. теперь всё стекло трёт... правда дворник неплотно прилегает к этому поводку... надо будет подогнуть...
спереди слева стоит хорс акробат 60 см... трёт хорошо, так что менять пока что не буду...
ЗЫ... без переделок такие дворники не поставить... надо сделать так чтобы левый дворник лежал над правым...
и ещё... правый у меня приподнят немного чтобы траектории дворников пересекались и не оставался этот треугольник вверху стекла с которого грязь стекает...
в общем в итоге получилось что щётки трут где то на 4 см выше чем раньше... из минусов такий постановки дворников тока то что они торчат выше чем должны быть... и свистят на скоростях больше 120... но зимой я с такой скоростью не езжу... а на лето сделаю как раньше... 55 и 34 см
V.OL.F.
сообщение 26.11.2007, 11:40
Сообщение #199
Из: Рязанская губерния
Мой небольшой опыт: назад поставил старый NWB снятый с Тойоты Короллы, немного больше штатного, но зато перекрывает все стекло. Хотел весь комплект поставить наперед, но великоват, побоялся перехлеста. Крепление подошло как влитое, сказываются японские корни корейского автопрома.
Бродяга
сообщение 26.11.2007, 12:19
Сообщение #200
Из: Москва, САО
У меня эти дворники тоже шумели. Поставил простейшие сполера на поводки.
Теперь тишина и трут нормально даже на 140.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:43
