19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Дворники и форсунки омывателя
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:40
Сообщение #181
Из: Москва, САО
Как вариант можно на 1.5 - 2 мм. сточить пластиковую нахлобучку.
Но лично я обрезал.
сообщение 25.10.2007, 17:55
Сообщение #182
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Бродяга
Какую, прости, нахлобучку ты собрался стачивать на Trico Innovision? wink.gif Там металлическая лента во всю ширину, по краям загнутая чуть-чуть. И никакого пластика, кроме как в месте крепления, нет.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 17:59
Сообщение #183
Из: Москва, САО
У меня стоят пластиковые заглушки по краям.
Бродяга
сообщение 25.10.2007, 18:01
Сообщение #184
Из: Москва, САО
Наверно новая партия. То-то он у меня задне стекло полностью не очищает (зону стоп сигнала)
сообщение 25.10.2007, 18:02
Сообщение #185
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
у меня сейчас стоит 60см зимний чемпион и swf 38см... не задевают... так что можно пробовать... хотя гарантировать ничего не могу...
Сообщение #186
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
сообщение 25.10.2007, 18:13
Сообщение #187
Из: Питер
Цитата(ВКВ)
Нашел этот плачевный эпизод, правда там не слова про размерность, хотя ниже кемто упоминаеться про использование дворника 60 см. Хотелось конечно услышать тех кто пользуеться бескаркасными и водительский 60. Многии смотрю пассажирский побольше берут.
У меня 60 бескаркасник и 33 каркасник. Не задевает.
Цитата(Ashikh)
ВКВ
Слабо верю что не задевают. Надо будет на встрече посмотреть.
У меня была сломана заглушка и резинка у бескаркасника немного вылезала. 1 см. хватало что бы задевать пассажирскую щётку длиной 33 см.
сообщение 25.10.2007, 18:22
Сообщение #188
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
хм... если завтра поедеш в боулинг, покажу всё... левая точно 60... правая либо 36 либо 38... но у swf видимо какие то свои способы измерения... кароче всё покажу, обе коробки даже сохранились... =)
сообщение 25.10.2007, 18:24
Сообщение #189
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
пардон что второй пост... вот что интересует... а где взять форсунки омывателя разбрызгивающие??? тока нормальные, а то я купил какие то в автомаге, а они у меня в руках развалились... и гайка которой эта форсунка должна была крепицца теперь летает по внутренностям каптота... надо будет достать как нибуть
сообщение 25.10.2007, 23:17
Сообщение #190
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
пардон за мультипост....
наврал я тебе Вань... 34 у меня дворник правый... :roll:
ВКВ
сообщение 26.10.2007, 9:55
Сообщение #191
Из: Москва, СВАО
про совет от Бродяга , приподнять поводок я тоже подумал, хорошо что не у всех ломаються дворники laugh.gif Пасажирский побольше ставить небуду точно, а вот с водительским решено 60 см.
сообщение 26.10.2007, 10:00
Сообщение #192
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
кстати... у меня 60 и 34 и правй немного повыше поставлен и получается так что нет этого грязного треугольника на верху с которого грязь стекает, траектории дворников в таком случае пересекаются... хотя
сообщение 27.10.2007, 7:50
Сообщение #193
Цитата(Spirit)
Бродяга
Пластиковые колпачки по краям есть...
У меня 55 и 40 обрезанная Трико... Расстояние между щётками пару мм...
СвиШа Македонски
сообщение 13.11.2007, 13:31
Сообщение #194
Господа, подскажите, пожалуйста.
На заднее стекло поставила бескаркасную щетку 38 см. RINCO. Впереди такие же 55 и 38 см. К передним нареканий нет. А вот задняя из-за бОльшего изгиба стекла не чистит зону стоп-сигнала, да и вообще как-то не очень хорошо отмывает стекло по бокам.
С этим можно как-то бороться? Или просто поменять щетку?
сообщение 16.11.2007, 9:39
Сообщение #195
40 см Trico Innovation прекрасно всё чистит! ;-)
Н.И.И.
сообщение 16.11.2007, 9:51
Сообщение #196
Из: Москва СВАО
Стоят второй сезон Трайковские щетки и чистят нормально даже зимой. Купил в интернет магазине с самовывозом отдал 1200 деревянных. Щетки были под фокус стандартные, правая, что чистит зону пассажира укоротил кусачками и все нормально.
Но вот от мороза во вторник, когда поднимал дворник утром, оторвал резинку в начале дворника. :???: и теперь она сверху болтается чуток, но продолжает исправно чистить! Думаю купеить еще раз такие но только новые)
а задняя стоит родная. Я немножко подогнул ушко щетки и она стала чистить и стоп сигнал. Поэтому незаморрачиваюсь. Лью побольше очистителя и все в порядке!
Если хотите выложу фотки.Но по заказу :grin:
сообщение 16.11.2007, 10:30
Сообщение #197
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504
сообщение 16.11.2007, 15:24
Сообщение #198
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
улучшил обзаоность в машине... поставил бескаркасные трайко инновижн спереди справа и сзади... ещё поводок от ваз 2111 поставил назад.. теперь всё стекло трёт... правда дворник неплотно прилегает к этому поводку... надо будет подогнуть...
спереди слева стоит хорс акробат 60 см... трёт хорошо, так что менять пока что не буду...
ЗЫ... без переделок такие дворники не поставить... надо сделать так чтобы левый дворник лежал над правым...
и ещё... правый у меня приподнят немного чтобы траектории дворников пересекались и не оставался этот треугольник вверху стекла с которого грязь стекает...
в общем в итоге получилось что щётки трут где то на 4 см выше чем раньше... из минусов такий постановки дворников тока то что они торчат выше чем должны быть... и свистят на скоростях больше 120... но зимой я с такой скоростью не езжу... а на лето сделаю как раньше... 55 и 34 см
V.OL.F.
сообщение 26.11.2007, 11:40
Сообщение #199
Из: Рязанская губерния
Мой небольшой опыт: назад поставил старый NWB снятый с Тойоты Короллы, немного больше штатного, но зато перекрывает все стекло. Хотел весь комплект поставить наперед, но великоват, побоялся перехлеста. Крепление подошло как влитое, сказываются японские корни корейского автопрома.
Бродяга
сообщение 26.11.2007, 12:19
Сообщение #200
Из: Москва, САО
У меня эти дворники тоже шумели. Поставил простейшие сполера на поводки.
Теперь тишина и трут нормально даже на 140.
trans
сообщение 9.1.2008, 14:52
Сообщение #201
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в двух проблемах (Getz 1,4 куплен ноябрь 2007).
1. После месяца эксплуатации открыл капот, чтобы залить омывалку. И ужаснулся увиденному: левая часть подкапотного пространства вся в комьях и кляксах грязи! :shock: А вот правая часть идеально чистая. Вот фотки: http://fotki.yandex.ru/users/trans721/ Позвонил в салон (Блок Моторс), и был послан: мол, ничего страшного. Но это ведь ненормально! У меня в старенькой "девятке" под капотом и то чище.
2. В инструкции по эксплуатации указано, что после включения омывателя лобового стекла дворники автоматически делают два взмаха. Ничего подобного! Омывалка льется, а дворники стоят. :sad: Опять позвонил в салон. Сказали, что так и положено. :shock: Я что, Логан купил? :sad:
сообщение 9.1.2008, 15:35
Сообщение #202
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
trans
в салон надо не звонить , а ехать и предъявлять им всё на месте
Ed111
сообщение 9.1.2008, 15:51
Сообщение #203
А прерывистый режим работы есть? Скоерй всего нет, т.к. в комплектации GL идет именно такой контроллер на дворники и омывайку.
trans
сообщение 9.1.2008, 17:01
Сообщение #204
Прерывистого режима нет...((( Но хоть где-то в описаниях модели было бы указано это!
В журнале "Купи авто" когда-то читал статейку про Гетц под названием "Привыкайте к хорошему". Что ж... в данном случае придется привыкать к плохому.
А в салон без записи не приедешь. А когда записываешься по телефону, они спрашивают про неисправность. А когда узнают мою проблему, то вежливо посылают.
сообщение 9.1.2008, 17:10
Сообщение #205
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
trans
хреновый какой то салон =) ... я вот могу в восток приехать, меня мастер посмотрит если очереди большой нет...
а поводу прерывистого режима сюда http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...31a8c52846dfcc1
Мастер_Белк
сообщение 28.1.2008, 9:30
Сообщение #206
Из: Парк "Дубки"
Собственно, озаботился покупкой бескаркасных дворников - еще на Акценте ездил, очень понравилось. После обследования интернет-магазинов выяснилось, что бескаркасных дворников на Гешу нет нигде по причине отсутствия длины 35,38. Минимум 40 идет. Позвонил Трико, говорят нет и не было таких. Любопытно, что где-то я тут читал на форуме, что кто-то там нашел 35,38. Ну ок. Шеф говорит, мол, бери, спорим, что подойдут. Я говорю, 40? Нет. Он развопился, бери, я тебе говорю, подойдут. Хорошо, я подстраховался, пошел всему офису рассказал о нашем споре. Купил у Трико 55 и 40 - х*р, не подходит, сороковка залезает на кузов аж. А шеф сказал, что, если не подойдут, то сам их подгонять будет (там мало просто отпилить, каркас затачивать надо, чтобы боковой фиксатор оделся нормально и держал резиновый спойлер). Шеф развопился: "Машина у тебя неправильная". В общем, я отпили дворник с одной стороны, подогнал чуть-чуть с другой, а верхний спойлер просто приклеил и каркасу. Сейчас идеально, зазор между дворниками 1-2 мм. Чистят оболденно. А шеф теперь ходит грустный.
сообщение 29.1.2008, 12:03
Сообщение #207
Может стоит посмотреть других марок?
Хорс... Валео... и т.д.?
Например, не только бескаркасники сложно найти.. Я практически не могу найти Чемпион 55см... Видел только в Метро,и ещё в одном магазине... Объездил не один десяток А.З.
Мастер_Белк
сообщение 29.1.2008, 12:24
Сообщение #208
Из: Парк "Дубки"
Хорс точно нет. Валео не нашел: - )
Чемпион 55 видел вроде как, у кого-то тут стоят такие. А вообще, у нас тут на Водном Стадионе Гетцов столько, надо им запихнуть под дворники "Вступайте в клуб" : - ))))
тарасов
сообщение 29.1.2008, 12:28
Сообщение #209
Из: Киев
Подскажите полиз, а станет ли на Гешу безкаркасный Бош Аэротвин 55 водительское и 40 пассажирское, чтоб не затирало?
сообщение 29.1.2008, 12:31
Сообщение #210
55 заложено стандартом Гетца... а 40см пассажирская задевает за переднюю стойку лобового стекла!
Мастер_Белк
сообщение 29.1.2008, 12:32
Сообщение #211
Из: Парк "Дубки"
Сорокушка - много слишком, пилить надо.
Вовка, то есть мне купить визитки и самому их распихивать - супер!!!
Сообщение #212
Мастер_Белк
Мы так и делаем!
Но это тема другого раздела :!:
Tanta
сообщение 14.2.2008, 8:54
Сообщение #213
Из: Москва, Войковская
Ребята! Я не могу снять дворники... :sad:
Вчера один товарищ хотел мне помочь, но у него тоже не получилось.
Есть ли где-нибудь подробная инструкция? У меня один дворник чемпион, а остальные штатные (при покупке поставленные)
Помогите, пожалуйста!
Мастер_Белк
сообщение 14.2.2008, 10:22
Сообщение #214
Из: Парк "Дубки"
Да, я тебя понимаю, боитесь потянуть, чтобы сломать.
1. Отстегиваешь пипочку сверху коретки (это часть дворника, куда вставляется палка, прикрученная к машине).
2. Поднимаешь дворник от стекла.
3.Держась за каретку, сдвигаешь дворник паралельно палки из машины.
4. Переворачиваешь дворник перпендикулярно стеклу.
5. Вытаскиваешь из гнезда коретки загагулину палки.
Все.
Ed111
сообщение 14.2.2008, 10:23
Сообщение #215
Купил Тойотовские дворники на перед. Сказка. Тихо, по-иномарочному, и чисто :razz:
Мастер_Белк
сообщение 14.2.2008, 10:24
Сообщение #216
Из: Парк "Дубки"
Ed111, какого размера? Бескаркасные?
Ed111
сообщение 14.2.2008, 10:29
Сообщение #217
Нет. Обычные. 55 и 35 соответственно. Если интересно, сегодня в гараже гляну маркировку, могу выложить фотки. Хочу теперь взять назад такое же тихое, возможно даже бескаркасное поищу.
P.S. Alco 55 см типа графитовые - отстой и фуфло. Промежутки между 2-3 точками держателя (если смтреть от нижнего или верхнего края) не дочищают. Такое впечатление, что силы прижима именно в этом месте не хватает. Заскрипели очень быстро.
Мастер_Белк
сообщение 14.2.2008, 10:32
Сообщение #218
Из: Парк "Дубки"
Ну, мне Алко неактуально, бескаркасные все прижимают хорошо более менее, просто некоторые быстро изнашиваются и отваливаются.
А фотки - было бы хорошо.
Ed111
сообщение 14.2.2008, 10:35
Сообщение #219
Мастер_Белк
Судя по четкой и нерасплывчатой маркировке на резинке, а также еще по нескольким косвенным признакам, дворники настоящие за этот комплект (55+35) отдал 1400. Жалко, но себя еще более жалко :???:
ВКВ
сообщение 14.2.2008, 14:48
Сообщение #220
Из: Москва, СВАО
Цитата(Мастер_Белк)
Аналогично!
На сколько я знаю 35 бескаркасных не существует в природе : - )) Да и мне не надо, у меня трико стоят, я доволен.
Ну так котегорично это вы зря, Трикко нету но есть другие. Пассажирский у нас конечно сложный, неходовой размерчик :cry:
сообщение 14.2.2008, 15:35
Сообщение #221
Мастер_Белк
Ножницы по металлу решают! ;-)
Supermuper
сообщение 19.2.2008, 22:30
Сообщение #222
Цитата(Мастер_Белк)
Аналогично!
Как это не существует - у меня avalanche http://www.avalanche.ru/afl.html стоит, пассажирская 35, водительская 55 - как и предписано для Гетца. Купил в МЕТРО, цена вопроса чуть меньше 1000 рублей за обе. Думал взять одну из щеток на размер больше, но уж больно у них разрыв большой - после 55 идет 60, после 35 идет 40 - за такую сумму не решился эксперементировать, побоялся что щетки не подружаться между собой, будут задевать одна за другую. Есть и другие бескаркасные щетки http://cordoba.ru/market/catalog/?class=249&page=2, кстати у которых есть интересный размер - 375, думаю такую поставить вместо пассажирской, а пассажирскую на заднее стекло, или может сразу на заднее купить 375 или 400?
Buffalobug
сообщение 22.2.2008, 23:28
Сообщение #223
К слову о форсунках. А можно ли заменить форсунку на задней двери, а то она писает когда, такое ощущение что размазывается вод по стеклу процентов 30 от вылитой воды, неэкономично нифига. Туда надо поставить такую, чтобы не писало, а чтобы распылялось, или хотябы уж если писало то в пару-тройку струй и в разные стороны.
PS
Может и было конечно? Каюсь ветку не перечитывал, поиском не пользовался smile.gif
Серега-Москва
сообщение 28.2.2008, 21:55
Сообщение #224
Граждане одноклубники, как бороться с неплотным прилеганием дворника к стеклу???
сообщение 28.2.2008, 21:56
Сообщение #225
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Серега-Москва
ну можно например поводки поменять... мне помогло...
сообщение 28.2.2008, 22:08
Сообщение #226
Из: Питер
Серега-Москва
В такой последовательности попробуй:
1) Помыть пружинки поводков и смазать;
2) Поменять дворники;
3) Поменять поводки.
Mihali4
сообщение 4.3.2008, 11:48
Сообщение #227
Из: Пермь
Может кто подскажет?
1)Бачок омывателя один или на заднее стекло свой?А то что то не брызгает водичка?
2)И ещще,у всех ли так:побрызгав на стекло и через пару минут снова начав брызгать вода брызгает не сразу,а пока снова не заполнит всю магистраль?
Rainman
сообщение 4.3.2008, 11:55
Сообщение #228
Мой город: Тосква
Mihali4
1. Один единственный, понятно дело. Или ты думаешь, что во второй бачок (при его наличии) вода из космоса попадает? laugh.gif
2. Да, пока снова не заполнит магистраль.
Не брызгает водичка? Форсунка не забилась? Шланг нигде не соскочил?
MONO
сообщение 4.3.2008, 11:58
Сообщение #229
1) Один.
2) Про какое стекло Вы говорите? Если про лобовое, то такого нет и быть не должно. Если про заднее, то небольшое запаздывание - это нормально.
MONO
сообщение 4.3.2008, 12:02
Сообщение #230
Цитата(Rainman)
Mihali4
Что значит "понятное дело"? Например, в УАЗ Hunter стоит второй бачок омывателя для заднего стекла, со своей магистралью и насосом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 11:26
