Дворники и форсунки омывателя |
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Форсунку заднию иголочкой почистил!А шланг на заднее стекло через крышу гдето идет?
Да запаздывание на лобовом стекле,как будто все время она начинает с самого бачка идти,вода!Мне кажется она должна быть в магистрале,по крайней мере так было у меня на жучке! |
#232
На Вазе-04 у меня тоже стоял отдельно бачек на заднее стекло!Да и когда бразгаю на заднее стекло у меня брызгает на лобовое,это нормально?
#233
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Mihali4
Брызгает вместо заднего на лобовое? По ходу подрулевому переключателю кирдык. |
#234
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
Mihali4
На четверке может и нормально, а вот на Гетце...у меня такого нет. Или на заднее, или на переднее. Скорее всего так правильно. ЗЫ На Сиерре у меня тоже на заднее стекло отдельный бачог. |
#235
Что-то я не понял,брызгаю переключателем который включает задний дворник только чуть дальше его прокручиваю и вода почемуто брызгает на лобовое!Это не нормально?Еще когда целиком этот переключатель на себя тоже на лобовуху!
#236
Mihali4
Рычаг на себя и льет на лобовуху - это нормально. Крутилку повернуть от себя до щелчка и дальше - должен лить только на заднее. Если льет вместо заднего только на переднее - значит фигня в этом самом рычаге, как я уже написал выше. |
#237
Rainman
А где проходит магистраль на заднее стекло? |
#238
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
По правому порогу
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 26.10.2007 Из: Область ![]() |
Привет коллеги! Купил новую водительскую щетку ХОРС бескоркасную, поставил, чистит хуже чем старая "родная", априори быть такого не должно. У меня 2-а варианта: или прижимается к стеклу плохо(что скорее всего), или щетка не качественная(мало вероятно). Кто с этим сталкмвался???? И как решать такую проблему??? Заранее спасибо!!!
#240
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
А почему мало вероятно , что щетка не качественная? Ты что её в фирменном магазине Хорс брал, или на заводе. Подделывают всё...
А вообще по теме , попробуй ВДшкой на поводок побрызгать (только не на стекло!) Машине-то скока лет? |
#241
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва ![]() |
У меня Хорс акробат. Сначала чистила нормально, а зимой не прочищается зона 2/5 и 4/5. Купил красную хорсовскую-же сменную резинку, вставил, немного разогнул металлическую пластину. Как найду куда-то заныканную пластиковую фигулину-обтекатель, поставлю щетку обратно вместо зимнего Чемпиона, посмотрю улучшилась ли ситуация.
#242
4,5 месяца машине. А ВДшкой зачем, и на поводок куда конкретней?
Мороз Ты в какую сторону поводок подгибал? |
#243
Блин, редактирования нет.
Объясню про причину трабла, который у меня. Из-за того, что акробат слишком выгнутая, то на более плоском стекле половинки выгибаются вот так: (l (l Где (-половинки шетки ,а l -это стекло. Лечится уменьшением прогиба. Но сталь основания слишком упругая, выпрямить непросто. |
#244
Цитата(Barny) 4,5 месяца машине. А ВДшкой зачем, и на поводок куда конкретней?
Мороз Ты в какую сторону поводок подгибал? я не поводок гнул, а металлическую пластину-каркас щетки, которая длиной 55см. |
#245
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва ![]() |
Выкинуть и купить другие
#246
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск ![]() |
Barny
ты какую щетку имеешь в виду? длинную (55) я вылечил отжатием каркаса в сторону к стеклу (несколько итераций), короткая (кажется 38) нормально, но чуть (на 2мм) надо бы подрезать резинку, ложится на резинку стекла, а заднюю, как ни крутил- верх не прочищает, сильный изгиб стекла, с потеплением плюнул и поставил родную |
#247
night_cat
Длинную конечно. А мне посоветовали наоборот изгиб поводка увеличить, попробовал, не помогает. У меня длинна кстати 600 мм. Наверное 400 рябчиков просто так выкинул. Да!!! А заднюю щетку я поменял на 380 мм. Чистит отменно. |
#248
Ну раз 4 месяца машине, то ничего брызгать не надо, не в поводке дело. Значит щетка не ложится. Попробуй как Мороз написал...
#249
Цитата(Barny) У меня длинна кстати 600 мм
а правая 30? :grin: :grin: Поэтому и не чистит, что 60см... поставь 55 как полагается! :evil: |
#250
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
покупал бескаркасные щетки прошлым летом
купил на 55 и нашел минимум на 40 с чем-то, привез домой, разобрал, обрезал, потом выправил так, чтобы хорошо стекло прочищало с щеткой в 55см никаких проблем не было да и зимой ими пользовался - доволен обе рублей за 500 брал |
#251
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
каким образом может влиять то что 60 см?? а? у меня стоят 60 и 36 и никаких проблем... обе каркасные SWF... сзади trico innovusuon тоже отменно трёт |
#252
Кривизна стекла такая, что 60см щётки "висят" на краях, и не позволяют полностью охватить зону очистки... Сам ставил 60см... А расклад "в нахлёст" лично меня не прёт.... Про заднюю я ничего не говорил... |
#253
хм... наверна у рестайла стекло какое то другое ![]() ![]() ![]() |
#254
Хорошо хорошо, ты самый лучший...
Пишу маляву в НМС, что они самцы сёмги раз не ставят штатом 60см... |
#255
обязательно напишу... и я не доказываю что я лучше всех, я говорю что так лично мне лучше |
#256
И читай внимательнее, а не через слово ;-) |
#257
[/quote]
я не поводок гнул, а металлическую пластину-каркас щетки, которая длиной 55см.[/quote] Щетку выгнуть у меня не получилось, зато вогнул поводок, в сторону стекла, чистить стало лучше, не фонтан конечно, но брызги есть. Правая к стати 380 мм и ничего не пересекается, но попробую поставить 550мм, может лучше будет. |
#258
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва ![]() |
Хотел купит такую АПИКО.Так продавец отсответовал, сказал что для бескаркасных прижим другой, и что на Геше не эффективно бут, Убедил блин...
#259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва ![]() |
.... :cool: но замечу.... купил корейские бескаркасники (название забыл... как то "AWE....") в Руси на пересечении вернадки и обручева 55 и 35! вышло вместе 820 рэ!
езжу и не парюсь! чистят хорошо... тихо! и с размерами не парился! |
#260
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.
#261
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2007 Из: Чебоксары ![]() |
Товарищи, никто не менял задний дворник вместе с держателем?
Какие то вандалы ночью отломали. Не могу снять оставшийся огрызок, чтобы поставить новый. Крышку снял, гайку открутил, однако снять не могу. Нет ли там какой-нить защелки или секретной кнопки? Рестайл, 2007г. |
#262
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 7.6.2007 Из: Москва ![]() |
Пришла весна, озаботилась проблемой выбора новых щёток. Хочется именно безкаркасных щеток.
Позвонила по телефону в данной выше ссылке: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504 там сказали что щетки новой конструкции Trico NeoForm, обрезать не удастся. Как быть, 40я подойдет, цеплять не будет? |
#263
Rinota
40см справа будет упираться в стойку лобового стекла. Не бери 40... К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Хотя у богатых свои причуды.. ;-) |
#264
Цитата(Вовка) Rinota
40см справа будет упираться в стойку лобового стекла. т.е. щетки трико новой модификации доработать не представляется возможным? А что касается эксплуатации безкаркасных летом, так ведь всё очень просто дворники можно менять раз в год по весне. Да и вообще можно только резиночки в них менять, потому как нет каркаса сочленения которого изнашиваются и заедают. |
#265
Новую конструкцию не видел, и в руках не держал... Инновэйшн я обрезал собственноручно...
Интересно было бы посмотреть, где продаются резинки на бескаркасники :grin: :grin: :grin: |
#266
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ ![]() |
Резинки(вернее, силиконки ;-) ) на бескаркасники продаются для щеток ХОРС. Для серий Актробат и Баллистик(для него оч редко, новая серия. Думаю, скоро везде бедут). если интересно, могу в личку кинуть ссылкой... З.Ы. А если тут ссылку размещу, буит считаться рекламой? |
#267
Цитата(Вовка) Интересно было бы посмотреть, где продаются резинки на бескаркасники :grin: :grin: :grin:
Мда, подотстали тут малец от жизни )))). Да все только их и меняют. Посмотрите в любом ашане, 68р. за две штуки, фирма ХОРС, подходят к любым http://www.best-tm.ru/product_info.php?man...products_id=326 . SWF тоже производит отдельно резинки. Замена требует 20ти минут. Ну и ссылочка с подробным обсуждением процесса: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=14578 |
#268
Rinota
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключительно для того, чтобы потом менять резинки... К тому же не у всех бескаркасников меняются резинки... Щас в руке Валео - резинка приварена к конструкции.. |
#269
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно... А что имеется ввиду под овно... ??? Сами безкаркасные щетки? Swf - это овно? Такие щетки на многих европейских машинах ставятся еще на заводе и сам производитель, производит для них резинки. В чем проблемы то? Опробовано уже многими! Экономия налицо. Тут уже, цитирую: "Хотя у богатых свои причуды.. Wink" , можно перенаправить обратно. |
Гость_Товарищ_* |
#270
Цитата(Midas) Avalanche? Угу, я тоже ими пользуюсь.
Тоже их купил. Не чистят ни шиша ![]() Плюнул и вернул штатные. |
#271
Rinota
нео форм можно запросто обрезать... там конструкция точно такая же как и у предыдущих, тока на всё это надет спойлер... его можно просто снять и получится обычная щётка инновижн... |
#272
Цитата(Ashikh) Rinota
нео форм можно запросто обрезать... там конструкция точно такая же как и у предыдущих, тока на всё это надет спойлер... его можно просто снять и получится обычная щётка инновижн... Спасибо, но вроде уже определилась с выбором, хочу взять безкаркасные RINCO, у кого нибудь есть опыт обладания этими щетками? http://avtodvorniki.ru/item.php?id=456 |
#273
Мдаа.. Я не покупаю всякой овно, исключительно для того, чтобы потом менять резинки... К тому же не у всех бескаркасников меняются резинки... Щас в руке Валео - резинка приварена к конструкции.. Ошибочка, щётка как раз Трико Инновэйшн... Снял верхние спойлера - резинка намертво приварена к каркасу. |
#274
Rinota
у этого ринко меня даж упаковка отталкивает... хотя можт палёнфе какие нибуть видел... по мне так если уж и брать то swf, valeo, trico ну и прости осподи наш хорс... он тоже весьма не плох собой... у меня вот щас стоит потому что swf каркасные не выдержали снегопада и очень даже не плохо всё... даж снимать не хочецца... кстати раз уж такая пьянка пошла спрошу одну весч... у меня есть дворник swf 60 см со спойлером... и вот такая проблема всё время... когда брызгаю воду на стекло, она остается где то на дворнике и на скорости больша 60 км/ч начинает противными каплями улетать на стекло... у меня одного так? или у кого то так же... думаю щас над решением... пока что озарение не пришло... пожалуй выход тока один, не пожабицца и купить трайко бескаркасные... |
#275
у этого ринко меня даж упаковка отталкивает... хотя можт палёнфе какие нибуть видел... по мне так если уж и брать то swf, valeo, trico ну и прости осподи наш хорс... он тоже весьма не плох собой... у меня вот щас стоит потому что swf каркасные не выдержали снегопада и очень даже не плохо всё... даж снимать не хочецца... Хорс имеется ввиду безкаркасный? А разве там есть размеры меньше 40? Или они тоже обрезаются? |
#276
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile: |
#277
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Цитата(Телемеханег) Цитата(Вовка) Rinota
К тому же летом от безкаркаса - толку НЕТ! Ниасилил, сорри. Почему это нет? Они не чистят чтоли? :smile: Пользуюсь безкоркасными круглогодично, все чистят :cool: Если поискать, то можно найти дворники 35-38 см :cool: |
#278
Rinota
нету короче 40 и не режуцца... но у меня щас стоят хорс акробат 60 и 40 и всё отлично... ну правый чутьчуть на резинку стекла наезжает... |
#279
нету короче 40 и не режуцца... но у меня щас стоят хорс акробат 60 и 40 и всё отлично... ну правый чутьчуть на резинку стекла наезжает... Мда, задумаешься тут :sad: . Вот она мука выбора ![]() |
#280
Rinota
на самом деле если не хочется париться то бери стандартного размера... с теми размерами как у меня надо дворники немного по другому ставить... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 9:35 |
