19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Дворники и форсунки омывателя
efko
сообщение 4.6.2011, 1:40
Сообщение #551
Ксюшка, http://www.bosch-automotive-catalog.com/pu...ry=RU&lg=ru
Ксюшка
сообщение 5.6.2011, 9:35
Сообщение #552
Мой город: москва
Сообщение отредактировал Ксюшка - 5.6.2011, 9:36
Flanger
сообщение 5.6.2011, 13:04
Сообщение #553
Мой город: Мой адрес не дом и не улица
Цитата(Kalyambra @ 31.5.2011, 15:14) *
Вод. поводок поднял на один зубчик и наступило счастье.
А как его поднять? Нужно снять весь поводок с каркаса?
Виктр Саныч
сообщение 5.6.2011, 13:43
Сообщение #554
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Flanger, на предыдущей странице уже задавался вопрос, читаем :)
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 5.6.2011, 13:45
Flanger
сообщение 5.6.2011, 15:49
Сообщение #555
Виктр Саныч, спасибо, ответ совсем короткий, вот я его и не заметил.
Flanger
сообщение 5.6.2011, 16:37
Сообщение #556
Не снимаеться поводок нивкакую. Колпачек снял, гайку открутил и все. Вдшкой брызгал, подбивал, нехочет поводок выходить. Он там должен с резьбой под гайку выходить, или резьба остается?
dinosavr
сообщение 5.6.2011, 17:16
Сообщение #557
Из: Моск.обл.
резьба остается, иначе как бы поводок держался? ))
попробуй обстучать молотком через деревянную палку и пробуй снимать покачивая из стороны в сторону.
Виктр Саныч
сообщение 5.6.2011, 18:17
Сообщение #558
Flanger, поводок посажен на шлицы, должно сняться (т.е. сам поводок не на резьбе)! Силу только прилагать в меру, чтоб не сломать.
Ron80
сообщение 5.6.2011, 19:30
Сообщение #559
Из: Челябинск
съемник двухлапый используйте, чтоб не сломать ничего
NkAml
сообщение 18.7.2011, 2:15
Сообщение #560
Поставил новые дворники Чемпион. Задний и пассажирский чистят отлично, а водительский, как бы подпрыгивает, во время хода. Но происходит это не всегда, а когда резинка стеклоочистителя и стекло достаточно мокрые!
Я имею в виду, если просто сделать пару взмахов, стекло нормально очищается. А если попасть под сильный дождь, или обильно смочить стекло, то водительский дворник начинает подпрыгивать и иногда поскрипывать резиной.
Через некоторое время, резинка со стеклом подсыхает, и ход снова становится ровным.
Вот еще что, если поставить старый (родной) гешин дворник, то подпрыгивания нет, вернее есть и было оно всегда, но небольшое, по краям, не влияющее на качество очистки.
Кто знает, с чем, может быть связано, такое поведение, водительского стеклоочистителя?
Lazymike
сообщение 18.7.2011, 10:03
Сообщение #561
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Плохая резина на дворнике, так происходило у меня когда ставил откровенно дешевые кЕтайские щетки по 150р.
Просто резина плохо гнется и оттопыривается кодда дворник идет по мокрому стеклу, стекло то скользкое.
Можно просто купить в Ашане сами резинки дворников и поменять.
А вообще странно Чемпион вроде хорошая фирма, видно в партии вам левачок попался.
NkAml
сообщение 18.7.2011, 20:10
Сообщение #562
Поменял дворник на бескаркасный Bosch, очищает хорошо, но все равно, когда, на стекле много воды, по углам слегка подпрыгивает.
Так же вел себя изначально и оригинальный водительский дворник, но я не обращал на это внимание, поскольку стекло, он очищал нормально.
Как считаете трапеция виновата в таком ходе стеклочистителя и какая на неё гарантия?
Lazymike
сообщение 19.7.2011, 13:44
Сообщение #563
Из: Воронеж
Может слабый прижим поводка к стеклу? Сам поводок прикручен нормально? Можно попробовать чуть соглуть поводок, чтобы обеспечить прижим к лобовому стеклу.
NkAml
сообщение 21.7.2011, 17:55
Сообщение #564
Старый поводок я сгибал, затем поменял на новый, при сильно увлажненном стекле, поведение дворника не изменилось. Вот еще, что заметил, если приподнять пассажирский дворник, то водительский скользит практически нормально.
NkAml
сообщение 16.8.2011, 2:26
Сообщение #565
После чистки сбилось заводское положение колечек форсунок омывателя. Теперь струйки направлены, в верхнюю часть стекла, и часть воды на крышу и боковые окна попадает.
Хотелось бы знать правильное (оптимальное) направление, брызг, струек форсунок омывателя?
Виктр Саныч
сообщение 16.8.2011, 7:30
Сообщение #566
NkAml, отрегулируйте так, чтобы равномерно по всей площади очищаемой части стекла распределялись струйки. ИМХО нет стандартной (заводской) схемы. Каждый подстраивает под себя. Или вообще не подстраивает :)
dinosavr
сообщение 17.8.2011, 16:28
Сообщение #567
Из: Моск.обл.
Надо снять жабо и посмотреть как она работает, есть ли рывки. Смазать все подвижные части тоже не помешает.
Anton_86
сообщение 17.8.2011, 21:23
Сообщение #568
Из: сургут
Мой город: Сургут
Попробуйте поменять само крепление от старого дворника на новый. У меня тож новый бе5скаркасный по угламне чистил, оказалось у дворника не было свободного хода. Поставил крепление от старого помогло, до сих пор чистит как новый. P.S. Дворник с водительской стороны
NkAml
сообщение 17.8.2011, 23:35
Сообщение #569
Пробовал, разные крепления и на родных дворниках проверял, после того как резинка намокает и жестче становится, водительский стеклоочеститель подпрыгивать начинает.
lemmus
сообщение 26.8.2011, 10:53
Сообщение #570
Из: Волгоград
Цитата(designer @ 21.11.2006, 13:00) *
Знаю, что их можно снимать и чистить.
Чистить их нужно чем-то острым. Снимать не надо. Снаружи поковырять, снять налет и все. Ни в коем случае не использовать швейные иглы! Они имеют свойство ломаться и обломки остаются в форсунке :-) Самое лучшее английская булавка. Она мягкая. Острие может погнуться, но не сломается. И возить с собой удобно - она большая (не затеряется) и не уколешься. Всегда в бардачке у меня лежит.
liliana1982
сообщение 26.8.2011, 13:11
Сообщение #571
Мой город: москва
а у них там внутри настройки не меняются,от ковыряния?
п.с..у меня засорились..(((
lemmus
сообщение 26.8.2011, 13:48
Сообщение #572
Из: Волгоград
Они засоряются снаружи. Самое сопло. Булавкой же и править можно направление струи. Да и влазит булавка туда всего-то на 2-3 мм.
NkAml
сообщение 26.8.2011, 16:31
Сообщение #573
Не собьются, если, аккуратно проколоть известковую пробку и немного, несильным движением, поводить острым предметом по кругу форсунки.
dart
сообщение 26.8.2011, 21:23
Сообщение #574
Если пробка известковая, то достаточно будет прыснуть бытовой химией, например силитом.
liliana1982
сообщение 27.8.2011, 8:55
Сообщение #575
Мой город: москва
спасибо всем)
Vadyan
сообщение 11.9.2011, 10:32
Сообщение #576
Из: Пермь
для ищущих коды
Avantech Smart (375мм)
Артикул: SM15
Avantech Smart (550мм)
Артикул: SM22
Hunter843
сообщение 11.9.2011, 20:11
Сообщение #577
Из: USSR
Мой город: МСК
Бош купленный в апреле (3 397 008 538 + 3 397 008 638) приказал долго жить.
Купил на замену комплект боша 3 397 007 504. Посмотрим сколько он проживет...
На зад поставил бош 3 397 004 755, так себе... стоп сигнал не чистит sad.gif
nor24
сообщение 12.9.2011, 9:28
Сообщение #578
Тоже не чистил полностью,грешил на щёту. Купил новую ничего не изменилось. Лечится подгиманием пружины, всё ОК. На форуме где то и фото выложены.
Tosijster
сообщение 18.9.2011, 21:26
Сообщение #579
Мой город: Петрозаводск
поставил вперед Bosch Aerotwin 600mm/350mm комплект, номер заказной 3 397 007 504, стоили 685 вечнодеревянных, ехали неделю, на больших дождях еще не тестировал, но, предварительно побрызгав на стекло водичкой, вижу, что гораздо лучше работают, чем годовалые родные, да и выглядят не в пример солиднее
по заднему дворнику - тоже поставил какой-то бескаркасный 380мм, потом отпишусь, какой именно - коробка на работе, чистит лучше, чем родной, но не без косяков - верх не оттирает, где стоп-сигнал, центральная полуокружность получается не округлая, а какая-то эллипсоидальная в правую сторону, но зато за один проход всё видно
Сообщение отредактировал Tosijster - 18.9.2011, 21:30
Tosijster
сообщение 19.9.2011, 11:23
Сообщение #580
задний Phantom 380 мм, с универсальным креплением, пойдёт :)
Jarillo
сообщение 10.10.2011, 10:51
Сообщение #581
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
поставил безкаркасные чемпион easyvision 58 и 35, водительская мажет ровно посередине, как раз прямо перед глазами, ехать очень тяжело, очень небезопасно - ничего не видно, а по остальной площади чистят очень хорошо, купил их т.к. на прежней машине их использовал и чистили просто отлично по всей плоскости
Сообщение отредактировал Jarillo - 10.10.2011, 10:52
Jarillo
сообщение 10.10.2011, 15:24
Сообщение #582
Из: Красногорск
поехал сейчас в обед купил водительскую безкаркасную всесезонку hayner, теперь всё в порядке - перед глазами чистота
Клушин
сообщение 10.10.2011, 15:57
Сообщение #583
Мой город: Королёв
Типоразмер приобретаемых щеток специально подогнали под редакционный «Хёндай-Гетц»
http://www.zr.ru/a/256188/
Они же писали о том что дворники надо менять раз в пол года. Не нашёл
сообщение 10.10.2011, 16:25
Сообщение #584
Из: Москва,СВАО
+1,брал несколько безкаркасных ,ляпка перед глазами...плюнул на это дело,покупаю дешевые обычные в ашане,комплект-160 р.раз в полгода меняю.кстати,задняя 41 см чистит стоп-сигнал.
Babai
сообщение 10.10.2011, 16:32
Сообщение #585
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Чуть подгибал поводок водительский. Именно подгибал, а не выгибал. Болезнь с полосой на середине прошла. Главное методом тыка найти золотую середину дуги поводка.
Jarillo
сообщение 10.10.2011, 16:54
Сообщение #586
Из: Красногорск
я уже купил всесезонную hayner, сделано в германии, + к ней в коробке два сменных элемента, чистит всё хорошо, посмотрим как зимой будет, взял 60-ку, теперь осталось найти или 33 или 38 ( они только в этих размерах бывают ) такую же на пассажира, для симметрии так сказать
Lazymike
сообщение 11.10.2011, 11:48
Сообщение #587
Из: Воронеж
Практически все статьи За рулем заказные, ради интереса купил безумно дорогие Валео Силенсио (те которые на 1 месте) через пол года перестали хорошо чистить даже после 3го взмаха. Выкинул. Купил недорогие Хайнер, уже больше года отходили, на зиму надо обновить. И кстати те дворники, которые у них на последнем месте (Трико неоформ) трут отменно.
Pavel_Zhukov
сообщение 12.10.2011, 16:03
Сообщение #588
Мой город: Спб
заводские гетцовские вообще перестали очищать...тоже собираюсь брать другие
Цтег
сообщение 17.10.2011, 15:54
Сообщение #589
Мой город: С-Пб
Интересует, производство дворников-Бельгия или Китай? Брал в прошлом году тоже в Экзисте Bosch Aerotwin, только отдельно 550 и 400мм. Сейчас необходимо обновить, но в продаже встречаю только китайские, а про них вроде не особо отзывались.
P.S. 600+350мм. нормально встали?
Babai
сообщение 17.10.2011, 17:07
Сообщение #590
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если взял водительский 60 , то бери 33, 38 у меня не влез (мерял).
33 - самое то)
Lazymike
сообщение 17.10.2011, 17:54
Сообщение #591
Из: Воронеж
33 - самое то)
Стоят сейчас Хайнер 600 и 380. Влезло идеально, даже между резинками есть примерно сантиметр.
Jarillo
сообщение 18.10.2011, 16:35
Сообщение #592
Из: Красногорск
в общем не стал рисковать, взял хэйнер 33 см. интересно как зимой будут работать, по идее всесезонка, до этого на другой машине на зиму ставил зимний чемпион, такой весь в резине, работали хорошо
dinosavr
сообщение 18.10.2011, 16:48
Сообщение #593
Из: Моск.обл.
Babai
сообщение 18.10.2011, 17:05
Сообщение #594
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня Хайнер 38 даже "с ноги" не залез )))
Там если только фиксаторами поиграть попробовать (имеют два отверстия под крепеж самого дворника) или подрезать резинку.
Fanat
сообщение 18.10.2011, 18:30
Сообщение #595
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Понимаю, что припозднился, но всеже:
- я думаю нужно проверить работу тяг - может они где то задевают за корпус или просто люфт появился на шарнире
- как уже предлагали - нужно смазать механизм привода, там где "червяк" сидит. При большом сроке эксплуатации загустевшая смазка практически вся уходит по углам и на шестерни не попадает. Ее же можно и использовать - не обязательно отдельно покупать.
Lazymike
сообщение 18.10.2011, 21:03
Сообщение #596
Из: Воронеж
Цитата(dinosavr @ 18.10.2011, 17:48) *
Babai
сообщение 18.10.2011, 21:12
Сообщение #597
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Lazymike, сдается мне, что водительский не на 60.
Ладно, в выхи попробую на 38 втырить, в гараже лежит на почетном месте )))
сообщение 18.10.2011, 21:46
Сообщение #598
Поставил 60-38, по городу все идеально, но на 90 км/ч мелкий опережает большого и цепляет. пришлось подрезать пластик и гнуть поводки прямо в дороге.
Lazymike
сообщение 18.10.2011, 22:24
Сообщение #599
Из: Воронеж
А если мелкий поводок переставить повыше? у меня друг на Калине так делал когда цепляло
Несса
сообщение 19.10.2011, 5:24
Сообщение #600
Мужчины-гетцеводы . подскажите! Пришла пора менять родные щетки.Присмотрела в Ленте Чемпионы каркасные 55 и 35 . В комплекте по 2 щетки. Смутило то что в 55 есть еще какие-то детали крепления а в35 нет. Требуется вообще-то что-нибудьеще докупать для замены? Мерси!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 20:05
