Дворники и форсунки омывателя |
10.10.2011, 10:51
#581
поставил безкаркасные чемпион easyvision 58 и 35, водительская мажет ровно посередине, как раз прямо перед глазами, ехать очень тяжело, очень небезопасно - ничего не видно, а по остальной площади чистят очень хорошо, купил их т.к. на прежней машине их использовал и чистили просто отлично по всей плоскости
Сообщение отредактировал Jarillo - 10.10.2011, 10:52 |
10.10.2011, 15:24
#582
поехал сейчас в обед купил водительскую безкаркасную всесезонку hayner, теперь всё в порядке - перед глазами чистота
10.10.2011, 15:57
#583
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Типоразмер приобретаемых щеток специально подогнали под редакционный «Хёндай-Гетц»
http://www.zr.ru/a/256188/ Они же писали о том что дворники надо менять раз в пол года. Не нашёл |
10.10.2011, 16:25
#584
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
поставил безкаркасные чемпион easyvision 58 и 35, водительская мажет ровно посередине, как раз прямо перед глазами, ехать очень тяжело, очень небезопасно - ничего не видно, а по остальной площади чистят очень хорошо, купил их т.к. на прежней машине их использовал и чистили просто отлично по всей плоскости +1,брал несколько безкаркасных ,ляпка перед глазами...плюнул на это дело,покупаю дешевые обычные в ашане,комплект-160 р.раз в полгода меняю.кстати,задняя 41 см чистит стоп-сигнал. |
10.10.2011, 16:32
#585
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
поставил безкаркасные чемпион easyvision 58 и 35, водительская мажет ровно посередине, как раз прямо перед глазами, ехать очень тяжело, очень небезопасно - ничего не видно, а по остальной площади чистят очень хорошо, купил их т.к. на прежней машине их использовал и чистили просто отлично по всей плоскости Чуть подгибал поводок водительский. Именно подгибал, а не выгибал. Болезнь с полосой на середине прошла. Главное методом тыка найти золотую середину дуги поводка. |
10.10.2011, 16:54
#586
я уже купил всесезонную hayner, сделано в германии, + к ней в коробке два сменных элемента, чистит всё хорошо, посмотрим как зимой будет, взял 60-ку, теперь осталось найти или 33 или 38 ( они только в этих размерах бывают ) такую же на пассажира, для симметрии так сказать
11.10.2011, 11:48
#587
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Типоразмер приобретаемых щеток специально подогнали под редакционный «Хёндай-Гетц» http://www.zr.ru/a/256188/ Они же писали о том что дворники надо менять раз в пол года. Не нашёл Практически все статьи За рулем заказные, ради интереса купил безумно дорогие Валео Силенсио (те которые на 1 месте) через пол года перестали хорошо чистить даже после 3го взмаха. Выкинул. Купил недорогие Хайнер, уже больше года отходили, на зиму надо обновить. И кстати те дворники, которые у них на последнем месте (Трико неоформ) трут отменно. |
12.10.2011, 16:03
#588
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
заводские гетцовские вообще перестали очищать...тоже собираюсь брать другие
17.10.2011, 15:54
#589
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Цитата поставил вперед Bosch Aerotwin 600mm/350mm комплект, номер заказной 3 397 007 504 Интересует, производство дворников-Бельгия или Китай? Брал в прошлом году тоже в Экзисте Bosch Aerotwin, только отдельно 550 и 400мм. Сейчас необходимо обновить, но в продаже встречаю только китайские, а про них вроде не особо отзывались. P.S. 600+350мм. нормально встали? |
17.10.2011, 17:07
#590
я уже купил всесезонную hayner, сделано в германии, + к ней в коробке два сменных элемента, чистит всё хорошо, посмотрим как зимой будет, взял 60-ку, теперь осталось найти или 33 или 38 ( они только в этих размерах бывают ) такую же на пассажира, для симметрии так сказать Если взял водительский 60 , то бери 33, 38 у меня не влез (мерял). 33 - самое то) |
17.10.2011, 17:54
#591
18.10.2011, 16:35
#592
в общем не стал рисковать, взял хэйнер 33 см. интересно как зимой будут работать, по идее всесезонка, до этого на другой машине на зиму ставил зимний чемпион, такой весь в резине, работали хорошо
18.10.2011, 16:48
#593
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
18.10.2011, 17:05
#594
У меня Хайнер 38 даже "с ноги" не залез )))
Там если только фиксаторами поиграть попробовать (имеют два отверстия под крепеж самого дворника) или подрезать резинку. |
18.10.2011, 18:30
#595
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Пробовал, разные крепления и на родных дворниках проверял, после того как резинка намокает и жестче становится, водительский стеклоочеститель подпрыгивать начинает. Понимаю, что припозднился, но всеже: - я думаю нужно проверить работу тяг - может они где то задевают за корпус или просто люфт появился на шарнире - как уже предлагали - нужно смазать механизм привода, там где "червяк" сидит. При большом сроке эксплуатации загустевшая смазка практически вся уходит по углам и на шестерни не попадает. Ее же можно и использовать - не обязательно отдельно покупать. |
18.10.2011, 21:03
#596
18.10.2011, 21:12
#597
Lazymike, сдается мне, что водительский не на 60.
Ладно, в выхи попробую на 38 втырить, в гараже лежит на почетном месте ))) |
18.10.2011, 21:46
#598
Поставил 60-38, по городу все идеально, но на 90 км/ч мелкий опережает большого и цепляет. пришлось подрезать пластик и гнуть поводки прямо в дороге.
18.10.2011, 22:24
#599
19.10.2011, 5:24
#600
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 12.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Мужчины-гетцеводы . подскажите! Пришла пора менять родные щетки.Присмотрела в Ленте Чемпионы каркасные 55 и 35 . В комплекте по 2 щетки. Смутило то что в 55 есть еще какие-то детали крепления а в35 нет. Требуется вообще-то что-нибудьеще докупать для замены? Мерси!
19.10.2011, 6:06
#601
19.10.2011, 6:55
#602
Мужчины-гетцеводы . подскажите! Пришла пора менять родные щетки.Присмотрела в Ленте Чемпионы каркасные 55 и 35 . В комплекте по 2 щетки. Смутило то что в 55 есть еще какие-то детали крепления а в35 нет. Требуется вообще-то что-нибудьеще докупать для замены? Мерси! Бери 35 с креплениями, которые идут в комплекте. Если что, то от 55-ых возьмешь - их там 2. Только проверь, чтобы в 55 были крепления похожие на твои родные. |
19.10.2011, 7:19
#603
или ставить 58 см !...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.10.2011, 7:20 |
19.10.2011, 10:40
#604
Цитата я уже купил всесезонную hayner Не подскажите артикул на Экзисте? |
19.10.2011, 13:22
#605
20.10.2011, 9:43
#606
Цитата А зачем Экзист? они продаются в любом автомагазине. Спасибо. В первом же автомагазине и купил. |
20.10.2011, 11:13
#607
20.10.2011, 11:36
#608
Цитата Какие размеры купил? Поставил уже? Как впечатления? Купил Alca 600x330мм. всё встало ровненько, чистят вроде нормально, без разводов. |
23.10.2011, 18:08
#609
а надпись о длине большого дворника предусмотрительно в кадр не попала? ))) уверен, что это не 60 см, хоть убей )) пи си: а если присмотреться получше, то на фотке видно размер 22", что соответствует 56см. Сообщение отредактировал dinosavr - 23.10.2011, 18:10 |
23.10.2011, 18:30
#610
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
А какие на зиму лучше каркасные или бескаркасные? Посоветуйте модель.
23.10.2011, 19:07
#611
23.10.2011, 22:44
#612
а надпись о длине большого дворника предусмотрительно в кадр не попала? ))) уверен, что это не 60 см, хоть убей )) пи си: а если присмотреться получше, то на фотке видно размер 22", что соответствует 56см. фоткал без умысла что в кадр размер не попадет :) Завтра рулеткой померяю. А вот у меня стояли 60 и 40. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151834202/#post |
28.10.2011, 16:53
#613
Решил приобрести вот такие. Моюсь на мойке постоянно (там где продают их), в течении нескольких лет, и среди нас, постоянных клиентов очень не плохие отзывы ![]() Да и стоимость - 700р пара. Сегодня поменял лобовое стекло и соответственно нужно было поменять и дворники. Купил эти же, но с одним отличием. В прошлый раз водительский был 56 см, а в этот раз я взял 58 см. И вот что имеем в итоге: ![]() Маленький как и был - 38 см. Сообщение отредактировал Алеф - 28.10.2011, 16:54 |
30.10.2011, 11:08
#614
9.11.2011, 15:03
#615
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.9.2011 Мой город: Ставрополье |
Мне тоже дворники менять надо, думала это проще простого, а тут как почитала тему
9.11.2011, 19:02
#616
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2009 Из: москва |
купил себе бескаркасные дворники Champion EU38/C01 и Champion EU55/C01, все крепления были в комплекте, сегодня по снежно-дождливой погоде терли отлично, взял за 260р. и 340р., считаю не дорого за качественные дворники. до этого стояли anco, полосили по середине сантиметров 10 с новья.
9.11.2011, 19:56
#617
dinosavr, трут как нормальные дворники, на сколько хватает? хм.... с прошлыми откатал гдето месяцев 10, и если бы не замена стекла, то не менял бы.. наверное )
10.11.2011, 20:37
#618
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
А, вот кто бы сказал! Безкаркасные щётки, резина меняется, или надо новые покупать? На рынке у одного продавца спрашивал, он не знает. А больше резины не видел.
10.11.2011, 20:40
#619
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
10.11.2011, 20:43
#620
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
10.11.2011, 21:44
#621
10.11.2011, 21:55
#622
11.11.2011, 7:54
#623
Блин! Ну что за невезуха.... Вчера купила дворники новые вот такие http://www.avtoschetki.ru/products/849/aut...mp;podmodel=213, поставили, трут отлично, полос не было. А сегодня с утра включила, они скрипеть по стеклу стали, особенно маленький и полосит безбожно! На улице снег валит мокрый, может они для маленького дождика подходят только
20.11.2011, 20:22
#624
Кто-нибудь менял у дворников селиконовую резинку просто?Подскажите плз как это сделать
*искал по темам..не нашёл |
20.11.2011, 20:55
#625
Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk |
1. снять дворник с поводка
2. снять с каркаса старую резинку 3. отделить от резинки 2 металлические "направляющие" 4. одеть из на новую резинку 5. одеть резинку с направляющими на каркас 6. одеть дворник на поводок делов на 5 мин при смене по кругу :) Сообщение отредактировал DarkElf - 20.11.2011, 20:55 |
21.11.2011, 22:03
#626
спасибо..всё сделал!
21.11.2011, 22:25
#627
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
29.11.2011, 12:11
#628
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
[attachment=703:27112011033.jpg]
А, вот кто бы сказал! Безкаркасные щётки, резина меняется, или надо новые покупать? На рынке у одного продавца спрашивал, он не знает. А больше резины не видел. у меня бескаркасные бош, помоему аэротвин. отходили полтора года(!). закончились их функции буквально в два дня поездок под дождем. мазать стали как сволочи. решил поменять в них резинки, чтобы сэкономить. нашел в ближайшем магазине Хорс за 125 рублей. замена была трудной и стоила наверное сэкономленных денег)))) никак не хотели сниматься пластиковые заглушки по краям, их надо как бы поднимать вверх и стаскивать к краю, делал это с помощью перочинного ножа. затем вытащил старые резинки. снял сверху щёток пластиковые накладки. тут началась вторая сложная часть. новая резинка с трудом зашла до половины щетки и застряла. к этому моменту уже горели пальцы и руки были все в графите от новых резинок. попробовал даже тащить дальше резинку пасатижами. испортил резинку и понял, что отрезать по размеру нужно после её установки в щетку. хорошо, что они у нас разной длины, и она затем пошла на короткую. методом тыка нашёл выход. резинку дальше протягивал с помощью туалетной бумаги! не скользит совершенно! вывод: за пять минут как с каркасными щетками тут не получится, но резина всё же меняется. результат: сначала не порадовал - была полоска перед глазами. затем поправил ещё резинку в левой щётке, и остался один минус - небольшой свист-скрип при работе, которого не было у Бош. но всё же 125 рублей это ( чистое лобовое) стоит! правда надолго ли. Сообщение отредактировал Imago26 - 29.11.2011, 12:13
29.11.2011, 14:33
#629
Imago26, профиль резинок одинаковый был?
1.12.2011, 8:34
#630
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2010 Из: воронеж |
Сообщение отредактировал igorgrom1 - 1.12.2011, 8:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 23:14 |
