Дворники и форсунки омывателя |
16.7.2013, 0:38
#781
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
16.7.2013, 5:58
#782
16.7.2013, 14:46
#783
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Чистополь |
а потомучта - дребезг контактов ... а когда времени замкнутого контакта в переключателе уже достаточно , тогда и происходит взмах ... или сносился контактный "пупырышек" Да, контакт подизносился. Зачистил. Пока вроде работает. Что ж релюшку то они пожалели. Весь ток пускают через переключатель. Планирую заказать переключатель с прерывистым режимом. А за счет чего прерывистый режим будет? В кнопке таймер? Или что то еще отдельно навешивается? |
16.7.2013, 15:33
#784
RomanMir,
в отличии от переключателя без паузы , в переключателе с регулируемой паузой : - добавлена платка с таймером формирования времени взмаха и паузы - добавлено "колесико" регулировки времени паузы + переменный резистор - добавлен контакт на разъеме - добавлен контакт на переключателе ( на включение режима с регулировкой паузы ) - добавлен режим взмаха после полива и всё это собрано в корпусе рычага переключения режимов дворника при замене один снимается ( от разъема ) , а другой ставится на тот-же разъем и в тот-же крепеж Сообщение отредактировал WADIE - 16.7.2013, 15:37 |
16.7.2013, 16:24
#785
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Воу-воу... стоп. Не слишком ли в дебри электрики ушли? Добро пожаловать в соседний раздел. На надо мешать красную и черную икру.
12.8.2013, 17:34
#786
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
никто такие не пробовал ?
DENSO DU035L http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DU035L DENSO DU060L http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DU060L DENSO DU055L http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DU055L щас бош стоит 60 + 35 , почти умерли , а денсы гибридные на i30 новых стоят и всего за 1000 |
12.8.2013, 21:38
#787
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
23.9.2013, 13:37
#788
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
Если это гибридки, у меня стоят. Всякие бескаркаски типа бош и тп после них больше покупать не буду :) Хантер, как они в зимний период? Вот, что пишут про эти гибридки: "У данных щеток имеется один недостаток при зимней эксплуатации. Пластиковый кожух защищает конструкцию щетки от попадания снега и льда, однако, при замерзании воды внутри кожуха, щетку очень сложно очистить." Правда, нет? |
23.9.2013, 14:18
#789
В любом случае все от погоды зависит. У меня бескаркаски тоже обмерзали иногда и нифига не чистили.
Особых проблем с гибридками не припомню. У нас на работе служебные камри с завода такими щетками комплектуются. Я спрашивал у водителей, сказали нормальные дворники. Года по два с ними нормально катаются :) |
23.9.2013, 14:31
#790
Кстати, никому щетки не надо?
Самовывоз от стоянки м. Новокосино, могу оставить под авто в пакете, просто заберете :)
23.9.2013, 14:52
#791
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
"У данных щеток имеется один недостаток при зимней эксплуатации. Пластиковый кожух защищает конструкцию щетки от попадания снега и льда, однако, при замерзании воды внутри кожуха, щетку очень сложно очистить." У меня почти такие же, тока каркасные в чехле... проблем ноль :) Чехол герметичен. Для зимы лучше не придумаешь, не обмерзают, сама чистящая резинка раза в 2-3 толще и длиннее, резина более мягкая. Юзаю уже 3 зимы, эта зима буит четвертой. Но наверное обновлю их все-таки... |
23.9.2013, 14:58
#792
8.10.2013, 16:04
#793
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Доброе утро подскажите пожалуйста встанут ли щетки размером 56+38 водительская и пассажирская соответственно?
8.10.2013, 16:47
#794
легко встают 60 + 38 и чистят чуть больше ...
можни и 61 поставить , но ! придется в нижней точке немного их разнести = сдвинуть друг относительно друга ( на 1 зубчик переставить один из поводков )... |
8.10.2013, 17:00
#795
Решил таки не экспериментировать и поставить Heyner Hybrid 56+35, отпишусь потом как чистят
9.10.2013, 8:26
#796
Не пинайте сильно, но все же - какой дворник стоит сзади? А то мой стерся до железки
9.10.2013, 10:10
#797
34-35 см
11.10.2013, 20:31
#798
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Хантер, как они в зимний период? Вот, что пишут про эти гибридки: "У данных щеток имеется один недостаток при зимней эксплуатации. Пластиковый кожух защищает конструкцию щетки от попадания снега и льда, однако, при замерзании воды внутри кожуха, щетку очень сложно очистить." Правда, нет? У меня такие- год отработали (14 тыс км), всё отлично. Зимой вода попадает туда, замерзает. Чистится элементарно, просто гнём их в одной плоскости, лёд вываливается, после этого работают отлично. Менять пока не собираюсь, смысла нет. |
16.12.2013, 12:22
#799
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.11.2013 Из: Иркутск Мой город: Санкт-Петербург |
16.12.2013, 13:08
#800
чистят очень неплохо ... но через год начинаются "просёры"
но можно смело ставить 60 +35(38) |
16.12.2013, 14:56
#801
чистят очень неплохо ... но через год начинаются "просёры" но можно смело ставить 60 +35(38) 60 и 38 точно подойдут? Видел тут фото (выше где-то в постах было), там 60 и 33 стоят и вообще друг к другу в притирочку... мне кажется, что 38 будут шеркать P.S. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1475711 Сообщение отредактировал hitirkutsk - 16.12.2013, 14:57 |
16.12.2013, 15:56
#802
hitirkutsk,
стояли хейнеры 60 + 35 ( но оставался зазор "уголок" около 2 см ) => 38 встали бы ... = у них крепеж немного смещен в сторону верха щетки ... сейчас поставил денсо гибридки ( стоят на тойотах и лехусах ) 60+35 - зазор 3 мм ... у них крепеж немного ближе к низу щетки ... правда цена ( около 1тыр за комплект на Лобовик ) но они того стоят ! и ниже ( ближе к стеклу ) и чистят на ура ! самое главное не скрипят ... боши аэротвин --- овно просёры через 3-5 мес ... но как говорится на вкус и цвет - все фломастеры разные ... |
23.12.2013, 16:38
#803
никто такие не пробовал ? поставил такие 3 месяца , пока всё нормальноDENSO DU035L http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DU035L DENSO DU060L http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DU060L |
23.12.2013, 18:44
#804
Denso гибридки. Покупал в декабре 2012. Начали немного напрягать на трассе. Както мутновато. Водички побольше ливануть вроде нормально.
Купил новый комплект. Опять стекло чистое :) |
24.12.2013, 14:34
#805
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2012 Мой город: Чусовой |
.... 3 397 008 638 - передний со стороны пассажира .... В экзисте под этим номером идут два варианта 33 см (AR13U) и 35 см (AR14U). В описании есть эта инфа, но без особого акцента. Я не обратил внимание, не проверил, заметил что вроде как коротковат дворник только после установки, потом только прочитал на коробке - действительно ar13u. В принципе не критично, но лучше проверяйте сразу. |
24.12.2013, 14:54
#806
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
А Боши не Аэротвины, т.е. обычные каркасные, как сейчас по качеству?
10.1.2014, 22:33
#807
Неделю назад купил щётки CHAMPION EU55/C01 и EU35/C01 EasyVision Flat. Не понравились совершенно. Снял, бросил в багажник. Вместо них взял Denso гибридные DU-035L и DU-055L. Фирма японская. На коробке написано DENSO Europe, made in Korea.
Но чистят! Das ist fantastisch! Посмотрим как поведут себя на морозе, если, конечно, этой зимой морозы будут. |
15.1.2014, 21:07
#808
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Тоже взял себе Denso гибридные.(60 и 35). У меня большой чуть смещен к стойке чтоб полосы слева не было. Чистят просто блеск. (да же с учетом того что смещены.) Причем с первого раза счистил грязь и полосы от старых.
Единственное взял еще назад на 35, но тока потом увидил что у киа поводка другое крепление |
15.1.2014, 21:44
#809
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.4.2011 Из: Химки Мой город: Химки |
Поставил себе Flamingo (55 и 38), китай, работают отлично(главное - не скрипят), предыдущие отработали год, цена вопроса 420р(со скидкой)
Сообщение отредактировал колхозник - 15.1.2014, 21:45 |
10.4.2014, 8:46
#810
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Читаю тему, не могу найти коды на екзист щетки гибридные Денсо 60 и 35 см,либо Heyner (Alca) тоже гибридные на лето, кто знает подскажите , заранее благодарствую !
10.4.2014, 9:04
#811
Ratmir,
Denso - DU-060L http://exist.ru/price.aspx?pid=9740839E&sr=-4 700 руб DU-035L http://exist.ru/price.aspx?pid=9860839E&sr=-4 300 руб Сообщение отредактировал WADIE - 10.4.2014, 9:05 |
10.4.2014, 9:06
#812
WADIE,
Спасибо за оперативность! гибридные ? |
10.4.2014, 9:07
#813
конечно !
они в стоке на лексусах и тойотах ... ![]()
Сообщение отредактировал WADIE - 10.4.2014, 9:11 |
10.4.2014, 9:17
#814
WADIE,
Ну еще раз спасибо!!! уже заказал!))) |
10.4.2014, 9:40
#815
А не видел они не под крючок есть? Чтоб к поводку от пиканты прицепить. |
17.4.2014, 8:54
#816
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Как Колумб когда-то открыл Америку, так и я сегодня для себя открыл работу задней форсунки-омывателя - для этого оказалось всего лишь надо прокрутить колесико на правом подурульном переключателе чуть дальше)) спасибо тем, кто написал здесь об этом, так бы для меня это навсегда осталось загадкой!
Сообщение отредактировал Yellow M&Ms - 17.4.2014, 8:55 |
27.4.2014, 17:44
#817
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Поставил "Nova Bright". Цена одной - 90р.
http://foravtocom.ru/products/aksessuary-a...-blistere-38659 |
28.4.2014, 8:01
#818
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Поставил задний дворник от пиканто, а форсунку омывателя от туссана.
Трет вообще хорошо, мертвых зон нет, да и смотрится намного свежее, а форсунка бьёт в две струи(омывайки уходит больше). P.S. когда заказывал все это барохло продавец спросил: "так какая у тебя машина то ?" ))) |
28.4.2014, 8:39
#819
- спереди веерные от Вольво + гибридки денсо
- сзади трех-струйная от передка + пикантовский дворниГ Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2014, 20:52 |
28.4.2014, 20:38
#820
Поставил "Nova Bright". Цена одной - 90р. http://foravtocom.ru/products/aksessuary-a...-blistere-38659 Трут отлично по лету. Доживём до зимы, посмотрим как по морозу будет... |
8.5.2014, 18:17
#821
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Приветствую всех! Подскажите как можно отрегулировать дворник чтоб он захватывал большую область возле левой водительской стойки? А то сейчас остается не очищеной около 4 см, что существенно сужает поле видимости в дополнение к широким металлическим кузовным стойкам. Для сравнения, на элантре дворники подходили практически вплотную к водительской стойке и под самую крышу.
10.5.2014, 10:31
#822
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
10.5.2014, 11:40
#823
т.е. после этих манипуляций водительский дворник немного поднимется в выключенном положении?
10.5.2014, 23:37
#824
конечно
11.5.2014, 17:50
#825
поднял немного водительский дворник. Теперь надо 60 см ставить) там на отверстии в поводке металл совсем мягкий, легко насечки слизываются. Многократно такие манипуляции повторять не получится.
12.5.2014, 9:33
#826
Так не надо крутить поводок на шлицах, его надо сдергивать вертикально, или пользоваться съемниками.
13.7.2014, 10:02
#827
18.7.2014, 2:07
#828
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
hitirkutsk, стояли хейнеры 60 + 35 ( но оставался зазор "уголок" около 2 см ) => 38 встали бы ... = у них крепеж немного смещен в сторону верха щетки ... сейчас поставил денсо гибридки ( стоят на тойотах и лехусах ) 60+35 - зазор 3 мм ... у них крепеж немного ближе к низу щетки ... правда цена ( около 1тыр за комплект на Лобовик ) но они того стоят ! и ниже ( ближе к стеклу ) и чистят на ура ! самое главное не скрипят ... боши аэротвин --- овно просёры через 3-5 мес ... но как говорится на вкус и цвет - все фломастеры разные ... а у вас хейнеры какие были: гибридные или бескаркасные? хочу попробовать их, но не знаю какие лучше заказать. 60 + 38 точно подойдет? а пассажирская не будет цеплять молдинг у стойки? ничего подрезать не придется? |
18.7.2014, 6:21
#829
безкаркасники
10.9.2014, 7:58
#830
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.9.2014 Мой город: Ивантеевка |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 21:59 |
