Дворники и форсунки омывателя |
10.9.2014, 8:43
#831
Стояли от "Вольво" пару лет ...... подводим итог:
1.Стоят дорого. 2.Трудно устанавливать. 3.Трудно от регулировать (напилинг). 4.После пары зим перестали распылять теперь только брызги струйками. Зашёл в "биби" и купил веерные с креплением под гайку (пластиковая гайка). 1.Цена 40р. за штуку. 2.Установка проста и понятна. 3.Веер очень хороший и попадает на стекло. |
17.9.2014, 16:10
#832
От какого именно вольво? Надо ли переделывать при установке? ( 800 ответов перечитать нереально:)) от Вольво надо переделывать ! - корпус спереди подтачивать на 3 мм !!! они без регулировки и без переделок брызгают на крышу сейчас заменил на веерные , регулируемые ... от китайца ... 1 год - без проблем !!! - ставятся как родные , недорогие , регулируются как надо ! |
17.9.2014, 19:03
#833
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.9.2014 Мой город: Москва |
AvtoLife, выше уже написали, что бошевские переделывать надо, я себе поставил премиум серию от финвала, родные полосили постоянно, а эти с натуральным каучуком)
23.9.2014, 16:39
#834
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
tanker30, дворники - это расходный материал, спустя время любые оставляют разводы - надо периодически менять.
23.9.2014, 22:28
#835
Понятное дело, что дворники меняют по мере износа, но хочется, чтобы работали и чистили хорошо.
1.10.2014, 11:46
#836
Дык, они и предназначены для чистки, а для меня главное, чтобы не скрипели.
1.10.2014, 16:28
#837
Мои щетки с каучуком серии PW финвала как раз не скрипят, засчет мягкости этого материала.
1.10.2014, 18:20
#838
WADIE дай код веерных от китайца, которые без переделок встают, заранее благодарен
2.10.2014, 7:03
#839
Jarillo,
5207300-K00 |
2.10.2014, 15:24
#840
tanker30, это про какие щетки ты имеешь в виду, бескаркасники?
2.10.2014, 23:19
#841
4uwak, я же выше уже написал, что поставил серию премиум - это каркасные щетки, но у них есть бескаркасники и совмещенные щетки.
13.10.2014, 9:38
#842
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Все равно менять надо любые щетки. Решил попробовать KIOKI бескаркасные, по смешной цене 210 за пару на лобовое. Пишут всесезонные. Посмотрим, как зимой будет снег липнуть.
13.10.2014, 10:31
#843
Ставил веерные форсунки от китайца. Гораздо хуже чем от Вольво. Пучёк уже раза в два, ещё и неравномерный, снял через полгода, когда совсем фигово стала брызгать. От Вольво года два простояли, но геморой с установкой и регулировкой.
Щётки покупаю ХОРС, модель не помню, бескаркасные. В ОК, АШАН и им подобных. Есть со спойлером, для прижатия к стекле на скорости и без него. Вторые дешевле. Если не ездиете на скорости выше 90км\ч спойлер на щётке нафиг не нужен ИМХО!!! Если стекло уже с большим пробегом (60тыщ км плюс\минус) и на нём куча микроскопических кратеров, сколов и прочее, то резинка щётки начинает об них изнашиваться и оставлять полосы. Щётки хватет примерно на год (15тыщ км). Т.е.. появлялось одна-две постоянные полосы, которые меня напрягали и я менял щётку. Перебрал несколько всяких бескаркасных щёток( самых дорогих что нашёл в наличие): Хайнер, Валео, Киоки, и ещё пару фирм, название не помню. Все примерно через год начинали полосить, хотя в остальном чистили хорошо. Поэтому остановился на ХОРС: чистят хорошо, стоят недорого, везде есть. Раз в год поменять не обламывает. Если машина с небольшим пробегом, либо меняли стекло, то я бы посоветовал Хайнер или Валео, они подольше ХОРСа не теряют свои качества. Вывод с щётками сделан за 6 лет, на 3-х авомобилях, с пробегом от 0 до 100тыщ км А вообще, ИМХО,обработка стекол антидождём гораздо эффективнее, чем запарка с выбором щёток :) Уже лет 7 пользуюсь. X-Rain и TurtleWax. Был конфуз, воспользовался отечественным, вроде ЛАВР, но точно не помню. Невероятный отстой, лучше вообще без антидождя. :) |
18.10.2014, 8:54
#844
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
После хвалебных отзывов в середине декабря прошлого года взял denso DU-060L и DU-035L.
Уже месяц как пора менять, остается пленка на несколько секунд после того как они пройдут, а сегодня пошел снег и -3, уже местами пропуски большие. Сам каркас как то не гнется, а по началу они отлично справлялись. Сегодня куплю дешевые на зиму и буду чаще менять. |
15.11.2014, 18:41
#845
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Jarillo, 5207300-K00 Заказал форсунки по этому коду, пришли с длинными (4-5 см) конусами под шланги, т.е. без их укорачивания поставить нереально, т.к. упрутся в железо капота и с одним шариком (брызжет он одной струей или веером еще не проверял. Цена 67р. за штуку. Это точно те форсунки? |
15.11.2014, 19:36
#846
grazier, там удлинители имеются, они снимаются, кмк.
15.11.2014, 19:45
#847
снимаются ! причем без проблем ... если удлинители не слезают , нагрей под струей горячей воды ...
15.11.2014, 23:10
#848
Заказал форсунки по этому коду, пришли с длинными (4-5 см) конусами под шланги, т.е. без их укорачивания поставить нереально, т.к. упрутся в железо капота и с одним шариком (брызжет он одной струей или веером еще не проверял. Цена 67р. за штуку. Это точно те форсунки? такая же ботва |
16.11.2014, 12:05
#849
снимаются ! причем без проблем ... если удлинители не слезают , нагрей под струей горячей воды ... Поставил сегодня. Не понравилось практически все. В капоте не фиксируются и выпадают обратно, сколько я лапки не раздвигал так закрепить и не получилось. Да и сам распыл форсунок весьма далек от веерного, присутствую струя, с более широким распылом, но все-таки струя. Т.е. не то, я привык, что веерные - это 0.5 секунды распыла и все стекло в воде, здесь так не получается. |
16.11.2014, 22:27
#850
ставил знакомым в общей сложности 8 комплектов ...
- разбрызгивают от 40 до 80 см в стороны , при регулировке вверх-вниз , чтоб на крышу не попадало ... один раз пришлось немного подчистить саму головку строительным ножом = снять заусенки ... Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2014, 22:29 |
16.11.2014, 22:53
#851
ставил знакомым в общей сложности 8 комплектов ... - разбрызгивают от 40 до 80 см в стороны , при регулировке вверх-вниз , чтоб на крышу не попадало ... один раз пришлось немного подчистить саму головку строительным ножом = снять заусенки ... И они нормально защелкивались на капоте? |
16.11.2014, 23:22
#852
не болтаются ! - снять снаружи не получается , только изнутри подгибая лепестки , выталкивая наружу ...
следовательно , держаться хорошо ! если что-то мешает , может подрезать облой пластика ??? |
17.11.2014, 0:11
#853
не болтаются ! - снять снаружи не получается , только изнутри подгибая лепестки , выталкивая наружу ... следовательно , держаться хорошо ! если что-то мешает , может подрезать облой пластика ??? Резинки идущие в комплекте с форсунками устанавливаются? Я подрезал пластиковый выступ сбоку, который видимо не должен на китайце давать форсунке вращаться, с ним она не влезала. В итоге они у меня выдавливаются обратно шлангами, разгибал пластиковые усики, чтобы они защелкнулись - все равно при малейшем усилии вытаскиваются. Там вроде ступить негде. |
17.11.2014, 10:51
#854
Резинки идущие в комплекте с форсунками устанавливаются? Я подрезал пластиковый выступ сбоку, который видимо не должен на китайце давать форсунке вращаться, с ним она не влезала. В итоге они у меня выдавливаются обратно шлангами, разгибал пластиковые усики, чтобы они защелкнулись - все равно при малейшем усилии вытаскиваются. Там вроде ступить негде. аналогично дядь всё делал, и не встают и распыл у них даже рядом не стоял с теми вольвушными что у нас на узбечках стояли |
17.11.2014, 22:34
#855
аналогично дядь всё делал, и не встают и распыл у них даже рядом не стоял с теми вольвушными что у нас на узбечках стояли Привет старый знакомец. Засада получается, на нексию ставил веерные, на маджентис и спортаж ставил, а тут или пилить от вольво или никак, неужели гетц такая нестандартная машина. |
9.1.2015, 12:01
#856
Привет старый знакомец. Засада получается, на нексию ставил веерные, на маджентис и спортаж ставил, а тут или пилить от вольво или никак, неужели гетц такая нестандартная машина. Нестандартная, пилил и резал, и точил форсунки, но поставил и через 2 дня воткнул родные, так и не настроив нормально вольвовские распылители, руки вроде откуда надо растут, терпения наверно не хватило у меня. |
9.1.2015, 16:48
#857
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Нестандартная, пилил и резал, и точил форсунки, но поставил и через 2 дня воткнул родные, так и не настроив нормально вольвовские распылители, руки вроде откуда надо растут, терпения наверно не хватило у меня. У меня нормально встали, переднюю часть(снизу) немного снял напильником, на задней части наклеил несколько слоев изоленты. Нормально все встало. Явно лучше родных. И такое ощущение что расход меньше стал. |
10.3.2015, 18:25
#858
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: Тюмень |
Подскажите! Кто ставил веерные форсунки от i30? По креплению должны подходить и по наклону. Номер 98630-2K100.
10.3.2015, 19:13
#859
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Подскажите! Кто ставил веерные форсунки от i30? По креплению должны подходить и по наклону. Номер 98630-2K100. Должны,но не обязаны... наклон другой,размеры ...тем более ,на драйве выкладывал фото в своем БЖ. После доработки напильником хорошо ставятся от мицубиси,но ценник другой "слегка", от ховера,г..страшное. 98630-2K100 у меня есть несколько комплектов,я их меняю на нормальные.. |
31.3.2015, 10:52
#860
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Красили поводки передние стеклоочистителей,поставили также,но щетки теперь очень плохо трут...
31.3.2015, 10:58
#861
Ang77,
скорее всего за счет краски потерялась подвижность соединений ( в месте крепления поводка= подпружинена , и "клюка"=крепления щетки ) ... а она = подвижность обязана быть !!! Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2015, 11:18 |
31.3.2015, 11:14
#862
Как выйти из ситуации?
31.3.2015, 11:17
#863
Пролить ацетоном.
31.3.2015, 11:20
#864
ацетоном можно подпортить краску ...
"разработать" с маслом ... и шкурочкой убрать подтеки ... |
31.3.2015, 13:00
#865
Ясно
26.10.2015, 16:31
#866
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2012 Мой город: Великий Новгород |
Покупал с год назал в Юлмарте Heyner Allseasons (600мм + 330мм) бескаркасные. Там в комплекте были запасные резинки. Недавно менял - результат меня впечатлил.
В связи с этим вопрос: можно ли купить просто где-то отдельно резинки? и нужны ли обязательно heyner или подойдут и другие? |
14.11.2015, 19:17
#867
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!
Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. |
14.11.2015, 21:45
#868
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Всем привет! Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. Блин......а мужики то и не знали (с) Покупаю в Ашане 38 и 60 Бош каркасный и не парюсь,и переходники есть и трут нормально,без всяких артикулов и прочих заморочек.Будте проще и к вам потянуться люди. |
15.11.2015, 1:07
#869
Покупал с год назал в Юлмарте Heyner Allseasons (600мм + 330мм) бескаркасные. Там в комплекте были запасные резинки. Недавно менял - результат меня впечатлил. В связи с этим вопрос: можно ли купить просто где-то отдельно резинки? и нужны ли обязательно heyner или подойдут и другие? в ашане раньше продавался комплект китайских универсальных сменных резинок. стоил копейки. сам отрезаешь скока надо по длине, вставляешь в свой корпус и юзаешь. на год-два трут хорошо. Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2015, 1:08 |
15.11.2015, 1:24
#870
Блин......а мужики то и не знали (с) Покупаю в Ашане 38 и 60 Бош каркасный и не парюсь,и переходники есть и трут нормально,без всяких артикулов и прочих заморочек.Будте проще и к вам потянуться люди. Куда уж проще. Или надо было так: "Купил в Экзисте дворники, мне не подошли, не покупайте"? К каркасным больше не вернусь, хватило штатных каркасников, замучился лед с них сбивать. Текущие мои чемпионы два года отлично отработали. Решил сейчас поменять, но в этот раз взял без переходников, вот и получил. Написал для тех, кто вдруг решит такие же прикупить. Если большинство это знает, я только рад. P.S. "Будьте" надо с мягким знаком, "потянутся" в вашем контексте без мягкого знака. Ну это я так, если мужики не знали. |
16.11.2015, 2:23
#871
Всем привет! Купил себе щетки Чемпион серии ER ER55/B01 ER35/B01 Но я не знал, что крепления крючков бывают разными.. Вот тут нашел описание Сразу на парковке не получилось напялить, завтра попробую со старых (тоже Чемпион, но другой артикул) крепление на новые перекинуть. Вообщем написал для тех, кто как и я не знает таких тонкостей. Короче принес их домой, увидел что там небольшие пимпочки изнутри (видимо для доп. фиксации). Срезал нафиг канц.ножом, все напялилось без проблем и фиксатор закрылся в нормальное положение. |
16.11.2015, 9:25
#872
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Поставил 3-х струйные - 986303D500
18.11.2015, 17:57
#873
а чем 3-х струйные 98630-1C510 ( с обратным клапаном от рестайла ) плохи ???
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 18:02 |
23.11.2015, 22:30
#874
Господа,дурацкий вопрос, имею в наличии две форсунки омывателя трёх сосковые рестайл. Внимание вопрос синяя снизу одна,вторая жёлтая.Какая из них водительская,а какая пассажирская?
23.11.2015, 23:47
#875
Серж, рестайл:
98630-1C510 - форсунка стеклоомывателя, водительская сторона (жёлтая), 98640-1C510 - форсунка стеклоомывателя, пассажирская сторона (синяя). |
23.11.2015, 23:48
#876
24.11.2015, 0:00
#877
О спасибо большое,а то цветной ребус без кода. У автопроизводителей есть правило: если детали парные, то код с меньшей цифрой устанавливается слева, с большей - справа. 98630-1C510 - форсунка стеклоомывателя, водительская сторона (жёлтая), 98640-1C510 - форсунка стеклоомывателя, пассажирская сторона (синяя). |
24.11.2015, 0:16
#878
А ну да, ребус, кода то нет, затупил
24.11.2015, 9:46
#879
а отрегулировать не судьба ?
по-моему : кроме регулировки писалок и трубочек разной длины , они ни чем не отличаются ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2015, 9:47 |
24.11.2015, 11:47
#880
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 3:39 |
