Hi-Fi Car Audio в Getz (отчет с фотографиями) |
| Гость_..._* |
6.4.2005, 0:47
Итак, потеплело. Пора заняться шумоизоляцией и музыкой.
Устанавливаемая акустика: МР3-ресивер JVC KD-SH 909, 2-х компонентная фронтальная акустика Kicker 16,5 см/Macrom, тыловая акустика для подзвучки, сабфувер Focal 27Н (10 дюймов) с фазоинвертором, усилитель Rockford Fosgate Punch 240x 4-х канальный (фронт+саб). Шумоизоляция кузова: Вибропласт - 4,5 листа, Пенофол - несколько кв.м. (не мерял). Что имелось: ресивер альпайн поставленная прошлым владельцем и хреново установленная в каньоне (судя по рамкам под номерами), родные передние динамики, сзади стояли абсолютно паршивые динамики 16,5 см на 2х болтах (тот же каньон видимо ставил). Играть эта система не могла никак. Штатная шумиозоляция. Мотор достаточно хорошо слышно от 3000 оборотов и выше, слышно шум от воды в колесных арках. Слышно, что двери насквозь пустые. Далее картинки по самому процессу. Передние двери - самые интересные. Родная решетка вынимается (через пластик звук идет плохо), вырезается от кармашка, запаивается серебристая решетка. Среднечастотый динамик ставится на деревянный подиум и наклоняется вверх. Высокочастотный динамик ставится на треугольник где зеркало. Кроссовер крепится на металлическую планку как показано на рисунке. Изнутри (внешняя сторона) дверь проклеивается пенофолом. Внутри - вибропластом для получения единого объема.
В результате получаем вот что:
Аналогично обклеиваются задние двери:
Далее разбирается весь зад машины. И проклеивается вибропластом все, где есть голый металл: колесные арки, ниша запасного колеса, задние стойки, пол под задними сидениями.
Под потолком проклеивать не нужно - там очень хорошая штатная шумоизоляция. На полу тоже хорошая шумоизоляция лежит. Не проклеивалось из соображений сохранения баланса между лишним весом вибропласта и шумом. На правой части багажника крепится усилитель.
Вот так выглядит мп3-ресивер. (справа вверху кадр с подсветкой ночью, правда в реальности подсветка красная и белая). [img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/06.jpg[/img] Сабвуфер фазоинверторного типа, ящик на 45 литров собственного изготовления. [img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/focal.jpg[/img] А вот теперь шумоизоляция капота. Первый слой пенофола заклеивает дырки между ребер жесткости, второй слой целиковый лист + на пистонах. [img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/07.jpg[/img] Ну и еще одна маленькая деталь под капотом - провод питания усилителя с предохранителем. [img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/08.jpg[/img] Итак результат: Шумоизол капота + дверей = двигатель не слышно до 4500 вообще, и даже на 6000 мотор гораздо тише, разница существенная. Первое время реально не мог привыкнуть что мотор не слышно. По акустике - будет продемонстрировано на встрече, но звук чистый, прозрачный, не напрягающий и достаточно мощный. В общем результат получен, звук нужно слушать, так сложно описать. +Была установлена сигнализация с пейджером. Суммарные временные затраты: 3 дня, учитывая отсутствие опыта установки на гетц. === Могу предложить услуги по установке акустики/шумоизоляции/сигнализаций/прочей авто электроники со скидками 20% для членов клуба. Примерные цены (с учетом скидок): Шумоизоляция - 250-300 долларов. (Материал по ценам изготовителя, выходит в районе 100-150 долларов в зависимости от объема оклейки). Установка сигнализаций - 80-100 долларов. Акустика - цена обговаривается в зависимости от уровня акустики. (к примеру: просто поставить магнитолу - 500 рублей, установка компонентной акустики с изготовлением подиумов - от 100 долларов) Качество работ выше сервисов (гарантирую, потому что не раз приходилось переделывать то, что было сделано в "крутых" студиях по автозвуку). Территориально м. Университет. |
... Hi-Fi Car Audio в Getz (отчет с фотографиями) 6.4.2005, 0:47
First Step Даже очень интересно!
А сколько будет стоить шумк... 6.4.2005, 7:37
harvad Лично мое мнение что это все фигня. Извините но я ... 6.4.2005, 8:35
... Цитата(harvad)Лично мое мнение что это все фигня. ... 6.4.2005, 9:20
Lexx112 Вот вы все говорите про шумы...... А с како машинк... 6.4.2005, 9:24
Ivan а вот тут то я и спрошу
проводка в водительской дв... 6.4.2005, 9:28
harvad Professor, ну объясни мне как наклейка на капот(я ... 6.4.2005, 9:33
... Значит шумоизол. был сделан и сравнивался до и пос... 6.4.2005, 9:48
Pavel_L(h) Цитата(professor)2harvard: шум от мотора идет чере... 6.4.2005, 9:57
Ivan 2professor
у меня ЦЗ есть но к сигналке не подключ... 6.4.2005, 10:24
ViKiMi Уважаемый тезка! С утеплением капота ты немного оп... 6.4.2005, 10:42
Boewik to prfessor
Шумку капота делают многие (и в крут... 6.4.2005, 10:47
ViKiMi Как шумка работать пенофол будет, проверено многол... 6.4.2005, 11:06
... Есть опыт по шумоизолу не одной машины, от жигулей... 6.4.2005, 11:45
Alex999 Цитата(professor)Споры про проклеивание перегородк... 6.4.2005, 13:14
... Ок, итак я предоставил то, где что проклеено у мен... 6.4.2005, 13:19
Alex999 Цитата(professor)Ок, итак я предоставил то, где чт... 6.4.2005, 13:36
Ivan Цитата(professor)Про ЦЗ: самого моторчика в водитл... 6.4.2005, 13:39
Boewik to professor
Подскажи а вы по дереву работаете (т... 6.4.2005, 13:45
ViKiMi 2professor
А помоему ты писал, что на 1.6 уже есть... 6.4.2005, 14:09
... Цитата(Ivan)[
это понятно и что и как
как я понял... 6.4.2005, 15:23
TuXaMaT Не поверю, что шум от двигателя стих после оклейки... 12.4.2005, 8:57
mrMax Цитата(harvad)Professor, ну объясни мне как наклей... 12.4.2005, 9:20
Alex999 Могу сказать, что шумоизоляция еще никому не мешал... 22.4.2005, 13:55
Boewik Может я не понимаю но в чем шумоизоляция если все ... 22.4.2005, 15:38
... Цитата(Boewik)Может я не понимаю но в чем шумоизол... 22.4.2005, 15:45
Boewik Да я посмотрел на сонату
ЦитатаЯ, правда, пока то... 22.4.2005, 15:48
Boewik to professor
И еще наверное всем будет интересно а... 22.4.2005, 15:50
... Цитата(Boewik)to professor
И еще наверное всем буд... 22.4.2005, 16:04
Bybra 2 professor
А ты декоративные дверные карты ничем... 23.4.2005, 12:24
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Цитата(professor)Цитата(Boewik)to professor
И еще ... 23.4.2005, 13:59
zxv Подскажите 23.4.2005, 14:27
olegca Разрешите мнение дилетанта?
Разве есть разница меж... 23.4.2005, 14:57
Boewik to ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
ЦитатаДля GETZa есть штатный ... 23.4.2005, 20:29
zxv Вопрос не в фирме динамиков БЫЛ... 23.4.2005, 20:41
Boewik вообще должено быть сори 23.4.2005, 20:45
ViKiMi Цитата(olegca)3. Сделать из машинки консерваторию ... 23.4.2005, 21:39
zxv ViKiMi не подскажеш насколко трудно подключит само... 23.4.2005, 21:44
olegca Цитатакста саб ставить где угодно тоже не совсем п... 23.4.2005, 21:49
Boewik to olegca
не будем флеймить
но соседи ко мне... 23.4.2005, 21:52
ViKiMi Цитата(zxv)ViKiMi не подскажеш насколко трудно под... 23.4.2005, 22:05
zxv Спасибо!
У нас правда тоже конец 2003.... 23.4.2005, 22:44
... Добавления по акустической системе:
Ситуация тако... 23.4.2005, 23:21
OttO И что же вы там такое услышали что объем гетца ста... 30.4.2005, 23:14
... То, что сабфувер по усилению сигнала нужно сильно ... 30.4.2005, 23:24
Maxel professor
Привет.
Извеняй .. не читал весь топ...... 30.4.2005, 23:38
... Цитата(Maxel)вообще сложно получить звук... кроме ... 30.4.2005, 23:45
Maxel professor
Неее я не в теме... так.. любитель... ин... 30.4.2005, 23:52
... Слушаю абсолютно разную музыку.
JVC топовые играю... 1.5.2005, 0:05
ViKiMi Подключил усилитель, поставил саб 12". Включаю муз... 1.5.2005, 21:43
Boewik ViKiMi
Надо отдельный отчет делать (желательно с ф... 1.5.2005, 22:03
ViKiMi Цитата(professor)То, что сабфувер по усилению сигн... 1.5.2005, 22:10
Alex999 Имхо, не знаю зачем вообще бум-бум...
Саб должен ... 3.5.2005, 12:38
... Цитата(Alex999)Имхо, не знаю зачем вообще бум-бум.... 3.5.2005, 12:39
ViKiMi Для салона Getz достаточно два блина поставить на ... 3.5.2005, 13:01
Alex999 Цитата(ViKiMi)Для салона Getz достаточно два блина... 4.5.2005, 11:25
ViKiMi 2Alex999
Сначала, как мне показалось Вы были проти... 4.5.2005, 12:10
Alex999 2 ViKiMi
Я никогда не был против саба... Просто я ... 12.5.2005, 14:44
ViKiMi Нормальный расклад ;-) Подходит для нашего круга, ... 12.5.2005, 18:19
=Пилот= А для меня первый :cool: 13.5.2005, 0:22
Alex999 Цитата(=Пилот=)..для меня первый вариант...
Минус ... 13.5.2005, 4:33
=Пилот= Alex999
У меня ресивер Пионер 5700, хочу поставить... 13.5.2005, 5:44
Alex999 Цитата(=Пилот=)У меня ресивер Пионер 5700, хочу по... 13.5.2005, 18:09
Aminazin Хочу уточнить маленькую детальку - Пенофол использ... 19.6.2005, 17:54
DragonGold Alex999
Как думаешь, если на перёд поставить 2х к... 21.6.2005, 15:08
marques меняются треугольники под зеркала со стороны салон... 7.7.2005, 19:08
Zebra А где фотки можно посмотреть в первом сообщении?
Х... 14.4.2006, 8:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:23 |
