Центровочные кольца из пластика?...
Michael777
сообщение 7.1.2007, 11:06
Из: Moscow
Как понял центровочные кольца, которые продаются
в комплектах с дисками делают из пластика?
Странно это, т.к. при установке диска смещающие
усилия на кольцо могут быть вполне приличными,
а диск должен стоять достаточно точно - до долей
милиметра (что бы не было биения и пр.).
В чем я не прав?
- Michael777   Центровочные кольца из пластика?...   7.1.2007, 11:06
- - Seregin   Ничего страшного. Там всё рассчитано. Ненамного уж...   7.1.2007, 12:55
- - Lazy Shark   Цитата(Seregin)Ничего страшного. Там всё рассчитан...   7.1.2007, 16:37
- - OldMan   Да всё нормуль, опасения твои совершенно напрасны....   7.1.2007, 19:58
- - Вовка   Кольца "работают" только в момент размещ...   8.1.2007, 9:40
- - MaxMan   Центруется диск конусами на гайках (болтах). На ко...   8.1.2007, 11:29
- - Lazy Shark   Цитата(MaxMan)Центруется диск конусами на гайках (...   8.1.2007, 13:34
- - MaxMan   Lazy Shark, проверено неоднократно, на 4-х машинах...   8.1.2007, 14:44
- - Lazy Shark   MaxMan может просто у тебя литье с ЦО точно совпад...   8.1.2007, 15:13
- - Step   Lazy Shark Я откатался 1 сезон с кольцами, 1 сезон...   8.1.2007, 15:44
- - Damon   Цитата(Lazy Shark)MaxMan может просто у тебя литье...   8.1.2007, 15:58
- - FAnton   Lazy Shark ЦитатаКолеса как раз центрируется кольц...   8.1.2007, 16:14
- - MaxMan   На 41-м москваче задние колеса ставятся таким обра...   8.1.2007, 16:42
- - ES!   На кольца забивать нельзя. Если ставить без колец...   27.1.2007, 14:28
- - Step   ES! Не один раз на шиномонтаже закручивали колёса ...   27.1.2007, 14:31
- - MaxMan   Инсталлируйте драйвер hand.sys, остальное просто ...   29.1.2007, 10:18
- - Cергей   Какие лучше,пластиковые или металлические??? Пласт...   11.7.2007, 12:15
- - Midas   Кольца нагрузки не несут, служат только при устано...   11.7.2007, 12:52
- - Атаман   Хочу сам выточить колечки из алюминия, подскажите ...   7.4.2008, 9:09
- - Baks   Ну да, а все лохи пользуются центровочными кольцам...   7.4.2008, 22:10
- - ВКВ   Цитата(Атаман)Хочу сам выточить колечки из алюмини...   8.4.2008, 7:09
- - Атаман   Цитата(ВКВ)Странный вопросец, если вы сами :shock:...   8.4.2008, 14:43
- - Cергей   Атаман А не прощще купить ,забыть и не парится??? ...   8.4.2008, 17:13
- - ВКВ   Цитата(Атаман)Цитата(ВКВ) Странный вопросец, если ...   8.4.2008, 18:49
- - Атаман   Цитата(Cергей)Атаман А не прощще купить ,забыть и ...   9.4.2008, 6:51
- - DIMON.K   Цитата(Атаман)Хочу сам выточить колечки из алюмини...   9.4.2008, 7:08
- - Атаман   Цитата(ВКВ)что при разнице диаметров , сложно толщ...   9.4.2008, 8:27
- - ВКВ   Цитата(Атаман)Цитата(ВКВ) что при разнице диаметро...   9.4.2008, 19:13
- - Midas   А толщина - где-то 5 мм.   9.4.2008, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 6:56
