ТО - 30000км |
ТО - 30000км |
9.1.2007, 17:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2006 Из: Москва |
Всем привет!
Хочу поделиться с вами расценками на ТО 30000км. Если честно, то я просто офигеваю от этих цен. :roll: У моей сестры Пежо 206, так она платит за ТО в 2 раза ниже каждый раз... а я все больше и больше с каждым разом. у меня автомат 1.4, с фильтром салона.. Рольф-Сити - 10700руб Блок - 9500руб Автомир - 9650руб Кореа - 9700руб Леон - 8600руб не понимаю почему такая разница и за что такие деньги))) подскажите пожалуйста, не знаете ли вы варианты подешевле ТО-1 делала в Рольфе, очень понравилось, но там дорого. ТО-2 делала в Блок, не так дорого как в Рольфе, но намного хуже. Буду благодарна за совет. Спасибо |
9.1.2007, 17:19
а сколько машине лет (месяцев)?
9.1.2007, 17:30
Цитата(SMILE) а сколько машине лет (месяцев)?
машине 9 месяцев! |
9.1.2007, 17:52
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Elenka
на будущее и самой интересно... на ТО-15000 уменьшила стоимость отказом от замены фильтра салона, може на ТО-30000 что-то вроде этого возможно? |
9.1.2007, 18:01
Цитата(НатА) Elenka
на будущее и самой интересно... на ТО-15000 уменьшила стоимость отказом от замены фильтра салона, може на ТО-30000 что-то вроде этого возможно? вообщем-то неплохое предложение! мне меняли фильтр салона на 15000. Подскажите вообще как часто его следует менять??? |
9.1.2007, 18:03
Elenka
самому сколь угодно часто 400-500 руб. |
9.1.2007, 18:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Цены на обслуживание на гетс просто БЕЗУМНЫЕ... На Мазду 3 2.0, кот почти в 2 раза дороже, ТО стоит раза в 2 дешевле... Мне ТО1 обощлось в 9600 с колодками, 6700 без... Неэкономил на салонном фильтре тк в Москве это глупо, да и дует совсем по-другому... ТО делал в Дим+ко..
Вроде нормально всё... На нулевое забил тк считаю это разводом... Говорят в Автомире дёшево но не без косяков... |
9.1.2007, 18:05
Elenka
сейчас не вспомню, надо мануал почитать или по форуму полазить-длинющие ветки есть, в том числе и где купить. экономия значительная. самой надо заняться-прикупить. меняла на 15000 после ТО, по весне тоже надоть (сейчас пробег 20600) |
9.1.2007, 18:06
судя по данным с сайта в Дим+ко (ult покупал и наверное и буду обслуживаться) цена на ТО с учетом работы и материалов составляет $248,08 или ~7000р. Позвоните, уточните. может и стоит?
9.1.2007, 18:06
Цитата(carambas) Elenka
самому сколь угодно часто 400-500 руб. +1 прям склероз после каникул... |
9.1.2007, 18:09
Crazygetz
это как ты за 15000 км. успел колодки укатать :shock: я первый раз поменял в районе 40000 км. (далеко не тихоход :grin: ) |
9.1.2007, 19:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.12.2004 Из: Mосква Мой город: Mосква |
Из собственного опыта:
ТО-0 (проходил на 3500км) (Дим+Ко) ~1050р. ТО-1 (15000км) (Волна) ~ 4050р. Салонный фильтр менял сам, купил оригинальный (~700р. - 2 половинки) ТО-2 (30000км) (Волна) ~ 6800р. (проходил полторы недели назад). Салонный фильтр менял сам, неоригинальный (~350р. - 2 половинки), колодки тоже менялись своими силами - 320р. за комплект. Итого: ~ 13300р. за 3-ТО. |
9.1.2007, 20:33
carambas
легко... сказали 80-90 процентов износа... решил поменять... |
10.1.2007, 10:46
Цитата(Crazygetz) carambas
легко... сказали 80-90 процентов износа... решил поменять... мне тоже меняли колодки на 15000км, сказали износ передних 97%. странно конечно... может развод? |
10.1.2007, 11:00
Цитата(Elenka) странно конечно... может развод? естественно |
10.1.2007, 11:00
Цитата(Ep0x) судя по данным с сайта в Дим+ко (ult покупал и наверное и буду обслуживаться) цена на ТО с учетом работы и материалов составляет $248,08 или ~7000р. Позвоните, уточните. может и стоит?
"Если Ваша машина находится на гарантии, все пункты в таблицах обязательны для выполнения. В противном случае претензии по гарантии не принимаются." эта фраза взята с сайта ДимКо, где перечислены работы при ТО-30000км. соответственно, это значит, что если я откажусь от замены фильтра салона гарантия пропадет??? |
10.1.2007, 11:10
Elenka
Если сама поменяешь то не пропадёт, ведь от того, что ты его сама поменяешь он не перестанет быть новым. А вот если совсем не менять, то мож быть и пропадёт, но и то максимум на мотор печки. ИМНО. |
10.1.2007, 11:32
carambas
а колодки сам менял? я планирую поменять не у официалов или своими (ну не лично своими :cool: ) силами. это лучше до ТО сделать? или если они скажут-надо менять можно у них отказаться и после этого поменять? |
10.1.2007, 11:44
я сам менял, заскрипели между Т.О. купил SANGSHIN примерно 700р. и поставил.
Можно отказаться. На колодках стоит пластинка которая начинает скрипеть при износе, индикатор такой, так что когда менять ты услышишь. |
10.1.2007, 11:47
carambas
спасибочки! а то у официалов 4шт поменять разориться можно! |
10.1.2007, 11:48
НатА
я задние до сих пор не менял 51800км. |
10.1.2007, 11:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Проходил 6-го января ТО-30000 в Автомире. Колодки не поменяли, износ - около 50%, сказали, что до следующего ТО выдержат. Собираюсь глянуть, в каком состоянии свечи после 30 тыс. пробега, все никак в пакетик с замененными свечками/фильтрами не залезу
10.1.2007, 11:52
carambas
учту.... кстати, от твоего пробега до сих пор под впечатлением |
10.1.2007, 11:54
Цитата(carambas) НатА
я задние до сих пор не менял 51800км. я тоже... пробег 71500... |
11.1.2007, 3:30
скорее всего.. ну просто не с руки было в последний рабочий день ехать в Тушино в 2 часа дня и смотреть на свои колодки.. Тем более что езжу я резко и врядли бы их поменял за праздники... А вот диски покоробить мог, тк сам того не ожидая, наездил прилично... Кончились бы колодки - покоробил бы диски или попал бы на время и эвакуатор...
11.1.2007, 3:32
carambas
я задние не менял на 9ке 84тысячи... Так и продал... По моим подсчётам там ещё треть точно должна была остаться.. На гетсе норма для задних вроде как 60 тыс... хотя... |
11.1.2007, 11:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЮАО |
Цитата(carambas) Crazygetz
это как ты за 15000 км. успел колодки укатать :shock: я первый раз поменял в районе 40000 км. (далеко не тихоход :grin: ) у меня пробег 30-штук..колодки родные.но думал на ТО-30 тыщ как раз их махнуть что бы не пришлось ехать их менять через 1-2-3 мес после ТО... |
11.1.2007, 11:53
Цитата(Q-mir) Проходил 6-го января ТО-30000 в Автомире. Колодки не поменяли, износ - около 50%, сказали, что до следующего ТО выдержат. Собираюсь глянуть, в каком состоянии свечи после 30 тыс. пробега, все никак в пакетик с замененными свечками/фильтрами не залезу
Вот собираюсь то же на ТО-30тыщ в Автомир, ибо авто там на обслуживании и покупалась там. Свечи менял на 15 тыщах - ибо када выкрутили- были все изоляторы в пробоях.. а присылали мне карту ТО, так там 30% денег это смазки, спреи, и всякая фигня..пользуют капли -а считают как за банку или флакон, причем жижжи все дорогие. :sad: |
11.1.2007, 18:09
ну это ясен пень... все сервисы так работают...
11.1.2007, 21:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
записался на TO-2 в Рольф-Юг на март обещали максимум в 9600руб обойдется со всеми делами, посмотрим
12.1.2007, 11:05
Цитата(Халерик) записался на TO-2 в Рольф-Юг на март обещали максимум в 9600руб обойдется со всеми делами, посмотрим
ТО-2 это 15000км??? что-то дороговато! |
12.1.2007, 11:40
ТО-2 это 30000км. :!:
ТО-1 это 15000км. :!: |
12.1.2007, 14:56
ну вообще получается тогда так дешево?? а фильтр салона будут менять? |
12.1.2007, 16:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2005 Из: СПб |
Не нравится?
... дорого? покупай Запорожец! без обид, просто шутка |
12.1.2007, 16:29
Цитата(vaspin) Не нравится?
... дорого? покупай Запорожец! без обид, просто шутка очень смешно) просто, если бы знала - купила бы машину получше)) это обманка - дешевые машины - дорогое обслуживание! |
12.1.2007, 16:36
Цитата(Elenka) Цитата(vaspin) Не нравится?
... дорого? покупай Запорожец! без обид, просто шутка очень смешно) просто, если бы знала - купила бы машину получше)) это обманка - дешевые машины - дорогое обслуживание! так стоимость обслуживания ДО покупки узнавать желательно :roll: |
12.1.2007, 16:43
Цитата(НатА) Цитата(Elenka) Цитата(vaspin) Не нравится?
... дорого? покупай Запорожец! без обид, просто шутка очень смешно) просто, если бы знала - купила бы машину получше)) это обманка - дешевые машины - дорогое обслуживание! так стоимость обслуживания ДО покупки узнавать желательно :roll: это понятно! только в салонах меня заверяли, что обслуживание хендай как и русских машин, такое же недорогое) |
12.1.2007, 17:06
Elenka
Ценники показывали - или просто лапшу на уши вешали? |
12.1.2007, 17:21
уверенно заверяли
12.1.2007, 17:26
они заверят что машина за пивом сама ездит и креветки готовит очень вкусно чтобы её продать
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 20:53 |
