Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?) |
17.1.2007, 12:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
[b]Julia Muу меня машина заблокировалась при скорости 110 на трассе около бабино 1. поймала большую дыру, после чего спали обороты и машинка постепенно остановилась и все .....в город мы уже вернулись на эвакуаторе. А кнопка может и не быть установленна, это как доп оборудование
17.1.2007, 12:42
Matrix-man
17.1.2007, 12:46
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Marikka
Насколько мне известно, во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует. |
17.1.2007, 14:33
Проявляю уважение к Вашим знаниям. =D> Теперь я тоже знаю |
17.1.2007, 16:42
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
надо-же, два года уже обсуждаем этот клапан, а тема досихпор оказывается акутальна :smile:
мини-фото-ликбез, если кто вдруг еще не понял где этот клапан находится :smile: : Открываем капот, смотрим влево, сразу за бачком куда омывающую жидкость обычно льют (какбы в глубине моторного отсека) - красная стрелка на фото. Там такая круглая резиновая пимпочка.
На втором фото - как правильно той пимпочкой пользоваться :smile:.
Подробности для любознательных: на самом деле эти никакой не "клапан" а самый обыкновенный электровыключатель. Внутри под резиновой крышкой находятся два подпружиненных контакта, которые могут быть только в двух положениях "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Снизу по ними катается обыкновенный стальной шарик от шарикоподшипника. При сильном ударе, либо при проезде большого препятствия (например, если вы сразгону попытаетесь переехать бревно...или скажем ж/д рельсы там где совсем нету никакого ж/д переезда:smile: ), либо при опрокидывании машины кверхкопытами - шарик бьёт по котактам, и они перескакиваю в положение "ВЫКЛ", при этом отключается электробензонасос (он находится в бензобаке), и бензин в двигатель перестаёт литься. Двигатель постепенно глохнет. Вернуть контакты в положение "ВКЛ" можно только мануально - открыв капот и нажав пальчиком на пимпочку. Эвакуатор вызывать совсем не обязательно :smile: . p.s. На фотках дорестайловый двигатель 1.3. На 1.6 всё примерно тоже самое... На послерестайлах - не знаю, но скорее всего тоже так примерно. p.p.s. Стандартные меры предосторожности (для шаловливых ручек) - после нажатия на пимпочку, и ДО включения двигателя уберите своё туловище и всякие выступающие части тела из моторного отсека, т.к. там вращающийся шкив и ремень гидроусилителя находится рядом и ничем не прикрыт (особенно на 1.6...хотьбы кожух туда вклохозили чтоли, а то всяко бывает). :smile: |
18.1.2007, 0:22
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
она вроде как ещё срабатывает при открытии подушек...
18.1.2007, 21:22
Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
20.1.2007, 8:35
Цитата(Ep0x) Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
У наших она чуть в другом месте расположена.. |
20.1.2007, 10:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
Вроде как в нормальном состоянии она нажата
20.1.2007, 11:05
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Spirit) во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует.
это не клапан, это кнопка. а кнопка эта - результат хронического недопивания корейского инженера |
20.1.2007, 11:08
Цитата(Julia Mur) на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ?
я словил при 60км/ч небольшую ямку и встрял на трассе. перемещение как я понимаю абсолютно необязательно вертикальное, т.к. отсекатель должен срабатывать при любом горизонтальном ударе (аварии), чтобы клоуны не погорели. |
20.1.2007, 12:12
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
20.1.2007, 12:51
Цитата(Brokly) Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
Да не вопрос!
Прелеплена на выштамповку для правой стойки, размером с обычную рэлюшку, сверху на ней резиновая "шапочка"... На одном уровне с двигателем (на неё указывает носик стрелочки)... ;-) ;-) |
20.1.2007, 16:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2007 |
Опачки,а про кнопочку я и не знал! :shock:
20.1.2007, 17:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон |
Мдя... Интересно... Интересно...
21.1.2007, 13:56
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Спартак
TANK Конечно. Руководство-то ведь просто так к машине дают... читать его совсем не обязательно! Можно и на форуме узнать |
21.1.2007, 21:29
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
FAnton
Ага. Причем руководство в 2-х экземплярах. Им просто бумаги не жалко - правда ведь?! |
21.1.2007, 22:36
Rainman, FAnton
Ага, наверное кому то и дают руководство, только вот этот кто то , почему то думает, что если дали ему, то у всех так же обстоят дела. Так вот для снобов НЕ ВСЕМ ДАВАЛИ РУКОВОДСТВО, мне например не дали потому что рестайлового просто на момент покупки не было в природе, а дорестайловое - кусок туалетной бумаги, по отношению к рестайлу, по крайней мере в 50% случаях, причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: Хотя уверен вам на это все равно... |
21.1.2007, 22:37
А Вовке большое человеческое спасибо
21.1.2007, 22:54
Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? |
21.1.2007, 23:06
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) |
22.1.2007, 6:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.2.2006 |
Цитата(Rainman) Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? Покупал Getz в перми в марте 2006, дали 2 руководства одно для дорестайлингова Гетца другое для рестайлингова. Но если следовать иструкциям нового руководства и при движении особенно в повороте если включить "прикуриватель" то машинку крутанет на дороге. :???: |
22.1.2007, 8:23
igorekS
Это с чего бы вдруг прикуриватель оказывает такое воздействие? |
22.1.2007, 18:06
Brokly
Цитата Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... Хотя уверен вам на это все равно...
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: |
22.1.2007, 18:18
FAnton
Без инструкции по эксплуатации на русском языке. Именно об этом я и хотел поинтересоваться, когда спрашивал насчет покупки у официала. |
22.1.2007, 22:37
Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
22.1.2007, 23:15
Rainman
Цитата Без инструкции по эксплуатации на русском языке.
Вот-вот! |
24.1.2007, 17:54
Цитата(Brokly) причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: ...
Должен извиница, кнопка абсолютна идентична на обоих экземплярах... :oops: Находица в одном и том же месте, оказываеца... |
29.1.2007, 19:53
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: Че уже ругался !? А не помню :grin: Ну да ладна, не важна, главна стрелку на фотке нарисовали, я долго объяснял своей жене чё это такое. А инструкции мне действительно не дали, только сервисную книжку. Может потому что я допов практически нользаказал, а с тех что все же заказал сжалившись над манагером, вытребовал скидку... Вот про руководство и "забыли". А то что оно продается у делера - реально не знал. |
29.1.2007, 19:55
Цитата(Ep0x) Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
Главное знать ГДЕ искать, и ЧТО |
29.1.2007, 19:56
Цитата(Matrix-man) Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) Как можно качнуть у тебя мануал ? |
1.2.2007, 10:14
А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
1.2.2007, 18:27
Цитата(Вовка) А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
2 Brokly Действительно, чем не нравицо-то? |
19.8.2007, 18:39
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
20.8.2007, 0:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.7.2007 Из: Город-Герой Мурманск |
Если долго мучиться...........
Вот эта штука , стоит на опоре двигателя, никаких проводов к ней не подходит! И датчика откл топлива у себя не нашел. Рестайлинг 1.6
20.8.2007, 7:14
#46
это опора двигателя вобщето :smile:
Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету. |
20.8.2007, 16:32
#47
Насколько я понял - это грузик на опоре двигателя, для уравновешивания биений...
А кнопка отсечки находица за мягким толстым кембриком, что надет на магистраль от ГУРа... |
20.8.2007, 23:08
#48
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(ГётцОднако) Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету.
+1 На 1.1 искали, не нашли. Сергей Д. Смотря на фотку: выше и правее надо искать. |
21.8.2007, 8:52
#49
вряд ли нет, это требование каких-то там норм, а кнопка действительно поглубже, то что на фотке это не кнопка :smile:
21.8.2007, 16:05
#50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
В описании всех комплектаций (по текущему прайсу) эта опция присутствует у всех Гетцев
21.8.2007, 19:19
#51
Выключатель установлен на правом брызговике рядом с бачком омывателя ветрового стекла (дорестайл).
21.8.2007, 19:45
#52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.5.2007 Из: Екатеринбург |
Вообще то в руководстве пользователя для каждого двигателя указано примерное место расположения данной кнопки (у меня по крайне мере, рестайл)
А выглядит она действительно как на фото LexLi. Она вообщем то и на кнопку то не похоже. Такой черненький цилиндр с резинкой сверху |
22.8.2007, 15:08
#53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2007 |
Вот у меня рестайл, в комплектации этот выключатель есть, но найти не могу, хоть тресни :sad:, всю правую сторону излазил, на том месте где на фотографии находится кнопка, есть железное крепление. Создается ощущение что его не поставилии.
22.8.2007, 15:12
#54
А может кто нибудь покрупнее фотку этого выключателя на рестайле запостить?
13.9.2007, 0:04
#55
1.6 рестайл. внимательно осмотрел правое крыло (согласно инструкции) а так же и левое.
Кнопка отсутствует как класс. Есть только крепление, где она может быть была. Или должна была быть. |
13.9.2007, 7:16
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва |
Мда 1.6 рестайл , тоже не смог найти кнопку, киньтесь кто-нибудь фоткой, как это выглядит plz
13.9.2007, 10:52
#57
Вчера искал на 1,4 GL - снопки нет! :shock:
13.9.2007, 11:01
#58
Если седня по случаю проф.праздника не напьюсь - обещаю поискать в своей машинке и зафотографировать в случае наличия :-)
13.9.2007, 12:37
#59
Цитата(Rainman) Если седня по случаю проф.праздника не напьюсь - обещаю поискать в своей машинке и зафотографировать в случае наличия :-)
Поздравляю с праздником! Желаю слегка напиться, сфотографировать кнопку,запостить фото, задем напиться более основательно и главное, чтобы голова не болела ! Вот. |
13.9.2007, 12:45
#60
Кто не может найти кнопку, приезжайте ко мне к НИВЦ МГУ, поищем вместе.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 9:12 |
