4 страниц V  « < 2 3 4
Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?)
сообщение 12.2.2008, 13:20
Сообщение #151
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Тема исчерпана и закрыта.
Tank1k
сообщение 3.4.2009, 21:51
Сообщение #152
Из: Курск
При ударе отключился бензина насос ((как его включить???
люди добрые подскажите пожалуйста
гоша выпуск 2007 3-дверка
сообщение 3.4.2009, 21:53
Сообщение #153
Бензонасос электрический. Имей терпение спрашивать один раз в одной теме, раз форум некогда почитать.
ГётцОднако
сообщение 4.4.2009, 6:58
Сообщение #154
Из: Югорск, ХМАО
ну зачем так новичков сурово отшивать? :sad:
Автор, вот тут эпическая тема про эту кнопку - там картинки есть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358
Сообщение отредактировал AlexJP - 26.8.2010, 13:32
Tank1k
сообщение 4.4.2009, 9:10
Сообщение #155
Из: Курск
Большое спасибо )))))))
сообщение 4.4.2009, 9:15
Сообщение #156
ГётцОднако
Просто за минуту до этого я дал ответ в теме электрика ему же.
Tank1k
Завелись друзья?
Tank1k
сообщение 4.4.2009, 23:59
Сообщение #157
Из: Курск
ты так мне дал понятливо ответ (нажми под капотом кнопку такой очень правильный ответ (()
ГётцОднако- вот человек ответил мне нормально ему респек !!!!!!
спсибо ГётцОднако
vfk
сообщение 5.4.2009, 1:30
Сообщение #158
Из: С-Пб
насколько я понял из того топика, кнопки аварийного отключения есть не на всех машинах, на ряде машин присутствует электронное оключение подачи топлива в случае ДТП, об этом только упоминалось вскольз. Тот топик закрыли, но вопрос про разблокирование насоса при электронном блокираторе не раскрыли.
Есть возможность тут рассказать, как поступать в случае электронной блокировки?
сообщение 5.4.2009, 7:14
Сообщение #159
Tank1k
Мне помнится, я написал про резиновую кнопку на правом брызговике за опорой двигателя. Что не так? :smile: И потом, я начал читать форум, когда эта тема не поднималась, и ее надо было бы искать, так же, как и тебе. И тебе вроде срочно надо было, быстрее написать, чем искать. Кстати, а друг мануал с собой не возит?
Tank1k
сообщение 5.4.2009, 9:44
Сообщение #160
Из: Курск
неа не возит и вообще он про эту кнопку не знал это как то я слышал мельком что есть такая кнопка он просто написал что отрубился насос при попадание в ямку стоит на трассе узнай плиз ну я быстро вылез некогда было искать мне проще новый топ было создать (((
сообщение 5.4.2009, 12:26
Сообщение #161
Tank1k
Друг-то завелся????? :smile:
vfk
сообщение 5.4.2009, 13:03
Сообщение #162
Из: С-Пб
щас пойдё на своём звездолёте сей девайс поищу :smile: , правда он у меня 2008 года выпуска - надежды мало
vfk
сообщение 6.4.2009, 19:54
Сообщение #163
Из: С-Пб
Как и предполагал "волшебной кнопки" нет. Сегодня заехал в ДАКАР мастер с сервиса сказал, что блокировка подачи топлива лечится отсоединением аккумулятора минут на 5-10-ть.
Андрей86
сообщение 28.5.2009, 8:20
Сообщение #164
Из: Подольск МО
Вчера тоже яму словил и движок потух... минут 40 все реле проверял все соединения, свечи. Хотел уже до топливного насоса добираться, так как догадывался, что бензин не поступает)) Хорошо книжка с собой была там и вычитал про чудо кнопку))....
mavrqsha
сообщение 4.9.2010, 10:52
Сообщение #165
Может быть для кого баян, но я раньше не слышал об этом, так что хочу поделится с остальными несведующими, чтобы не попали как я..
и так по порядку:
час ночи, еду домой, скорость хорошая..слетаю с моста между поперником и ул юности (в сторону юности) и раздается удар..как будто в яму попал правым колесом.. пару секунд..и понимаю что заглох.. накатом на обочину..остановка..попытка завести - стартер активно крутит, а не хватает.. попытке на третьей вроде на секунду схватило..но это максимум был..как будто что то блокирует..
варианты были в голове построены следующие(как думаете какой?):
- отвалился какой-то предохранитель
- бензонасос сдох (или контакт в колодке)
- аналогично с сигнализацией (предохранитель или колодки)..
- на 9ке был был датчик рядом с правым колесом, кажется положения коленвала..при его поломке двигнатель не заводится..аналогично могло и тут быть
-а..еще и обрыв ремня ГРМ (это первым делом проверил) - не он.
что в такой ситуации делать, когда усталый и в час ночи и через день машина очень будет нужна??
1. тащить до дома ( пару км..) метро перово,кто знает.
- коробка автомат, вроде можно чуть, но не хочется..
- мало ли причина не завода какая-нить механическая - какие последствия буксировки будут хз..
+ на следующий день можно будет найти и устранить часть причин поломки дома..
- а если не найдешь? опять тащить? или эвакуатор
2. брать эвакуатор до дома
+ отпадают минусы первые два 1. варианта
- остается последний 1. + деньгши потраченые зря..
3. брать эвакуатор до сервиса(тока к официалом см. +)
+ точно найдут, буду запчасти если что. - за имеющийся в запасе день - должны сдеть
- цена
+ в отличии от второго варианта при плохом раскладе, не надо будет 2 раза..
был выбран 3 вариант и сервис наш клубный на рязанке, как зарекомендовавший себя, и не далеко находящийся. эвакуатор был взят не автомировский, так как ждать час, а ангела, который олбещали через 20 мин (минус этого далее)
дополнительная проблема, мешающая выбору:
Сообщение отредактировал Алеф - 4.9.2010, 10:53
сообщение 4.9.2010, 11:25
Сообщение #166
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Кнопка в моторном отсеке?
mavrqsha
сообщение 4.9.2010, 11:43
Сообщение #167
у мамы на через день был юбилей..и багажник был заполнен бухлом.. хорошо был с другом, и поймали машину,когда приехал эвакуатор, и он отвез к себе..
и так едем в сервис..с мужиком с эвакуатора разговорился..он решил, что бензонасос клинануло.. на месте решили проверить..послушали вдвоем..не жужит и вправду..(не был дор этого уверен)..он подолбил по баку..попытка завести - аккум сдох..
оставляем машину.. 3 часа ночи..машину как-то просто бросать стремно..чуть позже нашел охраников рядом с сервисом..оказывается рядом при сервисе есмть стоянка..но загоняют туда машины тока с ихнего автомировского эвакуатора!! о чем менея не предупредили по телефону! но попросил преглядеть.. вообщем поехал в москву на эвакуаторе..потом потом уже в текстильщиках ловил машину..в 4ом часу это сложно делается...
итог на данный момент потрачено было 2300 + 150 + 100!!!
утром от кузьминок на маршрутке в сервис..
объяснил причину приемщику:
-пошли заводить твою машину..
-сейчас увидишь.. много денег потратил на эвакуацию?
-что, фигня? знаешь в чем?
-угук..
подошли машину, он взял для прикуривание переносной аккум..нажал куда-то.. и машина завелась!!!
итак основная суть:
есть такая кнопочка под капотом, как он ее назвал:аварийная...срабатывает это дело, при сильном ударе или подлете машины и блокирует систему: соответственно машина глохнет и не заводится! сделано это для того чтобы в случае переворота или хорошей аварии..блокировать системы во избежания взрыва. как я понял срабатывает как у меня редко, но бывает.. разблокировать можно , нажатием на нее. фото расположение - как сделаю..
мб баян, но мне кажется надо знать. а то как я деньги будут потрачены зря.. в сервисных книжках не нашел ночью информации о ней.
большой респект нашему сервису и лично мастеру-приемщику Бабину Александру. отдельно в теме о сервисе http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1145866
Сообщение отредактировал Алеф - 4.9.2010, 12:20
лёха.vrn
сообщение 17.9.2010, 0:49
Сообщение #168
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Я тоже поделюсь.
После месяца владением авто едем на рыбалку в курскую губерню(200 км от Воронежа).До места почти доехали,встретились с друзьями(мы с Воронежа и 2 авто со Старого Оскола). Далее дорога по полю,я уже с пивом,жена за рулём-маленькое углубление на дороге(машину как бы подбросило) и всё Геша встал,не заводится. Стартер крутит, а ни как??? Сначала думал реле,переставил соседнее(не помню-сигнал или стартер,по маркировке) в этоге ноль! Сразу мысль-бензонасос!Откинули з.сиденье ,открутили 8 или 10 гаек не помню,вытащил лампу с габаритов пробую напруги нет!!! Сняли задние сиденья,обшивку левой стойки(искали напругу).В этоге не нашли не чего!На реле ток подходит,реле рабочее.Пока про возились начало темнеть.С четырнадцатой из дверей выдернули провода которые идут на колонку(на Геша штатная жалко стало).Перемкнули на прямую,бензонасос качает,машина завелась-размыкаешь цепь через какое то время глохнет. Перемкнуле реле,провод в салон(включил зажигание- сомкнул провода-бензонасос работает).Доехали до места,возвращатся ночью домой не резон. Утром уехали на Воронеж.Как приехал в город позванил в Автомикс,рассказал что случилось. Говорят-приезжайте завтра с 9 до 17(они переезжали записи не было).Соответственно дома сразу за комп и сюда(на форум). Вторая или третья тема про эту кнопку.Я сразу в гараж,открыл капот,а она отжата(чувствуется при прикосновении),нажал,реле разомкнул.Завелась!!!!!
Обидно за то,что неделе за две до этого случая, читал про кнопку сдесь на форуме и супруге говорил- если,что сначало её посматри(на авто в основном она ездиет).
Сообщение отредактировал лёха.vrn - 17.9.2010, 0:50
лёха.vrn
сообщение 17.9.2010, 0:53
Сообщение #169
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Да на правом стакане
Автокот
сообщение 17.9.2010, 13:41
Сообщение #170
Из: москва
Мой город: москва
Может кто то выложит фото чудо-кнопки? И еще! В случае,если после попадания в яму,когда машина глохнет и не заводиться,то кнопку нажимать при включенном зажигании? Или ключ зажигания не трогать? Клемму с аккумулятора снимать перед нажатием не надо? Или не имеет значения?
Сообщение отредактировал Автокот - 17.9.2010, 13:42
сообщение 17.9.2010, 13:57
Сообщение #171
При выключенном зажигании. АКБ не отключать.
сообщение 17.9.2010, 14:10
Сообщение #172
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А первую страницу темы посмотреть никак?
Antonius111
сообщение 10.10.2011, 11:05
Сообщение #173
Мой город: Новоуральск
Подскажите пожалуста, попал в аварию, по кузову всё сделали супер, но не моем завести. Не работает бензонасос. Может на Getz стоять аварийная кнопка? Если да, то где?
сообщение 10.10.2011, 11:07
Сообщение #174
старослужащий
Мой город: Одинцово
Antonius111
сообщение 10.10.2011, 11:28
Сообщение #175
Спасибо большое!!!!!
Pofigist
сообщение 23.11.2011, 13:00
Сообщение #176
Из: Vologda
Сегодня нормально завелся, выехал с гаража. Заглушил машину, переобул зимние колеса и после этого машина отказалась заводится.
Стартер крутит и нефига.
После прочтения данной ветки кнопку найти несмог.
Снял клемму с аккумулятора, через пару минут поставил наместо и завелся без проблемм.
ЧТО ЭТО БЫЛО?????
сообщение 23.11.2011, 13:26
Сообщение #177
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
при первой попытке машинка с ключом горела на приборке?
Pofigist
сообщение 23.11.2011, 13:47
Сообщение #178
Из: Vologda
не обратил внимание.
Desetar
сообщение 13.10.2014, 11:52
Сообщение #179
Мой город: Волгоград
Полетела эта кнопка на дорестайловом гетце, подскажите номер запчасти,заказать надр
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 22:50
