Проблема с иммобилайзером |
17.1.2007, 13:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Проблемы наблюдаются в течении дня, т.е. с утра авто заводится без проблем, а вот если где-нить заглушил движок, потом запустить становится проблемно. Вствляю ключ, зажигание, бац, ключ не определен (лампа на панели приборов не горит), выключу зажигание потом опять вкл - никаких результатов. После паузы в 1-1,5мин все нормально определяется и заводится.
Скоро будет ТО-1, там конечно же все мастеру скажу, но интесно встречался ли кто-нить из клуба с подобным траблом? |
Wesayso Проблема с иммобилайзером 17.1.2007, 13:56
Spirit Регулярно такая же фигня. Пока предполагаю, что на... 17.1.2007, 16:02
Wesayso Цитата(Spirit)Регулярно такая же фигня. ...
А на ... 17.1.2007, 17:41
Spirit Wesayso
На сервисе они эту проблему не находят. Он... 17.1.2007, 20:51
Wesayso Цитата(Spirit)Wesayso
На сервисе они эту проблему ... 18.1.2007, 13:42
Spirit Wesayso
Нет. Можно ничего никуда "быстро... 18.1.2007, 13:46
Михась Было уже обсуждение.
Насчет того, что проблема пе... 22.1.2007, 16:48
Wesayso Цитата(Михась)Было уже обсуждение.
Насчет того, ч... 22.1.2007, 17:00
Wesayso На какое-то время проблема эта пропала. Теперь с н... 14.5.2007, 15:49
Spirit Wesayso
У тебя автозапуска нету?
У меня проблема р... 14.5.2007, 17:41
У м... 15.5.2007, 6:37
Вовка Расскажите обязательно чем дело кончилось. У меня ... 16.5.2007, 12:24
Wesayso Цитата(Вовка)Расскажите обязательно чем дело кончи... 18.5.2007, 10:14
Elenka Михась
а диагностику тебе делали чего???
вот мне п... 4.6.2007, 14:11
Михась Elenka
Это не диагностика, а, скорее, считывание о... 5.9.2007, 10:56
Михась Сегодня загнал машину на гарантийную замену ЭБУ. П... 13.9.2007, 9:24
Wesayso Итог такой. На ТО30тыс, случилось чудо, прямо при ... 21.4.2008, 7:51
greenzlat Появилась такая проблема: вставляю ключ в замок за... 28.5.2012, 5:44
Kat 096 Цитата(greenzlat @ 28.5.2012, 6:44) Появи... 28.5.2012, 8:32
Glom Где то тема была...разъем антенны передерни для на... 28.5.2012, 7:36
greenzlat Цитата(Glom @ 28.5.2012, 11:36) Где то те... 28.5.2012, 7:48
WADIE - около замка зажигания ... под рулевым кожухом 28.5.2012, 7:56
Александр23 ЗА рулевым кожухом. 28.5.2012, 8:06
WADIE там дел : 15 минут ... ( почистить контакты на раз... 28.5.2012, 8:53
greenzlat Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 12:53) там дел ... 28.5.2012, 9:01
WADIE greenzlat, конечно !!! , как минимум :... 28.5.2012, 9:04
Dalla Вот и я столкнулась с такой же проблемой - при вкл... 16.7.2012, 11:27
Glom Цитата(Dalla @ 16.7.2012, 12:27) Вот и я ... 16.7.2012, 11:29
Dalla Цитата(Glom @ 16.7.2012, 12:29) Как писал... 16.7.2012, 11:35
Glom Dalla
Если не горит, то ток во второй половине не... 16.7.2012, 11:37
Витя72 подскажите пожалуйста, возможно ли вообще отключит... 30.6.2013, 9:16
Kat 096 Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 10:16) подскаж... 30.6.2013, 9:19
Витя72 Цитата(Kat 096 @ 30.6.2013, 12:19) Снять ... 30.6.2013, 9:35
Витя72 Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 12:35) спасибо... 30.6.2013, 10:23
toma Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 10:16) подскаж... 30.6.2013, 11:39
Витя72 Цитата(toma @ 30.6.2013, 14:39) Просто ин... 30.6.2013, 17:28
alexlex Витя72,
да, именно так, просто отсоединение блока ... 30.6.2013, 11:02
Александр23 Самому, естественно, невозможно. Да и дилер на 99%... 30.6.2013, 11:04
alexlex я бы добавил, на 99,9%
можно в этой теме поиска... 30.6.2013, 11:28
Александр23 Нет у нас основного ключа. Или речь не про Гетц? 30.6.2013, 17:58
Витя72 Цитата(Александр23 @ 30.6.2013, 20:58) Не... 1.7.2013, 9:34
AnTelesh Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 12:34) Купили м... 1.7.2013, 9:48
Витя72 Цитата(AnTelesh @ 1.7.2013, 12:48) снимит... 1.7.2013, 18:35
WADIE Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 19:35) ключи от... 3.7.2013, 0:13
Витя72 Цитата(WADIE @ 3.7.2013, 3:13) брехня ...... 3.7.2013, 12:56
Александр23 Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 10:34) Купили м... 1.7.2013, 11:54
toma Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 10:34) Купили м... 3.7.2013, 14:15
alexlex Витя72,
вот тема, там всё вдоль и поперёк про вашу... 1.7.2013, 9:55
WADIE - ключ или распознается ИММО как "свой" ... 3.7.2013, 13:40
Олег Попов Столкнулся с проблемой иммобилайзера,не загоралась... 14.9.2019, 11:49
oldgetz забавно , какая связь блока иммо с сигнализацией .... 15.9.2019, 11:13
Александр23 Цитата(oldgetz @ 15.9.2019, 11:13) какая ... 7.11.2019, 22:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:31 |
