Масса на ГЕШКЕ. |
Масса на ГЕШКЕ. |
7.4.2005, 14:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!! В первый раз такое вижу! :???: |
Anna Масса на ГЕШКЕ. 7.4.2005, 14:07
Ivan Re: Масса на ГЕШКЕ. 7.4.2005, 15:23
Anna Да достаточно просто глянуть на сечение этого пров... 7.4.2005, 15:35
Hunter все не так уж и весело
http://wwwboards.auto.ru/hy... 7.4.2005, 15:35
Anna Цитата(Hunter)все не так уж и весело
http://wwwboa... 7.4.2005, 15:37
Kisa Упс.. У меня сегоня какраз загорелся Check. Проеха... 7.4.2005, 15:58
Anna Цитата(Kisa)Упс.. У меня сегоня какраз загорелся C... 7.4.2005, 16:12
Kisa У меня только сегоня загорелась. Темболее проехал ... 7.4.2005, 16:13
Anna Цитата(Kisa)У меня только сегоня загорелась. Тембо... 7.4.2005, 16:17
Plastikman Насчёт лампочки Check. Что говорят об этой проблем... 7.4.2005, 16:21
Kisa Цитата(Plastikman)Насчёт лампочки Check. Что говор... 7.4.2005, 16:53
Weber Re: Масса на ГЕШКЕ. 7.4.2005, 21:57
Anna Re: Масса на ГЕШКЕ. 8.4.2005, 6:48
Kisa Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит... 8.4.2005, 9:38
Ivan Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check... 8.4.2005, 9:50
Anna Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check... 8.4.2005, 9:59
Anna Цитата(Ivan)Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! ... 8.4.2005, 10:01
JARENY Для установки доп провода наверное надо снять родн... 8.4.2005, 11:08
Сергей53 Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check... 8.4.2005, 11:59
Anna Цитата(JARENY)Для установки доп провода наверное н... 8.4.2005, 12:08
ГётцОднако * 9.4.2005, 18:36
Anna Ну вот на выходные прикрепили дополнительный минус... 11.4.2005, 6:38
Kisa А у меня check так и горит. Записался на среду в Р... 11.4.2005, 8:10
Anna Если кому интересно делается это так:
Покупается ... 11.4.2005, 8:38
ГётцОднако * 11.4.2005, 11:14
Сергей53 Цитата(Anna)Если кому интересно делается это так:
... 11.4.2005, 14:47
Anna Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят ... 11.4.2005, 15:40
Сергей53 Цитата(Anna)Сейчас два: родной и самодельный. :coo... 12.4.2005, 18:59
Anna Цитата(Сергей53)Цитата(Anna)Сейчас два: родной и с... 13.4.2005, 7:03
Сергей53 Цитата(Anna)Цитата(Сергей53)Цитата(Anna)Сейчас два... 13.4.2005, 9:56
Ivan Цитата( "Anna")надыбила инструкцию по диагностике ... 13.4.2005, 9:58
Anna Цитата(Ivan)Цитата( "Anna") надыбила инструкцию по... 13.4.2005, 10:41
Ivan Цитата(Anna)Цитата(Ivan)Цитата( "Anna") надыбила и... 13.4.2005, 11:08
Anna [quote=Ivan][quote=Anna][quote=Ivan][quote= "Anna"... 13.4.2005, 11:09
Anna Вот фото :
http://my-photo.ru/photo.php?p=4531
... 14.4.2005, 12:52
Ivan так насколько я понял по фоткам
с обоих сторон кр... 14.4.2005, 13:09
Anna Цитата(Ivan)так насколько я понял по фоткам
с обо... 14.4.2005, 13:10
Kisa Цитата(Kisa)А у меня check так и горит. Записался ... 14.4.2005, 13:18
Anna Цитата(Kisa)Цитата(Kisa)А у меня check так и горит... 15.4.2005, 7:16
SGA Кстати о птичках: а что, при заведении машины магн... 15.4.2005, 11:43
Anna Цитата(SGA)Кстати о птичках: а что, при заведении ... 15.4.2005, 12:21
... Озадачили вы меня с массой на двигателе...
А выхо... 15.4.2005, 12:37
Anna Цитата(professor)Озадачили вы меня с массой на дви... 15.4.2005, 12:39
... Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх и тем более откл... 15.4.2005, 12:47
Anna Цитата(professor)Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх... 15.4.2005, 12:49
Anna А можно еще проще...
на встрече можно взять точно... 15.4.2005, 12:57
Ivan Цитата(Anna)А можно еще проще...
на встрече можно... 15.4.2005, 13:00
SGA М-дя... Как-то не очень верится... В принципе, не ... 15.4.2005, 13:05
vl@d Цитата(SGA)Но выключение магнитолы при запуске дви... 15.4.2005, 13:08
Damon Цитата(vl@d)Цитата(SGA)Но выключение магнитолы при... 15.4.2005, 13:13
Anna Цитата(GetzDY)Цитата(vl@d)Цитата(SGA)Но выключение... 15.4.2005, 13:21
SGA О-па ! А вот еще один только что проведенный экспе... 15.4.2005, 13:41
Anna Цитата(SGA)О-па ! А вот еще один только что провед... 15.4.2005, 13:56
SGA To Anna
Не обижайтесь ! Вы просто подняли такой и... 15.4.2005, 14:08
Ivan Цитата(Anna)Цитата(SGA)О-па ! А вот еще один тольк... 15.4.2005, 14:11
kz_kz нет под рукой инструкции что-бы проверить, но мне ... 15.4.2005, 14:11
Anna Цитата(SGA)To Anna
Не обижайтесь ! Вы просто подн... 15.4.2005, 14:13
Ivan Цитата(SGA)To Anna
Не обижайтесь ! Вы просто подн... 15.4.2005, 14:14
Ivan Цитата(Anna)Цитата(SGA)To Anna
Не обижайтесь ! Вы... 15.4.2005, 14:19
Ivan Цитата(kz_kz)нет под рукой инструкции что-бы прове... 15.4.2005, 14:20
Anna Цитата(Ivan)Цитата(Anna)Цитата(SGA)To Anna
Не оби... 15.4.2005, 14:21
Гера Масса на Гешке 15.4.2005, 14:30
Anna Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 14:32
Ivan Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 14:35
Anna Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 14:37
SGA To Ivan
По поводу физики: а Вам то, Ivan, как изв... 15.4.2005, 14:38
Ivan Цитата(SGA)To Ivan
По поводу физики: а Вам то, Iv... 15.4.2005, 14:47
Ivan Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 14:50
Anna Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 14:55
Сергей53 Цитата(professor)Озадачили вы меня с массой на дви... 15.4.2005, 14:58
... Пробовал вариант наглядно отцеплять массу дополнит... 15.4.2005, 15:14
Цитата(kz_kz)нет под рукой инструкции что-бы прове... 15.4.2005, 16:06
Weber Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 16:17
Anna Re: Масса на Гешке 15.4.2005, 16:45
... Так, еще раз скажите мне, а то чего-то не нашел гд... 15.4.2005, 16:53
Цитата(professor)Так, еще раз скажите мне, а то че... 15.4.2005, 17:05
Виталик Цитата(Anna)Не буду спорить...дело ваше, проблему ... 16.4.2005, 21:47
kz_kz купил провод... куда его всетаки на 1.3 лучше закр... 17.4.2005, 14:20
Сергей53 Цитата(kz_kz)купил провод... куда его всетаки на 1... 17.4.2005, 15:13
kz_kz Цитата(Сергей53)Цитата(kz_kz)купил провод... куда ... 17.4.2005, 21:32
Villi Woalas В общем такая история случилась, загорелся «CHECK»... 17.4.2005, 22:27
Anna Цитата(Villi Woalas)В общем такая история случилас... 18.4.2005, 7:09
Сергей53 Цитата(kz_kz)Цитата(Сергей53)Цитата(kz_kz)купил пр... 18.4.2005, 10:06
Villi Woalas Цитата(Anna)Сергею из АВТОМИРА на беломорской огро... 18.4.2005, 12:07
First Step Сделал аналогичную вещицу... стала шустрее заводит... 25.4.2005, 10:03
First Step professor, конечно :-) все только этого и ждут :-) 25.4.2005, 10:09
Сергей53 Цитата(professor)Ну вы че хотите чтобы я тоже масс... 25.4.2005, 14:48
Kisa Цитата(Anna)Цитата(Kisa)Цитата(Kisa)А у меня check... 25.4.2005, 15:47
Anna Цитата("Kisa)У меня опять загорелся Check. Решил з... 25.4.2005, 16:06
Kisa Цитата(Anna)Цитата("Kisa)
У меня опять загорелся C... 25.4.2005, 16:07
Anna Кстати по поводу того, что дилеры и в хвост и в гр... 25.4.2005, 16:16
Сергей53 Цитата(Kisa)Цитата(Anna)Цитата("Kisa)
У меня опять... 25.4.2005, 16:17
Anna
Thnx![/quote]
если Сheck горит не давно то при з... 25.4.2005, 16:21
Еще один совет. На кронштейн ГБЦ приходят провод... 26.4.2005, 9:56
Ivan
Еще один совет. На кронштейн ГБЦ приходят провод... 26.4.2005, 10:16
Сергей53
Thnx![/quote]
ни чего не менял, сам погас.правда... 26.4.2005, 14:57
и насколько там плохой контакт (визуально)?
в како... 26.4.2005, 15:12
Ivan Цитата(garyk081)и насколько там плохой контакт (ви... 26.4.2005, 15:22
Bybra Пошел посмотрел массы у себя (1,3)...
Такой черны... 29.4.2005, 14:14
Цитата(Bybra)Пошел посмотрел массы у себя (1,3)...... 3.5.2005, 7:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:33 |
