Рычаг АКПП не фиксируется |
26.1.2007, 20:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Раньше, то ли внимания не обращал, то ли забыл как оно было ...
Но забрав машину из сервиса заметил, что рычаг АКПП свободно перемещается между R, N и D, в остальные положения нужно нажимать фиксатор (большая кнопка под большим пальцем). Это косяк сервиса или так и должно быть ? |
26.1.2007, 20:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2006 Из: Москва, ЗАО, Солнцево |
У меня также. С небольшим усилием толкнул рычаг переключения и он передвигается без фиксатора.
26.1.2007, 20:47
Мне почему то казалось, что раньше рычаг стопорился во всех положениях. А тут такая засада ... ещё и дурная привычка, держать правую руку на ручке КПП :sad:
26.1.2007, 21:22
Имеено так и должно быть (см. мануал).
26.1.2007, 21:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
у меня виксируется в положении D, переход с 1 и 2 на D без кнопки фиксатора
26.1.2007, 21:31
обратно ни-ни
26.1.2007, 22:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Vladez
так и должно быть подробности в инструкции |
27.1.2007, 18:19
Midas
Pasha За пять месяцев уже успел забыть "как оно должно быть на самом деле" |
29.1.2007, 13:41
Цитата(Vladez) Раньше, то ли внимания не обращал, то ли забыл как оно было ...
Но забрав машину из сервиса заметил, что рычаг АКПП свободно перемещается между R, N и D, в остальные положения нужно нажимать фиксатор (большая кнопка под большим пальцем). Это косяк сервиса или так и должно быть ? Если он свободно перемещается в направлении R->N->D, D->N и L->2->D, то так и должно быть. А если он свободно перемещается в направлении N->R, то это уже косяк. |
29.1.2007, 13:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Цитата(Vladez) Midas
Pasha За пять месяцев уже успел забыть "как оно должно быть на самом деле" ой, а что с Гешей 5 месяцев делали? :shock: |
29.1.2007, 14:09
НатА
Автомир разводил Ингосстрах на замену АКПП, процесс "развода" занял весь этот срок. |
29.1.2007, 14:10
Сенькс, через часик попробую, заодно мануал почитаю ... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:51 |
