Маршрутник от Multitronics |
29.1.2007, 14:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва |
Вопчем приобрёл себе девайс от Multitronics -> http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u. В их же офисе точно не могли сказать, будет ли он работать на Getz’e или нет (типа ещё ни разу не ставили). Дали телефончик дядьки, который мог бы его проинсталлить. Созвонились, договорились. Первый заход был вхолостую: никак не могли найти провода, которые приходят с датчика скорости и форсунки на мозги =((( Точнее с форсунки находился, но один (!!!) из четырёх, остальные же три напрочь отказывались звониться… Проковырявшись до часу ночи, решили разъехаться и поглубже ознакомиться с литературой.
Второй заход был более продуктивным – анализ литературы в магазине «За рулём» показал, что в четырёх руководствах по ремонту располагаются четыре (!!!) разные схемы электропроводки! По сему оставив подключенный датчик уровня топлива (он единственный нормально соответствовал цвету и звонился), решено было цеплять датчик скорости и форсунку непосредственно под капотом. Для того чтобы прицепиться к датчику скорости, понадобилось снимать воздушный фильтр и аккумулятор. Ну а дальше уже дело техники PS основным критерием выбора маршрутного компьютера, было чтобы помимо обычного литромера он умел считывать и стирать коды ошибок из мозгов (дабы не нервничать попусту при загорании Check Engine). PPS Если кто надумает, могу дать контакт дядьки-установщика. Он уже знает чо да как :grin: :grin: :grin: |
Venik Маршрутник от Multitronics 29.1.2007, 14:52
Rainman Нет уж.... спасибо... Я как-нибудь с родным поката... 29.1.2007, 15:01
Venik Ну тут уж хозяин-барин
У меня-то родного нетути..... 29.1.2007, 15:04
Dim4ik Прикольно :grin: А скока за установку отдал? 29.1.2007, 15:16
gets там вообще всё намного проще можно сделать.к мозга... 29.1.2007, 15:22
Venik Dim4ik - 1500р.
gets, я же написал про форсунки ... 29.1.2007, 15:28
Brokly Питающий провод на все форсунки ОДИН !!!!! Всего о... 29.1.2007, 16:36
Venik Ну если четыре провода, запараллеленные на аккумул... 29.1.2007, 16:50
ГётцОднако согласен с Brokly - непойму, накой им сигналы с фо... 29.1.2007, 16:51
Venik Народ, вы читать умеете? Я всё написал в первом по... 29.1.2007, 16:55
Venik ГётцОднако, менюшка есть, пока по нулям (ошибок не... 29.1.2007, 16:57
Brokly Цитата(Venik)Ну если четыре провода, запараллеленн... 29.1.2007, 17:06
gets у меня распиновка эбу.там 80 контактов и каждый оп... 29.1.2007, 19:57
Brokly Цитата(gets)у меня распиновка эбу.там 80 контактов... 29.1.2007, 19:58
Venik Вово!
И где ш ты был раньше? 29.1.2007, 20:49
gets №
1
Не используется
2
Зажигание 2-3. Управлени... 29.1.2007, 20:51
ViKiMi RE: Маршрутник от Multitronics 29.1.2007, 20:52
gets всё сходится 29.1.2007, 20:54
psf [list]
Посмотрел я на сайте производителя, т.к. с... 29.1.2007, 23:45
gets если к форсунке не подключится то кроме параметров... 30.1.2007, 0:33
Venik psf, твой вопрос по-моему более логично адресовать... 30.1.2007, 9:52
Spirit Фигня какая-то. Насколько я знаю, расход топлива п... 30.1.2007, 11:49
ГётцОднако Видимо у хендая нестандартные команды в протоколе,... 30.1.2007, 12:56
Venik Цитата(ГётцОднако)Только хоть убейте, не пойму - н... 30.1.2007, 14:12
psf ЦитатаSpirit
Фигня какая-то. Насколько я знаю, рас... 30.1.2007, 16:17
ГётцОднако ну, просто по расходу воздуха можно впринципе пойм... 30.1.2007, 16:24
psf Цитата[list]
ну, просто по расходу воздуха можно в... 30.1.2007, 16:55
ГётцОднако о каких погрешностях речь? При диагостике сканер/б... 30.1.2007, 17:03
gets есть такая книга по гетц.моя иномарка. там есть ма... 31.1.2007, 0:10
Venik Цитата(ГётцОднако)ну, просто по расходу воздуха мо... 31.1.2007, 9:43
ГётцОднако * 31.1.2007, 9:58
Venik Имхо, вы требуете невозможного :shock:
И вообще... 31.1.2007, 10:13
psf Цитата[list]
о каких погрешностях речь? При диагос... 31.1.2007, 13:59
BorodaKSV Я купил Multitronics vg1031upl подключил через диа... 24.2.2008, 18:09
rgo Поставил Multitronics VG1031GPL, подключил через ... 21.5.2008, 21:54
rgo Немножко не точно выразился. Как спровацировать ош... 22.5.2008, 8:52
Venik сними высоковольтный провод со свечки :grin:
дол... 24.5.2008, 10:49
rgo Скинул высоковольтник. Минут 10 погонял на трёх св... 26.5.2008, 8:57
Venik датчик кислорода, м?
у меня он в реале умирал пол... 26.5.2008, 16:21
mega1 Цитата(Venik)Цитата(ГётцОднако)ну, просто по расхо... 3.6.2008, 15:19
rgo Вобщем увидел, что хотел. Скинул разъём датчика др... 3.6.2008, 21:43
Venik Цитата(mega1)Цитата(Venik)Уважаемый, а как Вы соби... 4.6.2008, 11:59
getz-petrozavodsk как подключиться к датчику скорости? Я отключил ко... 12.6.2008, 0:10
manyaha на колодке OBD 14контакт 17.6.2008, 14:01
mega1 Цитата(Venik)Цитата(mega1)Цитата(Venik)Уважаемый, ... 17.6.2008, 14:45
Jone Те кто уже установил сей девайс - выложите фотки, ... 22.9.2008, 20:32
Ulfzart Купил этот прибор. Вчера подключил - все работает ... 26.9.2008, 15:55
rgo Ставь над зеркалом. У меня там стоит, если на шта... 26.9.2008, 19:05
SharKo Здравствуйте! Может я не по теме, но всеже, решил ... 27.9.2008, 19:42
rgo SharKo
С удовольствием помог бы ВАМ, но у меня ... 28.9.2008, 18:53
Jone Поставил себе VG1031U. Все работает отлично - реко... 29.9.2008, 21:30
Ulfzart Jone
я над зеркалом сделал - так его с улицы меньш... 29.9.2008, 23:13
Сергей Игонин Приветствую всех!
Я поставил (приклеил на прилагае... 1.10.2008, 10:42
genius1010 Цитата(Jone)Поставил себе VG1031U. Все работает от... 6.10.2008, 16:14
genius1010 Только иногда он глючит, когда перегреется на солц... 6.10.2008, 16:15
rgo Цитата(genius1010)Только иногда он глючит, когда п... 6.10.2008, 19:44
Баркас Всем привет!
А на дорестайл кто-нибудь ставил марш... 6.10.2008, 20:43
Gerion Как я ставил Multitronics VG1031UPL 18.11.2008, 15:59
Fanis Впечатляет! :smile: 18.11.2008, 16:08
Lipton Респект!!!! :cool: 18.11.2008, 16:59
q_w_e_r_t_y а "под углом" нормально читается инфа с ... 18.11.2008, 17:31
Gerion Читается все отлично... угол не большой получается... 18.11.2008, 18:46
raf Преобрёл TC 50GPL, подключил пока что только к диа... 8.12.2008, 21:01
Pit1 У меня на Санте больше года стоит VG1031GPL. Устан... 9.12.2008, 12:21
raf Pit1
разъём диагностики находится над педалью сцеп... 9.12.2008, 15:04
raf Pit1
А ты в Санте VG1031GPL только через колодку п... 9.12.2008, 15:11
ANDREA У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ VG1031GPL.ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ Ч... 9.12.2008, 15:31
Pit1 raf
У меня в Гешике нет педали сцепления :grin: ... 9.12.2008, 15:40
raf Pit1 ну я думаю ты догадываешься где она должна бы... 9.12.2008, 15:58
Pit1 raf
Ой, че-та много букаф низнакомых. :shock: ... 9.12.2008, 16:53
raf Pit1
Спасибо за ответ =), пойду дальше разбираться... 9.12.2008, 20:37
Rastaman Я подключался еще к форсунке. К ДУТ лучше подключа... 9.12.2008, 23:02
грохотайло Ну что, я тоже примкнул к обладателям этого шайтан... 11.12.2008, 19:13
грохотайло Какой протокол надо выбрать, чтобы эти два интелег... 11.12.2008, 21:17
q_w_e_r_t_y второй пост на этой странице гласит: OBD2Q 11.12.2008, 23:17
raf грохотайло
да не будет, либо придёться при каждой ... 12.12.2008, 15:44
raf Rastaman
А к форсунке где подключался? около мозго... 12.12.2008, 15:45
Rastaman raf
Около форсунки. У мозгов не нашел... 12.12.2008, 17:53
грохотайло Вот такой вопрос - у кого какой расход топлива на ... 13.12.2008, 2:38
raf грохотайло
0.8 13.12.2008, 18:08
raf заканчиваю калхозить, завтра выложу фотки с тем чт... 13.12.2008, 18:09
грохотайло Цитата(raf)грохотайло
0.8
калибровал как то? Или с... 13.12.2008, 19:30
Rastaman Я кинул слева внизу в крыло 13.12.2008, 21:12
грохотайло Цитата(Rastaman)Я кинул слева внизу в крыло
У меня... 13.12.2008, 23:40
raf грохотайло
с нуля так было, позже согласно инструк... 14.12.2008, 16:46
raf вот что получилось:
Собственно теперь вопросы :... 14.12.2008, 16:56
@lf raf
обычно датчики температуры размещают внутри у... 15.12.2008, 8:49
raf @lf
Спасибо, буду пробовать. 15.12.2008, 10:27
rgo грохотайло
Датчик, как ты мыслишь, там и стоит у м... 17.12.2008, 20:57
грохотайло Дядьки, подскажите! А где находится блок управлени... 20.12.2008, 22:55
raf грохотайло
сигнал с ДУТ до ЭБУ не приходит как я п... 21.12.2008, 13:21
сигнал с ДУТ до ЭБУ не прихо... 21.12.2008, 15:54
raf грохотайло
ЦитатаВот блин
Соплю на бензобак тян... 21.12.2008, 16:16
q_w_e_r_t_y а может не будем изобретать велосипед и воспользуе... 21.12.2008, 19:52
raf q_w_e_r_t_y
Выручил, всё намного проще чем казалос... 21.12.2008, 21:47
грохотайло Цитата(q_w_e_r_t_y)а может не будем изобретать вел... 22.12.2008, 6:54
raf удалось таки полноценно его "расключить... 21.1.2009, 21:54
q_w_e_r_t_y хм.. у меня обороты берёт с форсуки и показывает п... 21.1.2009, 23:14
Marsel У кого нить установлена такая: http://www.autocomp... 13.2.2009, 13:22
Jarlacks Marsel
А ещё лучше здесь http://getz-club.ru/forum... 13.2.2009, 18:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:28 |
